| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleine Frage zur Schaltung von Pegelwiderständen | |
Kleine Frage zur Schaltung von Pegelwiderständen+A -A |
Zatzen
erstellt: 26. Jan 2014, 23:46
Hallo, ich bin mir da bei einer Sache nicht ganz sicher, und zwar wird bei der Pegelanpassung in Frequenzweichen meistens ein Spannungsteiler (seriell/parallel) hinter dem Filter geschaltet. Macht man das nur, um die Impedanz zu erhalten, oder werden die Widerstände hinter dem Filter auch weniger belastet als davor? In einigen Fällen würde es nämlich Sinn machen, einfach nur einen Serienwiderstand *vor* dem Filter zu schalten, ich frage mich da nur, ob dieser dann "das volle Programm" aushalten muss oder eben durch die Filter auch nur so viel abkriegt als würde man ihn dahinter schalten. |
vr-crack
erstellt: 27. Jan 2014, 01:04
Das Thema ist relativ komplex und die Erklärung hier nicht wirklich umfassend. Der Spannungsteiler dient in erster Linie dazu, den Pegel so anzupassen, dass das Filter immer noch möglichst auf die Nennimpedanz arbeitet. Der Spannungsteiler linearisiert die Impedanz zusätzlich auch noch etwas, was ein gewisser Vorteil für das Filterdesign ist, daher sind die Widerstände nach dem Filter angeordnet. Für große Pegelabsenkungen ist das der übliche Weg. Ist die Impedanz des Lautsprechers halbwegs linear, wie bei Bändchenlautsprechern, AMTs Lautsprechern mit Ferrofluid im Luftspalt, dann reicht oft ein Reihenwiderstand vor dem Netzwerk um den Pegel anzupassen und man spart ein Bauteil ein. Das macht man, wenn die Pegelabsenkung eher gering ist. Befindet er sich dahinter, dann geht er in die Filterabstimmung mit ein, da dadurch die LS-Impedanz erhöht wird, auch die Güte des LS wird durch den Reihenwiderstand beeinflußt. Man hat insgesamt viele Freiheitsgrade was die Anordnung angeht, die allesamt nicht unbedingt falsch sein müssen, je nachdem, was man erreichen will und wie es zum LS passt. . Wieviel die Widerstände letztlich an Leistung verbraten, lässt sich ja ausrechnen oder simulieren. Je stärker ich den Pegel am Chassis absenke, um so mehr Leistung muss ich dann im Widerstandsnetzwerk verbraten. Hinter dem Netzwerk fließt bei Filtern höherer Ordnung weniger Leistung durch den Widerstand als wenn man nur ein einfaches 6 dB Filter hat. Für so ein Filter ist dann die Anordnung des Widerstandes egal. |
Zatzen
erstellt: 27. Jan 2014, 01:46
Vielen Dank schonmal für die Antwort! Ganz speziell fragte ich ja auch, ob es für die Belastung der Widerstände einen Unterschied macht, ob ich sie vor oder nach dem Filter (Spule(n), Kondensator(en)) schalte. Im normalen Stromkreis fliesst ja zumindest überall der gleiche Strom, ich weiss aber nicht genau wie das hier der Fall ist im Zusammenhang mit der Spannung / dem Spannungsabfall, denn Leistung setzt sich ja auch Spannung und Strom zusammen und nicht nur aus Strom. Ich informiere mich derzeit umfassend zum Thema Weichen, nur diese eine Sache wurde in der Literatur noch nicht beleuchtet, vielleicht weil sie möglicherweise trivial ist. |
vr-crack
erstellt: 27. Jan 2014, 02:15
Wie gesagt, das ist sie leider nicht. Der in Reihe geschaltete Widerstand wird hinter dem Filter-Netzwerk, wenn es mit mehr als 6 dB arbeitet durch die parallel liegende(n) L oder/und C zu tiefen oder höheren Frequenzen hin entlastet, da hier Strom abfließt (Parallelschaltung zu Rv+Zs -> U const.). Wäre er davor, würde dieser Strom, den die L oder/und C ableiten auch durch den Widerstand fließen, die Belastung wäre höher (Reihenschaltung -> I const.).. Der Widerstand würde zudem die Filtersteilheit beeinflussen. Was genau wo an Strom/Spannung fließt, kannst du an einem Beispielfilter gut mit PSpice oder ähnlichem simulieren. [Beitrag von vr-crack am 27. Jan 2014, 02:26 bearbeitet] |
