100 db spl für 36€?
Simon.S
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 23:59
Unbenannt
ich habe mit Boxsim "rumgespielt" und verschiedene Chassis ausprobiert. Dabei ist mir das R10 aufgefallen durch den hohen wirkungsgrad. Mit dem strassacker online rechner kam leider ein negatives gehäusevolumen heraus, aber mit rumprobieren waren 6 liter geschlossen ganz gut. Noch besser war aber ein 10 liter BR Gehäuse auf 130 Hz abgestimmt. Wenn ich dann aber 4 chassis zusammengeschaltet habe (2x2) hatte ich 100 dB wirkungsgrad im kickbass und bei 3-10 Khz. Ich mag leichtes Badewannen Sounding, aber vermutlich ist das zu extrem. Aber ich habe jetzt nur ausprobiert und meine "weiche" ist nur eine einzelne 0,1 mH spule weil sonst der bereich ab 5 KHz zu stark ansteigt. Wenn man das optimieren würde, könnte man so sehr günstig ein ziemlich lautes system bauen. Kann mir jemand dabei helfen? Wie geht man am besten da ran?
gruß
Simon
[Beitrag von Simon.S am 17. Jan 2013, 00:00 bearbeitet]
SRAM
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 07:56
Laut ist relativ.
Seh dir den Energiefrequenzgang an, dann siehst du, dass das nur durch Bündelung erreicht wird.
Gruß SRAM
Simon.S
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 11:18
sorry, aber das versteh ich nicht... wie meinst du das?
Aber grundsätzlich gibt visaton den wirkungsgrad auch mit 90 db an und dann hätten 2 chassis ca. 93 und 4 etwa 96... das ist zwar deutlich weniger als 100, aber immernoch sehr hoch. oder ist das blödsinn?
oerk
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 13:13
Das ist keine leichte Badewanne, das ist kein Bass kombiniert mit Dröhnen kombiniert mit keinen Mitten kombiniert mit Schreien...
PokerXXL
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 16:11
Moin Simon
Sowas nur mit der doppelten Anzahl von Treibern hat die KuT hier vorgestellt.
CT 262
Ist aber kein BR sondern ein Dipol.
Dieser Link ist aber absolut wertungsfrei von meiner Seite aus,also nur ein Hinweis.
Greets aus dem Valley
Stefan
Simon.S
#6 erstellt: 18. Jan 2013, 09:40
klingt schonmal ganz gut... 95db sind ordentlich. Es steht sogar man könnte es ohne sperrkreis betreiben. Aber nur für hartgesottene. Ein mittelding wäre etwas für mich, den frequenzgang nicht ganz linear machen und dafür dann 95 dB mit nur 4 Chassis. Außerdem glaube ich macht es einen gewaltigen unterschied, wenn man kein linearray baut, sondern 4 kleine würfel die man verteilt. Das hab ich shcon in den anderen threads gefragt aber die sind uralt und es antwortet keiner... Bei einer linie gibt es interferenzen, bei zufälliger verteilung gleicht sich das gegenseitig aus.
Das heißt es ist grundsätzlich möglich, sogar mit dem R 10 (was ist der untershcied zeiwschen r10 und r10 sc? ich sehe keinen) Allerdings muss man eine weiche entwickeln und das kann ich leider nicht. Hätte noch jemand interesse daran und will es durchziehen? fürs auto wäre das ideal, aber ich habe keine ahnung und kein messequipment, aber große lust
Marcel1991
#7 erstellt: 18. Jan 2013, 11:56
geh mal bei deinem Boxsim Projekt zum Reiter MaxSPL, dann wird ein Problem schnell klar. Und das ist der lineare Hub des Chassis 0,5mm sind fast gar nichts, deswegen setzte man in der CT262 auch auf 8 Chassis, da sie das doppelte an Luft verschieben können als 4 Chassis und das wird unter ~200Hz zum Problem.
Die 95db wären auch mit 4 Chassis drin, aber Verzerrungen etc. treten früher ein als mit 8 Chassis
Naja Auto/Hutablage ist eig nicht ideal, da die Musik# zwecks Bühnenabbildung von "vorne" kommen sollte.
Da alleine die Bauteile der Sperrkreise/Hochpass fast genauso teuer sind, wie die Chassis selber werden sich da wohl kaum welche finden die son ein Projekt durchführen wollen.
Dann such lieber nach den großen 12" Beyma Breitbändern, die kommen auf ca. 102db Wirkungsgrad, setzt den in eine offene Schallwand und nen Sperrkreis drüber, dann landeste bei ca. 96db. Allerdings haste dann kein Badewannensounding, eher Neutral mit leichter Grundtonbetonung.
