HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Budget "PA-rty" Tops | |
Budget "PA-rty" Tops+A -A |
Zalerion
01:48
erstellt: 17. Jan 2014, |
Hey ho, ich hab ja angefangen meine kleine Party-PA aufzubauen, mit zwei von den 12-280A ![]() ![]() Jetzt suche ich neue Tops, die Anforderungen sind wirklich super gering. Es sollte "laut" sein, es sollte günstig sein und es sollte "einigermaßen" klingen. Typische Räume wären so max 50m² groß oder draußen, wo aktuell auch eine 2xBG20 Mobilbox eigentlich fast ausreicht. (Damit werde ich es uU demnächst auch mal testen können). Da ich verhältnismäßig gute Erfahrungen mit den BG20er gemacht habe, war meine Überlegung diese (oder die 17er, falls das auch noch einigermaßen klingen sollte) in relativ kleine Gehäuse zu setzen (eben mit Flange und Griff) und mit den Subs zusammen laufen zu lassen. Hat jemand in dieser Richtung Erfahrungen gemacht, ob das auch langfristig (von mir aus auch mit ein bisschen EQ, ist eh vorhanden) "gut" geht. Es geht lediglich um kein Ohrenbluten. Guter Klang wäre natürlich auch toll, aber ich will kein Vermögen ausgeben. Oder gibt es Budgetmäßige alternativen. Kickbass wäre schön (und gerade durch die Membranfläche auch wohl einigermaßen erreichbar), aber wirklich tief müssen sie wegen der Subs nicht kommen. Einzig wirklich sorgen macht mir der geringe Hub und die blöde Abstrahlung in Räumen. Wenn der Mittel-Hochton kreischen sollte, kann ich ja mit dem EQ dagegen vorgehen, oder falls wirklich nötig einen Sperrkreis nachrüsten. Vorhanden/Im Bau sind zwei Endstufen mit ~200W@4Ohm ohne nennenswerten Klirr. Auf der letzten Party liefen zwei geliehene PA110A und das war eigentlich auch schon ok. War nur bis etwa 9 oder 10 Uhr aufgedreht, klang ausreichend (mit leichtem EQing an der Box) nur Kick habe ich etwas vermisst. Was haltet ihr davon? Für angedachten Zweck ausreichend, oder lieber was anderes? Alternativen? (Möglichste auch </~100€ fürs Material) Wie gesagt, Bass müssen sie nicht wirklich können. Ich weiß, dass es die PA110 schon für 222€/Paar gibt und dass ich da kaum drunter bleiben werde, und falls doch, nicht nennenswert, darum gehts aber auch nicht :), bin einfach ein Fan vom selber bauen. Gibt es eigentlich Erfahrungen/Messergebnisse zu mit/ohne Schwirrkonus (BG17 und auch 20?) Hab nur ![]() Grüße P.S.: Bin auch gerade noch über das ![]() Dass das vom Material teuer wird und relativ unhandlich ist, ist eine Sache, aber insgesamt gar nicht mal so uninteressant. [Beitrag von Zalerion am 17. Jan 2014, 01:56 bearbeitet] |
SRAM
10:34
Das: ![]() oder das: ![]() Beides bewährt und für den Zweck preiswert. Gruß SRAM |
PokerXXL
22:22
Moin Zalerion Der Tip von SRAM mit den Visatönern ist imho echt Klasse. ![]() ![]() Ralf hatte letztes Jahr mit den Teilen seine Hochzeit beschallt unterstützt von 2 Versacube pro Seite. Greets aus dem Valley Stefan |
holly65
22:54
Moin, ich habe in der Firma ein günstiges 1/10 Top entwickelt das wir eh open source machen wollen. Wenn ich es schaffe bringe ich Montag Daten mit. ![]() grüsse Karsten |
Zalerion
02:06
erstellt: 18. Jan 2014, |
Das wäre super ![]() Die oben vorgeschlagenen hatte ich auch schon beide auf dem Schirm, nur zumindest die Visatöner sind mir mit >400€ für Elektronik eigentlich schon um einiges zu teuer ![]() ![]() An die Jbs hatte ich auch schon gedacht, aber irgendwie wollen die nicht so wirklich gefallen. (von der Optik; und immerhin laufen die ja nur mit 12"ern zusammen^). |
