| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mittelgroßer Breitbänder mit Tiefgang | |
Mittelgroßer Breitbänder mit Tiefgang+A -A |
iHack
erstellt: 12. Mai 2013, 15:09
Grüß Gott, ich suche für mein nächstes Projekt einen mittelgroßen (max. 10") Breitbänder der Tiefgang hat (50Hz sollten drinnen sein). Zu teuer (max. 25€ das Stück) sollte er auch nicht sein. Was gibt es da für Empfehlungen? |
Giustolisi
erstellt: 12. Mai 2013, 15:16
ein 10" Breitbänder ist schon ein ziemlicher Brummer und zählt zu den größten. Mittelgroß sind eher die Modelle mit 13 oder 17cm Durchmesser. Meintest du vielleicht 10cm statt 10"? Mir ist jedenfalls kein 10" Breitbänder für 25€ bekannt, der wirklich bassfähig ist. Wenn es etwas kleiner als 10" sein darf, wäre der 8" große Visaton BG20 was für dich. um die 50Hz sind damit machbar, der preis passt auch. |
iHack
erstellt: 12. Mai 2013, 15:22
Hm, hab mich wohl in der Größe verschätzt ![]() Der BG20 hört sich gut an, gibts im 6 Zoll Bereich noch Alternativen? |
Giustolisi
erstellt: 12. Mai 2013, 16:22
Ich denke es wäre für eine Empfehlung besser, wenn du dein Projekt etwas umschreiben würdest. |
iHack
erstellt: 12. Mai 2013, 19:34
Eine TQWT oder eine TML in Standboxen-Größe mit Tiefgang. |
Giustolisi
erstellt: 12. Mai 2013, 19:47
Kannst du messen? |
iHack
erstellt: 12. Mai 2013, 19:57
[Beitrag von iHack am 12. Mai 2013, 20:03 bearbeitet] |
Tucca
erstellt: 12. Mai 2013, 21:01
Nabend "iHack", der Gradient ist mir aus diversen Bauvorschlägen als Tiefmitteltöner bekannt. Als Breitbänder eher ungeeignet. Zitat "HiFi-Selbstbau" hier im Forum: "Der Gradient kann wegen einem Schalldruckeinbruch bei 3800 Hz und darauf folgenden fiesen Resonanzen sinnvoll nur bis MAX 2500 Hz eingesetzt werden. Bis 2000 Hz ist er aber einer der perfektesten Tiefmitteltöner die uns bekannt sind." Der Monacor ist ein klassischer Breitbänder, sicher interessant. Ich würde den nehmen. Grüße, Michael edit: das hier schon gesehen/ gelesen? [Beitrag von Tucca am 12. Mai 2013, 21:09 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
erstellt: 12. Mai 2013, 21:06
Der alte Cheap Trick CT-193 sollte auch nicht vergessen werden. |
iHack
erstellt: 13. Mai 2013, 05:44
Hm okay da muss ich mich nochmal neu umsehen. Der Monacor läuft in einer normal großen TQWT nicht, ne TML muss ich heute Abend nochmal ausprobieren. |
breitband-fan
erstellt: 13. Mai 2013, 05:49
Hi Der sp205/8 kann Null/Zero/O Bass Schau lieber in Richtung BG20, BG17, oder nach Tangbands. Gruss Breitband-fan |
iHack
erstellt: 13. Mai 2013, 06:43
Ja werd ich wahrscheinlich machen müssen wobei TangBand ja so teuer ist...Danke schonmal für die Hilfe. |
TJ05
erstellt: 13. Mai 2013, 08:14
Moin , Bei dem Anforderungsprofil : - BB - 50 Hz - TQWT - Standboxengrösse - max 25,- € - Chassisgrösse variabel ( ca . von 6" bis 10" ) fällt mir folgendes Chassis ein : http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP129.25.280.htmlund dieses spielt erfolgreich und bewährt in folgendem Gehäuse : http://www.spectrumaudio.de/bausatz/tuby.htmlfalls du noch 1,- € ( fürs Paar natürlich 2,- ) irgendwie auftreiben könntest gäbe es noch dieses Chassis : http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP165.25.280.htmldieses spielt erfolgreich und bewährt in folgendem Gehäuse : http://www.spectrumaudio.de/bausatz/tuby6.htmlDie Bausatzpreise sind natürlich höher , aber dafür gibt es entsprechendes Zubehör : Dämm und Bedämpfungsmaterial , Kabel , Terminal , Schrauben und vor allem einen detaillierten Bauplan . Beide Bausätze habe ich gehört / besessen . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Falls es doch ein 10" werden soll und du kpl. selber entwickeln möchtest / kannst und du noch 10,- € auftreiben könntest , dann schau dir mal den Sica LP 266.25/280 ER an . Anhand von CT 244 wurde erklärt wie man dann aus einer TQWT Bass erzeugt . Gruß , Theo |
VanAy
erstellt: 13. Mai 2013, 08:20
Giustolisi
erstellt: 13. Mai 2013, 14:00
Interessant schon, aber er kann leider keinen Bass. Der 205/8 ist auch gut, kann aber genau so wenig Bass, oder bräuchte ein riesiges Gehäuse dafür.
