| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vifa 9BN119/8 Konzepte mit Tieftonunterstützung du... | |
Vifa 9BN119/8 Konzepte mit Tieftonunterstützung durch Peerless SLS12+A -A |
Giustolisi
#51
erstellt: 21. Jul 2013, 08:38
Ich denke ohne Korb müsste man ihn kleben, aber der Korb ist so klein, dass ich darin kein Problem sehe.
holly65
#52
erstellt: 21. Jul 2013, 09:03
Moin, jupp ist der XT25Sc90/04. http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7745Ich würde den mit Frontplatte nutzen, an der Frontplatte oben und unten 1cm abschneiden...... Dadurch fällt eine von den drei Bohrungen weg - dann noch 2 neue Bohrungen auf der Frontplatte passend zu den 2 Verbliebenen setzen, kleben mag ich nicht so. Die Möglichkeit mit einem sehr kleinen BB als HT fine ich ebenfalls sehr reizvoll. Dürfte handwerklich einfacher umzusetzen sein - bei der Trennung zu dem "MT" ist man deutlich flexibler. Giustolisi schrieb das schon, D'Appo benötigt einen akustisch "passenden" Raum! grüsse Karsten P.S. gleich gehts ab an den Badesee........ |
plüsch
#53
erstellt: 21. Jul 2013, 09:22
Hallo Karsten, wie ist diese Aussage zu verstehen ?
Dachte der Vorteil von D'Appo liegt darin, daß Boden und Deckenreflektionen reduziert werden, die Anordnung also weniger mit dem Raum interagiert. Wie sollte der "passende" Raum denn beschaffen sein um D'Appo zu unterstützen ? Gruß plüsch |
Steven_Mc_Towelie
#54
erstellt: 21. Jul 2013, 09:31
Der Karsten hat bestimmt schon die Schwimmflügelchen an und macht den weißen Hai Das mit dem passendem Raum tät mich aber auch interessieren....... BB für HT wäre denne dein Vorschlag mit dem TB BB? Guck ich mir gleich noch mal an das Gerät. Aufpassen am Strand! |
Giustolisi
#55
erstellt: 21. Jul 2013, 10:04
Ich auch nicht. Dann lieber an der Frontplatte feilen.
Nicht nur du, aber das dürfte bei einer passiven Lösung an der Empfindlichkeit scheitern.
Ein D´Appo strahlt eben in alle Richtungen sehr breit, das ist nichts für hallige Räume oder für eine Aufstellung nahe an den Seitenwänden, es sei denn man hat dort große Absorber hängen, was wohl die wenigsten haben.
Nein, dann würde es vertikal bündeln. Das Ziel ist aber eine vertikal sehr enge Anordnung, also wenig Bündelung. Die Anordnung aus zwei Vifas und kleinem Hochtöner fordert laut D´Appo eine Trennfrequenz knapp über 2kHz oder tiefer. Die Anordnung ist c.a. 20cm hoch. da bündelt bei der Trennfrequenz noch nix und darüber spielt der Hochtöner alleine. Bündelung hat man nur bei Pseudo D´Appos mit zu großem Abstand oder zu hoher Trennfrequenz (wie man es sehen will). Die bündeln aber nur im Bereich der Trennfrequenz, was mehr Probleme schafft, als es löst. Will man vertikale Bündelung, braucht man ein Line Array, was wieder eigene Probleme mit sich bringt.
Ars_Vivendi
#56
erstellt: 21. Jul 2013, 16:19
Also ich weiss ja nicht... Horizontal strahlt eine D´Appo auch nicht breiter als konventionelle Anordnungen und vertikal ist durchaus eine gewisse Bündelung vorhanden. Alleine schon die Doppelbestückung verursacht dies. Die Tatsache, dass dazwischen noch ein Hochtöner sitzt, der die beiden meist auf mehr Abstand hält als man es ansonsten realisieren würde, kommt ja auch noch hinzu. Klar, eine Tonsäule ist nochmal was ganz anderes. |
holly65
#57
erstellt: 21. Jul 2013, 18:02
Moin, back from Baggersee. @ Markus - wenn du wüßtest wie gut das Video passt.
Da gibt es passiv schon Mittel und Wege - würde aber nicht mit deiner Idee klappen.
