| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Doppel 12"/1,5" Tops (klingen schlecht?!... | |
Doppel 12"/1,5" Tops (klingen schlecht?!)+A -A |
EX-S
Gesperrt |
erstellt: 31. Dez 2003, 00:36
Hi... Ich hab mir mit 2 Eminence 12" (Beta) und einem 1,5" Horn Tops gebaut... Hab mal eins fertig gebaut... die Teile klingen aber "0" Der Tweeter ist zu laut... dabei haben die Bässe zusammen 103dB und der Tweeter auch... Hab ne Weichte eingebaut (trennt bei 2000Hz) Allerdings ne 8 Ohm Weiche und ich hab halt 4 Ohm bei den Bässen!? War mir aber egal.. hab keine 4 Ohm Weiche gefunden... Was kann ich denn nun damit machen?!... Evtl einen Poti einbauen , vor den Tweeter?! MFG |
Master_J
erstellt: 31. Dez 2003, 11:34
Die Trennfrequenz ist aber schon widerstandsabhänig! Poti-Lösung funktioniert, technisch betrachtet. Gruss Jochen |
Bassaddict
erstellt: 01. Jan 2004, 21:42
Hi! Also erstmal 2 bässe zusammengeschaltet, und dann noch bis 2khz rauflaufenlassen geht schonmal gar nicht. Das macht Probleme. 1. schafft wenns hochkommt ein 12er evtl bis 1khz rauf 2. schaffen beide zusammen weniger, da sie bündeln. abhilfe würde eine unterschiedliche trennfrequenz der beiden bässe schaffen. zb bass1 bis 300Hz laufen lassen, bass2 bis .... Dann der Treiber am Horn, 1.5Khz, mit entsprechend grossem horn könnte das gehen, aber die 12er kommen ja nicht mal ´bis dahin. also entsteht dort ein grosses loch im Frequenzverlauf. Dann einfach irgendeine Weiche nehmen, die nichtmal von den Impedanzen her passt, funktioniert auch nciht. Hoch und tiefton müssen vom Pegel, impedanz und phase her angepasst werden. Müsstest wenn dann dafür eine Brechnen lassen, oder mal abgucken, welche produkte es in ähnlicher bauart gibt und weiche nachbauen. 103db der beiden bässe, gleichzusetzen mit den 103db vom hochton, ist auch nicht so gut, denn Hochtontreiber haben nach frequenzganglinearisierung erheblich weniger pegel!!! Also wenn diese kombination klingen soll, geht es an einer passend zurechtgestrickten weiche nicht vorbei. Einfach trennfrequenz ausrechenn udn löten geht da meisst immer schief. Voraussetzung dafür ist aber ein Meßsystem! per gehör und auf gut glück werte und größen einsetzen, da gewinnt man eher im lotto. das heisst aber auch nciht, das es dabei bleiben soll. Vorher weiche berechnen, zumindest mit pegel und impedanz korrektur, und frequenzganzkorrektur für den hochtontreiber, dann nach gehör mal werte leicht ändern obs besser wird. ich habe zb eine 1" / 15" kombi als Front, die sind bei 1.3khz getrennt, bass spielt für 15" schön hoch linear, aber kann auch keine wunder vollbringen. Das Horn ist leider etwas klein, deshalb kommt es auch nicht sehr tief, der treiber allerdings kann bis 1khz runter. linearisert werden musste der treibr auf jedenfall, denn der hat 110db ca irgendwo auf nem hügel, aber kann auch nicht viel mehr im pegel mit halten wie der 99db Bassmitteltöner. man könnte evtl 2x 12" dem 1" zumuten, aber wer weiss wie oft man ihn dann immer tauschen muss. also entweder weiche rechnen lassen, oder anderes system bauen!! mfg Bassaddict |
Get_the_Base
erstellt: 02. Jan 2004, 10:28
Musst du mir die Worte aus dem Mund nehmen??? Mfg Get the Base |
Tops / hoch mittelton Boxen für doppel 18ner ceny am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 4 Beiträge |
Budget "PA-rty" Tops Zalerion am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 19 Beiträge |
Lautsprecher klingen plötzlich schlecht GreyNoise am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2022 – 32 Beiträge |
Tops retten? schlüter1250 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
doppel 12 zoll sub mit 12-280-W thetommes0 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 14 Beiträge |
12" + 1" Tops Selbstbau-Vorhaben plus Kickfiller Elnufo am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 182 Beiträge |
Doppel-Stick? Geht das? derclassAfreak am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Doppel 12er Kickbass-Subwoofer Bambus187 am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Schmackshorn mit Tops DSP rio_de am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 2 Beiträge |
Doppel- + Mittelstinker UglyUdo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.397
