HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Little Princess ADW | |
Little Princess ADW+A -A |
TH_F73
13:15
erstellt: 26. Feb 2014, |
Lange Zeit ist es her, dass ich meine Mivoice 3 und die Mivoice 2 in GHP Konstruktion gebaut hatte. Über beide Projekte hatte ich hier ausführlich berichtet. Ich habe mich jetzt zu einem neuen Projekt entschlossen und möchte die Little Princess aus der Feder von Udo Wohlgemuth bauen. Wer Interesse hat kann den Baufortschritt gerne in meinem Blog mitverfolgen: ![]() Grüße aus Wien, Thorsten. [Beitrag von TH_F73 am 26. Feb 2014, 14:55 bearbeitet] |
FoxSpirit
17:30
erstellt: 27. Feb 2014, |
Kann ich die Anhören kommen wenn Du fertig bist? ![]() |
herr_der_ringe
23:22
holla...da wär ich auch am probehören interessiert ![]() |
TH_F73
14:07
erstellt: 28. Feb 2014, |
Das lässt sich sicherlich einrichten. Aber jetzt müssen wir mal auf das hörbare Ergebnis warten. |
TH_F73
14:09
Hallo Gemeinde, ich bin noch auf der Suche nach - geeigneten Boxenfüßen - optisch schönen Lautsprecherterminals Vorschläge (mit Bezugsquelle) werden gerne entgegengenommen. Danke euch! |
herr_der_ringe
15:25
hallo thorsten, boxenfüße gibts wie sand am meer, in unterschiedlichsten ausführungen. die ausführung der boxenfüße ist abhängig davon, was du optisch als auch funktional erzielen willst. erst wenn diese beiden eckpunkte abgeklärt sind, lässt sich das näher spezifizieren. auch ist es möglich, diese im DIY herzustellen ![]() terminals: waren beim bausatz keine dabei? meines wissens ist das doch so ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 28. Feb 2014, 16:10 bearbeitet] |
TH_F73
11:27
erstellt: 03. Mrz 2014, |
OK. Werde die Tage mal beim Conrad vorbeischauen. Ich kann ja erst mal mit günstigen Gummifüßen starten und mich dann ausgiebiger umsehen. Bei den Terminals hätte ich an Terminals gedacht wie man sie bei hochwertigen Fertigboxen sieht mit massiven Polklemmen. Wichtig - da ich ja die Gehäuse gerade schon komplett fertig baue - ist die Möglichkeit zum Nachträglichen Einbau. Zwischenzeitlich sind beide Boxen furniert und rohverschliffen. |
FoxSpirit
02:58
erstellt: 04. Mrz 2014, |
Mein Tip: ![]() und hier das Paar: ![]() Meine persönlichen Lieblingsklemmen. Sind normal zum Schrauben beim Einbau. |
TH_F73
12:12
Danke. Mit einer Gewindelänge von 15 mm könnte ich die nur auf einer Trägerplatte montieren. Direkt durchs Holz geht das bei mir nicht, da ich ja 25mm MDF + Furnier an Wandstärke habe... |
FoxSpirit
13:50
Frag mal den Udo wie der das macht weil seine inkludierten Polklemmen haben auch keine 20mm am Gewinde. Das passende Terminal mit den Klemmen gäbs bei Intertechnik... aber erst mit der nächsten Lieferung :-\ Oder die hier: ![]() Haben halt nicht diese High-Endige Kabelaufnahme zum Klemmen, ansonsten gleich. |
TH_F73
15:44
War gestern am Abend noch spät beim Conrad und habe dort zwei Terminal Trägerplatten ungebohrt erstanden. Die müssten dafür eigentlich perfekt passen und erlauben eine nachträgliche Montage bzw. Einbau. Optisch nicht ganz so toll, aber OK. Gummifüße in verschiedenen Größen habe ich mir auch angesehen und einmal zwei Modelle mitgenommen. Werde ich dann vor Ort entscheiden, was besser ausschaut. |
Tommes_Tommsen
19:43
Moin,
Wenn die Trägerplatten aus Metall sind, drauf achten das es bei einbau der Polklemmen keinen kurzen gibt. |
TH_F73
23:14
Ja - sind aus Metall. Suche jetzt noch vollisolierte Polklemmen, aber da habe ich ja schon ein paar Tips bekommen. Gerade bekommt der Boden der zweiten Box die erste Grundierung verpasst. ![]() |
basti__1990
00:13
erstellt: 05. Mrz 2014, |
