focal tiefmitteltöner
Audiklang
#1 erstellt: 08. Mai 2006, 14:13
kennt den jemand und kann was dazu sagen
Focal 6V 4211
hier mal noch ein paar daten dazu
soll geschlossen ab 6 liter laufen mit F3 102 Hz
16 cm Mitteltieftöner mit 25 mm Schwingspule, Gusskorb und Polyglass-Membran - bis 2 kHz einsetzbar
max. Auslenkung: +/- 3,2 mm
Belastbarkeit: 60 Watt
linearer Frequenzgang bis 1,5 kHz
Impedanz: 6 Ohm
Resonanzfrequenz: 60,9 Hz
Güte Qts= 0,47
Äquivalenzvolumen Vas=14,1 Liter
Re=6,6 Ohm
Kennschalldruck 88,8 dB (1W; 1m)
[Beitrag von Audiklang am 08. Mai 2006, 18:59 bearbeitet]
slowi66
#2 erstellt: 10. Mai 2006, 18:22
Normal nicht schlecht die Chassis von Focal, was mich bei den Parametern stutzig macht ist die niedere obere Trennfrequenz für einen Mitteltöner. Hast du dir schon Gedanken gemacht mit welchem Hochtöner du ihn nach oben hin verkuppeln willst? Sieht mir sehr nach einem Chassis für eine 4 Wege Box aus.
Sonst frag mal Manfred Zoller, vielleicht kann der Dir weiterhelfen
[Beitrag von slowi66 am 10. Mai 2006, 18:23 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 10. Mai 2006, 18:54
der soll ins auto in die türen
habe mir da geschlossenes gehäuse gebaut von cirka 15-17 liter da sollen dann zwei von rein einer von etwa 80 bis 300 hertz und der andere von 80 bis 2000/2500 hertz
ab da übernimmt dann eine seas noferro 900
laut frequenzgang läuft der aber unter winkel bis 3 khz liniar was im auto schon von vorteil ist da dort die lautsprecher ja nicht so abstrahlen wie du das von zu hause kennst
also ist das auch nicht so von bedeutung das der auf achse im frequenzgang ab 2khz ansteigt im pegel desweiteren ist auch ein equalizing vorhanden um fehler zu beheben
das ganze wird activ getrennt
und wird von einen subwoofer unterstützt benötige also nicht den ultimativen tiefgang von den focal
hab den durch zufall gefunden würde eben zu meinen gehäuse passen
wollte aber eben mal die meinugen anderer dazu wissen
nur in der car hifi rubrik wird mir da sicher keiner weiter helfen können deswegen hab ich das hier geschrieben
Audiklang
#4 erstellt: 12. Mai 2006, 20:29
und wie finde ich diesen Manfred Zoller
(suche hat nix gebracht )
slowi66
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 06:54
A-Abraxas
#6 erstellt: 13. Mai 2006, 07:02
"und wie finde ich diesen Manfred Zoller"
... hier etwas genauer :
http://www.audiovide...695e661465f15bcc3c6d
Viele Grüße
Audiklang
#7 erstellt: 13. Mai 2006, 20:47
danke da werd ich mal nachfragen
Brauche Gehäuse
der_eine am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  7 Beiträge
Hornidee.Das MegaVieh
malT am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  15 Beiträge
basshorn mit mivoc (210xaw) chassis?
don_fernando am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  65 Beiträge
Monacor MS 130 ab wieviel Hz einsetzbar ?
dieter81 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
21" Chassi, Bassreflex oder Horn?
LeoFa am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  13 Beiträge
Problem!
Reece am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse Berechnung für LS
bludragn am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  12 Beiträge
Brauche dringend Ersatz-Chassis
Infineon am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  18 Beiträge
Chassis gesucht: Hochbelastbarer und Wirkungsgradstarker 13er Mitteltieftöner ab 100 Hz
Spatz am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  33 Beiträge
8" Tiefmitteltöner bis 2 - 2,5 KHZ
hg_thiel am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  27 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.948
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