PeterFW
02:33
Ich komme auf 270 Euro komplett für 2 Sätze inkl. Versandkosten. Zu dem Preis im Reichelt im Onlineshop. Die Preise auf der Visatonseite sind immer deutlich "überteuert" ![]() Dazu kommen vielleicht noch 2 Speakon Terminals... Grüße, Peter |
Zalerion
03:45
Das war mir so nicht bekannt ![]() ![]() Am Ende sind die dann noch zu gut für meine aktuellen Subs und ich muss dann wieder was neues bauen ![]() Ich warte dann mal ab, was der Karsten noch so raushaut, aber ansonsten steht es jetzt eigentlich schon ![]() |
holly65
12:28
Moin Zalerion, ein paar Infos kann ich schon loswerden. ![]() Der eingesetzte TMT ist dieser: ![]() Horn/Treiber Kombi ist diese: ![]() Das Ganze kommt dann in eine ca. 30 Liter BR Kiste und spielt bis ca.60hz -3dB (im Raum). SPL deutlich oberhalb 90db, gutes (gleichmäßiges) Abstrahlverhalten -> vorteilhaft in kleineren Räumen. Ich kalkuliere vorher lieber etwas teurer........schätze pro Box ca.130€. Wie ich schon schrieb machen wir den Bausatz open source für private Nutzung. Werde kommende Woche dazu auch ein eigenes Thema eröffnen .............. grüsse Karsten |
SRAM
19:04
Sehr interessanter Bausatz: der schwebt mir auch schon seit längerem vor, allerdings mit der 20 Euro günstigeren HT Treiber Kombi. Insbesondere der 10" mit seiner 75 mm Spule ist schon eine Ansage im Preiswert-Segment......... Gruß SRAM |
Jobsti
19:19
Ich hätte da auch was ganz Neues, was für dich genau passen könnte. Gehört zur L-Serie. Vorab-Infos gibt's im Forum bei uns: ![]() Ist klanglich und vom Pegel definitiv über den JB-Sat10 anzusiedeln, preislich liegen die Chassis auch nur bei grob bei 115,-EUR, komplett Faital bestückt. (Gleicher 8"er wie in Monacor Move08 oder Mega08 ) Alternative: AW-Audio 8/1 Strassacker EM8 Fami-8 [Beitrag von Jobsti am 18. Jan 2014, 19:20 bearbeitet] |
Zalerion
19:49
Gibt es dazu Einschätzungen im Vergleich: 1. Welcher der Bausätze der "audiophilste" ist. (Ich weiß, dass man davon in der Preisklasse nicht wirklich sprechen kann, aber es gibt sicherlich mehr oder weniger anstrengende, also vor allem leichter Abfall in den Höhen, weil kleiner Raum, und nicht allzu vorlaute Mitten). 2. Kickbass ![]() Vom Visaton sprechen mich auch spontan die Maße recht an, zwar hoch aber dennoch einigermaßen kompakt und transportierbar. Da die anderen aber auch 8"+Horn sind, werden sie wohl eher nicht kleiner sein. Die AW-Audio 8/1 sind BRs, wenn ich das richtig gesehen habe, halte ich für weniger gut. Klar bekommt man mehr Pegel, aber da das alles auf Privatpartys läuft und vermutlich z.T. auch Fullrange, will ich nicht, dass die unten wild herumhuben können. EM8 scheint mir für die Größe (nicht viel kleiner als die MB208 und auch ~gleicher Preis) nicht entscheidend besser zu sein. Fami 8 klingt vielversprechend. Also aktuell im Rennen: Fami 8, MB208, (JL-Sat je nach Größe, CB ist nett, aber zu den 115€ kommt ja noch Weiche dazu, also eher nicht mehr^). Größe der JL: 24x38x26cm. wenn das BHT ist, dann würde es auch gehen ![]() |
holly65
22:29
Moin SRAM,
du meinst vermutlich den 9510 ? ![]() Den kenne ich recht gut - klingt für's Geld sehr sehr anständig. Trennung sollte imho deutlich oberhalb 2Khz liegen, ideal um 2,5. Der passt gut zu einem 8 mit etwas höher liegender oder sehr schwach ausgeprägter Membranreso.......mit dem Emi 8er habe ich die ansonsten gleiche "eckige" Horn/Treiber kombi gut verheiratet bekommen. Ideal passt das Teilchen imho zu 6,5ern........da habe ich noch was Nettes mit 2x 16Ohm in der Mache. ![]() grüsse Karsten |