echt ein klasse Projekt, bin auf das Endergebnis echt gespannt - weiter so ![]() |
Metalic
00:28
Darf ich fragen, was du für die zwei Typenschilder bezahlt hast? |
TH_F73
11:05
Mit Versand waren das knappe EUR 20. Ich habe im Blog einen Link auf den Online Shop angegeben...schau dort mal nach. Es gibt dort auch noch viele andere Schildertypen und Modelle. Seit gestern Abend steht die erste Box auf Füßen. Danke an dieser Stelle für die Beratung. |
herr_der_ringe
15:02
hast du die probebeizung auch probehalber lackiert? vor allem wasserbeize sieht nach dem beizen (jedoch vor dem lackieren) zum ... davonlaufen aus ![]() |
TH_F73
15:34
Nein, die Probebeizung habe ich nicht mehr lackiert. Das Ergbnis nach dem Beizen so bescheiden aus, dass ich die Option mit rot zu beizen sofort wieder verworfen hatte. Aber jetzt wo du sagst, dass es mit dem Lackieren besser wird - werde ich die Probebeizung einfach mal mitlackieren, Fotos machen und dann kann ja das Forum mitvoten was schöner gewesen wäre... |
herr_der_ringe
16:05
in deinen blog schau ich nur sporadisch rein...so gesehen wärs gut gewesen, alles auch hier reinzukopieren - zeitgleich mitm bau ![]() |
Metalic
12:13
erstellt: 06. Mrz 2014, |
Ich schau regelmäßig rein weil ich eigentlich zeitgleich meine Little Princess gebaut habe. Fehlt nurnoch das Finishing, aber sind schon fleißig am einspielen ![]() |
TH_F73
14:27
Berichte doch mal deine Eindrücke und Erfahrungswerte. Stellst du echte Veränderungen während der Einspielzeit fest? Danke. |
TH_F73
14:31
Wie und wo hast du die Frequenzweichen untergebracht? Hast du evtl. Fotos gemacht? Danke. |
Metalic
00:45
erstellt: 07. Mrz 2014, |
Bisher kann ich leider nicht viel sagen. Bin aber auch wenig zu Hause. Wenn es hoch kommt, laufen die Lautsprecher vielleicht 20 Std. Habe irgendwo gelesen, man soll ihnen bis zu 100 Std. geben. Heute habe ich auch erst mein Kabel bekommen um meinen AVR mit dem Rechner zu verbinden. Auf diesem habe ich den Großteil meiner Musik. Bin gespannt. Die Weichen haben ich einfach von innen an der Gehäuserückwand verklebt. Vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber so habe cih kurze Kabelwege im Gehäuse. Einfach verklebt. Nichts aufwendiges. Habe auch vom Einbau der Weichen leider keine Bilder ![]() |
TH_F73
11:22
Danke. Die Gehäuse sind feingeschliffen und grundiert. Meine Erwartungen wurden schon jetzt übertroffen und ich bin begeistert. Das Rosenholz sieht super schön aus... ![]() |
Metalic
12:10
#25
Sehen super aus. Hast du die Chassis schonmal eingesetzt? Bei mir gab es ein kleines Problem mit den Mitteltönern. Habe mir die Front beim Schreiner mit einer Cnc Fräse machen lassen aber bei den beiden fehlte wirklich der letzte Schliff bei der Aussparung. Die passten zwar rein, aber nur mit leichtem "Nachhelfen". Tief- und Hochtöner passten dagegen perfekt. Ich schieb die Schuld einfach auf die Cnc Fräse. ![]() Werde ja ein wenig neidisch was deine Optik angeht. Habe mich dieses Mal aber gegen Furnier und Lackieren entschieden. Hier im Forum und bei Udo gibt es jemanden, der hat die Lautsprecher mit Edelstahl und Glas verkleidet. In diese Richtung möchte ich auch. Von daher hat mein Gehäuse immer noch den "MDF-Look" ![]() |
TH_F73
12:27
#26
Bei welchem Schreiner hast du denn bestellt? Kannst mir gerne auch per mail schicken. Würde mich interessieren... |
TH_F73
11:15
#27
erstellt: 10. Mrz 2014, |
Das Lackfinish wurde am WE abgeschlossen. Hier das finale Ergebnis der Gehäuse: ![]() Der Weg dorthin ist in meinem Blog beschrieben: ![]() |
herr_der_ringe
13:22
#28
hallo thorsten, am rande: was hast du dir als schutz gegen die berühmt-berüchtigten kalottendrücker angedacht? |
