Die Viecher + welcher Sub im 2.1
-timbo-
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 22:49
Hi aufgrund meines sehr engen Budget von höchstens 250€ für 2 Standlautsprecher + Sub habe ich mich für den Selbstbau der Lautsprecher für mein 2.1 System entschieden, mit dem hauptsächlich Musik gehört werden soll aber auch ab und an nen Film geguckt werden soll, daher die Bass Unterstützung.
Nun hab ich mich für die Viecher mit den Sica 426 Chassis als Einstiegsdroge im Lautsprecherbau entschieden und wollte dazu den Mivoc K+T Pump it up (http://www.hifitest.de/test/selbstbauprojekt/mivoc-kt_pump_it_up_1590.php?p=5#) bauen oder ist dieser einfach nicht passend?
Welchen Sub würdet ihr zu den Viechern empfehlen?
Verstärker soll ein Kenwood RA 5000 werden.
MfG Timbo
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 23:10
Warum willst du denn riesige Standlautsprecher bauen, die keinen Tiefbass können und daher noch einen Sub benötigen? Das macht imho überhaupt keinen Sinn.
Bei der Gehäusegröße der Viecher kann man auch locker was bauen, das keinen Sub mehr nötig hat.Oder man baut einen Sub und PASSENDE Satelliten dazu.
PokerXXL
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 23:35
Moin Timbo
Ein kleiner Blick mit Hilfe der SuFu und den Begriffen "Viecher und Sub" hätte dir diesen Thread ausgespuckt.
Link
Ich hatte den Sica 426 zwar nie im Viech nur in CB,aber imho würde ich dein Vorhaben leicht übertrieben mit einem "Porsche" vergleichen in dem ein Rasenmähermotor eingebaut werden soll.
Denn die Sicas sind schon in CB lauter als der eine AW 3000,deshalb würde ich persönlich mindestens einen pro Seite verbauen.
Vielleicht sogar als FAST wie hier z.B.
Link
Das der Kennwood noch einen Amp für den Sub braucht ist dir bekannt?
Falls du den 426er Sica noch nicht hast könnte dieses Hörnchen vielleicht auch etwas für dich sein.
Link
Liegt noch in deinem Budget und kommt wohl auch etwas tiefer als die Viecher.
Allerdings wird das nicht unbedingt ausreichend sein für Filme
Greets aus dem Valley
Stefan
Zalerion
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 23:58
Da stimme ich den anderen zu. Viecher + Sub ist laut, aber nicht mehr günstig, denn die Viecher machen richtig Pegel, da kommt kein 10" Mini-Sub mit.
Wenns dann noch "günstig" sein soll, ---> Eckhorn, aber bitte ein großes
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 12:42
A&D R1230 oder 1530
Rotel_RA-980BX
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 14:04
Moin,
ich gebe auch erstmal denn anderen vor mir Recht.
Dein Vorhaben macht nur teilweise Sinn.
Die Sica's sind absolut OK ( gut und günstig )
Ich habe die selber hier auch als GHP Satelliten mit Bass Unterstützung durch 2 Geister-Eckhörner mit 18" Subwoofer.
Disco-Pegel ist kein Problem
Die Sica's im Viech macht nur Sinn, WENN Du diese auch öfters ohne Sub betreiben willst,
bzw. KEIN Sub zur Verfügung steht!
MfG
Rotel
PokerXXL
#7 erstellt: 17. Dez 2013, 16:44
Moin,moin
@ Rotel
Yöpp da hast du recht das die 426er wirklich Klasse BB`s fürs Geld sind.
@ Timbo
Es gibt eventuell noch eine Möglichkeit neben Viech und Jericho 08 um den Sica zu verbauen in der er sogar noch ein wenig tiefer runter geht.
Schau mal hier.
Link
Hier sind noch ein paar Bilder von Ralf seiner Breezer zu finden
Link
In Posting 26 schreibt Ralf auch noch was zum Klang.
Als ich die bei ihm gehört hatte in seinem 45m² Wohnzimmer ,hätte ich es fast nicht geglaubt das da nur ein kleiner Onkyo Receiver (2x20W) am "feuern" und kein Sub angeschlossen war.
Stefan
-timbo-
#8 erstellt: 17. Dez 2013, 22:34
Naja das der Sub vom Pegel her mit den Viechern irgendwann nicht mehr mithalten kann, hatte ich mir gedacht,
wollte diesen jedoch auch in erster Linie eher zum Filme schauen haben, da mir hier bei den Viechern der Tiefbass fehlt (bei einem Kumpel bereits gesehen/gehört, die Trommeln in den Mienen von Moria bei Herr der Ringe müssen einfach ein flaues Gefühl im Magen verursachen).
