Ceral 4.2 + 2x W8Q
Trustchen
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:02
Hallo leute
ich habe vor kurzer zeit auch begonnen das Ceral 4.2 system bestehend aus 3x ceral 4.2 und 2x ceral 4.1 zu bauen.
nach ewig langer warte zeit sind nun auch endlich wieder die subwoofer w8q vorrätig und sind heute angekommen
eine ceral 4.2 Box hab ich schonmal zusammengebaut und der hörtest von nur einer!! box ist schon überwältigend ich betreibe bisher das Teufel Concept S an einem Jamaha rx-v765. allerdings hört man doch schon stark das die boxen kaum volumen haben wenn man musik hört.
die Ceral 4.2 habe ich nicht ganz nach Plan gebaut sondern auf gehrung zugeschnitten damit sehen die unlackiert schon ziemlich geil aus
die Fräsungen habe ich von ner fremdfirma fräsen lassen hat mich für die 5 boxen knappe 80€ gekostet inklusive holz .. find ich n fairen preis.
Ich hab noch nicht von allen Boxen fotos gemacht aber ich zeig ich mal was ich bisher habe
und hier die fotos
die chassis werd ich aber noch um 45° drehen beim hochtöner siehts so wie es jetzt is net so pralle aus
IMG_1796
IMG_1797
IMG_1841
IMG_1842
Hier mal den aufgenommenen hörtest
http://youtu.be/Dmshji7um9U
am wochenende werden hoffentlich die ceral 4.2+1 fertig und bereit fürs lakieren
Die subwoofer werd ich wohl nicht im holz einlassen .. kein lusst wieder 4 wochen zu warten
mfg
Licor
[Beitrag von Trustchen am 14. Mrz 2013, 17:20 bearbeitet]
Trustchen
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:11
Eine frage hätte ich noch .. welche Aktive Module würdet ihr mir für die Subwoofer empfehlen ?
soviel geld wollte ich nicht mehr dafür ausgeben ..
angepeilt hatte ich die Mivoc 120
gibs was besseres im berreich bis 150€ ?
von mir aus auch was externes. wo man vll gleich beide anschließen kann ?
eizbaer
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:55
willkommen im club bin auch stolzer besitzer der zweier 4.1 und eines W8Q (kommt noch was dazu, keine sorge!).
die W8Q ließen sich relativ einfach mit ner reckhorn a-406 oder einem wyntek WAM300 aktivieren. sollten beide genug leistung liefern und bringen zusätzlich die möglichkeit mit, die subs etwas an den raum anzupassen
edit: habe jetzt einfach mal deine 150€ als pro-stück-grenze angesetzt... die beiden module kosten je um die 250.
[Beitrag von eizbaer am 14. Mrz 2013, 20:56 bearbeitet]
Trustchen
#4 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:59
also der reckhorn 406 interessiert mich wohl
da kann ich schön die gehäuse fertig machen ohne was am volumen zu ändern wg einbau
meine ceral sind inzwischen fertig und angeschlossen tolle teile
keine lackierung
Leider wurden beim fräsen die Lüftungsschitze nicht gemacht weil es da verständigungsprobleme gab die hab ich nun nach hinten verlegt.
die frontteile für die subwoofer geb ich nächste woche in auftrag und lackiert wird zum schluss wenn alles da ist
jetzt erstma film schauen
[Beitrag von Trustchen am 16. Mrz 2013, 19:12 bearbeitet]
Trustchen
#5 erstellt: 13. Apr 2013, 20:47
Hallo
nach einer gefühlten ewigkeit bin ich nun im besitz der 2 FRontteile für meine W8Q subwoofer..
nun geht es an die Auswahl der Verstärker.
ich hab mich eigentlich schon für den XTZ SubAmp 1 entschieden
http://www.mindaudio...1&vmcchk=1&Itemid=22
andere vorschläge schau ich mir natürlich gerne an nur hier im forum sind die verstärker von XTZ immer so gelobt worden
nur wie schließ ich die Subs daran an ?
in Reihe oder Parallel ?
Parallel haben die ja dann 2 Ohm impedanz und beim XTZ wird dort einen Ausgangsleistung von 400 Watt angegeben. wenn die W8qs mit 120 Watt angegeben sind zerstöre ich die nicht dann wenn ich 2x 120W also 240 Watt überschreite? weil ich will nicht ständig beim aufdrehen angst haben irgendwann die dinger zu Himmeln weil ich dann die schwelle überschritten habe...
und In Reihe also 8 Ohm ist bei dem XTC im Datenblatt nichts angegeben aber bei vergleichbaren Verstärkern schafft der dann nurnoch <200Watt was ja eigentlich zu wenig ist ...
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Truste
[Beitrag von Trustchen am 13. Apr 2013, 20:50 bearbeitet]
Shark774
#6 erstellt: 13. Apr 2013, 20:58
Mit zwei Ohm kannst du die TangBand nicht anschließen, also musst du sie wohl oder übel in Reihe betreiben. Die Verstärkerleistung muss nicht exakt zur angegeben Belastbarkeit der Chassis passen. Ein Verstärker der mehr Leistung liefern kann, als die Treiber verkraften ist natürlich ideal, da er nie am Limit arbeiten muss und man es den Treibern anhört, wenn sie zu viel Leistung abbekommen, kaputt gehen die trotzdem nicht gleich. Wenn der Verstärker zu wenig Leistung hat kann er ins Clipping geraten, was gefährlich für Chassis und Verstärker sein kann, aber so viel Leistung wirst du eh nie brauchen, weil das Ohr und das Gewissen die schwächsten Glieder in deiner Kette sein werden Ans Limit bringst du sicherlich weder Chassis noch Endstufe.
