| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini-Stereoanlage selbstbau | |
Mini-Stereoanlage selbstbau+A -A |
mucki60
erstellt: 04. Mrz 2013, 15:55
Hallo, ich bin neu hier und habe vor mir eine einfache kleine Micro-Anlage zu bauen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich mit dieser Endstufe (mit Netzteil) diese Breitbänder in einem geschlossenen Gehäuse aus 6mm Pappelsperrholz (220mm x 130mm x 130mm 3,7l *innenmaße*) betreibe. Warum einen 4 Kanalverstärker? Weil ich vorhabe später villeicht nochmal einen Sub dazu zu bauen den ich mit dem 3. Kanal betreiben würde. Oder wäre es besser diesen Verstärker zu verwenden, und später einen solchen für den Tieftönerzu verwenden?Bezüglich der Breitbänder - könnt ihr mir bessere empfehlen? Wenn ja sollten sie nicht teurer als 15,- pro Stück seine (Bin 14-jähriger Schüler). Danke im Vorraus mfg mucki |
Sqwan
erstellt: 04. Mrz 2013, 16:33
Würde eher den FR 10HM nehmen. Kostet nur 6€ schaut von den daten her aber besser aus... Verstärker reicht 2Kanal. Wenn du nen Sub dazu bauen willst muss der getrennt werden. Passiv kann das sehr kostenintensiv sein bei Tiefen Trennfrequenzen... |
TJ05
erstellt: 04. Mrz 2013, 16:41
Moin mucki , Sind dir die Bauvorschläge "kleiner Bretterhaufen" oder "CT 247" bekannt ? Habe selber beide gebaut und gehört . Ich mag diese uneingeschränkt empfehlen. Aber gut, wenn andere Leute meinen, daß sie andere Chassis aufgrund anderer Grundlagen anders bewerten , dann nehme ich das mal so hin. Grüße , Theo |
Sqwan
erstellt: 04. Mrz 2013, 16:58
passt genau in die angegebenen maße... Der FR10 passt natürlich auch in dein Buget. Ist halt was teurer. Da du 14 bist habe ich dir einen möglichst günstigen raus gesucht... EDIT: Nim dir seine unfreundliche Art nicht persönlich. Der hat was gegen mich, nicht gegen dich. Ich hab sein Ego gekränkt... EDIT: Preis pro Box EUR 25,00 für CT 247 ist minimal über deinem buget [Beitrag von Sqwan am 04. Mrz 2013, 17:05 bearbeitet] |
mucki60
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:08
Erstmal danke für die schnellen Antworten! Okay habe mich jetzt dazu entschieden den 2 Kanal zu verwänden und mein altes Handy als mp3 -player und Radio dran zu tun. Wegen dem Gehäuse: Der Bretterhaufen würde mir gut gefallen aber welches Holz müsste ich verwenden? Wegen dem Sub: wie würde das aktiv funktionieren? mfg |
mucki60
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:11
Okay da halte ich mich jetzt eher raus Hab jetzt doch noch was über den Ct 247 gefunden; gefällt mir fast noch besser! Aber wo könnte ich ihn kaufen? |
Sqwan
Für Aktiv gibt es Aktivmodule. Der Bretterhaufen ist 300x300x220. Damit bist du über deinen Maßen?! http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-183.htmlIch denke MDF könntest du als Holz nutzen. Mit Pressspan kommst noch was günstiger weg... EDIT: Wenn du ein paar Beiträge liest, findest du irgendwo ne Liste mit Preisen für Chassis und Sperrkreis... [Beitrag von Sqwan am 04. Mrz 2013, 17:17 bearbeitet] |
mucki60
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:19
Beim CT 247 sind weichenteile dabei - Wozu? Ich glaube ich werde diesen nachbauen und die Bauteile einzeln kaufen, da ich vieles scho habe (Kabel, Schrauben...) und die Weichenteile eigentlich nicht brauche da es ja ein Breitbaänder ist oder? |
Sqwan
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:21
EDIT: Muss nochmal nachlesen ^^ EDIT2: Eine Frequenzweiche brauchst du nicht, das ist schon richtig. Aber hier werden die Teile genutzt um den Klang des BBs zu verbessern, nicht um als Frequenzweiche in ihrer gängigen Art zu fungieren, heißt einen (T)MT vom HT zu trennen... [Beitrag von Sqwan am 04. Mrz 2013, 17:24 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:23
Moin,
stimmt, die Bauteile werden nur mitgeliefert, damit Du sie wegwerfen kannst und der Händler zu viel davon hat... ![]() Harry |
Sqwan