Beim Filme schauen sollte sich daher der Pegel noch im Bereich dessen befinden was der Sub kann.
Das Problem bei dem Thread zum Viech-Sub ist mein Budget, so kann ich zurzeit nicht über 150€ für Verstärkermodul + Sub-Chassis aufbringen. Das Holz vernachlässige ich jetzt, da ich es fast zum Nulltarif bekomme und die Arbeiten kann ich alle selbstständig durchführen.
aber da sollte doch was zu machen sein oder ?
Achja PokerXXL danke für den Lionk zu den Brezzer sieht nach einem interessantem Lautsprecher aus mit dem ich mich auch noch außernander setzen werde, aber fürs Heimkino reicht er glaub ich ohne Subunterstützung immer noch nicht oder?
Was ist mit dem A&D R1230 gibt es dort einen vernünftigen Bauplan?
Vielen Dank schonmal für die nette Hilfe an alle die hier gepostet haben!
MfG Timbo
Rotel_RA-980BX
#9 erstellt: 17. Dez 2013, 22:56
Das sehe ich genau anders,
denn gerade bei Filmen / Heim-Kino und dann noch Wirkungsgrad starken Haupt-LS,
braucht man dann als Sub meist ordentlich: Membranfläche, Hubfähigkeit und Wirkungsgrad.
Also mindestens 2 der 3 Dinge sollten gegeben sein, sonst wird das wahrscheinlich nicht reichen.
Das wird nicht reichen, selbst mit gebrauchten Teilen wird das eng!
Ich würde lieber noch etwas abwarten, Geld sparen und dann gleich was Gescheites bauen.
MfG
Rotel
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Dez 2013, 23:22
Da bin ich ganz bei Rotel!
PokerXXL
#11 erstellt: 17. Dez 2013, 23:57
Moin Timbo
Für HK würde ich je nach Film auch bei den Breezers Subs in Erwägung ziehen,bei Musik wärst du aber auch ohne schon gut abgedeckt.
Zumindestens wenn du nicht nur so Sachen wie Kraftwerk und Konsorten hörst.
Was die A&D Bässe angeht auch von denen brauchst du imho mindestens einen pro Seite als Unterstützung.
Denn was Rotel schreibt stimmt schon,das sehe ich genauso wie Oli.
So günstig wie die 426er sind,unterschätzen sollte man sie nicht.
Vielleicht noch ein Link wie ein HK mit dem 426er aussehen kann.
Link
In seiner Studentenwohnung setzt Thomps pro Seite einen AWM 124 ein,zuhause ein Betthorn wie man im Posting 23 auf den beiden Bildern im Hintergrund sehen kann.
Link
Stefan
Zalerion
#12 erstellt: 18. Dez 2013, 10:06
Dafür bekommst du kaum das Verdtärkermodul, dass deinen Anforderungen entspricht. (Also ist schon möglich, aber Chassis ist dann nicht mehr drin).
-timbo-
#13 erstellt: 18. Dez 2013, 18:10
Also als Vertsärkermodul hatte ich mir erst das Mivoc Am 80 gedacht, jedoch würde ich mittlerweile das Mivoc Am 120 (129€) präferieren und als Chassis hab ich das WS 1565 C-4 für 49€ gefunden 15" und laut spl von 96db. Sollte in nem groß genügenden Gehäuse doch sicherlich geeignet sein oder? Er hat 2 der Kriterien 1. Membranfläche 15" sind ja nicht grade klein und 2. Wirkungsgrad mit 96db
Dann wäre ich leicht über dem genannten Budget von 150€ aber das lässt sich noch verschmerzen.
Achja zu der Aussage, dass ihr einen Sub nicht für ausreichend haltet, ich würde die Option zur Aufrüstung eines 2ten Subs mir offenhalten und sicher auch umsetzen sobald wieder Geld da ist.
MfG Timbo
[Beitrag von -timbo- am 18. Dez 2013, 18:13 bearbeitet]
Aktivweiche Viecher + Sub
N8-Saber am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  6 Beiträge
Welcher Breibänder für meine Viecher
matöps am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  14 Beiträge
Neue Anlage - 2 Viecher + Sub
bass_addicted am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  24 Beiträge
Viecher Probehören?
dididark am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  5 Beiträge
Viecher Selbstbau
Smiley2693 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  16 Beiträge
Surround-Viecher
projectkaos am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  10 Beiträge
Viecher woran anschließen?
obivanonce am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
Viecher als Party PA
Baxxter92 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  13 Beiträge
RDH20 - Viecher in besser?
Aysterhay am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
Cyburg's Viecher mit Hochtöner
kpp1990 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.303
