| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PLUTON - ein Linkwitz Pluto Clone | |
PLUTON - ein Linkwitz Pluto Clone+A -A |
MBU
#51
erstellt: 12. Jun 2014, 22:03
Hi Manfred, thx 4 Bilder. Zum Design: Man könnte die Halterungen des Hochtonrohr noch brünieren. Das geht einfach + preiswert: - Essigessenz (Haushaltsessig geht auch, dauert aber länger) heiss machen - Stangen entfetten (Spiritus, Verdünnung, o.ä.) - Stangen eintauchen - warten ... Bei Alu habe ich das noch nicht probiert, aber bei Stahl, auch verzinkt, klappt das gut. Je nachdem wie oft du die Vorgehensweise wiederholst gibt es eine dunkelgraue bis schwarze Oxydschicht. Ich hatte das mal an einem Stück Gewindestange verzinkt ausprobiert. Selbst in heißem Haushaltsessig hat sich schon nach einer halben Stunde eine schöne dunkelgraue Oxydschicht gebildet. |
bizarre
#52
erstellt: 14. Jun 2014, 20:10
Jo, schwarz würden die Stangen noch besser aussehen... Bei Alu ist die Sache mit der Essigsäure leider essig... Hatte ursprünglich vor, die aus Alu zu machen. Leider gabs in unserer Restekiste auf Arbeit nur so verzinnte Kupferstangen ( waren wohl mal in nem Schaltschrank ). Heute die Zweite fertig gemacht.. Und gleich mal gemessen, wie stark die untereinander abweichen : ![]() Bis 10kHz siehts ja ganz gut aus, darüber denk ich mal, wird man (ich) die Differenzen nicht hören... Wollte nach der Ersten schon mal meine ( empirische ) Korrekturdatei fürs Mikro umbasteln, aber die Zweite sieht ja fast genauso aus wie die Messungen von der Plutino , also scheints wohl ausreichend gut zu passen... Der erste Test in Stereo ging leider in die Hose : meine 5-Kanal Endstufe ( Soundstream P205 ) hat ne Macke. Der Pegelsteller für Kanal 1/2 wirkt als Klangregler ????. Also müssen doch 2 SA-50 ran.. 2 x 18 Watt mit 0,05% Klirr an 8 Ohm sind sicher voll ausreichend..... Hat aber doch neue Erkenntnisse geliefert : die Plutos können von einem Subwoofer durchaus profitieren... Hab zu einer nen 8" in 10l CB (AW2000) mal dazu geschaltet, dank 3-facher Membranfläche insgesamt geht das schon nochwas souveräner.... Auf jeden Fall brauchen die Plutos viel Gewicht im Fuß. Verbessert die Standsicherheit, vor allem wird der Fußboden weniger in Schwingungen versetzt...Bei "normalen" LS spürt man davon nichts, die Box wackelt halt vor und zurück... Bei der Pluto fühlt man den Baß in den Füßen... Hmm, ist vielleicht doch gar nicht soo verkehrt ??? |
MBU
#53
erstellt: 14. Jun 2014, 20:52
Bei Teppichboden mit Estrich darunter sollte das egal sein. Wenn man natürlich einen Holzdielen- oder Laminatboden hat ist so ein Zusatzgewicht genauso angeraten, wie bei meiner Schreibtischversion. Mit verzinntem Kupfer sollte das Brünieren mit Essig funktionieren. Wenn du noch ein Reststück davon hast - probiere es einfach aus. |
bizarre
#54
erstellt: 19. Jun 2014, 21:38
2 SMSL SA-50 sind eingetroffen, und schon ausgiebig getestet... Bei den Einstellungen vom MiniDSP bin ich mittlerweile auch schon (fast) am Optimum angekommen : - Peak 35 Hz +8dB Q 2,0. - High Shelf 2,5kHz -5dB Q 0,3 - Peak 4,8kHz -6dB Q 1,5 - Peak 15kHz +3 dB Q 0,5 Die SA-50 sind per DSP mit dem Pre-Out von meinem Verstärker angesteuert. Pro Seite ein SA-50, LS Regler voll aufgedreht. Stereo Mitte paßt damit schon exakt, und vom Pegel her scheints auch gut angepaßt, NULL Rauschen... Klang? Kann man sich anhören Im 120° Dreieck, wie von Sigi Linkwitz empfohlen,ist der Klangraum ( die Bühne ) einfach nur unglaublich ...Meine Angelinas sind auch schon recht nett, aber was die Plutons da bieten, ist schon ne Klasse für sich. ( gut, die Angelinas können noch ein gutes Stück lauter., aber das braucht (darf) man ja nur sehr selten.) Angeschts der Kosten : 210 € für die Chassis, 250€ für DSP / 4x50 Watt, 40€ für den Rest : mit € 500 - ein absoluter Preis/Leistungsknüller... Next steps: LS Kabel 4 x 0,75 mm², ( statt 2 Strippen pro LS ), eine Kiste statt 6 Kistchen ( MiniDSP+ NT, 2x SA-50 mit 2xNT), [Beitrag von bizarre am 19. Jun 2014, 21:41 bearbeitet] |
