HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kreis saegen | |
Kreis saegen+A -A |
hierich
03:24
erstellt: 22. Dez 2010, |||
Hi, eigentlich eine einfache Frage: Wie saege ich ein Loch von 80mm Durchmesser? Ich habe eine Stichsaege und eine Bohrmaschine. Bei einem Versuch mit Kreissaegeblatt an der Stichsaege ist dieses nach aussen getriftet. Ergebnis war eine Art Kegelstumpf. Lochsaegen mit 80mm sind schwer zu finden. Bleibt noch Oberfraese mit Fraeszirkel. Nur 50 oder 100 euro ausgeben fuer zwei Locher? Gut koennte ich damit Lamello-Loecher fraesen.... Also irgendwelche Vorschlaege. |
teddy85
05:32
Hi, wenns nur wirklich die paar Löcher sind geht auch eine günstige Oberfräse für 40€.Einen Fräszirkel kannst du dir selber basteln.Also so teuer ist das nicht. Gruß |
-Black-Toledo-V5-
05:52
[Beitrag von -Black-Toledo-V5- am 22. Dez 2010, 05:53 bearbeitet] |
trxhool
08:01
Mahlzeit Das geht auch mit einer Stichsäge. ![]() ![]() ![]() Gruss TRXHooL |
herr_der_ringe
11:19
@TRXHooL : dabei gibts trotzdem ein "trapez" - und geht zudem nicht wirklich bei nem 8er loch ![]() @TE: - einige (z.b. 3-5) löcher mit ~10mm innerhalb des lochs bohren, etwa bei nem 7er durchmesser sodaß noch genügend luft nach aussen bleibt - holz zwischen den löchern aussägen - sternförmig von dem loch aus bis zum aussendurchmesser sägen - im ersten schritt bis auf etwa 7cm erweitern - scharfes (=neues) sägeblatt eisetzen und vorsichtig auf 8cm erweitern. lass dir dabei die zeit die du benötigst, es gibt keinen pokal für schnelles aussägen ![]() ![]() alternativ ne oberfräse organisieren. vlt. hat ein bekannter eine zuhause? oder: habt ihr ne kleine tischlerei um die ecke? dann frag dort mal an, ob die das kurz um nen 5er machen - fragen kost nix. ps: es heisst auch, daß zuschnitte dort nicht mal viel teurer sein sollen als im baumarkt - dafür passgenau ![]() pps: wenn du ahnst, daß du in zukunft öfters mal was machern wirst: kauf ne preiswerte oberfräse ![]() ![]() |
-Black-Toledo-V5-
12:36
@trxhool An deiner Konstruktion ist nur eins auszusetzen. Nicht an deiner Erfindung sondern an dem Gewicht der Box im Nachhinein, da du zwei Platten im Vordergrund hast. Mit einer Oberfräse kannst du dann nur eine Platte benutzen. Es ist auch billiger sich eine "billige Oberfräse" (so wie ich) zu kaufen damit man weniger Material verwenden muss. ![]() Ansonsten werde ich mir auch deine Konstruktion bauen ![]() |
Giustolisi
13:46
Bei kleinen Löchern ist ein schmales, feines Sägeblatt wichtig. Dann schafft man auch enge Radien. Wie mein Vorredner schon sagete man sollte sich immer Zeit dabei lassen. Ich arbeite bei der Stichsäge immer fast ohne Druck und sehr langsam. Für so ein 8cm Loch brauch ich dann vielleicht auch länger als 2 Minuten, es schaut dann aber gut aus. |
wolkenlos
15:32
hierich
15:58
Erstmal danke fuer all die Antworten. @teddy85, wolkenlos: Die 50-100 euro waren fuer die Oberfraese. Mal im lokalen Baumarkt schaun, habe aber im "kleinen um die ecke" nur ein von B&D fuer 130 gesehen. @trxhool: Ich fuercht nur das das Saegeblatt auch dann wandern wird und ich wieder einen Kegelstumpf habe. Ich benutze schon ein extra schmales Blatt. Der letzte Versuch ware jedoch mit Pendelhub, war wahrscheinlich ein Fehler. Wie hast Du Deine Konstruktion am Fuss befestigt? bei meiner (Bosch) ist nur ein sehr schmaler Schlitz. Gibt dafuer einen Fraesezirkel von Bosch, finde ich aber nimmer, wohl in einem Umzug verloren ![]() Das Interessante damit ist, dass einige einen Riesenaufriss ums Phasen des Lautsprecherausschnitts machen ![]() @Herr der Ringe: Danke fuer Deine Beschreibung. Im Moment fehlt mir glaube ich etwas der Mut dazu :(. Habe schon ein Brett versaegt. Leider kann ich mir jetzt keinen Fehler mehr erlauben. An Weihnachten sehe ich meine Schreiner-Bruder. der will nur leider seine CNC nicht mitbringen ![]() Meine Baumarktzuschnitte waren perfekt ![]() ![]() @Giustolisi: danke fuer den Zuspruch Wollte jedoch erst noch schnell fragen, was ist von sowas zu halten: ![]() oder ![]() Eigentlich waere mir ja eine Lochsaege/Bohrkrone am liebsten nur die gibt es kaum in 80mm |
cptnkuno
16:05
So was funktioniert ganz gut |
eltipo
16:07
Kannse auch nehmen, nur niemals ohne Bohrständer! Aber ich verstehe bei den Möglichkeiten dein Problem nicht ganz: ![]() |
Maliq
16:53
Man kann sich auch ne Oberfräse im Baumarkt mieten. In unserer Gegend gibt es auch Mietwerkstätten. Die sind voll ausgestattet und man kann da richtig Dreck machen. Zur Not bekommt man auch Hilfe.
