HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Beton auf den Schreibtisch oder 2.1 in Stein verpa... | |
Beton auf den Schreibtisch oder 2.1 in Stein verpackt+A -A |
tomte55
23:49
erstellt: 05. Sep 2013, |
Hallo Zusammen, ich lese schon seit einiger Zeit mit und verfolge begeistert die Bautagebücher. Nun will ich mich an mein eigenes Projekt wagen - da ich allerdings keinerlei Erfahrung im Lautsprecherbau vorweisen kann bin ich auf etwas Beihilfe von euch angewiesen. Zugegeben ich habe mir als Anfang nicht die einfachste Idee einfallen lassen, aber dazu gleich mehr. Ich werde in meine erste eigene kleine Wohnung umziehen und brauche zur Beschallung meiner bescheidenen 23 qm ein neues System. Selbst bin ich Musiker, lege daher Wert auf einen guten Klang und bin gewillt dafür auch etwas auszugeben. Mein Plan war es jeweils ein Breitbandlautsprecher in einer Betonkugel zu verpacken und diese als Schreibtischlautsprecher zu verwenden. Eventuell sollte dazu noch ein passender Subwoofer Platz finden um das ganze noch etwas aufzuwerten. ![]() Hier der Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Ca. 70 pro Chassis, dazu noch Elektronik und Verstärker -Wie groß ist der Raum? Ca. 23 qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Auf dem Schreibtisch/neben den Monitoren ![]() -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Kompakte Schreibtischlautsprecher mit Ambitionen ![]() -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Ich schätze den Enddurchmesser der Betonkugel auf etwa 16-18cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein, soll vermutlich noch dazukommen. -Welcher Verstärker wird verwendet? Ich plane den Sonic Impact T-Amp zu verwenden. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Jazz/Funk/Rock würde mich da nicht unbedingt beschränken -Wie laut soll es werden? Definitiv Zimmerlautstärke "Satelliten": Hängen geblieben bin ich bei Tang Band als Chassishersteller, hier hat mir der ![]() Mein Problem ist, dass ich keine Messerfahrung habe und mich mit Sperrkreisen etc. nicht auskenne. Natürlich hätte meine Gehäuse auch ein ziemlich kleines Volumen, kann dabei weitere Regelelektronik entfallen bzw. spielt diese eine kleinere Rolle? Verstärker: Ich hatte vor einen Sonic Impact T-Amp in ein neues Gehäuse zu verpflanzen. Subwoofer: Inspirieren lassen habe ich mich von diesem ![]() ![]() ![]() Mein Hauptanliegen betrifft also derzeit die Elektronik und die Wahl der passenden Chassis. Wie schon gesagt besitze ich keine Messerfahrung - ist eurer Meinung nach trotzdem ein passables Ergebnis zu erwarten? Ich bin für jeden Tipp und weitere Unterstützung sehr dankbar! ![]() Einen schönen letzten Arbeitstag euch Allen. |
herr_der_ringe
02:12
erstellt: 06. Sep 2013, |
bei den von dir genannten kugeldurchmessern bleiben nur 3"-chassis über, grössere chassis benötigen ein für deine vorstellungen zu großes volumen. ich habe die 4"-version des ![]() ![]() ![]() sobwoofer ist in meinen augen übrigens generell pflicht. ich verlinke jetzt einfach mal den thread von ![]() knackpunkt dürfte bei den von dir favorisierten gehäuseformen primär der bafflestep in verbindung der egalisierung der prinzipbedingten mittenüberhöhung durch einen sperrkreis sein. |
tomte55
15:29
erstellt: 08. Sep 2013, |
Vielen Dank für deine Antwort! Da hast du recht die w3-1878 sehen sehr verlockend aus, nur wird dann das Budget für den Subwoofer etwas schmal. Der w3-1797s scheint auch ein Geheimtipp zu sein, sagt mir aber auf Grund des Schutzgitters nicht zu. Auch optisch soll das ganze etwas her machen ![]() Was für einen Nachteil habe ich bezüglich des Klangs bei einem zu klein gewählten Gehäuse? Ich konnte leider keine genaue Antwort darauf finden. Wenn ich das richtig verstanden habe ist also ein Sperrkreis auch bei kleineren Bauarten auf jeden Fall Pflicht? Wie gesagt beitze ich keine Messinstrumente und müsste daher mit HIlfe z-B dieses ![]() Nun schaut die Zusammenstellung also vorerst folgender Maßen aus: 2x ![]() ![]() 1x ![]() Gäbe es für die Subwooferchassis noch andere Alternativen bei kleiner Volumina? Noch einen schönen Sonntag! |
Heiko_D
19:01
herr_der_ringe
21:01
wenn das gehäuse zu klein wird, fällt das chassis früher im bass ab oder kann beim frequenzgang ggf. sogar "aufbuckeln". 4"-chassis benötigen im regelfall mehr an volumen im rücken als ein 3"-chassis. ergo... den w3-871c habe ich schon in der bamboo gehört, sagt mir subjektiv vom klangbild nicht wirklich zu. (ich muss aber fairerweise auch dazusagen, daß ich kaliber wie w4-1879/w6-1914s/w8-1772 gewohnt bin.) das schutzgitter beim w3-1797s (oder meinem w6-1914s) finde ich z.b. richtig schick und erinnert als goodie an die sündteuren thiel/accuton ![]() wie oben geschrieben: aufgrund der einsatzbedingungen mein tip. sperrkreisrechner (gibt noch andere) sind für eine erste annäherung ganz ok, aber wirklich passende ergebnisse wirst du aufgrund des sich ändernden impedanzverlaufs des chassis erst mittels kalibriertem messmikro erhalten: du wirst z.b. bei schmalbandigen überhöhungen nicht hören, ob ein sperrkreis angenommenerweise bei 6700hz oder 7200hz greift. (ich auch nicht.) du hörst nur, es passt noch nicht...und stocherst im nebel. evtl entwickelt dir blueplanet für dieses gehäuse und dem w3-1878/w3-1797s den hierfür passenden sperrkreis? würd an deiner stelle mal bei den jungs in FFM anrufen, ob die das als service machen, wenn du das chassis bei denen kaufst.
den von dir vorgeschlagenen chassis würd ich nicht wählen. ist ein klasse tiefmitteltöner. aber du suchst nen sub... ![]() ps: weitere ![]() ![]() |
Schreibtisch 2.1? Lange92 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 14 Beiträge |
Fundstücke. Boxen aus Stein! netzteil am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 17 Beiträge |
2.1 für (Studenten-)Schreibtisch Riderx am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 15 Beiträge |
Beton als Gehäusematerial HerrBolsch am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 5 Beiträge |
Der Stein des Weisen? highfreek am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 16 Beiträge |
Anfänger im Beton- Gehäusebau reimund-freitag am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 19 Beiträge |
Lautsprecher aus Beton - Schulprojekt wchristi am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 36 Beiträge |
Gips,Glasfaser,Beton nic-enaik am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
Planung Boxengehäuse aus Beton zakus am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
MDF oder Reaktions-Harz-Beton am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 68 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.516
