Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Der weg zum f.a.s.t ( cube audio f155+ TB w8q)
BlackVectra
#151 erstellt: 14. Nov 2013, 15:33
Darf ruhig aufwändig werden. Ob ich es umsetzen kann seh ich ja dann. Drauf stehen soll nix, max der infrarotsensor meiner wii davor oder darauf. Aber das ist zu vernachlässigen.
Mfg
BlackVectra
#152 erstellt: 14. Nov 2013, 17:54
Was die form angeht dachte ich an abgerundet oder eben nach hinten verjüngt. Ähnlich der victa, ob seiten oder deckel und boden is erstmal egal.
Nur die höhe ist mit 20 cm begrenzt.
Da könnt ich noch max 5 cm rausholen mit abschrauben der füsse vom lowboard.
Wenn ich nur das tatsächlich nötige gehäuse baue siehts aus wie ein schuhkarton.
mfg
captain_carot
#153 erstellt: 14. Nov 2013, 18:14
Das Bildchen oben sind 22cm Höhe. Könnte man auch noch etwas flacher bauen. Müssten um die 14, 15 Liter sein.
Breite Vorderseite 39cm, Breite maximal 41cm.
Das kann man also einfach flacher gestalten, wobei ich da keine genauen Maße hab, die 155mm sind richtig?
Das "überschüssige" Volumen hätte geschlossen keinen Einfluss.
Wenn dich die Materialschlacht nicht stören würde wäre auch sowas wie die KEF KHT Reihen denkbar, also rein auf die Form bezogen.
BlackVectra
#154 erstellt: 14. Nov 2013, 18:36
Die KEF sind zuviel des guten. Zu rund.
so wie auf deinem bild könnt ich es mir vorstellen, wobei ich überlege den deckel auch noch abzurunden.
die 155 stimmen, als höhe könnte also etwa 18 bis 19 gut passen.
Nur wie kriege ich das ganze als rearlsp verpackt?
Mfg
captain_carot
#155 erstellt: 14. Nov 2013, 18:48
Das andere Bild.
Die gleiche Schallwand nur eben in senkrecht. Könnte man dann halt schmaler gestalten oder weniger hoch bauen. Das würde also in etwa auf die Optik der Vcta 200 und 300 hinauslaufen.
Wenn du die Rearspeaker wirklich klein bauen willst eher die Victa 200.
BlackVectra
#156 erstellt: 14. Nov 2013, 19:56
Klein muss es nicht sein, die proportionen müssen nur stimmen.
Ich spiele mit dem gedanken die rears ähnlich den victas zu bauen mit der höhe von 27 und der breite von 20.
den center nahezu identisch nur eben quer und evtl etwas breiter.
in der tiefe wirds dann um etwa 1/2 bis auf 1/3 schmäler.
captain_carot
#157 erstellt: 14. Nov 2013, 21:27
Ich kann dir meine Sketchup Dateien mal zuschicken wenn du möchtest.
BlackVectra
#158 erstellt: 15. Nov 2013, 02:03
Bin zwar nich sehr fit mit sketchup, aber schau es mir gerne mal an. E-mail?
mfg
captain_carot
#159 erstellt: 15. Nov 2013, 07:52
Ja, schick mir einfach mal deine Mailadresse per PN.
BlackVectra
#160 erstellt: 17. Nov 2013, 17:50
Eine der beiden versionen werd ich wohl etwas abgeändert bauen.
aber vermutlich erst in einer woche.
solange übe ich noch mit sketchup.
mfg
BlackVectra
#161 erstellt: 21. Nov 2013, 16:14
Hier mal ein kleines bild wie es werden könnte.
Center quer
mfg
herr_der_ringe
#162 erstellt: 21. Nov 2013, 16:53
Center quer
soll der wegrollen?
BlackVectra
#163 erstellt: 21. Nov 2013, 17:02
Jupp der soll sich drehn wie en kreisel und somit räumlicher spielen.
Abwarten!
mfg
captain_carot
#164 erstellt: 21. Nov 2013, 17:04
Weil liegend, das ist der Center? Die Rears dann einfach hochkant?
BlackVectra
#165 erstellt: 21. Nov 2013, 17:57
Ja das ist der center. Die rears, je nach ständer hochkant oder quer. Schau mer mal.
Kritik?
Mfg
captain_carot
#166 erstellt: 21. Nov 2013, 23:01
Nö, keine Kritik.
Aber ein kleiner Tipp. Wenn du direkt zwei Kreise machst, also Innen- und Außendurchmesser, dann kannst du den Außenradius auch per extrudieren so machen, dass das Chassis versenkt wäre.