Zalerion
23:53
erstellt: 20. Jan 2014, |
Neues Problem ![]() Symmetrisch+ 4Ohm scheint aktuell nicht besonders gut zu harmonieren, wen es interessiert: ![]() Damit fallen die Visatöner vorerst raus ![]() |
Jobsti
00:02
erstellt: 21. Jan 2014, |
Z009510 ist nett, habe das Teilchen auch hier liegen und schon Kisten mit geschustert. Passt auch an das größere Horn (Sica XT120 "clon"). Für's Geld definitiv eine Empfehlung wert. Das Horn gibt's in rund wie auch eckig. Wenn klanglich net so wichtig, hätte IT gerade die PHT-405 is Ausverkauft für nur 15€ ;-) Habe ich auch gerade was draus geschustert mit Fane drunter. [Beitrag von Jobsti am 21. Jan 2014, 00:03 bearbeitet] |
holly65
21:51
SRAM
01:00
erstellt: 22. Jan 2014, |
Schöne directivity. Gutes, preiswertes Projekt. PTC für den HT nicht vergessen, kostet nen Euro und vermeidet so manchen Ärger....... Gruß SRAM |
holly65
01:24
Hi, Danke. ![]() So'n bißchen schnürt es bei ca. 4Khz ein......insgesamt aber recht brauchbar. Hörtest hat das Top, auch mit ordentlich Pegel, gut bestanden - da nervt nüx. PTC ist nicht zwingend notwendig, konnte den HT etwas höher gut ankoppeln - ist ja auch primär Party PA. Ersatztreiber ist auch nicht wirklich teuer. ![]() EDIT: @ Zalerion - das Top ist eine saubere 8 Ohm Box. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 22. Jan 2014, 01:27 bearbeitet] |
holly65
20:34
Moin, hier gehts zum "Open 1001" 1/10 PA Top: ![]() grüsse Karsten |
Zalerion
00:11
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Ich wollte mich hier noch kurz zurück melden. Als erstes: Vielen Dank nochmals, für die vielen wirklich guten Hinweise und Vorschläge. Nach längerer Überlegungsphase und auch der ein oder anderen Rücksprache mit den Leuten, die auf den Partys so sind, muss ich euch wohl etwas enttäuschen: Ich werde einfach je ein BG20 in ein Gehäuse setzen. Wir machen nicht so wirklich viele Partys, unser Anspruch ist gering, die Orte relativ klein. Das ist einfach mit Abstand die günstigste Lösung. Und ich denke, dass sie auch ausreichen wird. Auch wird es wohl die kompakteste sein ![]() Wenn wir irgendwann mal was ernsthafteres draus machen werden, wird dann vielleicht was vernünftiges gebaut... Aber aktuell ist es einfach nicht notwendig. |
Party PA Tops M@M! am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 27 Beiträge |
PA - Tops für drinnen hobbit07 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 9 Beiträge |
Mein kleines (Party)PA-Projekt luschenchef am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 7 Beiträge |
PA Baupläne fur Subs und Tops Casemacer am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 5 Beiträge |
Tops für 2 18" BR-Subs? HE553 am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 6 Beiträge |
Tops retten? schlüter1250 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Neue Tops oder 2tes Eckhorn? ProSeKo am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 20 Beiträge |
kleine Party boxen! zwittius am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 74 Beiträge |
Wohnzimmer Projekt mit PA Komponenten Sqarky am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Doppel 12"/1,5" Tops (klingen schlecht?!) EX-S am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.042
