HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Scheunenfund.was ist es? | |
Scheunenfund.was ist es?+A -A |
ollimirsch
19:39
erstellt: 30. Mai 2013, |
hallo.... ich habe dieses paar lautsprecher bei einer haushaltsauflösung gekauft. kann mir jemand sagen welche chassis von welchem hersteller hier verbaut sind, oder gibt es gar einen kompletten hersteller der ls? es sind transmissionline gehäuse aus 20mm mdf, alle chassis bündig eingefräst, der kanal ist innen gedämmt..es befindet sich eine dicke frequenzweiche mit einer riesigen intertechnik corobar-spule darauf, 10cm durchmesser!) , alle anderen bauteile sind auch intertechnik..hochwertige innenverkabelung auf allen chassis ist der herstelleraufkleber abgekratzt..die tieftöner haben einen verstrebten druckgusskorb mit grossem antriebsmagneten (165mm membrandurchmesser), die mitteltöner haben ein eigenes volumen mit öffnung nach hinten.. die membrane sind mit einer prägung versehen, die magnete sind so gross wie die membran. einzig die hochtöner kommen mir bekannt vor..könnten vifa oder seas sein die lautsprecher klingen sehr fein, sehr detailiert, und laufen mit sehr wenig verstärkerleistung das gehäuse ist in hochglänzenden weissen lack ausgeführt..professionell!! ![]() ![]() ![]() für hinweise wäre ich sehr dankbar! |
weimaraner
20:28
Hallo, vllt postest du auch mal in der DIY Abteilung, könnte auch ein Bausatz gewesen sein. Ansonsten auch mal zu Intertechnik die Bilder Mailen. Die Sicken der Tieftöner kannst du übrigens tauschen oder tauschen lassen... stichwort, Refoaming. VG |
ollimirsch
10:59
erstellt: 31. Mai 2013, |
hallo... ich werd das mal in die bauabteilung setzen.. die sicken bekomme ich selbst hin, wäre nicht das erste mal danke und gruss oli |
Joern_Carstens
19:30
Hi Hochtöner vermutlich ein Vifa HT195 oder Seas H202 (die waren quasi baugleich und Austauschbafr). Gängiges Chassis in den späten 80ern. Beim Mitteltöner tippe ich auch einen Monacor Spp110, gibt's in 4 und 8Ohm - immer noch. Tieftöner ?? muß ich passen. |
ollimirsch
20:01
danke für die info... ich dachte mir schon, das die ht seas bzw. vifa sind, habe ein paar jpw mit denselben. werde nochmal einen bass ausbauen und von hinten fotographieren, so das man den korb und den magneten sieht...was mir aufgefallen ist, das es chassis von visaton gibt, die den gleichen alurand haben. und warum hat der hersteller oder verkäufer der ls sämtliche aufkleber abgekratzt? |
ollimirsch
20:03
diese bässe sehen ähnlich aus....nur etwas grösser und meine haben mehrere dünne streben ![]() |
~nietenolaf
13:29
erstellt: 01. Jun 2013, |
Leicht zu unterscheiden: Vifa hat 3, Seas 4 Schraublöcher. |
ollimirsch
21:11
erstellt: 06. Jun 2013, |
harfe
22:15
Isophon PSL155 |
ollimirsch
22:52
besten dank... jetzt haben wir ja alle 3 zusammen ich danke euch! |
kadioram
22:16
erstellt: 09. Jun 2013, |
Hi, ich hänge mich hier einfach mal mit rein, damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss, da es bei mir um ähnliches geht. Ich hab heut Nachmittag "im Vorbeigehen" ein Paar DIY-LS ersteigert, der VK meint, sie seinen vor ca. 10 Jahren aus einem Visatonbausatz entsprungen, könne sich aber nicht mehr wirklich erinnern. Allerdings sehen mir die Treiber eher mitnichten nach Visaton aus, aber urteilt selbst zwei Bilder aus der Auktion: ![]() ![]() Beim TMT denke ich eher an einen Westra oder Vifa (inverser Staubschutz, runde Form, Gummisicken, vier Löcher, "glänzende" Beschichtung), beim HT denke ich eher an einen Seas oder Audax, allerdings konnte ich via Bildersuche keine auch nur annähernd ähnlichen Chassis finden. Habt ihr eine Idee? Grüße |
ollimirsch
18:01
erstellt: 10. Jun 2013, |
hallo.. der bass sieht aus wie ein visaton ws 17 e nur mir rundem rand..meist gibt es sie mit dem ohrenkorb ich habe solche ws 17 schon verbaut und deswegen kommt mir das bekannt vor! gruss oli |
Joern_Carstens
19:17
hi ein foto von hinten würde die Bestimmung vielleicht erleichtert. Dazu die vier Schrauben zu llösen sollte doch möglich sein ? Die Chassis können ja am Kabel bleiben - Hauptsache, da ist was von hinten zu sehen. |
kadioram
16:50
erstellt: 11. Jun 2013, |
Hi, beim posten hatte ich die LS noch nicht abgeholt, die Chassis aus dem Gehäuse zu bekommen war ein echter Kampf. Nur hatte ich da keinen Foto dabei. Beschriftet waren sie jedenfalls mit "M.A.R.C. Pro Titanium", der TMT dazu mit "T160", der HT mit "HT 25 FT". Ich hab jedenfalls nichts darüber rausfinden können, scheint mir eher ein privater Klein-Vertrieb gewesen zu sein, der sein Label auf eingekaufte Ware klebte. Klanglich sind sind ganz in Ordnung, allerdings auch keine Überflieger. |
Bauteile von Intertechnik ??? Heissmann-Acoustics am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 3 Beiträge |
Unbekannte Chassis-Hersteller gesucht bencha82 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 6 Beiträge |
Intertechnik W170/4 Tom_182 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 3 Beiträge |
Befestigung der LS-Chassis an einer Betonbox diesitewerkstatt am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 23 Beiträge |
Unterschiedliche Bauteile auf Weichen? miko am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 15 Beiträge |
Chassis vom gleichen Hersteller oder von verschiedenen?? Realchaos am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 2 Beiträge |
News: bald Dayton Chassis bei Intertechnik D..j.... am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Intertechnik HP10W kboe am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Odin von Intertechnik higgins am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Intertechnik Bausatz chiLLi am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.135