Damit möchte ich mich nicht durch 2cm MDF....schaben.
Das Ding ist der Knüller! |
herr_der_ringe
16:54
dumme frage: wofür isn das loch überhaupt? fürn chassis? (welches?) |
tschensS
17:28
vielleicht kannst du ja einfach den Fuß deiner Stichsäge etwas neigen und dem Winkel so entgegen wirken. Pendelhub bei so kleinen Löscher aus und mit wenig Druck arbeiten. Ich würde auch nochmal ein anderes Sägeblatt versuchen. Ich hab kürzlich eine Oberfräse für 11,99 gesehen, für zwei Löscher sollte die gut sein :-) Wenn du ins DIY-LS einsteigen willst, wirst du früher als später eine Oberfräse kaufen. Hier gibt's etliche Beiträge zum Thema, Ich hab meine 29 EUR Oberfräse am WE wieder mal getuned, nachdem der Taster aufgefallen war, jetzt läuft sie mit schalter, was beim absetzen, z.b. umgreifen vorteile hat |
cptnkuno
18:01
Hab ich schon gemacht, funktioniert, wenn man sehr aufpasst sogar mit einer Handbohrmaschine. |
teddy85
18:37
Dafür brauchst du echt nicht so ein hochwertiges Teil. Da reicht locker eine 39€ Oberfräse von Ebay. Wenn du wirklich oft Löcher fräst (wobei eine Oberfräse viel mehr kann), dann würde ich dir raten zu einem besseren Modell zu greifen. Gruß |
Giustolisi
19:02
Im Praktiker oder Topbau gibts Oberfräsen von Budget. die kosten zwischen 25 und 30€. Ich besitze so ein gerät und man kann damit arbeiten. Das Einstellen ist etwas mühseliger als bei den Markengeräten, man bekommt aber saubere Löcher hin. Ein Satz Fräser ist da auch dabei. |
ede90
19:39
Wo kommst Du denn her, vielleicht ist ja ein Forenuser mit Oberfräser gleich in deiner Nähe, der die Arbeit für dich übernimmt MfG ede |
malchuth
19:48
-Black-Toledo-V5-
23:14
[Beitrag von -Black-Toledo-V5- am 22. Dez 2010, 23:15 bearbeitet] |
Schmids-Gau
01:30
erstellt: 23. Dez 2010, |||
Rat mal, was das erste Ergebnis bei Google für Lochsäge war ![]() ![]() Wenn du aber vor hast, des öfteren Holzplatten zu Sägemehl zu verarbeiten würde ich dir auch Oberfräse + Fräszirkel empfehlen. Geht fix und du bekommst einen sauberen Kreis. |
"Langer" Fraeser hierich am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 26 Beiträge |
Eine gaaaanz einfache Frage focal_93 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 8 Beiträge |
Lamello löcher? soundman72 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Kreis mit Radius in zwei Ebenen(trichterförmiges Loch) King_Sony am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 11 Beiträge |
Nische in Steinmauer franco3467 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei meiner Dyplomarbeit ! JonnDesign am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 64 Beiträge |
Versuch: MDF beizen MBU am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 76 Beiträge |
Brauche Hilfe fuer meine Flatline joisey04 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecherbau 1. versuch. Anfänger Fragen SionSavior am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 49 Beiträge |
frequenzweiche fuer neuen TT reverse am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommyInels
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.932
