mobile kleine PA für 10 leute
Zeiner-Rider
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 21:03
Hallo
Ich hab schon die etlichen Threads hier durch, da es ja schon viele dieser sorte gibt. Aber nichts hat mir weitergeholfen.
Also ich will etwas tragbares haben in dem eine oder zwei batterien werken. Momentag tendiere ich eher zu diesem Modul: http://www.ebay.at/i...&hash=item19c62a09af
und einer Lösung mit Beyma 8AG/N. Aber da machen mir die unterschiedlichen Impedanzen einen Strich durch die Rechnung.
Das wäre auch zu ideal, da man eine kleine 7Ah Batterie nehmen könnte. Die Simulation zeigt mir dass der Beyma nicht besonders tief geht, da würde das viech optimal sein, aber zu groß.
Dann dachte ich auch an ein größeres Modul mit 2x100 W und die ulb 8 pro von jobst audio. Das wird dann größer und schwerer und man braucht auch gleich mal 24V mindestens für den amp.
Ein Visaton FRS wird vermutlich zu "leise" sein. Oder doch 4x FRS 8 (je 2 parallel) + kleinen Sub?
DjDump
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 21:41
Wie groß darfs denn werden?
Du kannst auch einen/zwei Visaton BG20 nehmen. Der mag kleine Gehäuse lieber als der Beyma 8Ag/n
Wie meinst du das?
Was für Musik soll gehört werden? Sollen die Leute dazu tanzen?
Zeiner-Rider
#3 erstellt: 04. Jun 2012, 04:09
Damit habe ich gemeint dass der verlinkte Amp die 15W bei 4Ohm liefert, die Beymas ledoch 8 Ohm haben.
Getanzt wird eher weniger, es soll einfach nur laut und halbwegs brauchbare Musik wiedergegeben werden können. An den BG20 habe ich auch schon gedacht, den hätte ich sogar noch im Horn verbaut. Ob das ganze "HiFi tauglich" sein soll? Auf was kommt es an, auf den Preis? Ich sage mal so je weniger - desto besser. Für die LS wollte ich nicht über 100€ kommen.
Eigentlich wurde ich durch folgendes Teil inspiriert, der Preis ist ja eine Frechheit:
http://www.softub.at/at/shop/details/795/outcast-junior-ocj-420
Ist aber auch nur ein 2.1er System.
Ansonsten hole ich mir mal den Amp und schau was der Bg20 damit so hergibt.
Neuer Breitbandlautsprecher für mobile PA
tafgadaso am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  11 Beiträge
Mobile PA zum Selbstbau (Akkubetrieb)
TheOmegaa am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  4 Beiträge
Mobile PA aus Car-Hifi Komponaten?
-numpsi- am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
PA für kleine Feiern
Shark774 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  19 Beiträge
Noch eine mobile DIY PA Lösung
Daniel.1985 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  49 Beiträge
günstige 10" PA (Horn? )
trude_a am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  7 Beiträge
mobile Minianlage: kleine Fertig-Aktivboxen oder Selbstbau?
steklo am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
Mystery Pa Sprachbeschallung Leute?
Spike1991 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  4 Beiträge
Kleine, PA-Artige, Box?
am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  17 Beiträge
günstige, kleine, pegelfeste, pa lautsprecher fürs bad
schlüter1250 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
