| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2/3-Wege Lautsprecher für Symasym | |
2/3-Wege Lautsprecher für Symasym+A -A |
mohnkuh
erstellt: 29. Mrz 2014, 06:43
Hallo, nachdem ich erfolgreich den Bau des Symasym Verstärker zum Abschluss gebracht habe, suche ich die passenden Lautsprecher, natürlich als DIY-Projekt... ![]() Leider habe ich mich bisher sehr wenig mit Lautsprechern beschäftigt, deshalb hoffe ich auf eure Hilfe. Der Symasym bringt eine Leistung von 100W Sinus bei 4Ohm. Ich möchte einen trocken klingenden Lautsprecher bauen, den Bass sollte man mehr fühlen als hören. Ich dachte an das Chassis von Monacor: SPH-315 1. Ist daraus etwas sinnvolles für meine Bedürfnisse rauszuholen? 2. Dieser hat 8 Ohm. Der Symasym bringt bei 8Ohm nur noch 60Watt. Sollte ich lieber nach anderen Chassis mit 4Ohm schauen? 3. Könnt ihr ein besseres und günstigeres Chassis empfehlen? Darf auch gerne nur die Hälfte des Monacors kosten ![]() 4. 2-Wege oder lieber 3-Wege? Hoffe ihr erschlagt mich nicht mit: Nicht schon wieder diese Anfänger... Viele Grüße, Ben |
P@Freak
erstellt: 29. Mrz 2014, 07:29
Hallo, also den Verstärker hast du NACHGEBAUT ... so als Anfänger. Jetzt möchtest du als nächstes "mal eben" komplexe Lautsprechersysteme selber entwickeln und bauen ... Fällt dir da was bei auf was da eventuell nicht zusammen passt ??? P@Freak [Beitrag von P@Freak am 29. Mrz 2014, 17:57 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 29. Mrz 2014, 17:36
Das ist schon mal ein ambitioniertes Projekt. Was du dazu brauchst ist Messtechnik und Wissen. Ein Lautsprecher ist nicht mal eben entwickelt, schon eine simple Breitbandbox erfordert einige Überlegungen, wenn das Ergebnis überzeugen soll. Ein Mehrweger ist nochmal was ganz anderes. Ich will nicht prinzipiell davon abraten, möchte aber darauf aufmerksam machen, dass es für dich noch viel zu lernen gibt. Wenn du dazu bereit bist, bekommst du hier sicher Hilfe. von heut auf morgen wirst du das Wissen aber nicht ansammeln können. Wenn du zur ungeduldigen Sorte gehörst, bau lieber einen Bausatz. Wenn du die die Zeit nehmen willst, dich intensiv in das Thema einzuarbeiten, hast du die erste Hürde bereits gemeistert und die heißt Lernbereitschaft. |
mohnkuh
erstellt: 29. Mrz 2014, 21:01
Danke für die Antworten, komplexe Messtechnik habe ich natürlich nicht. Es gibt ja schon extrem viele gute Bausätze und Entwicklungen hier im Forum, nur leider blicke ich da nicht so ganz durch, welche Baupläne zu meinen Bedürfnissen passen. So ganz tief in die Materie möchte ich nicht einsteigen, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich habe vllt eher darauf gehofft, dass jemand vllt schon ein Lautsprecher-System gebaut hat, welches auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist. Oder vllt einen Link von einem Bauplan. Ich hätte gerne ein 2Wege oder 3Wege System. Am liebsten wäre es mir, wenn das pro Lautsprecherbox nicht über die 100€ kommt - dann wie beim Symasym zum NACHBAUEN. Bisher habe ich Saba Boxen, Professional 1300, die allerdigs an meiner alten Dual-Anlage zum Einsatz kommen und dort unentbehrlich sind. Vllt hat jemand da etwas passendes für mich. Viele Grüße, Ben |
horr
erstellt: 29. Mrz 2014, 21:51
[Beitrag von horr am 30. Mrz 2014, 00:06 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 29. Mrz 2014, 22:30
ich glaube, dieser link war gemeint ![]() wenn das budget knapp ist, die anzahl der wege reduzieren - auch weichenbauteile kosten geld, welches man in diesem fall besser auf weniger (dafür bessere) komponenten verteilt, anstatt auf viele (und in dem fall zwangsläufig wenig hochwertig).
