| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kreis mit Radius in zwei Ebenen(trichterförmiges L... | |
Kreis mit Radius in zwei Ebenen(trichterförmiges Loch)+A -A |
King_Sony
erstellt: 16. Jun 2013, 19:06
SRAM
erstellt: 16. Jun 2013, 20:07
Halbrundfräser, Kreisschablone / -zirkel / Oberfräse Gruß SRAM |
Wave_Guider
erstellt: 16. Jun 2013, 20:46
Also schon die alten Muffen wußten: "Es steigert sich des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft" Sinngemäß übertragen: das ist nur maschinell zu machen und nicht rein per Hand. Falls das ein 18mm Radius ist (typische MDF-Brettstärke) fallen übliche Heimarbeitsoberfräsen aus, die können so große Fräser nicht spannen. Am einfachsten wird sein, - sich das Brett mit dem gewünschten Element, bei einem CNC-Betrieb zu bestellen. - die Konstruktion so zu ändern, dass sie in Handarbeit erstellt werden kann. Grüße von Thomas |
leartes
erstellt: 16. Jun 2013, 22:39
Hallo, theoretisch kann man das mit der Hand erstellen. Großen Radius einzeichnen. Mit Stichsäge kleinen Radius ausschneiden. Dann mit Raspel und später Schleifpapier Überstand abschleifen. Mit MPX Birke nicht zuviel Arbeit. Dass wir nur nicht 100%. |
#Dosenfutter#
erstellt: 17. Jun 2013, 02:09
Mit der Hand machen ist kein Problem, wenn man etwas geschickt ist. Die Frage ist nur, ob man das überhaupt braucht! Das sieht mir nach einem BR-Port aus. Mach den Port größer im Durchmesser (wird dann auch länger), dann brauchst Du keine Rundung. Ansonsten kannst Du auch einen größeren Ausschnitt machen und dann mit nicht schwindender Modelliermasse einen Einsatz herstellen, da reicht es, wenn man einen Schaber zuschneidet mit dem Profil. Was auch geht, ist eine konusförmige Öffnung, einfach einen 45°-Fräser benutzen und danach den inneren Rand ein wenig abrunden. [Beitrag von #Dosenfutter# am 17. Jun 2013, 02:14 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 17. Jun 2013, 19:14
Oder einfach den Außendurchmesser des Rohres an der Innenseite 5mm tief anbringen, den Innendurchmesser dann durchfräsen und außen nochmal mit dem Abrundfräser drüber! [Beitrag von Black-Devil am 17. Jun 2013, 19:15 bearbeitet] |
King_Sony
erstellt: 17. Jun 2013, 19:18
Danke für die vielen Vorschläge. Mal schauen, ob das was wird ![]() EDIT: Da das Loch, wie vermutet, für einen BR-Kanal ist : Würde es etwas ausmachen, wenn man ein normales Loch statt des Trichters macht? [Beitrag von King_Sony am 17. Jun 2013, 19:19 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 17. Jun 2013, 19:57
Nur wenn der BR-Kanal relativ knapp bemessen ist was den Durchmesser angeht! Hat Dosi aber auch schon angemerkt... |
MBU
erstellt: 18. Jun 2013, 02:09
Hi, nehme doch einfach so nen Baßreflexkanal ![]() Gibts für kleines Geld bei den "üblichen Verdächtigen". Auch gerne genommen wird der High-Power ![]() Ist z.B. auch in meiner Dynaudio drin. [Beitrag von MBU am 18. Jun 2013, 02:13 bearbeitet] |
King_Sony
erstellt: 18. Jun 2013, 14:19
Das ist eigentlich eine gute Idee. Wer sind die "üblichen Verdächtigen"? Am besten einer, bei dem ich gleich die ganzen Weichenteile mitkaufen kann. EDIT: Ich denke, damit ist z.B. Strassacker gemeint? [Beitrag von King_Sony am 18. Jun 2013, 14:28 bearbeitet] |
MBU
erstellt: 19. Jun 2013, 00:55
Jo - Strasssacker ist auch für mich naheliegend - 15 km entfernt. |
Kreis saegen hierich am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 21 Beiträge |
Winckel oder Radius Gehäusekante? angrybert am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 8 Beiträge |
6 oder 12 dB Ei und Radius SeeTon am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 28 Beiträge |
länge breite höhe tiefe radius SeeTon am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 35 Beiträge |
Loch in Sicke Motu am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 15 Beiträge |
Loch in Lautsprechermembran kleben? Thomps am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 13 Beiträge |
Loch in Gummisicke kleben schlusenbach am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 6 Beiträge |
Suche Geschäft im Kreis Freiburg ednozama am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
kleines loch in beschichteter papiermembran - wie reparieren ? rollermichi am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 13 Beiträge |
Loch in der Rückwand abdichten - womit? SFXartist am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
