Peerless CCS-220/8
selector24
#1 erstellt: 27. Jul 2005, 14:27
hat schonmal wer damit was gebaut?
Angeblich linear bis 30Hz, 25Hz bei-3db in einem wohnraumfreundlichen Gehäuse.
Ich finde kaum Bauvorschäge mit dem Chassis, ist an dem was faul???
OK, Kennschalldruck ist mit 90db nicht berauschend.
Allerdings haben meine Fronts auch nur ca 82db, und der Raum ist nicht riesig.
Was hat es mit der Doppelschwingspule auf sich?
Wie ist sowas anzuschließen (an ein Aktivmodul)?
lg
Wolfgang
[Beitrag von selector24 am 27. Jul 2005, 14:28 bearbeitet]
donhighend
#2 erstellt: 27. Jul 2005, 14:31
@selector
sofern ich mich recht entsinne, ist das die car-version des cc220. mit diesem teil lassen sich wirklich grenzfrequenzen in dieser region erzielen, jedoch muss das gehäuse recht gross sein, etwa im bereich um 70 liter. ich weiss ja nicht, ob du ihn dann nur als subwoofer einsetzen willst, oder in einem mehrwege-projekt. für den fall, dass du einen sw planst, ist es ok. bei anderem einsatz solltest du bedenken, dass bei rund 800hz absolut feierabend ist...
so long
selector24
#3 erstellt: 27. Jul 2005, 14:36
laut Strassacker-HP:
66l BR
Soll ein Sub werden, da sind die Ausmaße für 25Hz doch recht handlich.
lg
Wolfgang
donhighend
#4 erstellt: 27. Jul 2005, 14:57
wunderbar, da hat mich mein gedächtnis also nicht getäuscht...
gruß
wastelqastel
#5 erstellt: 27. Jul 2005, 15:23
wenn du keinen sub einsatz planst sondern eine 3 wege oder 2 wege box bekommst du mich aus diesem thread nicht mehr raus
will auch mit einem anderen bass ein 3 wege projekt starten
bass
[/u]WR 220
220 WR
Thiele Small parameters: Free air Common Baffled
Nominal impedance Zn (ohm) 8
Minimum impedance/at freq. Zmin (ohm/Hz) 5.4/173
Maximum impedance Zo (ohm) 29.3
DC resistance Re (ohm) 5.0
Capacitor in series with 8 ohm
(for impedance compensation) Cc (µF) 6
Resonance Frequency fs (Hz) 25.0 24.3
Mechanical Q factor Qms 2.65 2.72
Electrical Q factor Qes 0.54 0.56
Total Q factor Qts 0.45 0.46
F (Ratio fs/Qts) F (Hz) 52
Re 2.83V 1m at 173 Hz (Measured) (dB) 86.9
mitteltöner
CSC-145G
Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,2 Ohm
Kraftfaktor BL = 6,4 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH
Effektive Membranfläche Sd = 143 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 13,5 g
Äquivalentvolumen Vas = 35 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,41 (Qms=2,23, Qes=0,5)
hochtöner
WA-10 TV [u]
uResonanzfrequenz fs = 890 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 91 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 5,3 Ohm nd
[Beitrag von wastelqastel am 27. Jul 2005, 15:24 bearbeitet]
selector24
#6 erstellt: 28. Jul 2005, 05:31
@wastelqastel
tut mir leid, soll ein Sub werden.
Ich werde das Teil einfach mal mit der Gerhäuseempfehlung von Strassacker ausprobieren.
Kann mir wer erklären wie so eine Doppelschwingspule funktioniert, bzw wie ich die an ein Aktivmodul anschließen kann?
lg
Wolfgang
donhighend
#7 erstellt: 28. Jul 2005, 06:35
hallo wolfgang,
du planst, einen aktiven subwoofer zu bauen. in diesem fall schaltest du einfach die beiden schwingspulen parallel. wenn es zwei 8 ohm schwingspulen sind, erhälst du eine gesamtimpedanz in höhe von 4 ohm. diese beiden parallel geschalteten schwingspulen verbindest du dann mit dem ausgang deines subwoofermodules.
gruß
Ungewöhnliches Peerless 8" chassis gefunden
am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  24 Beiträge
Aktivmodul messen
selector24 am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
PA-Chassis mit fs<30Hz??
Mario_80 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  86 Beiträge
Chassis mit Doppelschwingspule simulieren
D.Zibel am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  7 Beiträge
"Hornicon" von Wolfgang Vollstädt
hoschibill am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  94 Beiträge
Peerless XLS 12/10 oder geht auch Phase Linear Aliante 12 ?
Caisa am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  81 Beiträge
Fronts mit Peerless HDS 182PP um SATs erweitern
hansahh am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  4 Beiträge
17er TMT mit mehr als 90dB gesucht
Radiologe am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  18 Beiträge
Peerless CCX 315/8
evm15b am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  5 Beiträge
Boxen Bausatz gesucht (Peerless Chassis)
soul08 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.075
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