fragebogen hier reinkopieren und ausfüllen |
mohnkuh
erstellt: 29. Mrz 2014, 23:12
Das mit dem Fragebogen ist ja klasse... -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 100€ pro Stück inkl Gehäuse -Wie groß ist der Raum? 20m², sehr selten auch mal 40m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Frontal links und rechts, Entfernung 3-3,5m -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Kompaktlautsprecjer -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? 40 breit - 60 hoch - 30 tief (mal ganz grob gesagt) -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) kein Suboofer! -Welcher Verstärker wird verwendet? Symasym -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Rock, Pop, je nach Anlass auch mal Techno/House -Wie laut soll es werden? Auch mal um gute Partys zu feiern, also auch mal richtig laut -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Am liebsten sehr tief, sodass man es mehr spürt als hört -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Ja, das wäre wünschenswert -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) 2-Wege, keine Sub-Sat Kobi, Bassreflex oder geschlossen [Beitrag von mohnkuh am 29. Mrz 2014, 23:17 bearbeitet] |
Spatz
erstellt: 29. Mrz 2014, 23:32
Nur ganz kurz, ohne konkrete Empfehlung: Bei Lautsprechern gilt aufgrund physikalischer Grundsätze immer: LAUT / KLEIN / TIEF - Wähle zwei! Wenn es also klein werden soll, kannst du dich entweder zwischen Lautstärke und Tiefgang entscheiden, oder einen Kompromiss suchen. Im Moment scheinst du beides zu wollen, und das ist physikalisch umöglich. Ich würde einen 2-Weger mit 20cm-Tieftöner für deine Zwecke empfehlen, eventuell mit dem Hochtöner im Waveguide... |
mohnkuh
erstellt: 29. Mrz 2014, 23:40
Ok das wusste ich nicht dass nur geht klein+laut oder klein+tief. Was ist mit einer größeren Box? Geht dann tief+laut? Bevor ich auf laut+tief verzichten muss, dann lieber etwas größer. Ja an einen 20er Tieftöner dachte ich langsam auch. Was heißt im Waveguide? Kennt jemand einen entsprechenden Bausatz oder Bauplan? Danke [Beitrag von mohnkuh am 29. Mrz 2014, 23:43 bearbeitet] |
Spatz
erstellt: 29. Mrz 2014, 23:49
Irgendwo muss es ja herkommen, dass es immer noch große Boxen gibt... Standboxen wären ein Option, worauf hättest du denn die Kompaktboxen gestellt? Ein Waveguide ist eine Schallführung, ähnlich wie ein kurzes Horn, das das Verhalten des Hochtöners an den Tieftöner anpasst. Guck mal hier, keine Ahnung, ob es den Rabatt bei Audiovirus noch gibt. Bei Interesse würde ich den Vertrieb einfach mal anschreiben...Grüße, Spatz |
mohnkuh
erstellt: 29. Mrz 2014, 23:54
Von mir aus können es auch Standboxen sein, so ganz sehe ich den Unterschied nicht. Ich habe als Standboxen immer diese schmalen, aber hohen Lautsprecherboxen im Kopf. Das möchte ich nicht. Also sie stehen auf jeden Fall auf dem Boden. Sollten von der Form her wie die Saba Professional 1300 sein. [Beitrag von mohnkuh am 29. Mrz 2014, 23:57 bearbeitet] |
mohnkuh
erstellt: 30. Mrz 2014, 00:02
Der Link ist interessant, er baut ja auch eine Box mit 20er Tieftöner und Hochtöner mit Waveguide. So würde es für mich passen. Das einzige was mich stört... die Gehäuseform. Aber da wird sich nicht viel machen lassen. Ich schreibe Audiovirus mal an. [Beitrag von mohnkuh am 30. Mrz 2014, 00:02 bearbeitet] |
Spatz
erstellt: 30. Mrz 2014, 00:07
Die Breite und den Abstand des Hochtöners zur Oberkante solltest du nicht verändern, bei Höhe und Tiefe kannst man schon noch schrauben. Das Gehäuseprinzip muss man dann halt an das vorhandene Volumen anpassen, aber das ist nicht so schwer... Die von dir gewünschte Gehäuseform ist heutzutage eher unüblich, da die Hochtöner nicht auf Ohrhöhe sind und Hoch- und Mitteltöner nebeneinander auch keine optimale Anordnung sind... |
mohnkuh
erstellt: 30. Mrz 2014, 00:18
Ok, von mir kann das Gehäuse auch so bleiben. Mal was anderes... Je länger ich mich mit dieser Box beschäftige, desto besser gefällt mir sie. Jetzt muss ich diesen Christopf Gebhard nur mal anschreiben wegen der Gehäusemaße, Freuquenzweiche etc. Oder hat er die irgendwo öffentlich gemacht? |
Spatz
erstellt: 30. Mrz 2014, 05:51
Er meinte, dass er die letzten Änderungen nicht mehr veröffentlicht hat... Insofern würde ich ihn mal anschreiben. Keine Angst, Christoph ist ein netter Kerl und ein sehr fähiger Entwickler. Nur ChrisTOPF würde ich ihn lieber nicht nennen... |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
2-Wege Lautsprecher erweitern zum 3-Wege Daniel-ht5 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 12 Beiträge |
3 wege highend lautsprecher antonkais am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 35 Beiträge |
Passivweichen für 3-Wege Lautsprecher Pascal91 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
3 wege Lautsprecher Eigenbau drroman am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 23 Beiträge |
Umbau von 3-Wege auf 2-Wege fpotnie am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 6 Beiträge |
EinsteigerProjekt - [FT15 + symAsym] snbasti am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 3 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher Selbstbau! Crub am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher kutter am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 6 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher-Bausatz *Passi* am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 26 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedaulshawn2788
- Gesamtzahl an Themen1.561.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.113
