HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Basslautsprecher Fullrange ohne Weiche? | |
Basslautsprecher Fullrange ohne Weiche?+A -A |
miko
18:29
erstellt: 12. Okt 2009, ||
Hallo, habe 2 Bässe (Eminence, 12 er Frequenzbereich bis 3,25 KHz) und 2 Hochtöner (empfohlener Frequenzbereich ab 3,5 KHz) Meine Frage: Ist es möglich eine Weiche mit Trennfrequenz bei 4 KHz/12dB hier einzusetzen? Oder schafft der Eminence das nicht und verzerrt über 3,25 KHz? Hört der Bass bei dieser Frequenz einfach auf zu spielen oder `klirrt´ er bei allem was darüber liegt? Habe gehört das einige Hersteller auf Weichen im Basszweig sogar verzichten, also Fullrange laufen lassen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen ![]() Danke für Euro Antworten ![]() [Beitrag von miko am 12. Okt 2009, 18:30 bearbeitet] |
detegg
18:56
Hast Du weitere Daten/-blätter zu den Chassis?
Vermutlich eine Fertigweiche? Wahrscheinlich funktioniert das nur kurz und klingt schrecklich Detlef |
Matty
20:20
Hi Miko, Ich schließe mich da Detlef's Kommentar an. Ich gehe mal davon aus, dass Du eine Fertigweiche hast, warum sonst die festgelegte Trennfrequenz? Aber: - Die Trennfrequenz einer Weiche ist immer abhängig von der Impedanz der Chassis. Wenn die Chassis nicht die von der Weiche vorgesehene Impedanz haben, stimmt auch die Übergangsfrequenz nicht. - Der Wirkungsgrad der Lautsprecher muss bei einer Standardweiche zusammenpassen. Wenn zum Beispiel der Hochtöner einen deutlich höheren Wirkungsgrad hat, wird das Ergebnis deutlich höhenlastig sein. Um dies zu verhindern, müsstest Du die Weiche anpassen. Zum Eminence: Es gibt ja eine Reihe verschiedener Eminence 12er, die ich nicht unbedingt kenne. Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, ob's funktionieren wird und wie. Aber je nachdem, wie der Frequenzgang des Chassis ist, können verschieden Dinge passieren. Zum Beispiel, dass der Frequenzgang hinter dem Übertragungsbereich abfällt und so quasi ein Loch entsteht, wenn du den Hochtöner zu hoch ankoppelst. Einige Modelle haben auch eine starke Überhöhung am oberen Ende des Übertragungsbereiches, die Du mit Deiner Standardweiche voll mitnehmen würdest. So oder so würde es nicht klingen. Gruß Matthias |
miko
20:35
Hallo, danke für die Antworten. Der Tieftöner ist ein Eminence Kappa Pro, der Hochtöner ein Ringradiator von GBS glaub ich. Ich gebe mal die Daten an, vielleicht habt Ihr eine Idee wie ich die Zusammenbekomme? Vielleicht auch mit einer Standart-Kauf-Weiche? Tieftöner: Resonanzfrequenz (fs) 37Hz Impedanz (Re) 5.46 Ohm Spuleninduktivität (Le) 1.22mH Elektromagnetische Güte (Qes) 0,25 Mechanische Güte (Qms) 6,93 Gesamtgüte (Qts) 0,24 Äquivalentvolumen (Vas) 121 liter Maximaler Membranhub (Vd) 247cc Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.32mm/N Antriebsfaktor (BL) 17.3 T-M Dynamisch bewegte Masse (Mms) 59 gr. Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 1.97N*sec/M Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 148 Schwingspulenüberhang (Xmax) 4.8mm Membranoberfläche (Sd) 519.5-cm Impedanz bei Resonanz (Zmax) 158 Ohm Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 29.59mm Hochtöner: ► Schalldruck: (gemessene) 109 dB bei 1W/1m ► Belastbarkeit bei (3.5 kHz - 12 dB Flanke) - 30 Watt! RMS ► im System bis 250 Watt ! ► Frequenzgang : 3000 - 22.000 Hz ► Ausführung 4 Ohm ► Gewicht: 1,1 kg ► Abmessung Frontplatte: 80 X 80 mm ► Magnetdurchmesser 75 mm ► Einbaulochdurchmesser 75 mm Specification: Normal Impedance : 4 ohm Reproduction Frequency : 3000 – 22.000 Hz Sensitivity / S.P.L. : 103 dB±2 dB Power RMS : 30 W Power System : 250 W Recommended Crossover: 2.5 kHz or Higher (12dB/oct.minimum) Net Weight : 1.1 kg Equivalent Diaphram Radius : 1 in(25.4mm) Diaphragma Material : Titan Danke erst mal ![]() |
miko
20:41
Hier noch von Europas größtem.... ![]() Die Daten des Woofers, wegen Empfindlichkeit EMINENCE KAPPA PRO-12 KAPPA PRO-12 12”-Tieftöner Nominal Chassis Diameter 12”, 304mm Impedanz 8 ohm Belastbarkeit 500W RMS Resonanz 39 Hz Frequenzgang 57 Hz - 2,8 kHz Average Sensitivity 1W @ 1m 98 dB Magnet Weight 80 oz Magnet Gap Depth 0.375”, 9.53 mm Voice Coil Diameter 3”, 76.2 mm |
Basslautsprecher geilo am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
Fullrange Grabbelmann am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 14 Beiträge |
Basslautsprecher Bennosch am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 15 Beiträge |
Rearloaded Horn ohne Druckkammer - Fullrange! Zatzen am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 8 Beiträge |
Eigenbau Fullrange-Lautsprecher am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 9 Beiträge |
Suche Fullrange PA Bausatz sebp am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 12 Beiträge |
fullrange-Piezos el`Ol am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Basslautsprecher kaputt roboom am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Basslautsprecher Selbstbau chronikkkk am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 27 Beiträge |
basslautsprecher beschichten ? norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.530