Zumindest bei 2 unechten D'Appos weiß ich aus Erfahrung das sie horizontal deutlich breiter strahlen. Damals habe ich mal einen Testaufbau mit 2 TB W6 und NoFerro900 gemacht: ![]() Horizontal bis 30 Grad: ![]() Und von vor Ewigkeiten die Endorphin MK II mit 2 VIFA 5,25 OEM und DT99 NoFerro: ![]() Horizontal bis 30 Grad: ![]() Zu Vertikal kann ich nicht so viel sagen da ich damals keine Möglichkeit hatte das zu messen. So genannte unechte D'Appos mögen technisch fehlerbehaftet sein - solange man den HT auf Ohrhöhe hat (nichts zum tanzen ) können sie sehr gut klingen und bieten eine tolle Räumlichkeit.Z.B. die K+T Competition macht technisch betrachtet keinen großen Sinn - sie klingt aber sehr sehr gut. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 21. Jul 2013, 18:06 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#58
erstellt: 27. Jul 2013, 11:37
Moinsen Könnte man nicht den Vifantastisch Sat mit dieser Bestückung in D`Appolito pimpen? Natürlich mit angepasstem Gehäusemaß..... |
Giustolisi
#59
erstellt: 27. Jul 2013, 21:02
Die Bündelung ist frequenzabhängig, tief genug getrennt macht das nichts.
Welche wären das?
holly65
#60
erstellt: 28. Jul 2013, 09:33
Moin,
du meinst vermutlich das der "MT" (die Vifa / Peerless BB) gegenüber dem "HT" (TB BB) deutlich lauter sein werden ? Den MT kann man mittels Spannungsteiler genau so absenken wie einen zu lauten HT. Entscheidend ist imho eh der beschaltete SPL des TT - daran müssen sich MT und HT anpassen. Der SLS12 würde (ganz grob geschätzt) in kleiner Schallwand beschaltet ca. 85 -87dB machen. grüsse Karsten |
Giustolisi
#61
erstellt: 28. Jul 2013, 09:42
Die Doppelanordnung aus zwei Vifas soll ja eine höhere Empfindlichkeit mit sich bringen. Braucht man die nicht, tut es auch einer und man kann sich zudem den Hochtöner sparen. |
holly65
#62
erstellt: 28. Jul 2013, 10:12
Ja selbstverständlich - darum schrieb ich das mein Vorschlag mit deiner Idee wohl nicht klappt. Ich bin davon ausgegangen das du die höhere Empfindlichkeit nutzen möchtest. Du schriebst ja auch "wandnahe Aufstellung" - da ist der TT um Einiges lauter, bzw. wäre der BB "HT" vermutlich zu leise. Mein Vorschlag bezog sich nur auf "echte" D'Appolito. grüsse Karsten |
Giustolisi
#63
erstellt: 28. Jul 2013, 10:47
Man braucht eben einen TT mit geringerer Empfindlichkeit. |
Steven_Mc_Towelie
#64
erstellt: 07. Aug 2013, 09:44
Moin Könnte man das Ganze mit den 2x119,1x xt25 und 1xSLS12 nicht einfach als Wandlautsprecher bauen, da hätte es die Breite Schallwand, durch die D`Appolito Anordnung sollte laut euren Aussagen auch der BB und der TT vom Pegel her passen. Warum sollte man sich so einen Klumpen denn mitten in die Bude stellen, wenn es an der Wand auch geht Bei ca. H 130 x B 32/64 x T 20cm kommt man doch ungefähr hin vom Volumen......., dann das hier schon erwähnte Trapez mit abgerundeten Ecken als Gehäuseform........ |
Giustolisi
#65
erstellt: 07. Aug 2013, 10:52
Das wäre alleine schon wegen dem Volumen für den SLS12 und der für ihn erforderlichen Einbautiefe ein reichlich großer Wandlautsprecher. Sicher ist das möglich, ich hatte die Möglichkeit aber nicht erörtert, weil ich von den Möglichkeiten ausgehe, die ich zur Aufstellung habe. Bei so einem großen Wandlausprecher denke ich an einen sehr breiten, flachen Wandlautsprecher, der einfach auf dem Boden direkt an einer Wand steht. Auch ein interessantes Konzept, Wandlautsprecher umgehen das Baffle Step Problem, sparen Platz und lassen sich recht unauffällig in Wohnräume integrieren. Trotzdem ist es schwierig umzusetzen, die Kante muss entweder flach auslaufen oder weit genug von den Chassis entfernt