Zatzen
erstellt: 27. Jan 2014, 03:43
Ja, tatsächlich habe ich schon mit LTSpice eine Filterschaltung mit Widerstand davor simuliert, allerdings komm ich nicht drauf wie man die Leistung als Kurve anzeigen kann. Bin da aber gerade auch nicht so fit. Sicherlich kann man punktuell Spannung und Strom ablesen, wäre nur praktischer mit Leistungskurve. |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Jan 2014, 00:46
Kann man bei dem Programm als Variable keine Formel eingeben? Z.B. U x I? |
Zatzen
erstellt: 28. Jan 2014, 02:52
Mit Simetrix habe ich es gerade hinbekommen. Und es sagt mir, wenn ich einen Lowpass 2ter Ordnung habe, dann wird auch ein Widerstand vor(!) der ganzen Filterschaltung bei höheren Frequenzen nicht belastet. Das gleiche passiert aber auch bei Filtern 1. Ordung, also auch ohne parallel liegendes L oder C. Sagt mir jedenfalls Simetrix. |
Zatzen
erstellt: 28. Jan 2014, 03:11
Heisst also mal vereinfacht: Spannungsquelle + -> Widerstand -> Spule -> Lautsprecher -> Spngsq. - --> Widerstand wird nur mit tiefen Frequenzen belastet |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Jan 2014, 09:03
Bei einem 6dB-Filter mit schnödem Vorwiderstand ist das ja klar. Ich dachte du wolltest etwas komplexeres simulieren... Bei Reihenschaltung fließt durch jedes Bauteil der gleiche Strom, wie du oben ja selbst geschrieben hast. Das Simulierte willst du aber nicht wirklich aufbauen, oder? Nur ein theoretischer Versuch? |
Zatzen
erstellt: 28. Jan 2014, 19:07
Ich will das schon aufbauen, Frequenzweichen eben. Ich wollte einfach generell nur die Frage geklärt haben, welche Gründe es hat, warum man Widerstände zur Pegelabsenkung vor oder hinter das Filterglied, sei es 6, 12 oder 18 dB, schaltet. Bisher schien es mir immer so, als schalte man Widerstände hinter das Filter, nicht zuletzt damit man die Widerstände kleiner dimensioneren kann, weil diese dann nicht mit der ganzen Bandbreite belastet werden sondern im Falle eines Hochpasses bei meinetwegen 5 kHz nur mit den hohen Frequenzen, die in einem Audiosignal aufgrund dessen Natur bei Musik weniger stark ausgeprägt sind. Manchmal, vor allem bei Bandpässen für den Mittelton, kann es aber auch praktisch sein, einfach einen kleinen Serienwiderstand *vor* das Filter zu setzen. Und da habe ich mich nur einfach gefragt, ob das jetzt den Nachteil gehabt hätte, dass dann der Widerstand die ganze Bandbreite "fressen" muss. Ist aber wohl nicht der Fall, das ist gut. Ist ja alles eigentlich auch logisch und vollkommen nach der Lehre, ich war nur verunsichert weil das nirgends erklärt wurde in der Literatur über Frequenzweichen, sondern eher der Eindruck entstand, das Filter müsste vor den Widerständen sein, um diese zu entlasten. |
Ars_Vivendi
erstellt: 29. Jan 2014, 00:56
