HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gips,Glasfaser,Beton | |
Gips,Glasfaser,Beton+A -A |
nic-enaik
10:05
erstellt: 26. Sep 2009, |
Hallo zusammen, will es mal ausprobieren ein Expo Horn aus Glasfaser zu bauen! ![]() ![]() Ähnlich wie diese nur kleiner;) Frage: Was kann ich alternativ als verbundstoff nehmen?Weil Polyester und EpoxiHarz sind mir zu teuer. Früher hat man mit diesen Gipsbänder so Modelle gebaut. Kann man nicht glasfaser Matten in Streifen schneiden,dann im Gips eintunken und dann drauf? Oder ist Ziment vielleicht besser? Beim OBI haben die auch diesen Universalkleber in den 10 Liter Eimern. Bin für jede Hilfe dankbar;) |
ThaDamien
10:17
Grundlegend ist es so, du planst einen Verbundwerktstoff zu benutzen. Die Eigenschaften im Endszustand werden von den verwendeten Werkstoffen bestimmt. Mit Zement oder Gips wird das einfach nicht den gewünschten Effekt haben. Üblich wäre bei Zement oder Beton der Einsatz von Stahlgitter, so erhälst du den üblichen "Stahlbeton". Auch hier hat man ein Paar aus Werkstoffen gefunden dass zusammen sehr gute Eigenschaften aufweist, Beton alleine wäre viel zu spröde, erst der Stahl macht den Beton Widerstandsfähig gegen mehrachsige Spannungszustände. Nur liegen die technischen Eigenschaften von Glasfaser und Stahl um Welten auseinander. Die Werkstoffe müssen sich "ergänzen", ebenso ist einer der Werkstoffe so platziert das er gerichtet den anderen unterstützt. [Beitrag von ThaDamien am 26. Sep 2009, 10:18 bearbeitet] |
nic-enaik
10:34
Sprich es stellt keine Alternative dar.....also PolyesterHarz;) Ich werde trotzdem das mit dem Gips und den Glasfasermatten mal probiern,werde mal so ne Probe Platte herstellen,schauen wir mal wies wird? |
Akkustik_Legastheniker
13:27
Naja, es gab da auch mal so Faserbeton ich glaube das lief unter dem Stichwort Eternit. Mittlerweile gibt es das auch ohne Asbest. ![]() |
nic-enaik
12:33
erstellt: 29. Sep 2009, |
So hab mal ein bisschen rumprobiert... Habe Gipsbänder geholt und damit eine Miniatur-Form gebaut. Konnte man gut verarbeiten,aber damit es stabil genug wird muss man viele Schichten nehmen und das geht wieder ins Gewicht!! Dann habe ich Graupappe genommen und diese Schicht für Schicht mit Holzleim verbunden....ist echt super!!! Hart wie ne Sperrholzplatte,nur leichter zu verarbeiten!! Nur würde ich dafür sehr viel Leim brauchen,welcher auch ziemlich teuer ist. Könnte man nicht einfach Kleister nehemen und das Ganze dann von aussen mit Lack versiegeln? Dann kam mir die Idee,das man ja dünne Schaumstoffmatten nehmen könnte ,so ca 5-6mm und diese in Kleber eintaucht und dann aufeinander laminiert. Könnte doch auch gut gehen? Am liebsten würde ich 4mm Pappel Sperrholz nehmen. Aber das Problem ist die kanten gut zu verkleben,weil sie mit 4mm nicht wirklich viel Klebefläche haben. Oder reicht das? Gruss Gino p.s bin für jede Idee oder Erfahrung dankbar;) [Beitrag von nic-enaik am 29. Sep 2009, 12:35 bearbeitet] |
ThaDamien
12:38
Die meisten Kleber sind auf Lösungsmittelbasis, und würden die meisten Schaumstoffe zersetzen. Bei deiner ganzen rumprobiererei, wär es sicher einfacher doch bei dem "guten alten" GFK zubleiben. Damit hast du garantiert ne gute Steifigkeit und möglichen Schwingungen kannst du im inneren mit Stützen aus MDF / Pressspan entgegen wirken. Die Stützen kannst du direkt in deinen "Rohform" einbauen. Einfach mal erkundigen oder z.B. bei ebay schauen was nen 5kg Eimer Harz kostet. Muss man ja nicht im Baumarkt ode rim KFZ-Ersatzteilhandel kaufen |
nic-enaik
12:56
Ich werde es glaub ich aus dem 4mm Sperrholz machen! Ich werde die Kanten mit den in Leim getränkten Pappstreifen verstärken!! Mal schauen wie es wird!! Habe bei mir um die Ecke ein Holzgrosshandel....da krieg ich das Sperrhol für 4Euro den qm².Da lohtn sich das schon;) Gruss Gino |
Glasfaser-/Rauhfasertapete auf LS Tourban am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 8 Beiträge |
Mein erster selbstentwickelter Lautsprecher ... in Gips :-) Struntor am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 85 Beiträge |
Kugelboxenbau: Wäre auch Gips eine Alternative? Gabber am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 72 Beiträge |
Maßtoleranzen beim Baumarkt TeddyTornado am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 37 Beiträge |
Lowther expo horn PM2 kalle34 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher aus Beton - Schulprojekt wchristi am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 36 Beiträge |
Kugelwellenhorn aus Beton? arrowfreak am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 14 Beiträge |
Kennt Jemand diesen 30cm "Multicel" Bass? Holzhorn am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 11 Beiträge |
Jericho Horn ; welche Plattenstärke?? chris2178 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
Gussgehäuse Beton, ähnliches Boettgenstone am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
