| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Befestigung der LS-Chassis an einer Betonbox | |
Befestigung der LS-Chassis an einer Betonbox+A -A |
diesitewerkstatt
erstellt: 19. Nov 2004, 09:53
Hallo, ich habe einen Lautsprecher-Box aus Beton gebaut. Nur aus Beton! Als Grundlage dient hier der Bausatz von INTERTECHNIK names TIZIO. Nur habe ich das Probelm, dass die LS-Chassis nicht angeschraubt werden, sondern zu kleben sind. Nun stellt sich für mich die Frage, mit welchem Kleber, kann ich dies am besten gewerkstelligen? Ich hoffe Ihr könnt mir hier helfen. Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() Vielen Dank! http://www.forminfunktion.de
breitband
erstellt: 19. Nov 2004, 11:13
Verzeih, aber das regt eher zum schmunzeln an! Ich kenne einen Typen, der hatte mal eine Duschwanne selber gemauert und gefliest, wonach ihm dann einfiel, daß er ja noch einen Abfluß braucht. Mal im Ernst: mit kleben löst du doch das Problem indem du dir ein anderes aufhalst, nämlich daß du im Defektfall den Kleber irgendwie lösen können musst. Ist der Beton, da wo du bohren müßtest, zu knapp, so daß das spröde Material ausbrechen würde? Klebe doch von innen Holzstücken auf den Beton, da wo die Befestigungsbohrungen hin müssen. Dafür wäre meine Empfehlung Epoxidharz. Vorher durchbohrst du den Beton an diesen Stellen. Und in das Holz kannst du dann wie üblich Einschlagmuttern reinpressen oder sonstwas, jedenfalls wie sonst auch üblich arbeiten. MfG |
georgy
erstellt: 19. Nov 2004, 11:17
@Breitband ![]() der Lautsprecher hat keine Schraublöcher, er muß eingeklebt werden. georgy |
diesitewerkstatt
erstellt: 19. Nov 2004, 11:22
Danke georgy, genau das hat der Händler auch gesagt, nachdem ich die Dinger vorliegen hatte! Eine Lösung konnte er mir aber auch nicht sagen! Ihr könnt Euch vorstellen, dass ich dort nichts mehr bestellen werde. |
crazy_gera
erstellt: 19. Nov 2004, 11:38
Nun ich sehe doch auf dem unteren Bild, dieses ist ein normaler LS-mit Metalleinfassung daher kann man wie es breitband schrieb, mittels LS-klammern den Metallrand festklammern um den LS wieder demontieren zu können.Könnte auch Schrauben mit Zierköpfen verwenden oder einen so grossen Zierring wie der LS aussen eben misst.Zumindest würde ich es so machen.(Dichtung aber vorher mit Gummischnur oder ähnlichen Material in der Öffnung plazieren.) gruss gera |
breitband
erstellt: 19. Nov 2004, 14:56
Sorry, ich wußte bisher noch nicht, daß es sowas auch gibt Da ist guter Rat teuer! Die meisten Klebstoffe sind nicht sehr temperaturbeständig, d.h. durch erhitzen kann man die Verklebung wieder lösen. Aber erhitze mal die Klebenaht in einer Betonbox! Klar, das müßte man ja nur bei einem Defekt machen, aber wenn das meine Boxen wären, hätte ich ein mulmiges Gefühl mit "so sehr solide eingebauten" Chassis. MfG |
georgy
erstellt: 19. Nov 2004, 15:00
Das Teil hat einen Kunststoffkorb georgy |
W.F.
erstellt: 19. Nov 2004, 15:03
Absolut gebräuchlich ist hier eine Silikonkartusche, das Zeug - am besten farblos - hat den Vorteil, daß man die Chassis auch ohne Presslufthammer wieder rausbekommt. Es geht zwar schwer, aber es geht. Mit highfidelem Gruß W.F. P.S. Eigentlich hätte dir das der Verkäufer des IT-Bausatzes erzählen können sollen müssen |
breitband
erstellt: 19. Nov 2004, 17:10
Das wird ja immer schöner ! Dann Gaffa-Tape ... ist für die Wiedergabe von Live-Musik sowieso stilechter MfG |
MojoMC
erstellt: 19. Nov 2004, 17:53
Zumindest im Carhifi-Bereich (sollte aber nicht von Bedeutung sein) wird von Silikon abgeraten, da es die Sicken angreifen kann. Lieber "Klebt & Dichtet" von Würth. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 19. Nov 2004, 19:46
aber es gibt doch nicht essig vernetztes Silikon solches sollte man verwenden hab ich auch schon im Car-hifi geschrieben hatte damit auch noch nie Probleme |
markusred
erstellt: 19. Nov 2004, 23:20
W.F.