BlackVectra
#167 erstellt: 22. Nov 2013, 00:55
Das chassi ist schon versenkt. Sieht man nur schlecht wegen dem schwarzen. Sind nur 4 mm darum fällt es kaum auf. Morgen post ich es nochmal ohne schwarzem rand, dann sieht man es.
scheinbar ist das thema langweilig geworden.
mfg
captain_carot
#168 erstellt: 22. Nov 2013, 01:58
Nö. Aber es gibt nicht immer viele Antworten.
joogie
#169 erstellt: 22. Nov 2013, 18:57
Naja Bilder mit gefrästem MDF sollten die Anzahl der Antworten wieder erhöhen
BlackVectra
#170 erstellt: 04. Dez 2013, 13:18
Hier die bilder.
mdf gefräst
gefrästes mdf
mfg
max-boost
#171 erstellt: 04. Dez 2013, 13:26
Hey, was machst Du mit dem "Holzmehl"...? Könnte ich eventuell brauchen
BlackVectra
#172 erstellt: 04. Dez 2013, 13:29
Ich habs bissher nicht direkt in ner extra tüte gesammelt. Aber es kommt noch mehr. Und der boden is auch voll.
wofür brauchst du es?
bild vom center
center
center einzelt.
is nur mal zusammen gestellt.
mfg
[Beitrag von BlackVectra am 04. Dez 2013, 13:41 bearbeitet]
joogie
#173 erstellt: 04. Dez 2013, 17:18
Ne ganze Menge Staub Ich gehe zum fräsen immer in den Holzschuppen, da kann ich rumsauen wie ich will und sauber machen muss ich auch nicht. Gut wenn man sowas hat
Sieht schonmal sehr ordentlich aus deine Teile. Schätze mal Bündigfräser? Pass blos auf das sich das anlauflager nicht verabschiedet wie bei meinem
Welche Wandstärke hast du später angestrebt und was für Holz nimmst du zum biegen?
BlackVectra
#174 erstellt: 04. Dez 2013, 20:46
Der keller sieht mittlerweile auch aus wie ne wüste.
mit staubsauger und ab und zu leeren gehts schon.
hab ne schablone zum kopieren. Der kopierfräser war neu und wird schon langsam stumpf. Wird dan gleich en neuer gehollt bevor er zerbrösseln kann.
Materialstärke nehm ich 16er mdf. Und zum biegen 5-6 schichten 3 mm hdf oder sperrholz. Mal schaun was ich da finde.
herr_der_ringe
#175 erstellt: 04. Dez 2013, 22:30
mdf gefräst . gefrästes mdf
gehäusepuzzle. expert-mode
joogie
#176 erstellt: 04. Dez 2013, 22:40
Oder DIY-Spachtel für kommende Projekte ohne viel Frässtaub und schlechte Zeiten
BlackVectra
#177 erstellt: 07. Dez 2013, 13:58
center
schönes wochenende
BlackVectra
#178 erstellt: 13. Dez 2013, 20:48
Geleimt
centerlsp
centerlsp
mfg
captain_carot
#179 erstellt: 14. Dez 2013, 22:02
Wow, macht einen guten Eindruvk. Weiter so.
Gilt übrigens auch für deinen anderen Fred.
BlackVectra
#180 erstellt: 03. Jan 2014, 01:08
Kurzes update:
erste schicht
Erste lage drauf
hochkant
Mfg
BlackVectra
#181 erstellt: 04. Jan 2014, 14:56
Zweite schicht.
zweite schicht
mfg
BlackVectra
#182 erstellt: 08. Jan 2014, 01:12
Der center ist spielbereit. Aber noch nicht eingemessen.
center
mfg
captain_carot
#183 erstellt: 08. Jan 2014, 09:41
Von der Form her ist der sehr ansehnlich, aber die Verkleidung fehlt noch.
BlackVectra
#184 erstellt: 08. Jan 2014, 14:42
Die verkleidung muss auch noch etwas warten, hab noch kein furnier, werde erst bestellen wenn es sich von der menge auch lohnt.
bin nach wie vor aber neugierig auf die tuby und überlege sie zu bauen. Was meint ihr zu tubys als rears? totaler blödsinn, ich weis, aber ich will die unbedingt mal hören.
mfg
[Beitrag von BlackVectra am 08. Jan 2014, 14:42 bearbeitet]
joogie
#185 erstellt: 08. Jan 2014, 18:59
Sehr schick dein Center! Wann baust du die Front in oval nach?
Die Tuby dürfte sich hinten ganz gut machen, sie kann auf halt richtig Tiefgang und es hört sich ganz gut an wenn die Effekte nicht bei 80hz abgeschnitten sind! Dafür sind die Teile recht groß.
Ich hab noch Tuby-Gehäuse rumstehen die bald weichen sollen (Interesse?), nehmen doch viel Platz weg im Surround Bereich
BlackVectra
#186 erstellt: 08. Jan 2014, 19:26
Ich/Wir bau/en ja die Ovale front, nur eben nicht für mich.
hast du den fotos der gehäuse? welches chassi war/ist verbaut?
und die wichtigste frage ist, was möchtest du dafür haben, mit versand natürlich?
kenne zwar jemand aus der nähe von Gießen, die kommen aber nicht so schnell hier runter.
mfg
captain_carot
#187 erstellt: 10. Jan 2014, 09:14
Was passieren kann aber nicht muss wenn alle Lautsprecher Bass machen sind Probleme mit der Phase im Bass, die zu Auslöschungen führen. Davon ab müssen Rears, die Bass machen ab irgendeinem Punkt auch mehr Hub machen.
