HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kondensator von E-Motor benutzen ! | |
Kondensator von E-Motor benutzen !+A -A |
owujike
20:23
erstellt: 29. Mai 2013, |
Hallo, Ich bin gerade dabei einen Sperrkreis für meine Fostex zu erstellen. Der Peak bei 2750Hz soll weg. Nun brauche ich div. Werte um 70uF, die ich natürlich momentan nicht da habe. Aber ich habe diese schönen Klopper: ![]() Kann ich die zum testen benutzen oder baue ich ne Bombe? Drauf steht Elyt rauh, 330Volt, Wenn die Werte passen gibt es dann natürlich bessere. Gruß Frank |
Ars_Vivendi
22:02
330 Volt AC oder DC? Nicht jeder Elko verträgt Wechselspannung. Übrigens kommt mir 70µF und 2750Hz komisch vor. Welche Impedanz hast du und wie stark und schmal ist die gewünschte Absenkung? |
owujike
22:26
Hi Ich würde gerne ganz schmal sperren, so schmal wie geht. Da Familie jetzt gleich schläft, geht es auch sofort los. Mal etwas zusammen stecken und messen. Impedanz bin ich von 14 Ohm ausgegangen. (laut Fostex FE206EN) Zu den Kondensatoren die ich habe, das sind Anlauf-Kondensatoren von E-Motoren. Spannung sollte reichen und sonst werde ich gleich sehen was passiert ![]() Auf jeden Fall lege ich eine Zeitschrift als Schutz runter, damit das Rack von der Explosion keinen Schaden nimmt und damit es auch gleich Brennstoff hat. Wenn die Dinger platzen knallts, schtinkt und öliger Kram läuft aus. Ergebniss gebe ich noch bekannt. Hoffentlich .... Gruß Frank P.S. Wenn es gut geht, verkaufe ich sie als HighEnd, so groß wie sie sind. |
holly65
22:31
DasOrti
22:37
Wenn man es nicht übertreibt, tut es auch ein gepolter. Das das nicht die Ideale Lösung ist sollte klar sein, ausserdem verändert dieser seinen Wert nach unten hin wenn er bipolar betrieben wird. |
owujike
00:05
erstellt: 30. Mai 2013, |
O.K. Deiner (Deine) sind größer ![]() Die ersten Messungen hat Er überstanden. Ich wollte den Peak bei 2650 Hz schmal wegnehmen. Dazu habe ich mit einer Spule 0,065mH/68uF/12 Ohm angefangen. Dann mit 24 Ohm. Ergebniss fast nichts. -1dB um 2500Hz. Nun nehme ich ca. 0,1mH + X? Bringt auch nicht viel.(-3dB) Spule warscheinlich noch zu klein/wenig Wirkung. Höre beim schnellen umschalten fast keinen Unterschied. Man habe ich Holzohren. 0,35mH + 24 Ohm + 10 uF ? Gruß Frank [Beitrag von owujike am 30. Mai 2013, 00:11 bearbeitet] |
owujike
00:53
Fazit: Zum "spielen" kann man solche Kondensatoren benutzen. Sollten dann gegen RICHTIGE ausgetauscht werden. Mit Spulen unter 0,1mH bekommt man (ich) keine schmalen Peaks weg. dB Abfall ist zu gering. 0,3mH ist ein guter Wert zum probieren, wird zwar "breiter" aber da passiert wenigstens etwas und Kondensatoren sind nicht mehr so groß. Bin bei MKT 10uF momentan. Ist schon doll alles. Gruß Frank |
jhohm
08:00
Moin Frank, hast Du einen Sperr- oder einen Saugkreis? Falls Sperrkreis, nimm den R mal ganz weg, falls Saugkreis, nimm mal 2,2 bis 4,7 Ohm, und schaue dann, ob der peak weg ist.... also mit der kleinen Spule und dem großen Kondi... Gruß Jörn Gruß Jörn |
holly65
08:33
Moin Frank,
dann Saugkreis. Jeh größer der Widerstand desto geringer ist die "Wirkhöhe" des SK. Rechnerisch würde 0,35mH und 10,3uF passen. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 30. Mai 2013, 08:34 bearbeitet] |
kondensator norsemann am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 39 Beiträge |
Welcher Kondensator Osi am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 30 Beiträge |
Kondensator beschädigt! alex9731 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
bestimmte Kondensator chakmaster am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
neuer Kondensator leguan am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 28 Beiträge |
Motor als Lautsprecher Narutokun am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 12 Beiträge |
Tiefbassanhebung mit Kondensator??!! WIE? Gero_H. am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 29 Beiträge |
Selbstbau Mehrfach-Kondensator - Sammelbestellung? Spatz am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 6 Beiträge |
Kondensator als Hochpass X-TR4 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe Bei Kondensator wahl . Pimperist am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