Hab ich letzte Woche selber erst gebaut als Mobile Box fürn See, ist klein macht ausreichend Bass und geht zeimlich laut
Marcel
[Beitrag von Marcel1991 am 18. Jan 2013, 11:56 bearbeitet]
Simon.S
#8 erstellt: 18. Jan 2013, 21:38
mir geht es ja darum, dass ich im auto keinen platz für eine 15 liter box für einen 12" lautsprecher habe, aber spontan 10 plätze finde wo ein 15x15x15cm würfel platz hat. Dann einen relativ einfachen sperrkreis mit ein paar spulen und widerständen und dann passt es mit einem subwoofer. Ich würde auch 3 der 4 chassis pro seite vorne einbauen, dann ist das mit der bühne auch kein problem. vllt probier ich es mal aus.
Simon.S
#9 erstellt: 20. Jan 2013, 23:05
welcher beyma ist das überhaupt? ich habe nur einen für 199€ gefunden und der hat 96 db wirkungsgrad
PokerXXL
#10 erstellt: 20. Jan 2013, 23:29
Moin Simon
Ich vermute mal das Marcel diesen hier meint.
Link
Hier im Forum ist der auch mal in einem Maxi Viech verbaut worden.
Link
Stefan
Marcel1991
#11 erstellt: 24. Jan 2013, 11:53
Guten Morgen,
ja ist fast der selbe, gibt 2 verschiedene
12AG100 <- den meinte (habe) ich, weil günstiger zu bekommen und kommt in OB tiefer.
Das hier ist der andere
12GA50
Sry, dass das ganze ins Auto soll hab i.wie übersehen.
Dafür wäre das wichtigste das die Endstufen vernünftige Einstellungen für den Hochpass/Highpass zulassen, schließlich soll der kleine ja kein Bass spielen.
Das zweite Problem ist der Sperrkreis, da kein Messsystem zur Verfügung steht. Da müsste man dann Boxsim vertrauen und hoffen, dass das gut geht.
Ich weiß jetzt nicht was die Bauteile kosten, aber mit Versand etc. biste bei ca. 18€, womit du dann erste Tests machen kannst.
Die max. 3 L die du aus den 15cm Würfeln bekommen würdest sind zu wenig, wäre besser wenn du dann ein paar 8mm Löcher hineinbohrst und das Gehäuse leicht mit Sonofil füllst.
Falls du keine Einbauposition hast, welche es dir erlaubt, dass die 0° Abtrahlachse des Lautsprechers von vorne Links und Rechts sich etwa auf Ohrhöhe zwischen den vorderen Sitzen kreuzen, wird es noch schwieriger ein gutes Ergebnis zu erzielen (Vorallem für andere Leute die im Auto mitfahren).
Falls du es trotzdem versuchen möchtest würde ich vorschlagen ein möglichst flaches Gehäuse zu bauen den Lautsprecher oben hinein und gegen die Heckscheibe spielen zu lassen, damit hättest du trotz der Bündelung des Lautsprechers eine gleichmäßigeren Hochton, vorallem was verschiedene Hörpositionen angeht. Falls das Zufriedenstellend ist, dann den Lautsprecher vorne im Armaturenbrett unterzubringen, auch wieder nach oben gegen die Scheibe spielend.
Einen Sperrkreis könnte ich dir geben, allerdings keine Garantie das der gut "passt" bzw. den Klang verbessert, außerdem kann ich nicht sagen das der Sperrkreis, falls er einigermaßen passt auch für das spielen gegen die Windschutzscheibe passt.
Was den Wirkungsgrad angeht landeste ca. bei 90db bei einem Lautsprecher. Ist für die Größe immernoch ziemlich hoch.
Aber ohne Messsystem UND Bauteile Sortiment ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt ein gutes Ergebnis mitsich bringt nicht gerade hoch..
An welche Einbauorte hast du denn gedacht?
Marcel
Schalldruckmessungen (dB SPL) mit PC - Kalibrierung?
DaRaschi am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  5 Beiträge
Quickly 36 für Anfänger
Adon am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
Udo's Sb 36
Jerry32 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  19 Beiträge
Sb 36 Bauplan kaufen
jumbo125 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  17 Beiträge
Quickly 36 vs. FlicFlac MK
Max_Air am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  2 Beiträge
SPL Tools
Jogi42 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  6 Beiträge
Hochpass 100 - 150 Hz / 6 od. 12 dB
hgisbit am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  4 Beiträge
SPL Messung eines Basswunders
Bassisgoood am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  15 Beiträge
suche Breitband Lautsprecher mit 100 db /w/m
lq_sunshine am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  12 Beiträge
Horn oder TML für Audax DB HD30 P 45 TDSM?
dD1210 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  36 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.540