Also mal generell: man schaltet vor Tieftöner keine Widerstände, da man damit die Güte beeinflusst. Es sei denn man macht es gezielt um Chassis mit extrem niedriger Güte etwas einfacher Tiefbass entlocken zu können. Hier sollte man aber immer die Belastbarkeit im Auge behalten. Ich gehe aber mal davon aus, dass es dir nur ums Prinzip geht und dabei egal ist ob Hoch- oder Tiefpass. Dann bitte ich dich das Experiment mit einem 12dB-Filter zu wiederholen. Da wird die Belastung des Widerstands höher sein vor dem Filter als hinter dem Filter. Wie ich bereits schrieb, macht es bei 6dB keinen Unterschied. Bei höherer Ordnung aber sehr wohl. Das liegt daran, dass durch die parallelen Bauteile auch ein gewisser Strom fließt, der dann natürlich auch durch den Widerstand fließt. |
ehemals_Mwf
erstellt: 29. Jan 2014, 03:06
Hi, Basics: (unter den Randbedingungen: -- Spannungsquelle (Ri klein gg. Last) -- Parallelweichen ab 2. Ordnung) a) Serienwiderstand Der Widerstand soll eine bestimmte Dämpfung /Pegelreduzierung bewirken. Nach Definition (z.B. 2 dB) und entsprechender Auswahl, wird er unterschiedlich groß ausfallen, je nachdem ob vor oder hinter dem Filter eingefügt, aber gleich hoch belastet, was dennn sonst? (Energiebilanz) Die Begrenzung auf den Durchlassbereich ist auch vorne über die frequenzabhängige Wirkung der Serienbauteile (C oder L, im Bandpass beide) gegeben, denn außerhalb des Durchlasses wird die Eingangsimpedanz des Filters zunehmend hoch-ohmig. Der Unterschied der Position liegt im Einfluß auf die Filterkurve: Am Filtereingang wirkt das R dämpfend (niedrigeres Filter-Q durch erhöhten Quellwiderstand), "hinten" zwischen Filter und Last wirkt das R wie eine Vergrößerung der Lastimpedanz, d.h. Entdämpfung des Filters (= höheres Q). Ich persönlich und etliche andere bevorzugen die Position vor dem Filter wg. der grundsätzlich gutmütigeren Wirkung (konzentriert auf den Durchlassbereich). Durch jeweils angepasste Filterdimensionierung sind aber mit beiden Widerstandspositionen ungefähr gleiche Filterkurven möglich.(*) Die Positionierung "hinten" ist häufiger zu sehen, IMHO wg.: b) Spannungsteiler (Vor- + Parallel-Widerstand) Ihr Einsatz ist ausschließlich zwischen Filter und Last sinnvoll. "Vorne" am Filtereingang würde das komplette Verstärkersignal unnötig breitbandig zur Belastung der Widerstände beitragen (und Verstärkerleistung fressen), dass macht also keinen Sinn -- und das war die Sorge des TE hier :). Sie werden so dimensioniert dass der resultierende Lastwiderstand ungefähr gleich bleibt, also die Filterkurve (Q) sich durch das Einfügen des Teilers möglichst wenig verändert. Nachteil: schlechtere Energiebilanz (Wirkungsgrad) gegenüber dem simplen Serien-R. lG, Michael ------------ (*) = je nachdem wie stark die Last (Lautsprecher) vom rein ohmschen R abweicht, desto unterschiedlicher ist die Filterkurve in Abhängigkeit von der R-Position. Oft ist eine bestimmte gewünschte Filterkurve dann nur noch mit einer Position des Rs möglich. ... und bei passiven Subwooferfiltern garnicht mehr [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Jan 2014, 16:29 bearbeitet] |
Zatzen
erstellt: 29. Jan 2014, 20:25
Vielen Dank euch für die ausführlichen Antworten! Ich werde auch des öfteren jetzt mal Simulationen zu Rate ziehen. Ich muss das alles verstehen, weil ich mir eine (bzw. hinterher zwei wegen Stereo) Schaltbox(en) bauen möchte, an der man beliebige Frequenz- weichen einfach einstellen kann. Das ganze wird natürlich teuer, ist aber eine einmalige Investition, und hat dann den Vorteil dass man immer alle Bauteile parat hat und beim Abstimmen der Box viel schneller und intuitiver vorgehen kann. Das größte Hemmnis, auch einfach mal mit verschiedenen Chassis oder Hörnchen zu experimentieren ist nämlich für mich, dafür dann