sein, um unerwünschte Welligkeiten möglichst klein zu halten. Der SLS12 ist gar nicht so ungeeignet für Wandlautsprecher. Er hat keine Polkernbohrung, braucht also keine Luft nach hinten. Er wird nicht eingefräst, spart also auch an der Stelle ein paar mm. Er hat eine Einbautiefe von 150mm. Geht man von 19mm starkem Material aus, wird das Gehäuse 169mm tief, ich würde zur Sicherheit noch ein paar mm dazu geben. Es bliebe aber trotz dem großen Tieftöner recht flach. Innen wäre die Kiste dann c.a. 130mm tief, die Box müsste für das erforderliche Volumen also recht groß werden, aufgrund der erforderlichen Breite (damit die Kanten weit von den chassis weg sind) sollte man das Volumen schon irgendwie zusammen bekommen. Wie bereits geschrieben, auch ein interessantes Konzept und ein schönes Gedankenspiel. |
Steven_Mc_Towelie
#66
erstellt: 08. Aug 2013, 20:36
120cm x 60cm x 20cm in 1.9er sind rund 106 Liter, wovon ja ungefähr 6 Liter für die 119/xts gedacht sind. Meinst du das ist breit genug für die Chassis? Für die Kanten würde ich Fasen/Dreieckleisten anbringen die bis zur Wand gehen. Da ich ja von der Weichenentwicklung null Ahnung habe, würde ich dann wohl doch auf eine DSP/Aktiv Weichen Geschichte gehen. Das wäre ein schönes Herbst/Winter Projekt für mich D`Appolito sollte in meinem Raum auch kein Problem sein: ![]() Decke und Seitenwände sind "gepolstert" |
Giustolisi
#67
erstellt: 09. Aug 2013, 08:08
Auch aktiv muss man etwas von Weichenentwicklung verstehen. Messen, simulieren und zur Kontrolle wieder messen muss man da genau so. Was weg fällt ist die Interaktion der Frequenzweichenbauteile mit der Impedanz der Chassis und das Aufbauen der Weiche. |
Steven_Mc_Towelie
#68
erstellt: 10. Aug 2013, 08:52
Moinsen Wie man an deiner Vifantastisch Sat Box sehen/hören kann, geht es aber auch ganz ohne messen [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 10. Aug 2013, 08:52 bearbeitet] |
Giustolisi
#69
erstellt: 10. Aug 2013, 09:02
Klar, die liefert aber auch einfach den Frequenzgang wie auf der unendlichen Schallwand. Ohne Schallwandeinfluss mit nur einem einzigen Chassis ist das Entwicklerleben viel einfacher. Sobald 2 oder mehr Wege im Spiel sind, ist es nicht mehr so einfach. Ich wollte nur ausdrücken, dass man bei einer aktiven Weiche nicht weniger entwickeln und messen muss, als bei einer passiven Weiche. Wo keine Weiche drin ist, fällt dieser Aufwand logischerweise weg. |
HumanSaurusRex2
#70
erstellt: 10. Aug 2013, 19:01
Warum muss es denn so ein rießen TT wie der SLS12 sein? Ließe sich stattdessen nicht ein Wandlautsprecher FAST realisieren? Ich könnte mir sowas gut mit dem Visaton W170S vorstellen. Der hat mir in der Stella light und auch in der Bijou 170 light sehr gut gefallen! Wäre auch nur 74mm tief. Hat sowas denn überhaupt Sinn oder kommt man damit nicht tief genug? |
Giustolisi
#71
erstellt: 11. Aug 2013, 10:59
Es ist nur ein Gedankenspiel von mir, weil ich davon noch ein Paar rum liegen habe und es einfach ein klasse Tieftöner ist. |
crecki
#72
erstellt: 26. Aug 2013, 15:05
Hallo zusammen, hatte 2009 mal den kleinen BB mit Tieftonunterstützung (W200S) gebaut. Wollte die Box zunächst auch halbaktiv ansteuern, war jedoch nach etwas Testerei auch von der passiven Varante positiv überrascht... ![]() Bin gespannt was hier jetzt entsteht! Im Manzanita-Projekt wurde diese Kombi ebenfalls verbaut http://www.manzanitaaudiosolutions.com/orgspec.htmlGruß crecki [Beitrag von crecki am 27. Aug 2013, 06:40 bearbeitet] |
Giustolisi
#73
erstellt: 29. Aug 2013, 12:48
Wie hast du das Baffle step Problem gelöst? Bei dir liegt er ja offensichtlich im Übertragungsbereich.
