HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weiche und Messen | |
Weiche und Messen+A -A |
Sqwan
18:27
erstellt: 25. Feb 2013, |||
Und zwar Folgendes. Im moment wird eine Box gebaut. Das momentane ergebnis ist alles andere als schön. Ich bezweifel auch das es noch viel besser Wird. Mir recht egal, ich muss mir das nur selten anhören ^^ (Saufbox) Jetzt wäre natürlich dennoch schade, wenn die Box in 2 Tagen hinüber ist. Dafür habe ich mir: ![]() und ![]() durchgelesen, und bin wie hier schon oft gelesen zu der erkenntnis gekommen, das eine tatsächliche Weiche einfach garnicht funktioniert. Allerdings man seine Hochtöner durch einen Kondensator schützen kann. Da ich mich auf den Kondensator nicht verlassen mag, hab ich mich gefragt, ob es nicht Sinn machen würde, doch einfach eine Weiche zu berechnen. Dabei spielt der TMT wohl bis 4kH und der HT ab 1kH. Da ich ins besondere den HT vor dem Bass schützen möchte habe ich mir also gedacht, ich lege die Trennfrequenz auf 4kH. Anhand dessen habe ich mir dann eine Weiche mit den Infos der Seiten berechnet. Ob das ergebnis gut oder schlecht ist, spielt bei dem aktuellen Klangbild keine Rolle. Die Frage ist nur, schütze ich den HT so wirkungsvoller als durch einen Kondensator allein? Die hohe Trennfrequenz habe ich gewählt, das der HT in Link noch weit unterhalb der Trennung gespielt hat. Erhoffe mir da also einen etwas besseren schutz. Habe auch Trennung mit 24dB gewählt, in der Hoffung das er dann noch weniger weit in den TMT bereich kommt. Welche Treiber verwendet wurden erspare ich mir dann hier mal, das wäre mir dann doch zu peinlich ^^ Soweit so gut, denkt ihr, damit ist der HT besser geschützt als durch einen Kondensator? Schaltbild aus BOXSIM füge ich auch mal ein: ![]() Da ich selber auch bald eine 2 Wege Box selbst entwickeln möchte, wird sich mir auch da die Frage der Weiche stellen. Dafür muss ich natürlich messen. Darüber hatte ich mich also mal informiert. Mir wurde da das günstigste Messmicro ich glaube von Strassacker empfohlen. Oder Hifiselbstbau - weiß nicht mehr genau, ist aber auch egal. Denn als ich im Musicstore mal fragte wurde mir gesagt, ich solle auf jedenfall ein Micro mit Phantomspeisung nehmen, und dazu eine externe Soundkarte, die die Phantomspeisung direkt mitbringt. Das Behringer ECM 8000 wäre da das günstigste der Wahl. Soundkarte konnte mir keine dazu empfohlen werden. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das wirklich so ist. Die Micros selbst nehmen sich ja preislich nicht sehr viel. Könnte mir aber vllt die externe Karte sparen wenn das nicht wirklich wichtig ist. Dann würde mich noch interessieren, was ein Messmicro maßgeblich von einem normalen Micro unterscheidet. Ist es "lediglich" der lineare Frequenzgang und die Kugelcharakteristik? Hoffe ihr habt ein paar aufklärende Antworten für mich, und ggf ein paar Tips, die umsetzbar sind, ohne ein Tonstudio zu kaufen ^^ Vielen dank schon mal Sqwan |
ton-feile
21:07
Hallo Sqwan, Deine Weiche ist mit Sicherheit viel zu aufwändig. Komm, gib Dir einen Ruck und poste mal, was Du wie verbaut hast. Ich verspreche auch, nicht zu lachen. ![]() Dann kann man sicher etwas Passenderes empfehlen. Gruß Rainer |
andhorn
21:17