Trustchen
#7 erstellt: 13. Apr 2013, 21:04
Hallo danke für die schnelle Antwort:)
ist die entscheidung den XTZ Subamp1 zu nehmen die richtige? oder würdet ihr was anderes vorschlagen ?
vorallem weil beim XTC die anschlussmöglichkeit von 8 OHM garnicht angegeben ist da steht halt nur 2 Ohm 400W und 4 Ohm 300W
[Beitrag von Trustchen am 13. Apr 2013, 21:05 bearbeitet]
Shark774
#8 erstellt: 13. Apr 2013, 21:09
Ach das Teil ist zwei Ohm stabil? Ich schau mal selbst nach Und 8 Ohm geht immer, mach dir da keine Gedanken. Auf die Wattangabe würde ich auch nicht so sehr schauen.
edit: Also zwei Ohm scheint zu gehen, ich würd's aber nicht machen, kenne das Modul allerdings auch nicht wirklich.
[Beitrag von Shark774 am 13. Apr 2013, 21:11 bearbeitet]
Trustchen
#9 erstellt: 13. Apr 2013, 21:26
Hat irgendjemand das schonmal ausprobiert?
ich hab schon gelesen das man das bei 2 Ohm machen kann auch in verbindung mit den W8Qs
bzw wo ist der unterschied obs ich mit 2 oder 8 machen würde abgesehen von der leistung
danke
Truste
[Beitrag von Trustchen am 13. Apr 2013, 21:27 bearbeitet]
Shark774
#10 erstellt: 13. Apr 2013, 21:53
An zwei Ohm gibt das Aktivmodul wesentlich mehr Leistung ab, wenn es dafür aber nicht ausgelegt ist überhitzt es und geht kaputt
Trustchen
#11 erstellt: 13. Apr 2013, 22:05
alles klar ^^
blue_planet
#12 erstellt: 15. Apr 2013, 10:44
Hallo Licor,
bitte keinen "billig" Subwoofer Module mit dem W8Q benutzen.
Die meisten 5.1 Receiver haben eine Filterfunktion integriert, da braucht man(n) nur einen Verstärker aus dem PA Sortiment nehmen (ohne Filter).
XTZ ist natürlich auch OK...
Cheers,
Nick
ingo74
#13 erstellt: 15. Apr 2013, 18:34
der xtz subamp ist günstig für das was er kann und ist - er schaut gut aus, ist wertig und hat lange meine zwei w8q problemlos angetrieben.
wer sparen will, kann auch günstige pa-endstufen ala t-amps s150 oder fame a400 nehmen
Trustchen
#14 erstellt: 05. Mai 2013, 14:44
so alles da alles aufgebaut
lackiert wird erstma nicht dazu fehlt mir das geld soll aber alles klavierlack weiß werden
Ceral 4.2 +2x w8q
Owel
#15 erstellt: 07. Mai 2013, 08:00
und wie klingts?
elchupacabre
#16 erstellt: 07. Mai 2013, 08:03
Roh?!
Trustchen
#17 erstellt: 07. Mai 2013, 12:02
also die ceral boxen hab ich ja schon länger testen können und ich bin sehr zufrieden.
das erste was ich gemerkt habe ist das diese boxen keine schlechten studioaufnahmen mehr zulassen das hört man sofort raus.
ich hab ziemlich gefallen an Geigen lastige musik gefunden weil das hört sich echt richtig gut an ...
film effekte hören sich realistischer an als jeh zuvor ^^
letztens ist im film ne glasscheibe zersprungen und ich bin vom stuhl gefallen weil ich gerad net hingesehen habe und dachte mein tv ist umgefallen ^^
Der bass aus den ceral boxen ist schon recht ordentlich und der große hub weg sieht schon beeindruckend aus
die w8q machen echt richtig bums ^^ teilweise gehen die boxen so tief das ich nur noch das wackeln der wände spüre aber nix höre ^^ scho richtig cool.
für mich zuhause völlig überdimensioniert aber das war ja vorher klar alles was über 10% leistung geht ist nicht mehr zimmerlautstärke
ich bin rundum zufrieden und muss nun nur noch n bisschen geld sparen um mir die lackierung leisten zu können ^^
wer mal probehören will kann natürlich gerne vorbeikommen:)
NRW/ Bocholt
[Beitrag von Trustchen am 07. Mai 2013, 12:24 bearbeitet]
CerAl 4.2
entenschreck am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  146 Beiträge
CerAl 4.2 Gehäuse
Gortwog am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
Alternative zum CerAl 4.2 ?
marcelles am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  5 Beiträge
CerAl 4.2 vs SB18
Ralph_P am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
Ceral 4.2 Probehören (STGT)
Owel am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  4 Beiträge
CerAl 4.2 Bausatz
MoeJoe1992 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  5 Beiträge
Spring / CerAl-4.2 - 5.1 kompatibel ?
Lemon_icetea am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  9 Beiträge
CerAL 4.2 Center und BIlder ?
faby33 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit der CerAl 4.2?
PoWl am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  32 Beiträge
Sarah oder Ceral 4.1 / 4.2 Probehören
Technojünger am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