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:27
Damit hilfst du ihm nicht wirklich. Ich finde er versteht zurecht nicht, warum er für EINEN LS eine Weiche nutzen soll, wo diese doch dazu da ist, 2 voneinander zu trennen. Deshalb fragt er ja |
UXMA
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:30
Naja, auch ein Breitbänder läuft nicht linear über das gesamte Frequenzband. Deshalb wird mit einer Frequenzweiche dort eingegriffen. Außerdem verändert ein Gehäuse diese Eigenschaften. Deshalb passen immer nur Gehäuse und Weiche zusammen. Man kann vieles nicht einfach ändern ohne umfassendes Wissen. Deshalb die Empfehlung einen Bausatz nu nutzen. Der Einzelteilkauf dürfte kaum billiger werden, denn Kabel und Schrauben machen nur wenig von dem Preis aus. Und woher willste die Schaltung für die Weiche bekommen. Dazu musste das Heft kaufen oder eben den Bausatz. Beim Verstärker ist es ähnlich. Wenn Du ein 12V Netzteil hast, was 3 Ampere bringt, dann nimm einen Verstärker mit TA-Schaltkreisen. Dein zweiter sieht sehr danach aus. Die 400W vergiss ganz schnell, das sind Showangaben, die nichts mnit der Wirklichkeit zu tun haben. Aber sei versichert, das auch 2x15W Sinus Dir ausreichen werden (es sei denn, Du willst Partys damit beschallen). Viele Grüße Uxma |
mucki60
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:47
Dass der Verstärker nicht 400 Watt hat ist mir klar aber für diese Lautsprecher ist's ja genug.Wenn ich jetzt einen anderen (günstigeren) Lautsprecher der FR 10 Reihe zb FR 10 HM würde das Ganze genau so (mit Gleichem Gehäuse & gleicher 'Weiche'') funktionieren? [Beitrag von mucki60 am 04. Mrz 2013, 17:53 bearbeitet] |
Sqwan
erstellt: 04. Mrz 2013, 18:44
Vermutlich nicht. Die sind i.d.R genau auf ein Chassis und ein Gehäuse abgestimmt... |
mucki60
erstellt: 04. Mrz 2013, 19:18
Ich hab mich jetzt nochmal ein bisschen Schlau gemacht und werde mir die Regalversion der 10öre TML's bauen. Sind billig & benötigen keine Weiche! Auserdem haben sie für den !Preis! einen sehr guten Klang ( siehe hier) Nochmal Danke für eure Mühe! mfg Mucki |
TJ05
erstellt: 05. Mrz 2013, 03:30
Hallo mucki, wünsche dir Freude beim Bauen und Hören der 10Öre. ___________________________________________ Sqwan schrieb in Beitrag 4 :
Worauf bitte beruht diese Aussage. Ich kann nicht erkennen wo oder wie ich unfreundlich gewesen sein sollte. Diese Unterstellung ist allerdings sehr unfreundlich und unverschämt. _____________________________________________________ Sqwan schrieb in Beitrag 4 :
mucki60 schrieb in Beitrag 1 :
Nach meiner Meinung sollte jmd. der in der Lage ist in diesem Forum zu schreiben auch in der Lage sein Preise zu recherchieren. Grüße , Theo [Beitrag von TJ05 am 05. Mrz 2013, 05:13 bearbeitet] |
Gutes 130mm Breitbänder Chassis? Registrieren am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 28 Beiträge |
Schreibtischregalo mit 130mm TMT? kokamola am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
Suche Breitbänder 130mm p_zwegert am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Mini-Anlage mit 3,5mm Klinkenstecker betreiben/bauen? lutzl.peter am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 10 Beiträge |
Mini-Lautsprecher bauen Blueskyy am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 16 Beiträge |
Selbstbau Mini-Verstärker mit Mini-Boxen p3da am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Kleine Soundbar bauen Poolmane am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 26 Beiträge |
Eigenbau: STELA TQWT für 115-130mm Breitbänder Anregungen und Fragen JohnD am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 7 Beiträge |
Mini PA-Box im Selbstbau a_mighty_pirate am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
kleine lautsprecher + Verstärker bauen zaey am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 24 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