TH_F73
20:24
#29
Ich muss gestehen - noch nichts. Ich finde bespannte Rahmen eigentlich potthäßlich, kann aber gut verstehen auf was du anspielst... Evtl. muss die Optik halt doch hintenanstehen und ich bastele noch einen Rahmen. Für Input bin ich jedenfalls dankbar (solltest du Anregungen haben). Grüße. |
herr_der_ringe
22:50
#30
hätte man im vorfeld mehr informationen gehabt, so hätte ich zu eingearbeiteten magneten geraten (überfurniert). so kann der schutz unsichtbar befestigt werden, die oberfläche bleibt clean. ok, dieser zug ist abgefahren... nur mal so ne idee: lochgitter, an den rändern wg. der verletzungsgefahr ungebördelt. befestigung mittels distanzhülsen an den orginal-befestigungspunkten der chassis. liesse sich im nachhinen ebenfalls ohne bleibende spuren entfenen. geht natürlich auch als permanente installation auf der front. schau dazu auch mal ![]() ![]() |
TH_F73
12:49
#31
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Die Idee mit dem Lochgitter gefällt mir gut. Werde ich mir genauer ansehen. Danke ! |
Metalic
15:21
#32
Nur mal nebenbei... Sind mit "berühmt-berüchtigten kalottendrücker" die Kinder gemeint? ![]() |
herr_der_ringe
15:32
#33
kennst du noch andere KD? ![]() |
ronmann
15:44
#34
Schönes Projekt! Mein Kleinkinder haben seit Jahren kein einziges Mal auf die Hochtöner der Eton Duo getippt. Bin verwundert, dass das noch nie schief gegangen ist ![]() ![]() Als Buchsen finde ich übrigens die Neutrik Speakon-Buchsen sehr schön. Die hab ich meinen Lautsprechern verpasst. Und aus Faulheit zu löten ein Fertigkabel gekauft und halbiert, sodass blanke Kabel in den Verstärker, die Stecker in die LS kommen. Aber der Zug ist bei dir schon abgefahren, oder? |
FoxSpirit
05:11
#35
erstellt: 12. Mrz 2014, |
Oder ans ende der Distanzhülsen kleine Magnete und die Dinger so plazieren dass man an den Chassisschrauben aufliegt. Hab ich sogar mal bei ner kommerziellen Box gesehn. |
chancenvergeber
19:51
#36
Viel Spaß damit! |
TH_F73
20:18
#37
Ich werde das Risiko wohl eingehen und meiner kleinen Tochter erklären, dass diese Holzsäulen Papas Spielzeug ist ! ![]() |
FoxSpirit
18:57
#38
erstellt: 15. Mrz 2014, |
Immerhin is der Keramik-HT hinter ner akustischen Linse und aus Keramik. Vielleicht nicht ganz so heikel *lieber nicht ausprobieren* ![]() |
herr_der_ringe
19:33
#39
das risiko dürfte imho auch mehr beim anwesenden besuch zu sehen sein... |
alexv1
20:05
#40
Hi, bei mir waren schon Kinderhändchen am Keramik HT. Hab den auseinader gebaut und die Membran wieder nach aussen gedrückt. Risse in der Membran habe ich danach eigentlich nicht entdeckt. Ich hab eher dass Problem, dass ich keinen Ersatz für den defekten Diffuser habe. Und ehrlich, obwohl ein kleiner Flügel vom Diffuser ab ist, höhrte ich keinen Unterschied. Fürs Gewissen habe ich den Hochtöner trotzdem sicherheisthalber auf den Center gewechselt. Gruß Alex |
ronmann
13:09
#41
erstellt: 18. Mrz 2014, |
Man kann einen Keramik-Hochtöner wieder nach außen drücken ![]() |
TH_F73
15:59
#42
Ich gebe mal einen Tipp von einem Freund weiter. Dieser hat eine eingedrückte Kalotte mit einem Staubsauger wieder in die ursprüngliche Position herausgesaugt. Dazu hat er das Saugrohr des Staubsaugers möglichst Plan auf das Hochtonchassis aufgelegt und die Saugleistung langsam hochgedreht bis es "Plopp" gemacht hat und die Kalotte wieder in der angestammten Position war. Setzt allerdings einen Staubsauger mit variabler Saugleistung voraus. Hat bei ihm Bestens funktioniert... |
TH_F73
16:03
#43
