| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbandlautsprecher empfehlenswert? | |
Breitbandlautsprecher empfehlenswert?+A -A |
jojok2000
erstellt: 07. Mai 2004, 13:50
Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu Breitbandlautsprecher. Ich plane einen Lautsprecher mit Breitbandlautsprechern zu bauen. Und zwar den FRS 5 von Visaton. Oder ist es besser einen Tief- Mitteltöner zu nehmen? Ich danke euch schon mal für die hoffentlich zahlreichen Antworten. Johannes |
DrNice
erstellt: 07. Mai 2004, 14:06
Moin! Du wirst auf ziemlich konträre Meinungen Stoßen - die Einen Sagen, dass ausschließlicg Breitbandlautsprecher in der Lage seien, Musik naturgetreu zu reproduzieren, weil keine klangverschlechternde Weiche im Weg ist und keine Laufzeitverzögerungen auftreten. Die Anderen sagen, dass Breitbänder nicht in der Lage seien, wirklich tiefe Bässe und wirklich hohe Höhen abzubilden, was die Verwendung als Hifi-Lautsprecher völlig indiskutabel mache. eine Glaubensfrage, also. Ebenso, wie digital/analog, Voodoo/Techniker, etc... Man beachte den Konjunktiv |
jojok2000
erstellt: 07. Mai 2004, 16:48
Was ist denn wenn ich die Breitbänder nach unten mit einem Subwoofer unterstütze und nach oben mit einem Hochtöner? |
Buddelfrosch
erstellt: 07. Mai 2004, 17:04
Dann hast du quasi das gleiche Konzept wie ich Schau mal hier: http://www.memphis-highend.deKlingt einfach nur Gruß Gabor [Beitrag von Buddelfrosch am 07. Mai 2004, 17:05 bearbeitet] |
jojok2000
erstellt: 07. Mai 2004, 17:31
@ Gabor In der Art hatte ich mir das vorgestellt. Ich wollte aber nicht ganz so große Breitbandlausprecher einbauen. Ich dachte eher an 5 - 8 cm Durchmesser und dann 4 Stück. Kannst du mir da welche empfehlen? |
Mohan123
erstellt: 07. Mai 2004, 21:35
Mir fällt da ein: HH Pico Lino (CC14), HH Jota (Weiterentwicklung Pico Lino), HH Punctum, Visaton Solo100, Solo50, Solitude, Nano Sat (+Sub)... HH = Hobby Hifi, zu finden in einschlägigen Selbstbauer-Bestellshops. Einen Breitbänder mit Hochton und Sub - das ist mE schlechter als viele "normale" 3-Wege-Boxen, zumindest hast du damit den Sinn des Breitbänders verfehlt! Breitband mit Sub ist ok, den ich ich maximal mit 200 Hz trennen würde wenn's ein ganz kleiner Breitbänder ist. Gruß |
Buddelfrosch
erstellt: 07. Mai 2004, 21:50
@ Johannes Sorry, leider bin ich nicht der Selbstbaufreak. Empfehlen kann ich dir daher nur dich mit den Leuten hier www.audiotreff.dezu unterhalten. Da sind welche dabei, die haben wirklich Ahnung. Ich lese da nur mit. Ich denke aber, um auch auf das Posting von Mohan123 einzugehen, wenn du kleinere Breitbänder verbauen willst, dass du dann vielleicht sowieso keine extra Hochtöner mehr brauchst. Das ein 30er nicht hoch genug läuft dürfte klar sein. Bei einem 5 - 8 cm BB dagegen, kann man auch ohne Hochtöner auskommen. Allerdings muss man dann den Bass halt deutlich höher ankoppeln. Mein Breitbänder läuft von ca. 90 - 5000 hz. Den Übergang zum Schlitzstrahler kann ich nicht raushören. Vielleicht liegt das auch an dessen breiter Abstrahlung... Egal, ich habe jahrelang mit klassischen Drei-Wege-Boxen gehört. Die Bastanis hört sich viel homogener und geschlossener an. Sieht aus wie Drei-Wege, klingt aber besser Gruß Gabor |
Mohan123
erstellt: 07. Mai 2004, 22:11
Ach und K+T CT 206 fällt mir grad noch ein. Der Witz eines Breitbänders ist ja gerade dass er das drumherum *nicht+ braucht (brauchen sollte). Dass man zwar Subs aber möglichst nicht Hochtöner dazunimmt liegt am Abstrahlen, mit Hochtöner geht einem nämlich die punktförmige Schallquelle verloren. Warum in der Maxx einer drin ist, liegt wahrscheinlich an den Pegelforderungen oder an Ungereimtheiten die eine 30cm Breitbandchassis in den höchsten Höhen produziert. Wahrscheinlich werden die aber so hoch getrennt, dass das Ohr das sowieso nur ganz selten mitbekommt dass da noch ein Hochtöner ist. Gruß |
jojok2000
erstellt: 08. Mai 2004, 08:23
Ich habe eine Kombination von Breitbandlautsprechern mit Tieftöner, Mittelhochtöner und Hochtöner bei einem gesehen und gehört. Klangen verdammt gut. Er konnte mir aber nicht sagen was die Breitbänder für einen Frequenzbereich übernehmen, da er sich die von irgendwem selbst zusammenbauen ließ. Da er selbst keine Ahnung hatte. Die Breitbänder hatten höchstens eine Durchmesser von 8 cm, wenn nicht sogar kleiner. Andere Frage: Kann man die Breitbandlautsprecher nicht sehr gut für die hinteren Boxen eines Surround System nutzen? Die hinteren Boxen spielen doch sowieso nur die höheren Frequenzen. |
Mohan123
erstellt: 09. Mai 2004, 00:20
Jein. Breitbänder strahlen nicht so diffus ab wie das bisweilen verlangt ist. Also für Dipols eher ungeeignet. Aber Pro Logic Anwendung mit Ausrichtung auf Hörplatz - eine gute und billige Erweiterung, wenn man noch keine Surrounds hat. Da reicht auch eine kleinere Variante, man kann die tieferen Frequenzen einfach per Reciever an den Sub abgeben. Der sollte im Surroundset nicht fehlen, es sei denn die Mains packen dass auch noch. Gruß |
jojok2000
erstellt: 09. Mai 2004, 08:26
Also eher nicht für Surround geeignet. Danke schon mal für eurer Antworten. |
Breitbandlautsprecher XxXusernameXxX am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
Breitbandlautsprecher selbstbau jagarou1337 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 49 Beiträge |
Breitbandlautsprecher! JaCkY_bOyS am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
Gehäuse für kleinen Breitbandlautsprecher (FRS 8 ?) rme am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 23 Beiträge |
breitbandlautsprecher-frage karl(s)ton am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 15 Beiträge |
Verwendung für ca 30cm Breitbandlautsprecher? holzi224 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 12 Beiträge |
Welchen Breitbandlautsprecher? Nöps am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 18 Beiträge |
Fragen zu Breitbandlautsprecher-Projekt te400da am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 47 Beiträge |
90mm Breitbandlautsprecher max. am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Breitbandlautsprecher ? Checker01 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.477