Der Dipol ist unten rum nicht sehr effizient, wenn man den Frequenzgang des Tieftöners gerade zieht, hat man eine geringere Empfindlichkeit. |
crecki
#74
erstellt: 29. Aug 2013, 20:43
In meinem Hörraum bei der gewählten Aufstellung stellt sich das Problem nach meiner Erfahrung nicht dramatisch. Eher ist es so, dass ich bei einer Entzerrung ! in meinem Hörraum ! ein Dröhnen feststelle bzw. es mir etwas viel Bass wird. Bei meinem Projekt fällt der Energiefrequenzgang mit dem bei axialer Messung durchaus feststellbarem BaffleStep-Bereich recht gleichförmig flach weiter ab. Zum Manzanita-Projekt: Der Dipol wäre für meine Aufstellungsmöglichkeiten auch nichts und die, die diesen aufstellen können, müssen sich da eher mit der Entzerrung des BS auseinander setzen. Interessant finde ich die Kombi mit dem SLS 12 trotzdem! [Beitrag von crecki am 29. Aug 2013, 20:51 bearbeitet] |
Giustolisi
#75
erstellt: 30. Aug 2013, 12:40
Was ist mit dem Mitteltoneinbruch durch den Baffle step? Unterhalb des Steps dürfte der kleine Vifa viel zu leise für seinen Tieftönpartner sein. Er hat ja eh nicht viel Schalldruck, aber wenn unterhalb des Steps noch ein paar dB weg fallen wird es wohl schwierig. Ich komme dabei gerade auf keine Praktikable Lösung ohne größere Schallwand oder aktiver Elektronik, um den Tieftöner leiser zu bekommen. |
crecki
#76
erstellt: 02. Sep 2013, 12:02
ja, du hast natürlich Recht - das ist auch das Hauptproblem dieser "Anders"-Konstruktion - weshalb ja auch bei diesem Step der Energiefrequenzgang nach oben hin etwas fällt. Ohne dieses Problem passen die beiden Chassis von ihrer Lautheit aber recht gut zusammen: (gestrichelt BB) ![]() Konkret zur schallwandbedingten Stufe: Ohne Weicheneinflüsse beträgt die größte Stufe des kleinen BB bei der von mir gewählten Schallwandbreite von 12cm - gegenüber einer angenommenen Schallwandbreite von 30cm - ca. 3dB bei 700Hz (axiale Messung). Beim Energiefrequenzgang ist dieser Step wieder weitaus weniger dramatisch: nicht mal mehr max. 1,5dB. Dafür verhält sich der BB auf der schmalen Schallwand aber zwischen 1 und 3 kHz abolut unkritisch. Der SLS12 ist halt wieder deutlich lauter... |
Giustolisi
#77
erstellt: 08. Sep 2013, 04:49
Wo hast du die Daten des BB für die Boxsim Simulation her? Die Senke schaut in der Simu halb so schlimm aus, der dadurch verursachte Hochtonanstieg auf Achse hätte aber vermieden werden können. Die schmale Schallwand zeigt in deiner Simu schon deutlich ihren negativen Einfluss, eine Messung würde Klarheit bringen. |
crecki
#78
erstellt: 09. Sep 2013, 12:25
Sorry - hatte mich wahrscheinlich nicht verständlich ausgedrückt. Die Simu zeigt die nach Boxsim importierten Daten des Vifa/Peerless BB - gemessen in einer "unendlichen Schallwand" - hier lediglich zur Demonstration des ohne den Schallwandeinfluss vorhandenen durchaus brauchbaren Pegel im Verhältnis zum W200S8 von Visaton. Das erklärt dann auch deine Beobachtung, dass die Senke halb so schlimm ausschaut... Leider ist das jetzt alles bloße Theorie weil ich schon lange kein Besitzer dieses Lautsprechers mehr bin, durchaus jedoch interessiert bin an dem hier entstehenden FAST-Projekt mit einem noch größeren Tieftöner... |
Giustolisi
#79
erstellt: 09. Sep 2013, 13:09
Die Senke ist auch nicht weiter wild. Die anderen Auswirkungen des Steps machen mir mehr Sorgen. Deswegen finde ich es erstrebenswert, den Step so tief wie möglich zu halten oder am besten gleich ganz zu vermeiden. Der Anstieg oberhalb des Steps schaut viel schlimmer aus. Das dürfte ziemlich hell klingen.
Große Tieftöner machen in dieser Kombination Sinn, immerhin muss die Trennfrequenz nicht so hoch sein, dass es einen kleinen Tieftöner erfordern würde. |
Vifa FR35/8 + Tieftonunterstützung Bootzy am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 23 Beiträge |
Box für Vifa 9BN119/8 derschock am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 26 Beiträge |
Center Array aus Vifa 9BN119/8 kellerer_chris am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 11 Beiträge |
SAK PC (mit Peerless/Vifa 9 BN 119/8) > geschlossen? klemminger am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 6 Beiträge |
Swans M1 mit Tieftonunterstützung mofa85 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 34 Beiträge |
2-Wegerich-Projekt mit Peerless + Vifa am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 9 Beiträge |
Kleiner Standlautsprecher mit Vifa und Peerless Chassis kuri88 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
Peerless CCS-220/8 selector24 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
Peerless CCX 315/8 evm15b am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 5 Beiträge |
Projekt: 2x Vifa 10 BGS + Peerless SLS10 blubbermensch am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.741
