2 unterschieliche BR-Tunnel
music-freak228
#1 erstellt: 02. Mai 2013, 17:55
Hey Leute!
Danke meiner nahezu dauerhaft vorhandenen Langeweile, hab ich mir gedacht was passieren würde wenn man in einemem Lautsprecher 2 verschiedene BR Tunnel pflanzt. Den einen bei angenommen 45Hz, den anderen bei 30 Hz getunt?
Hab nicht vor so etwas in die Realität umzusetzten, ist eine rein Hypotetische Frage!
Schönen Abend noch
Gruß Stefan
punsch
#2 erstellt: 02. Mai 2013, 18:02
Und wo bleibt die aus der Langeweile entstandene Theorie?
Und die ganzen Simulationen?
Muss ja ne kurze Langeweile gewesen sein Gerade lang genug um die Frage zu Posten.
Nehme es mir nicht übel aber du könntest ruhig was diskussionsfähiges schreiben.
MfG
Markus
music-freak228
#3 erstellt: 02. Mai 2013, 18:08
Tut leid
Dann mal meine frage wie stellst du dir vor das man das simuliert? Die Programme die ich "behersche" können das mal nicht
Auserdem wollte ich wissen ob wer weis was dabei ungefähr geschieht
moby_dick
#4 erstellt: 02. Mai 2013, 18:23
Beide offen: wirkt wie ein Kanal mit der Gesamtfläche und Mittelwert der Länge, ist also Kokolores. Wenn du für jeden Kanal die Abstimmung einzeln erechnet hast, liegt die Abstimmung (geschätzt bei 60 HZ:
Einen zustopfen, dann hat man die Wahl zwischen 30 + 45 Hz, das macht Sinn. Einfacher ist aber ein verstellbares Rohr.
[Beitrag von moby_dick am 02. Mai 2013, 18:27 bearbeitet]
music-freak228
#5 erstellt: 02. Mai 2013, 18:29
Einen zustopfen, dann hat man die Wahl zwischen 30 + 45 Hz, das macht Sinn. Einfacher ist aber ein verstellbares Rohr. ;)
Hab ich mir fast gedacht
Danke für die tolle Antwort
Reingehauen
Stefan
Rufus49
#6 erstellt: 02. Mai 2013, 18:46
Die Idee mit unterschiedlichen Abstimmfrequenzen ist gar nicht so schlecht.
Die linke Box wird auf 30 Hz abgestimmt, die rechte Box auf 45 Hz oder umgedreht - müsste im Raum ausprobiert werden.
Vorteil: Es werden weniger Raumnoden gleichzeitig angeregt, als wenn beide Boxen auf der gleichen Tuningfrequenz laufen würden.
Da die tiefen Frequenzen sowieso schwer ortbar sind, wäre dies kein großer Nachteil.
Rufus
DasOrti
#7 erstellt: 02. Mai 2013, 18:55
Die Raummoden werden nur weniger Stark angeregt.
Wenn man aber 2 Sub´s mit unterschiedlichen Abstimmfrequenzen hat,
hat man auch 2 Sub´s mit unterschiedlichen Gruppenlaufzeiten und unterschiedlichen FG.
Dann lieber 2 identische anständig aufstellen.
PS.: Je mehr identische Schallquellen im Raum, desto gleichmäßiger werden die Moden angeregt.
[Beitrag von DasOrti am 02. Mai 2013, 18:56 bearbeitet]
moby_dick
#8 erstellt: 02. Mai 2013, 19:16
Sehe ich auch so, und ohne Messung ist alles nur geraten.
tw 3000 in BR mit BR Tunnel
riccc am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  27 Beiträge
Mehrere Tieftöner auf einen BR Tunnel Problem?
HaHa am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  14 Beiträge
Tunnel bei Transmissionline
ghosthifi am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  11 Beiträge
Reflexrohr, oder Tunnel ??? EILT !!!
-goldfield- am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
Baßreflex-Tunnel-Rohrumrechnung
nordinvent am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  19 Beiträge
was würde passieren, wenn man 2 BR-Rohre mit verschiedenen Parametern verbaut?
Poison_Nuke am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  9 Beiträge
2 verschiedene Subwoofer zusammen betreiben
No4 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  3 Beiträge
BR Kanal mit Knick!
schandi am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  3 Beiträge
zuwenig druck bei BR Gehäuse?
dj_korn am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
2 FRS8-8 im BR
TG_Steve am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.678
