Hilfe bei Fostex Bk 206 Selbstbau
frankwolf
#1 erstellt: 23. Feb 2014, 16:18
Servus liebe HiFi Freunde,
Ich plane den Selbstbau von dem Fostex Horn BK 206.
Da sämtliche Bauvorschläge in Birke Multiplex ausgelegt sind, hier meine Frage:
wenn ich mich nun für MDF Platte entscheiden würde, hätte ich das Problem von
lieferbaren Brettern, die ein Dickenunterschied von 1 mm aufweisen, heist, 22 statt 21 mm.
Kernpunkt meiner Frage ist, soll ich die Maße nun besser umrechnen oder macht der 1mm
im Hornverlauf keinen Stress und ist die Materialwahl Eurer Ansicht ok?
Bei Fragen, gerne stellen!!!!!
Danke für Antworten und liebe Grüße,
Frank
peterpantau
#2 erstellt: 23. Feb 2014, 16:46
Hallo frankwolf,
beim einem Horngehäuse kommt es nicht auf den letzten Millimeter an.
Einhaltung der Innenmasse ist umso wichtiger.
Und der Hornverlauf muss dicht sein.
peterpantau
P.Krips
#3 erstellt: 24. Feb 2014, 11:01
damit du mal einen Eindruck bekommst, worauf du dich da einlässt, solltest du das mal hier lesen:
http://www.diy-hifi-...111390&postcount=123
Ein Hochpassfilter, um den Hub "untenrum" einzudämmen, ist dafür dann eigentlich Pflicht...
Peter Krips
Joern_Carstens
#4 erstellt: 24. Feb 2014, 13:48
Hi
peterpantau (Beitrag #2) schrieb:
Hallo frankwolf,
na, das liest sich doch wie ein Widerspruch in sich.....
Also 1mm hin oder her macht den Kohl nicht fett.
das ist allerdings schon seeehr wichtig.
peterpantau
#5 erstellt: 24. Feb 2014, 16:32
Hallo Jörn,
das ist doch kein Widerspruch weil gemeint lediglich die Materialstärke - 21mm verso 22mm.
Das die Innenmasse auf den 1 Millimeter genau eingehalten werden sollen, das ist Wurst.
peterpantau
Joern_Carstens
#6 erstellt: 24. Feb 2014, 18:17
o.k. - paßt !
frankwolf
#7 erstellt: 25. Feb 2014, 11:27
Danke für die Antworten, dicht sein ist klar, ich strebe an die Maße schon zu kontrolliren und auch im Zweifelsfall zu reklamieren, ich bin schlosser und hab nen zusatzausbildung als maschinenbautechniker und bin den umgan mit Maßen gewohnt und bin ein regelrechter `korinthenkacker ist alles klar. Da ich mit Elektrik nichts am Hut habe, geschweige denn von Meßtechnik im Akustikbereich bin ich nun ein wenig verwirrt. einen Hochpassfilter kenn ich nicht, ich hab da Erklärungsbedarf.
Ich habe mich dazu entschlossen, den fe206en einzusetzen und den mit einem T90A für den Hochtonbereich zu ergänzen, ich denke da komm ich an mein finanzielles limit.
nur die frage die ich stellte ist eigentlich noch unbeantwortet, in dem hornverlauf und gehäuseaufbau sind bei 1 mm veränderung ein riesen rattenschwanz von veränderungen notwendig wenn es um den haarkleinen erhalt an mm³ geht. genau darum geht es mir.
die box besteht aus 36 brettern und wenn ich kalkuliere müsste ich>>>> front, ober und unterteil, rückwand und das gesamte innenleben um genau die maßdifferenz verändern um den genauen vorgaben gerecht zu werden.
nur muss ich das oder denkt sich der speaker nu ja mein freund wenn du das so machs ist ok, dann spiel ich halt damit und du wirst trotzdem glücklich.
ich denk das ist mal ne herausforderung für antworten und dafür bedanke ich mich nun schon mal im voraus.
lasst uns froh sein das es musik gibt und auch die nachbarn sie hören dürfen, gins
in dem sinne
frank
frankwolf
#8 erstellt: 25. Feb 2014, 11:40
ach, liebe leute,
mir fällt da noch etwas ein.
um zusätzliche stabilität in die ganze geschichte zu bringen wollt ich jede menge dübel, bzw. lamellos reinhauen, nur wei krieg ich lomellos in die seitenwände, wird da falsch gefräst, brechen die guten ja num mal beim verkleben oder sperren sich, normale holzdübel kann ich von aussen einzetzen und fertig, aber bei Multiplexplatte sehen die seiten und front ja nu mal bescheiden gesagt, recht sch... aus
frank
Joern_Carstens
#9 erstellt: 25. Feb 2014, 11:44
Moin
na, eine Antwort hattest Du schon:
"1mm hin und her macht den Kohl nicht fett"
Ganz pragmatisch: u.U. kannst Du einen Ausgleich schaffen, indem Du das Gehäuse außen größer machst, also den einen-mm mehr für die Wandung plus ggf. den einen oder anderen für ein "dickeres" Innenleben.
In der Praxis dann irgendwas um 0,5cm größer nach hinten und oben.
Eng wird es meist am Ende der Bretter - dann darf mal auch mal 'ne Kante breche oder abrunden.
Eine "andere" Variante für das BK206 gibt es bei ToniGee:
http://www.humblehom...fi_Solo-206_copy.pdf
Im Netz finden sich noch mehr Variationen - da gibt es also Spielraum.
Fostex BK 206 Bassproblem
Hornfantastisch am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  45 Beiträge
Fostex FE 206 Gehäuse!
FloGo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  10 Beiträge
Zugelaufen : Fostex BK, und jetzt ?
highfreek am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  12 Beiträge
Sweet Spot vom Fostex FE 206 E im BK 203
hangman am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  54 Beiträge
FOSTEX BK 202 prof. Hilfe gesucht.
Mario900II am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  6 Beiträge
Fostex BK 201 KH
mike77 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Neubestückung Fostex BK-201
Hardwell am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  29 Beiträge
BK 201 nach Fostex
kai_xt500 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  5 Beiträge
Saxophon oder Fostex 206 E
Schnitzelpommes am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  3 Beiträge
Fostex FE 126En in Fostex BK 108
ad2006 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
