Neuer Breitbandlautsprecher für mobile PA
tafgadaso
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:30
ich habe mir letztes Jahr für den Festivaleinsatz einen No-Name Blockrocker geholt, es handelt sich um diesen hier - aber für die Hälfte erworben
http://www.ebay.de/i...&hash=item53f5f2218f
Technische Daten:
Leistung: 2 x 45 Watt P.M.P.O. ich weiß
Frequenzgang: 45Hz bis 18 kHz
elektrischer Widerstand: 4 Ohm
Stromversorgung: AC 185V-265V (50/60Hz) / DC 12V
eigenständige MP3-Bediensektion
Lebensdauer Akku: 5-7 Stunden
Ladezeiten Akku: 2-6 Stunden
Sensitivität: 88 dB +/-3dB
Subwoofer-Lautsprecher: 8″ (20 cm)
Ich bin wirklich kein Experte in diesem Bereich, ich lese mich gerade erst in die Materie. Abisolieren und etwas Löten krieg ich aber hin.
An und für sich erfüllt die Box ihren Zweck, aber die Klangqualität ist nicht wirklich der Hit (war auch nicht zu erwarten). Jetzt stelle ich mir die Frage, ob man diese Box durch einen neuen Breitbandlautsprecher aufwerten kann.
Hier im Forum habe ich viel über den Visaton BG20 und den Beyma 8AG/N gelesen, allerdings laufen die nur mit 8 Ohm.
Der Lautsprecher in meiner Box hat allerdings nur 4 Ohm. Nach weiterer Recherche bin ich auf den Sica LP 208.38/426T gestoßen, der 4 Ohm und auch einen guten Wirkungskreis haben soll. Bei Spectrumaudio gibt es den für 43€ (evtl. anderswo günstiger?)
Meine Fragen hierzu:
Macht der Sica Lautsprecher Sinn? Auch wenn der Hochtöner angeschlossen bleibt? Beide Lautsprecher werden übrigens durchgeschliffen, es geht also nur ein Kabel zur Platine.
Wie würde ich einen neuen Lautsprecher anschließen? Wird er an diese kleine Platine (siehe Bild) verlötet oder braucht man eine neue (wenn ja, welche)?
Was gibt es sonst noch zu bedenken?
Hier sind Bilder zu dem Gerät:
20130324_20565520130324_20585120130324_205953 20130324_211744
Vielen Dank schonmal fürs durchlesen und dasFeedback!
max-boost
#2 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:03
Dann übernehme ich halt mal die Neulingsbetreuung...
Nein, es macht keinen Sinn da Geld reinzustecken da mit klanglichen
Verbesserungen nicht zu rechnen ist.
DJ991
#3 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:14
Mich würde interessieren, was in dem Teil alles drin ist,
eine 12 V Batterie könnte man immer noch in Kombination mit einer CarHifi Endstufe nutzen, mit deinen vorgeschlagenen Sicas könnte das schon ordentlichen Pegel bringen.
MfG DJ
max-boost
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:54
In die Kiste lässt sich bestimmt auch noch ein Autoradio, oder noch besser ein
Navi reinstopfen. so kannst dich dann mit der Autobatterie unterm Arm nicht mehr verlaufen.
Nimm das Geld, lad Deine Freundin/Frau ins Kino ein und geh danach schön essen, das bringt die
gleiche klangliche Verbesserung an deiner Box. Zudem hattest einen schönen Abend.
[Beitrag von max-boost am 26. Mrz 2013, 12:42 bearbeitet]
tafgadaso
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:00
Danke für das Feedback! Dann lass ich das mal bleiben.
tafgadaso
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:21
MfG DJ
da ist ein 12AH Block drin und über den externen DC-Eingang schließe ich je nachdem meinen 24AH (hält über 12h) oder den 75AH Block (hält über 30h) dran. Ist aber auch eine logistische Frage :-) Geladen wird über ein CTEK MXS über ein extra Kabel, da ich dem verbauten Ladegerät nicht traue, dass er die Batterie vernünftig lädt / pflegt.
Über den verbauten Equalizer, Frequenzweiche etc. kann ich nichts sagen, müsste ich extra ausbauen und das lasse ich bei der Spanplatte besser. Bin froh dass der Lautsprecher wieder fest sitzt.
Anschlussmöglichkeiten hat das Gerät einige, ich nutze es aber nur über über Chinch und einen B-Speech RX2 Bluetooth 2.1 Empfänger wo ich das Smartphone mit verbinde. A propos, hat das per BT einen Einfluss auf die Tonqualität? Ich höre an der Box zumindest keinen Unterschied ob ich per Kabel oder BT dran bin.
Also wenn ich mal günstig an einen guten 4 Ohm Breitbänder drankomme, baue ich ihn ein und melde mich ob es was gebracht hat.
Mit der Endstufe ist eine gute Idee, geht mir aber glaube ich für diese Gerät zu weit. Wenn ich mal ein komplett neues System aufbaue, würde ich es auch so machen.
MfG
Andreas233223
#7 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:33
Was gefällt dir am Klang zurzeit nicht?