MBU
#55
erstellt: 19. Jun 2014, 22:38
... und jetzt setzt du noch anstatt dem Peak-Equalizer bei 35 Hz einen richtigen Linkwitz-Entzerrer ein, dann klappt das auch ordentlich im Bass. guckst du |
bizarre
#56
erstellt: 25. Jun 2014, 19:47
Klappt doch schon prima, und der Sigi machts ja auch nicht, Zitat zur LX Mini : Equalization is achieved by a 7 dB peak in the frequency response of the DSP. This form of equalization is advantageous because the response drops below 50 Hz towards 0 dB, thus relieving the driver somewhat of excessive excursions below the peak frequency. The equalized woofer response is 3 dB down at 45 Hz. Seh ich auch so Bin jetzt bei 40Hz +7dB Q2,0 angelangt, und gut is.... |
bizarre
#57
erstellt: 02. Jul 2014, 07:05
Eigentlich gibt´s nichts zu meckern, wie schon angedeutet, ist die Bühnenabbildung fast schon als "holographisch" zu bezeichnen.. Ähnlich wie Kunstkopf Stereo per Kopfhörer. Irgendwie ist die Bühne aber etwas "verbogen", in der Mitte höher als außen... Bei Charly Antolini : Detonation spielt ein Xylophon auf der rechten Bühnenseite, und das scheint eindeutig nicht waagrecht zu stehen - kann nicht sein... Evtl. mal den Bereich um 8kHz etwas absenken? |
MikeySpillane
#58
erstellt: 02. Jul 2014, 10:22
Könnte der Effekt damit zu tun haben, dass die Tieftöner nach oben strahlen? |
bizarre
#59
erstellt: 09. Jul 2014, 18:49
Hmm, ich muß wohl noch ein Delay für den HT setzen... Hier : gibt's noch ein wenig mehr Infos zu den orig. Plutos...Versatz HT/TT sind ca. 6cm, also muß der HT um 0,17ms verzögert werden... |
MBU
#60
erstellt: 11. Jul 2014, 13:50
ich habe 0,2 ms verzögert. Edith sagt: Du kannst das korrekte Delay auch mit ARTA ermitteln. Einfach mit Hilfe einer Messung die Mikro-Entfernung zu beiden Treibern ermitteln, Delay setzen, nochmals messen, usw. Dazu mußt du die 1-Kanal-Messung verwenden. [Beitrag von MBU am 11. Jul 2014, 13:54 bearbeitet] |
bizarre
#61
erstellt: 11. Jul 2014, 14:45
Danke für den Tip mit Arta... PS: kann ja auch nur einkanalig unkalibriert messen, reicht aber für meine Zwecke bisher... |
MBU
#62
erstellt: 11. Jul 2014, 19:46
Es geht auch nur 1-kanalig, wenn du einen dsp einsetzt. Im 2-Kanal-Modus rechnet Arta den DSP wieder raus. |
bizarre
#63
erstellt: 17. Okt 2014, 21:27
Scheint alles zu passen, nachdem ein paar Experten die anhörten , gabs kaum Kritikpunkte.. Einzig: der Seas wird arg (hubmäßig) gequält... OK, S.L. hat dafür ja ein Rezept parat : Pluto +, heißt ein Subwoofer mit SLS10 dazu... Ganz nett, aber noch ne Kiste??? Das ginge sicher auch mit je einem 8" Sub im Fuß der Plutons...1x350 vs. 2x200 cm²... Könnte man dann auch bei 120 statt 100 Hz trennen. Mal sehen.... Ein AW2000 liegt ja noch zum Testen rum. |
Black-Devil
Gesperrt |
#64
erstellt: 18. Okt 2014, 05:38
Hallo Manfred! Ich durfte die Pluton auch hören auf dem Treffen - bei sehr guten Aufnahmen ist die Räumlichkeit schon außergewöhnlich. Sitzt man richtig, gibt es echtes Live-Feeling. Als ich dann mal alleine war, hab ich auch ein paar Scheiben aus meiner Giftküche geholt. Opeth´s Pale Communion war noch ganz schön, allerdings trotz der für dieses Genere sehr ordentlichen Produktion schon deutlich flacher als das, was vorher lief. Da gerade alle beim Essen saßen, konnte ich dann auch mal richtig heftiges Zeug testen, passenderweise hatte ich am Tag der Abfahrt Post aus Seattle im Briefkasten, wer will, kann ja hier mal reinhören. Das ging dann nicht wirklich gut. Keine Räumlichkeit, flach und ohne Spaßfaktor matschte das aus den Lautsprechern. Klar, die Aufnahme ist nicht das Gelbe vom Ei - schließlich ist das Teil auch privat produziert worden. Aber dank Download lief dieses Album bei mir zu Hause über die Audeca und Speedster in letzter Zeit sehr oft und machte mir da auch deutlich mehr Spaß. Wäre ich Klassikhörer und hätte einen kleinen Hörraum mit EINEM gemütilichem Sessel, wären die Pluton wohl genau das Richtige. Dann kann man wirklich in die Musik eintauchen und alles drum herum vergessen. Für mich aber leider nicht der richtige Lautsprecher. |