Nochwas. Ich habe die Elektronik gestern bei Udo bestellt. Leider ist sein Lagerbestand bzgl. der 7" Basstreiber gerade erschöpft und er wartet auf Nachschub. Ich hoffe, dass der angekündigte Nachschub rechtzeitig kommt und ich das Projekt nächste Woche weiter fortsetzen kann. |
ronmann
16:57
#44
Und eine Gewebekalotte. Eine aus Keramik bricht und dann ist Ende, oder übersehe ich etwas dabei? |
alexv1
19:49
#45
Hi, sie ist ja nicht aus Vollkeramik, sondern beschichtet. Hier: ![]() Also ich konnte sie ausbeulen. Fingerkuppe passt genau in die Ausformung. Gruß Alex |
ronmann
20:06
#46
Irgendwo gab es mal Messungen (Fachzeitschrift) zu dieser Art der Reparatur. Bei Gewebekalotten funzte es recht gut, die Metallkalotten waren aber kaum wieder in die Form zu bringen und das ließ sich auch messtechnisch nachweisen. Die von Eton ist ja aus Magnesium, aber das die Beschichtung so dünn und formbar ist, wusste ich nicht. Ich dachte das blättert ab, wie der Kalk im Wasserkocher. Bei Seas ist so eine Ersatzkalotte, also wenn man den Magneten erhält, relativ billig. Weiß nicht, aber bestimmt ist der Tausch bei Eton auch möglich und bezahlbar, sprich billiger als ein ganz neuer Hochtöner. |
TH_F73
10:27
#47
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Einige wollten gerne sehen wie das zu Testzwecken in hellrot gebeizte Rosenholz aussieht, wenn es mit dem glänzenden Parkettlack lackiert wird. Da ich noch einen kleinen Rest Lack übrig hatte, habe ich gestern am Abend einmal drüber lackiert. Hier das Ergebnis... ![]() Sieht doch auch ganz hübsch aus. Aber mir gefällt die Naturholzfarbe deutlich besser. |
FoxSpirit
18:09
#48
Ui, ja, ziemlich rot. Natur hat Da meiner Meinung nach eindeutig mehr Stil. |
herr_der_ringe
01:00
#49
erstellt: 21. Mrz 2014, |
wär mir auch zu rot geworden, deshalb sind probestücker beim beizen unerlässlich. aber ich geh wohl richtig in der annahme, daß dies zwar unter geschmacksache fällt, jedoch alles andere als "bescheiden" aussieht ![]() imho noch etwas schwarz hinzu und dann deutlich verdünnt wär vermutlich eher deine richtung gewesen ![]() |
TH_F73
15:20
#50
Evtl. bei meinem nächsten Projekt nehme ich die Idee mit dem Rotbeizen nochmal auf. Ich würde dann aber auf jedenfall ein Furnier mit sehr starker Maserung nehmen, damit das richtig schön rauskommt. Ich habe auch noch zwei Tütchen Dunkelrot Beize hier liegen... |
TH_F73
11:32
#51
erstellt: 26. Mrz 2014, |
So - die Elektronik ist eingetroffen und das Projekt kann weitergehen. Die Mittel- / Hochtöner sind montiert. ![]() ![]() |
Little Princess ADW - Gehäuseupdate TH_F73 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 6 Beiträge |
Ist die Little Princess was für mich? Tirips am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 43 Beiträge |
Gute Standlautsprecher für Musik und Heimkino - Little Princess? Viper780 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 39 Beiträge |
"the little princess"-kleine Tochter der "Queen of Blues",oder Königinnenmörderin? holgaa am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 85 Beiträge |
wahre leistung für DIY Lautsprecher - ADW passenger-666 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 7 Beiträge |
Mivoice 3 TH_F73 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 104 Beiträge |
Projekt Mivoice 2 Baubericht andreaslie am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 56 Beiträge |
Udo Wohlgemuth´s Fehler - Duetta ADW bergteufel_2 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 32 Beiträge |
Mivoice BoomerBoss am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
Duetta, Midu, Doppel 7, Little Princess oder andere der Bluesklasse Probehören im Raum Nürnberg -x30n- am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.828