zig mal hin und her zu laufen und Bauteile anzuschleppen und zu -schliessen und immer wieder auszutauschen, und dann der Krokodilklemmen-Kabelsalat, zudem sehr störanfällig... Natürlich baue ich für "Extrawürste" auch noch schaltbare Teminals an verschiedenen Punkten ein, wo man dann noch Bauteile aussen anklemmen kann. Der "Stil" einer Frequenzweiche mag zwar manchmal zu umfangreich sein um es in so einer Schaltbox zu generalisieren, allerdings dürfte es für meine Zwecke reichen - wie gesagt Terminals sind dann noch da, und wenn alle Stricke reissen mache ich das ganze Konzept neu, denn das teuerste ist nicht das Gehäuse der Kiste, sondern die Bauteile, besonders die Spulen sind die Goldbarren. Wenn einer hier schon den Kopf schüttelt, sagt's mir ruhig. Mir scheint diese Idee gut, wenn auch teuer, und ohne soetwas will ich ersteinmal gar nichts mehr anfangen. Das Tuning (auch) nach Gehör spielt bei mir eine sehr große Rolle, da bringt es eher wenig vorher quasi taub und theoretisch alles ganz genau zu simulieren und zu messen und zu berechnen, wenn die Ohren am Ende doch sagen, nee klingt nicht. Ich komme also nicht drum herum, noch ganz oft die Bauteile zu tauschen - da schalte ich lieber. Aber wenn es fachmännisch gesehen prinzipiell ungut ist, denke ich lieber nochmal drüber nach. Die Kosten würden sich allerdings einigermaßen auch in Grenzen halten, weil ich ja nicht für jeden Zweig z.B. Spulen von 10mH Größe oder Filter 3. Ordnung brauche. Kondensatoren werde ich mir wenigstens für Saug-/Sperrkreise auf E12 Genauigkeit zusammenbasteln, und natürlich auf geringste Toleranz. [Beitrag von Zatzen am 29. Jan 2014, 20:38 bearbeitet] |
Zatzen
erstellt: 29. Jan 2014, 23:05
Für diese Schaltbox muss ich also vor allem wissen, welche möglichen und sinnvollen Konstellationen von Bauteiletypen es gibt. Was ich konkret beachten muss beim Einstellen von Werten ist eine Sache, mit der ich mich auch noch nach Fertigstellung der Schaltbox ganz genau beschäftigen kann. AJHorn hat eine Frequenzweichenoption mit Platzhaltern: ![]() So ähnlich werde ich das auch machen, aber weniger komplex je nachdem, dafür spezialisierter. [Beitrag von Zatzen am 29. Jan 2014, 23:05 bearbeitet] |
Frage zur Impedanz Reihen Parallel Schaltung MuMpeL am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Kleine Frage zur Impendanz seppelchen am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher schaltung MaxlikeBass am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 13 Beiträge |
Schaltung von Hochtönern Yavem am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 9 Beiträge |
Schaltung Sperrkreis Picolino blubbermensch am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 5 Beiträge |
Schaltung ähnlich SteinMusic AktivPassiv zur Weichensimu - Sinnvoll? Spatz am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche: Alternative Bandpass-Schaltung Zatzen am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
schaltung: am 120 mivoc TritonusZentrum am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Kleine Frage zum Bedämpfungsmaterial EXODOS am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 4 Beiträge |
kleine frage?! Danzig am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 7 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder931.003 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichmetz
- Gesamtzahl an Themen1.564.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.537