bizarre
#65
erstellt: 20. Okt 2014, 21:41
Hi Oli, nun ja , für so Armageddon Metal ist ein 5" etwas überfordert, da sollten es schon 15" sein... Sodala, nach etwas rummessen und simulieren erste Erkenntnisse : - im Baß rund 6dB mehr Pegel möglich ( braucht aber min. je 75 Watt Sinus ( 15 Watt + 7dB ).... - der Seas wird deutlich vom Hub entlastet. - ein einfaches Subwoofermodul a la AM 120 o.ä. reicht nicht, für den Sub muss auch ein DSP ran....Ups, geht dann ganz schön ins Geld... Hmm, vielleicht doch erstmal ein LX mini "Clone".... |
Black-Devil
Gesperrt |
#66
erstellt: 20. Okt 2014, 21:55
Ach was Manfred, Audeca und Speedster sind auch nur 5" und sogar 4" TMT verbaut. Vom Pegel her hatte ich keine Probleme - man saß ja im Nahfeld. |
MBU
#67
erstellt: 21. Okt 2014, 01:00
Jau - da kann man leicht die Baukosten verdoppeln und das nur für ein paar dB mehr, denn ich habe meine Roehrich auch auf 35 Hz abgestimmt. Das geht durchaus sehr gut, wenn es denn nicht so laut werden soll. Heimkino auf dem Sofa ist natürlich nicht drin, aber für den Schreibtisch reicht das allemal. |
bizarre
#68
erstellt: 09. Nov 2014, 21:31
Hier noch ein paar Messungen, die ganz klar die Grenzen aufzeigen.. Ist ja "nur" ein 5" in CB ... Mir jedenfalls gehen die laut genug, meiner Frau oft zu laut .... |
MBU
#69
erstellt: 10. Nov 2014, 01:58
Ja, das kann ich auch bestätigen. Mediziner sehen das wohl nicht so, aber alle in einer Beziehung lebenden Männer berichten aus persönlicher Erfahrung, daß das weibliche Ohr ganz offensichtlich eine geringere Eingangsempfindlichkeit als das männliche hat. Die Schmerzgrenze liegt sogar deutlich unter der des männlichen Pendants. [Beitrag von MBU am 10. Nov 2014, 02:01 bearbeitet] |
bizarre
#70
erstellt: 25. Nov 2014, 22:56
Bis neulich war das ganze mehr ein Versuchsaufbau.. 2 Netzteile , 2 Verstärker, ein Netzteil, ein MiniDSP , pro Box 2 Kabel.. Dazu noch der ganze Kabelverhau untereinander---- Hab das ganze jetzt in ein Kistchen verpackt, und auch die opt. 4-pol. LS Kabel gefunden... WAF könnte endlich im positiven Bereich enden... .Wenn da nicht das nächste Projekt käme.. |
bizarre
#71
erstellt: 01. Dez 2014, 22:46
MBU
#72
erstellt: 02. Dez 2014, 13:58
Sieht gut aus! Hast du einen Link auf die Bezugsquelle des Kabels? |
bizarre
#73
erstellt: 02. Dez 2014, 17:15
Linkwitz Pluto in hübsch ! Big_Määääc am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 5 Beiträge |
Entwicklungs- und Baubericht: Plutino - ein Linkwitz Pluto Clone u.a. für den Schreibtisch MBU am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 298 Beiträge |
Linkwitz-Transformation Thomasevil am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 44 Beiträge |
Weichen Frage Menhir Clone Holzhorn am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
PMC Clone - Treiberauswahl Mantra60 am 18.06.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 17 Beiträge |
>>Bauvorhaben "Nautilus reference clone"<< IchBinDochDa---> am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 71 Beiträge |
geithain clone DIY eoh am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 26 Beiträge |
Ipod Hifi Clone Räuber_Hotzenplotz am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
Totem Arro clone ACQUA am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 13 Beiträge |
Linkwitz-Transformation und Impulsverhalten DieterK1 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