Hallo Sqwan. Schau mal auf Lautsprechershop.de unter Tools/Frequenzweichenrechner das könnte dir weiterhelfen. Ist zwar nicht all zu genau da immer von 8 Ohm ausgegangen wird, aber besser als gar nichts. Ich habe meine Weiche auch über diese Tools vorberechnet, und dann nach dem messen nachgebessert. LG Andi |
P.Krips
21:37
Hallo, ja, Details zur Treiberbestückung, Boxgröße, Auslegung, Schallwandmaße, Maße der Treiber auf der Schallwand wäre sehr nützlich... Wenn wir schon dabei sind, bitte auch die Boxsim-Projektdatei aus der das Weichenschaltbild stammt. Gruß Peter Krips |
Sqwan
00:00
erstellt: 26. Feb 2013, |||
Also verbaut ist der Delta 15 der angefallen ist. Der ist allerdings im eimer - glaube ich. Der krächtst ganz fürchterlich. Dazu ist n APT80 verbaut. Ist glaub ich auch von Eminence. Die geschichte dazu ist eigentlich ganz lustig. Ich habe nen ausrangiertes Basshorn bekommen. In diesem war der Delta 15 verbaut. Hatten ja dann angedacht den in unserem Karnevalswagen zu verbauen. Da das ding aber defekt ist, hab ich den verschenkt, bzw wollte ihn weg werfen, aber jemand wollte den dann trotzdem haben. Jetzt hat der sich ne Box gebaut, wenn ich euch dazu morgen Bilder zeige überschlagt ihr euch. Das ist n MuFu gehäuse, sämmtliche winkel so schief gesägt, das da überall 2-3mm lücken sind. Da das so je nicht dicht ist, wurden die schlitze mit Panzertape zugeklebt ![]() ![]() ![]() Weiteres bekommt ihr morgen. Meine bessere hälfte langweilt sich ![]() ![]() Boxgröße ka. Ist das Jobsti JB-sat10 MuFu umgerechnet von 10" auf 15" ![]() |
ton-feile
00:00
Hallo Andi,
Hmm, diese Methode kann unter Umständen ganz schön kostspielig sein. Kondensatoren sind da nicht so das Problem, aber Spulen sind mittlerweile richtig teuer... Ich habe gerade mal eine 12dB/Okt. Butterworth Tieftonweiche mit dem Rechentool entworfen. Für einen 8 Ohm Tieftöner lande ich bei den üblichen 2500Hz Trennfrequenz dann bei einer Spule mit 0,7mH und einem Kondensator mit 6µF. Realistisch sind aber eher Werte, die doppelt so hoch liegen. So ein 17-er Bassmitteltöner braucht z.B. bei der Spule irgend etwas zwischen 1,5mH und 2,2mH, während der Kondensator locker 10µF bis 15µF groß werden kann. Es ist ja nicht nur die Impedanz die sich über die Frequenz verändert. Auch der Pegel bleibt nicht gleich. Hier hatte ich mal etwas zum Thema geschrieben:
Gruß Rainer |
Sqwan
11:58
Ich hab die teile mit dem Tool von Boxsim berechnet. War zu faul das selbst zu machen ^^ Ist es zu aufwändig eine weiche mit 24dB zu nutzen? Wenn ja, warum? 17cm? Das ist ein 15" treiber. Der ist aber auch garnet so wichtig, denn der ist eh im Eimer... wichtig wäre, das der HT nicht gehimmelt wird. Denkst du denn, da müsste auch mal grade das doppelte der Werte rein?
Die maße kenne ich nicht so genau. geschätzt 40x55xMuFu. Keinen blassen schimmer wie das da genau ist. Volumen ist ca 80L (reines Voluemn wenn Box leer). Wie meinst das mit der Auslegung? Genaue maße habe ich nicht. 15" ungefähr 5 cm vom Boden weg mittig, direkt darüber der HT (ca 3 cm platz). Die Boxsim-Datei ist misst. Der Delta 15 ist zwar korrekt eingegeben, aber der HT ist frei schnautze gewählt, nur damit einer drin ist. Die impedanz an Stelle der Trennfrequenz ist aber gleich. Überhaupt sind beide Treiber zwischen 2k und 6k sehr eben. Der APT80 hat da dann noch mal nen kleinen buckel von +/-1Ohm.