Wäre eine gute Wahl Alternativ gibt es noch den kleinen Bretterhaufen aus meiner Signatur. Den gibt es auch als Stand Version. Bis 60Hz hat man damit Tiefgang. Ohne Möglichkeit zum Messen rate ich von einer Eigenentwicklung ab. |
iHack
erstellt: 13. Mai 2013, 14:34
Ich kann doch Messen ![]() Den kleinen Bretterhaufen hab ich natürlich schon ![]() @TJ05 Deine Vorschläge sehen gut aus, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen... |
Giustolisi
erstellt: 13. Mai 2013, 16:41
Wenn du den Bretterhaufen schon gebaut hast, haben wir einen Anhaltspunkt. Was soll der neue Lautsprecher anders machen? |
iHack
erstellt: 13. Mai 2013, 16:58
Tiefer, mehr Druck. Hab mich auch überlegt zwei Breitbänder pro Box einzusetzen. Einer läuft dann Fullrange, der andere läuft nur als Tieftöner. Der Sica LP 129.25 läuft super in einer TQWT. Noch etwas mehr Tiefgang dann wärs noch besser. Edit: Okay, in einer TML geht das Ding sogar bis knapp unter 50Hz. Scheint echt ziemlich geil zu sein das Chassis ![]() Edit_2: Was hab ich für Vorteile wenn ich den Treiber in einer TML verbaue als wenn ich mir die Arbeit spare und direkt eine Bassreflex-Kiste nehme, ist vom Tiefgang her das selbe? [Beitrag von iHack am 13. Mai 2013, 17:15 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 14. Mai 2013, 13:57
Macht keinen Sinn, du würdest nur Interferenzen bekommen. Sowas klappt nur bei Breitbändern, die schon recht früh stark ansteigen. Statt einen Breitbänder im Mittelhochton zu zügeln, kann man einen Zweiten verbauen und per Tiefpass trennen. Es stellt sich dabei aber die Frage, ob das Geld in einem Tieftöner nicht besser angelegt wäre.
Das ist von Treiber zu Treiber unterschiedlich. Manchmal macht es gar keinen Unterschied, manchmal lässt sich ein Treiber in einer TML tiefer abstimmen. Dadurch wird aber auch das Gehäuse größer. |
iHack
erstellt: 14. Mai 2013, 14:42
Ich meinte ja dass dann einer per Tiefpass getrennt wird.
Hm okay, ein FAST wäre natürlich auch schön. Aber ich sehe da eigentlich keine Vorteile gegen eine normale 2-Wege Box außer das der Tieftöner tiefer getrennt wird (hm man könnte auch ein Subwoofer Chassis nehmen und den BB bis ~200Hz laufen lassen und dann trennen, wäre das Sinnvoll?).
Hm okay, schade, ich dachte ne TML hätte noch Vorteile im Klang. Eine Bassreflexkiste wäre nämlich einfach zu bauen. |
VanAy
erstellt: 14. Mai 2013, 16:04
... und kleiner ... Der Sica 129 läuft bei mir in einem 10 Liter BR Gehäuse (BRHP - also mit Kondensator 1000mF). |
iHack
erstellt: 14. Mai 2013, 17:21
Wie tief ungefähr? |
VanAy
erstellt: 14. Mai 2013, 17:51
Tiefgang? nic-enaik am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
Breitbänder Solex_Heizer am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Breitbänder !? Evil_Samurai am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 84 Beiträge |
Breitbänder Blumfeld1 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 45 Beiträge |
suche billigen Breitbänder NikWin am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher mit Tiefgang / baß cohibamann am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Kleine Regallautsprecher mit Tiefgang datoni am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 29 Beiträge |
10er Breitbänder/TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht Tom_182 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