Es geht aber durchaus, hab ja selber keinen Sub hier stehen, dafür machen alle LS einen veritablen Tiefton.
Btw. sind die Fronts im anderen Thread schon recht eindrucksvoll.
BlackVectra
#188 erstellt: 10. Jan 2014, 20:23
Ich werde es einfach versuchen. Wenns nicht gefällt kommen sie ins schlafzimmer. Und im wohnzimmer wird dann geschlossen gebaut.
mfg
BlackVectra
#189 erstellt: 13. Jan 2014, 13:25
Kurzfristig umentschlossen.
bretterhaufen rears
mfg
BlackVectra
#190 erstellt: 27. Jan 2014, 23:14
Kurzes update da es momentan zeitlich kaum weiter geht.
Ein bisschen sägen und fräsen konnt ich zwischendurch.
3mm mdf liegt bereit. Habs im Toom bekommen. Regulär im verkauf. Morgen hab ich bissle zeit zum wasteln und fotos machen.
meine oberfräse muss bald die lange reise antreten. Hoffe sie hält noch so lange durch.
mfg
captain_carot
#191 erstellt: 28. Jan 2014, 08:29
Viel Glück.
Es wird aber wohl bald Zeit für eine ordentliche Elektroschrottbestattung.
BlackVectra
#192 erstellt: 29. Jan 2014, 00:52
Noch schlägt sie sich tapfer durchs mdf.
Aber die letzten tage sind gezählt.
Muss ich so langsam nach einer neuen ausschau halten.
Mfg
BlackVectra
#193 erstellt: 04. Feb 2014, 09:31
aktuelle bilder.
gerippe
gerippe 2
mfg
captain_carot
#194 erstellt: 04. Feb 2014, 15:06
Ich schreib jetzt mal nur in einen Thread.
Du lieferst da eine höchst beeindruckende Materialschlacht ab, die manch einem Hai Ent Hersteller in absolut nix nachsteht.
candyman77
#195 erstellt: 04. Feb 2014, 15:48
Moin, ich finde die Boxen sind Faszination. Wie viel hat ganzes MDF gekostet?
BlackVectra
#196 erstellt: 04. Feb 2014, 15:58
Danke für die blumen, aber haiente is das natürlich nicht.
man gibt sich halt mühe wenn man es nicht jeden tag macht.
heute hab ich noch bissle zeit zum schleifen gefunden.
erstes probesitzen
sa 3
Hätte ich noch rampa muffen da gehabt, hät ich mit den seiten anfangen können.
Mfg
BlackVectra
#197 erstellt: 04. Feb 2014, 16:15
Preislich liegt die front mit allem drum und dran etwas unter 500 euro. Der rest halt jeweils das chassi und kleingeld für holz aus der restekiste bzw was halt noch so zuhause rumlag.
die lsp aus dem anderen thread sind etwas teurer. Mehr holz und teurere bb, ansonsten ähnlich. Dann kommen noch 2 hypex dazu die mit etwa 400 euro zu buche schlagen.
Edit: hab falsch gelesen.
um die eigentliche frage zu beantworten.
das mdf für die front in 19 und 22er mdf hat mich 85 euro gekostet. Geht aber sicher auch günstiger.
mfg
[Beitrag von BlackVectra am 04. Feb 2014, 16:20 bearbeitet]
BlackVectra
#198 erstellt: 06. Feb 2014, 18:28
Erste schicht ist drauf.
erste schicht
mfg
fantom
#199 erstellt: 25. Feb 2014, 01:29
was ist das für ein MDF das man so biegen kann? respekt wünschte ich könnte auch so boxen bauen, hab leider drei linke hände
gruss
michael
BlackVectra
#200 erstellt: 25. Feb 2014, 06:16
Das ist ganz normales 3mm mdf das es sogar im baumarkt gibt (z.b toom)
das ganze sieht wahrscheinlich schwerer aus als es ist.
mfg
hilfe bei cb für cube audio f155
benedikt70 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  10 Beiträge
f.a.s.t mit tangband w6 1916 + w8q (titel geändert)
BlackVectra am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  111 Beiträge
F.A.S.T
wolfman2 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  12 Beiträge
TB W8Q-1071 vs. Peerless SLS W 10-39/08
not0815 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung F.A.S.T.
punica am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  20 Beiträge
Teilaktives F.A.S.T.
skill_is_power am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  12 Beiträge
Kleines F.A.S.T. Hilfe erwünscht
DasOundA am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
Ceral 4.2 + 2x W8Q
Trustchen am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  17 Beiträge
TB-Viech als FAST ?
*eggert* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
"Recycling" F.A.S.T.
Angel666 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
