TB-Viech als FAST ?
*eggert*
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 14:09
mir kam gerade der Gedanke, ob man das Viech nicht auch als FAST-System bauen könnte. Als SUB den TB W8Q-1071, als Dipol in der Rückwand des Viechs eingebaut, so dass die vorne mit aus dem Horn heraus strahlen und über eine Reckhorn A-403 befeuert.........
Die Unterschiede im Wirkungsgrad sind mir bewusst, aber das Ganze sollte auch nur bis gehobene Zimmerlautstärke funktionieren. Der Raum hat etwa 30qm, allerdings mit 3,50m Raumhöhe. Aktuell habe ich ein Tapped Horn (38Hz) zur Bassunterstützung. Hiermit habe ich aber stark mit den Raummoden zu kämpfen.
Wäre dass einen Versuch wert, oder ist das Konstrukt totaler Schwachsinn ?
*eggert*
Granuba
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 14:10
Zweiteres.
Harry
*eggert*
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 14:28
Danke..........
Aber warum ?
[Beitrag von *eggert* am 21. Jan 2011, 14:29 bearbeitet]
jhohm
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 18:44
*eggert* schrieb:
Danke..........
Aber warum ?
Weil Du bei einem fast-System den Breitbänder erst ab 150Hz - 300Hz - je nach Größe - ankoppeln brauchst; der Sinn eines Fast's ist es ja, den BB im Bassbereich zu entlasten....
Davon ab, wird der TB nicht als Dopl funktionieren, bzw das Horn nicht als Dipol-Gehäuse nutzbar sein...
Du könntest Dir 1stens einen aktiven Sub bauen, oder pro Box einen, oder ein richtiges Fast-System, wobei der BB dann in einem geschlossenen Gehäuse sitzt...
Gruß Jörn
TB W6-1916 im FAST
wl am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  7 Beiträge
Viech-Forum
Jogi42 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  9 Beiträge
Eine FAST mit TB Angeboten!
andreasww am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  10 Beiträge
Viech oder Maxi Viech?
luc94 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  14 Beiträge
Viech als Würfel
JulesVerne am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  70 Beiträge
Bauvorschlag TB W8-1772 in BR-Box
niether_s am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  29 Beiträge
das Viech vs. visaton viech
pulli94 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
Beyma-Viech vs. Sica-Viech
bulb2000 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  16 Beiträge
Viech Array
Dr._Frenzelstein am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
Bauplan Viech
franzel28 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
