Viecher als Party PA
Baxxter92
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 18:46
Hi erstmal,
ich bin auf der Suche nach einer günstigen Möglichkeit eine Anlage für mein Zimmer und auch für ca 20 Mann Partys zusammenzustellen. Als Verstärker habe ich mich für den The T.Amp e400 entschieden. Boxen wollte ich aus Kostengründen selbst Bauen. Ich habe im hier im Forum die Viecher entdeckt und wollte nun mal nachfragen ob diese wohl für meien Zweck geeignet wären. Was mich etwas irritiert hat war die Angabe von nur 35Watt. Könnte die Endstufe mit 120Watt pro Kanal die Lautsprecher zerstören oder anderstherum? Oder ist sgar die T.Amp e800 Endstufe besser geeignet?
MfG Dominik
Roderik81
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 18:53
Baxxter92 schrieb:
[...] Was mich etwas irritiert hat war die Angabe von nur 35Watt. Könnte die Endstufe mit 120Watt pro Kanal die Lautsprecher zerstören [...]
Ja, aber es hört sich aber erstmal ziemlich übel an, bevor was kaputt geht.
Wenn also kein vollidiot an den Pegelsteller gelassen wird, macht man die Teile eigenlich nicht kaputt.
Zumal die 35 Watt eher vorsichtig angegeben sind, der verträg mehr als die meisten 500 Watt voll Krass Carhifi-Woofer von e-bay.
Was man vermeiden sollte ist, den Dingern zuviel Bass zu geben - unter ~70 Hz kommt halt nixmehr, und ein aufgedrehter Bassregler erhöht nur den Hub ohne Output.
Für Parties wirst du wascheinlich bald noch etwas Bassiges dazuwollen - dann brauchst du ne Aktivweiche und nen 2ten Verstärker.
Xeron02
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 19:27
ich würde an deiner stelle einen Alten gebrauchten Verstärker bei ebay ersteigern. Damit kommst du wensentlich günstiger weg. ca. 50 euro oder so.
Den T-amp dann für den Sub benutzen.
Du solltest aber wissen, dass der T-amp ein Kühler hat, der auch immer ein geräuschpegel erzeugt.
Alternative ohne Kühler wäre die Behringer A-500.
gruß
Manni
Spatz
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 19:53
Schau dir mal mein "Schwarzes Schaf" an!
-DeiMuddi-
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 21:00
Die Viecher können schon laut aber das halt ohne echten Bass und dazu noch mit ordentlich "Beam", daher eher weniger geeignet für mehr als 2 Ohren.
Der Vorschlag von Spatz scheint mir da auch stimmiger. Dort bekommst du auch ausreichend Bass und kannst ruhig nen stärkeren Amp nehmen. Wenn es um Partybetrieb geht würde ich auch eher zum T-Amp greifen.
Gruß Alex
Baxxter92
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 18:48
Vielen Dank für die Antworten!
Die schwarzen Schaafe gefallen mir echt gut. Aber gibt es auch eine alternative zu den dort verbauten Lautsprechern? Diese lassen sich schlecht beziehen ausser in diesem HTH Shop.
-DeiMuddi-
#7 erstellt: 26. Jan 2010, 19:08
Wieso meinst du , dass sie schlecht zu beziehen sind, wenn sie doch bei HTH zu kaufen sind ? Das P/L Verhältnis sollte doch passen
Die Weiche wird nur mit exakt den vorgeschlagenen Chassis funktionieren.
[Beitrag von -DeiMuddi- am 26. Jan 2010, 19:09 bearbeitet]
Baxxter92
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 18:25
Ok danke. Dann werd ich wohl da bestellen müssen.
Jetzt nochmal zu der Endstufenfrage: Soll ich lieber die e400 oder die e800 nehmen? Wäre die e800 überdimensioniert für die Schaafe? Ich hätte schon gern noch etwas Platz nach oben falls mal Lautsprechertechnisch was größeres kommt.
Polenpatty
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 19:10
Zunächst Glückwunsch zur Entscheidung... mit dem "Schwarze Schaf" bist du gut bedient. Sicher etwas ausgewogener als das "Viech". Bitte nciht falsch verstehen... ich kenn das Viech und mag es - Spass pur! Aber das Schwarze Schaf ist besser zu stellen, da kleiner und wohl etwas ausgewogener (zumindest von den Daten her.
Aber warum willst du 240Watt bei 8Ohm, die der e800 liefert, für einen 20Personen Partyraum? Ich würde tippen, dass du sogar die Leistung des e400 nicht ausspielen wirst...
Die Schafe werden das aber locker wegstecken (es sei denn du willst ne Turnhalle beschallen)
Letztendlich hängt es ja auch mit dem Wirkungsgrad der LS zusammen!
Ich würde auf jeden Fall erst bauen und den kleinen Amp bestellen... Dann siehst du ja, wie weit du ihn aufdrehen musst um "Partymucke" zu machen Zurückschicken kann man ihn immer noch!
[Beitrag von Polenpatty am 27. Jan 2010, 19:13 bearbeitet]
Baxxter92
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 21:14
Ok vielen Dank! Dann werd ich am Wochenende mal den Baumarkt besuchen!
Das mit der Wattzahl, da war ich mir einfach nicht sicher, wie laut ich damit kann...
NHDsilkwood
#11 erstellt: 28. Jan 2010, 06:58
Alternativ: Schon mal über das Maxi Viech nachgedacht
Baxxter92
#12 erstellt: 29. Jan 2010, 17:36
Nein noch nicht. Aber ich bleuib bei den Schaafen, die haben mir so gut gefallen. Mit dem Bau muss ich allerdings noch warten, denn ein Kumpel hat sich bereit erklärt sich zu beteiligen wenn ich bis April warte. Für mein Zimmer werd ich mir dann wohl das Bl-Horn bauen.
Dr._Frenzelstein
#13 erstellt: 29. Jan 2010, 19:28
Ich klinke mich mal hier mit ein, denn ich überlege die Schafe als (rein von den Abmessungen her) kleineren Viech-Ersatz für Festival-Campingplatzbeschallung herzunehmen.
Seit Jahren habe ich zwei Viecher mit 2x50Watt Amp am Start. Sowohl Lautstärke als auch Klang (inkl. Bass) sind sehr gut, wenn sie eben nicht so groß wären...
Nun schaffen die Viecher max. 120dB während die Schafe nur gerade so 100dB schaffen (laut Simu/Spatz in seinem Schaf-Thread)...das macht mich da doch etwas stutzig wie man damit eine Party schmeissen können will...oder ist (ich hoffe darauf) die Angabe mit 100dB nicht korrekt?!
Konkret ist meine Frage also ob jemand schon die Schafe Open-Air d.h. auf freier Wiese mit 2x50Watt betrieben hat und was es zum Höreindruck dazu zu sagen gibt...
HILFE: Selbstbau Party PA
hilamin am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  16 Beiträge
Party- PA Speaker
tubescreamer61 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  7 Beiträge
Party PA Tops
M@M! am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  27 Beiträge
Günstige HT für PARTY-PA
70er-Receiver-Fan am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  17 Beiträge
Mein kleines (Party)PA-Projekt
luschenchef am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  7 Beiträge
PA Boxen für Party serie
nic-enaik am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  37 Beiträge
PA Boxen für Free Party
thomas24_26 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Party lautsprecher.
technikfreak90 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Aktivweiche Viecher + Sub
N8-Saber am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  6 Beiträge
Mystery Pa und Mystery Party > Unterschiede?
ax3 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