Als klangliche Verbesserung würde ich zuerst den Piezo-Hochtöner abklemmen, die Höhen wenn nötig eher mit dem Equalizer anheben.
herr_der_ringe
#8 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:07
richtige frage
das gehäuse sieht mir schonmal ziemlich unbedämpft aus. und: auch ein piezo kann anständig klingen. allerdings dürfte es bei diesem exemplar hier ohne messtechnik nicht wirklich was werden
Andreas233223
#9 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:37
Richtig, in letzter Zeit wird ja oft das Cobra-Horn als Beispiel für einen gut klingenden Piezo genannt.
Hier würd sich der Aufwand, denk ich, aber nicht lohnen.
Eher würde ich einen Breitbänder einsetzten, der auf das Volumen gut spielt und evtl. einen billigen Hochtöner (Kalotte) hoch getrennt dazuschalten, um das Rundstrahlverhalten zu verbessern.
Auch noch Fragen, die geklärt werden müssen:
Wie groß ist das Innenvolumen der Box und ist sie, bis auf das Bassreflexrohr, luftdicht?
Welche Länge und Durchmesser hat das Bassreflexrohr?
herr_der_ringe
#10 erstellt: 31. Mrz 2013, 06:12
nicht ganz, das ist schon länger bekannt ( beispiel), seit dem cobra-horn wissen nur mehr davon
ohne zu wissen, welcher treiber passt? ohne zu wissen, was deine jetzige kombi taugt? du hast doch bei der kiste bereits "günstig" gekauft...und willst denselben fehler nochmals machen? => dann kannst das geld genausogut auf mein konto überweisen
merke: wer billig kauft, kauft zweimal (und ist damit bei schlechterer qualität oft teurer als einmal "richtig" zuzulangen)
ich würd mal hergehen und die anschlüsse des breitbänders (?) an eine normale hifi-box dranklemmen:
klang ok? dann kann man was machen.
klang nicht ok? alles ist ab werk bereits gesoundet? dann macht eine wie auch immer geartete verbesserung imho keinen sinn.
gegenprobe: was taugen die eingebauten chassis? dein stichwort für die suche ist hier "tsp selbst messen". ein gemessener frequenzgang wäre auch interessant. evtl kommst du hier auch mit einem sperrkreis hinsichtlich klang bereits weiter.
wenn du die schallwand von hinten aufdoppelst (z.b. vier sperrholzklötze einkleben, etc.), hat die passende schraube auch wieder mehr grip.
zudem ist das gehäusevolumen sowie die dimension des ports nicht ganz unwichtig. ist das gehäuse (abgesehen vom BR-rohr) auch wirklich dicht ist? oder pfeift das mehr aus allen ecken und enden? (die schräg draufgesetzte elektronik sieht mir diesbezüglich z.b. nicht gerade vertrauenserweckend aus.)
[Beitrag von herr_der_ringe am 31. Mrz 2013, 06:16 bearbeitet]
tafgadaso
#11 erstellt: 04. Apr 2013, 11:06
danke schonmal für die vielen Antworten und Ratschläge!
Der Sound klingt allgemein recht dumpf, also fehlende Höhen. Der Bass ist ebenfalls recht dünn. Für Popmusik (nicht meins) oder ruhige Rockpassagen ist das Gerät vollkommen in Ordnung. Inbesondere bei Metal werden Höhen und Tiefen ja mehr beansprucht und da klingt es so als ob die Lautsprecher überfordert sind. Die Vocals kann man oft kaum noch raushören. Die Höhen habe ich mit dem Equalizer schon fast am Anschlag + den Drehregler auf ca. 75%. Darüber klingt es nicht mehr wirklich. Am Smartphone hab ich den EQ und Effekte komplett ausgeschaltet, das ist eher was für Kopfhöher.
Bei dem Kauf war mir schon klar, dass ich für ca. 70€ nicht viel erwarten kann. Hätte ich einen anderen Musikgeschmack wäre ich wahrscheinlich auch zufrieden :-) Das Gehäuse ist auch bei hoher Lautstärke dicht, natürlich bis auf das BR-Rohr. (Länge 7cm, Durchmesser 4,5cm) Das Innenvolumen der kompletten Box beträgt ziemlich genau 20 Liter, innen ist nur Spanplatte, also keine Dämmung.
Die Idee, dem Breitbänder an eine HIFI-Box anzuschließen verfolge ich, gute Idee. Kann aber noch dauern, da ich @home nur Teufel Systeme (Concept E und Concept G) habe. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet, probiere ich das bei einem bekannten mal aus. Bis zur Festivalsaison ist es ja noch was hin.
Das mit der schräge montieren Elektronik ist echt der Hit, die Rückseite ist ähnlich :-)
XxXusernameXxX am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
mehrere Breitbandlautsprecher für PA ? ähnl. Bose 802
Andi78549* am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  5 Beiträge
Breitbandlautsprecher!
JaCkY_bOyS am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  10 Beiträge
Mobile PA zum Selbstbau (Akkubetrieb)
TheOmegaa am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  4 Beiträge
Breitbandlautsprecher für heimkino
tunecas am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  7 Beiträge
Bau neuer PA-Boxen!
Party-Man am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  21 Beiträge
mobile kleine PA für 10 leute
Zeiner-Rider am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  3 Beiträge
Verwendung für ca 30cm Breitbandlautsprecher?
holzi224 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  12 Beiträge
Breitbandlautsprecher empfehlenswert?
jojok2000 am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  11 Beiträge
90mm Breitbandlautsprecher
max. am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