erstellt: 20. Nov 2004, 07:15
Ich würde hier Wert auf eine elastische und - wenn auch schwer - wieder lösbare Klebeverbidung legen. Härtet der Montagekleber nicht völlig aus
... ist auch ganz meine Erfahrung. Mit highfidelem Gruß W.F. |
yappa
erstellt: 20. Nov 2004, 18:41
Es gibt im Baubereich einige gute Kleber z.b von Hilti (2K-Kleber sau Teuer) oder auch 1K-Kleber ( fällt mir gerade nicht ein obwohl ich ihn öfters verwende billig Kartusche rund 8€)Dieser wird zum Dübel Kleben verwendet :Klebt aber auch alle arten von Kunststoff Auch von Locetite gibt gute Produkte zum Kleben Wobei ich nicht Kleben würde sonder einen Schraub und Preßring (aus Alu/VA drehen )bauen würde und so das Chassis befestigen ( wieder leicht demontierbar |
donrauschy
erstellt: 25. Nov 2004, 11:37
Also ich habe ein fast gleich großes Chassis, den 8cm-Vifa-Breitbänder mit Silikon eingeklebt und die Sache hält seit zwei Jahren problemlos. Allerdings war es auf MDF. Ich würde die zu klebende Stelle vorher mit einer Grundierung auf Acryl-Basis (sog. Tiefgrund) wie man sie für die Vorbehandlung von Estrich vorm Fliesenlegen verwendet, behandeln und danach einfach draufkleben. Am besten aber Silikon ohne Essigvernetzung wie auch schon ein anderer Teilnehmer schrieb. Der Vorteil von Silikon ist, dass es wie jeck auf allen glatten und fettfreien Oberflächen haftet und nicht aushärtet und flexibel bleibt. Nur nich zuviel nehmen, damit es nich wabbelt. |
markusred
erstellt: 25. Nov 2004, 12:36
Dieser spezielle Montagekleber (Bild oben) nicht. Nach der Trocknung ist er wie ein ganz zäher Gummi, härter als Silikon aber trotzdem nicht durchgehärtet. M.M. ist Silikon dagegen zu weich und 'wabbelt' :-) [Beitrag von markusred am 25. Nov 2004, 12:37 bearbeitet] |
W.F.
erstellt: 25. Nov 2004, 12:41
... wenn es allzu zäh ist, ist eine spätere Demontage besonders bei versenktem Einbau von Chassis kein Vergnügen. Mit highfidelem Gruß W.F. |
sqplSimon
erstellt: 25. Nov 2004, 13:55
also ich kann curil empfehlen ist ein dichtmittel das vollständig aushärtet gibt da unterschiede bitte nicht das dauerelastische nehmen vorteile kraftschlüssige verbindung zum ausbau einmal mit dem schraubendreher drunter und *klack* ist das chassi draußen gruß, simon |
elheizo
erstellt: 01. Jun 2008, 18:13
Mal ne Frage zu den Boxen, wenn du Sie auch aus Beton gemacht hast, ich würde Sie gern aus Holz bauen. Wie ist denn die Qualität der Chassis und wie klingt die Box? Mal abgesehen von dem unterschied den das Gehäuse bringt. Gruß el |
Tommes_Tommsen
erstellt: 02. Jun 2008, 06:11
Moin moin, da könnte dir eventuell der Udo ein paar Tips geben . Die Box ist auf seiner Seite.Ob er sie noch selber baut ---keine Ahnung . Aber er kann dir bestimmt was erzählen zur Tizzio. http://www.acoustic-design-magazin.de/html/ausgabe_8.html [Beitrag von Tommes_Tommsen am 02. Jun 2008, 06:33 bearbeitet] |
kleinhorn
erstellt: 03. Jun 2008, 14:00
Wenn kleben, würde ich Acryl nehmen. Klebt zwar ähnlich wie Silikon, ist aber wegwischbar mit Wasser und man hat später die Chance die Lautsprecher tatsächlich mal wieder aus der Öffnung zu bekommen. Die Lautsprecher der "Tizzio" waren mir bei Intertechnik auch schon aufgefallen. Ohne Befistigungslöcher sicherlich ein Handycap. Der Tipp mit Udo Wohlgemuth ist sicher nicht schlecht. Gruß Peter |
egtop
erstellt: 03. Jun 2008, 14:35
hallo diesidewerkstatt, mann könnte ja mit einer Bohrschablone und einem Fliesenbohrer außen knapp am Rand der Lautsprecher vorbei bohren, dübeln und dan eine Schraube wählen deren Kopf, oder eine zusätzliche Unterlegscheibe, den Lautsprecher klemmt. so ne Idee Gruß Egtop |
Tommes_Tommsen
erstellt: 03. Jun 2008, 18:48
Hi, der TPC hat einen Kunststoffkorb. Wer sich ein bischen was zutraut und eine Standbohrmaschine hat, der bohre doch 4 Stück 4 mm Löcher rein . Ich denke es sollte doch kein Problem sein. Und wenn es eine Betonbox sein soll , der nehme doch eine Schallwand aus MDF. So ist doch das Problem des befestigens der Chassis behoben . |
Chassis befestigung HansWursT619 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 25 Beiträge |
BetonBox sauschwehr andireas-h am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 13 Beiträge |
Chassis Befestigung - Einschraubmuttern? Eunegis am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 35 Beiträge |
Allgemeine Chassis-Befestigung - mit Silikon auf Schallwand? 5eggel am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 8 Beiträge |
PVC Lederimitat - LS - Befestigung Xaver-Kun am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 14 Beiträge |
Einfluss Befestigung Chassis vor/hinter Schallwand breitband-fan am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 4 Beiträge |
Befestigung von Bespannrahmen Power-Paul am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 7 Beiträge |
Befestigung von Tieftönern HiFI75 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 27 Beiträge |
Visaton Vox 80 Frage zur Befestigung der Mittelton Chassis Dwight am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
Schraubeinsätze zur Befestigung design am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