Was versprichst du dir davon? Also was denkst du würde besser werden. Wird da besser gerechnet als Boxsim das kann? |
oerk
13:08
Zu teuer (doppelte Anzahl Bauteile) und nicht zielführend! Eine 24dB-Weiche sauber abzustimmen ist schwieriger als z.B. eine 12dB-Weiche. Die verzeiht Fehler eher, und wenn es eh nur "so ungefähr" passen muss, tust du dich mit einer Weiche niedrigerer Ordnung leichter. |
not0815
03:58
erstellt: 27. Feb 2013, |||
[Beitrag von not0815 am 27. Feb 2013, 13:39 bearbeitet] |
Sqwan
13:04
Habe die weiche jetzt mal nachkonstruiert. Am HT scheint sie den Frequenzgang etwas zu begradigen. Aber vorallem am Delta15 scheint sie garnichts zu machen, mal abgesehen davon das sie den Gesamtpegel senkt. Könntest du den vorteil der Weiche erklären? Würd das gern verstehen und nicht einfach nur verwenden... |
not0815
14:00
Wenn die Weiche nicht funktioniert, liegt ein Fehler im Aufbau vor. Kurz zur Funktion. HT-Zweig Der 2,2µF Kondi und die 0,5mH Spule bilden einen Hochpass 2.Ord. mit sehr flachem Verlauf um den Pegelanstieg des ATP80 zu niedrigen Frequenzen auszugleichen und unter ca. 3kHz endgültig abzukoppeln. Der Spannungteiler passt den HT-Pegel weiter linear an den Pegel des TMT an. Der HT ist zur besseren Phasenanpassung gegenüber demTMT verpolt angeschlossen. TMT-Zweig: Der 10R und der 22µF Kondi parallel zum TMT glätten die Impedanz des TMT oberhalb der Grundreso um so eine stabil Last für den davor liegenden Tiefpass zu erreichen. Dieser Tiefpass aus 1,5-1,8mH und 10µF filtert den TMT oberhalb ca. 3kHz und glättet zudem den Pegelanstieg des TMT zu höheren Frequenzen. Der 2,2µF und 8R parallel zur TP-Spule bilden mit dieser einen leichten Sperrkreis um die resonanzbedingte Pegelspitze des Delta 15 zu dämpfen . 2,2µF und 8R können bei geringerem Klanganspruch auch entfallen. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 27. Feb 2013, 14:06 bearbeitet] |
Sqwan
15:17
OKay, ich nehme an, ich hatte es falsch gebaut. Jetzt macht es was es soll. Und danke noch mal für die erklärung. So vom Gundsatz hatte ich mir das schon gedacht, hat das dennoch noch mal sehr verdeutlicht. Im mom habe ich bei 2kHz ne Impedanzspitze von 70 Ohm bei 20dB Pegeleinbruch ![]() Könnte sein, dass das daran liegt, das ich mit einem falschen HT simuliere... ^^ Vielen dank noch mal ![]() |
not0815
15:47
Womit simulierst Du? Werden die Chassisdaten und F-Gänge berücksichtigt? Wie wurden diese Daten ermittelt? Jede Simulation ist nur so gut wie ihre Datengrundlage und die Ergebnisse müssen stets interpretiert werden. Die Weiche wurde hier mal für eine Partybox aus alten Delta 15 und ATP80 aufgebaut und klang eigentlich für diese Bestückung ganz ordentlich. Hier war HT verpolt angeschlossen. Hast Du sie eigentlich schon gehört oder nur rumsimuliert? Die Chassis von Emminence streuen recht stark und werden zudem vom Hersteller häufig in der Auslegung geändert. Ggf: das RC-Glied über der der TP-Drossel anpassen ( C verkleiner -1,5µF- verschiebt die Mittenfrequenz des Sperrkresses nach oben, R vergrößern -15R- vermindert die selektive Pegelabsenkung). Um die Mittenfrequenz zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Impedanz. Gruß Sven |
Lange92
16:35
Ich würde behaupten das in BoxSim für den Delta lediglich die TSP eingegeben wurden, laut anderem Thread ist kein Messequipment vorhanden und daher vermutlich auch keine vernünftigen Daten... |
Sqwan
16:56
Stimmt, BoxSim wurde verwendet. Der Delta15 mit TSP und als Chassis einfach irgend ein HT aus der Datenbank. Ging nicht darum eine echte Weiche zu entwickeln, sondern den HT vor dem Tieftonbereich zu schützen.
Das ist ja genau das, was hier passieren soll. Hast du dazu noch genauere infos (Gehäusemaße?). Die Weiche ist bisher nur Simuliert. Die Box habe ich schon so gehört. Klingt unterirdisch. Hab wie oben schon geschrieben den Delta aus nem "Horn" ausgebaut. Denke mal, der ist ein wenig defekt. So klingt er jedenfalls. Obwohl ich natürlich keinen vergleich zu einem ganzen habe ^^ Wenn die weiche so erprobt ist, werde ich die einfach mal bauen (lassen - ist ja net meine Box), und auch verpolt anschließen. Vielen dank noch mal für die sehr kompetente Hilfe! Das mit dem Messmicro nimmt in dem anderen Thema ja grade form an. Wenn sich das weiter so gut entwickelt kann ich vllt am Wochenende die ersten Messungen machen ![]() |
The Box Speaker 12-280/8-A stoske am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 8 Beiträge |
Erste Box muss gebaut werden Musicfreak987 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 59 Beiträge |
Ich bau mir die Elip-2 vom Udo MrSheep am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 43 Beiträge |
"uneinfräsbare"Chassis EINE mögliche Lösung holly65 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 33 Beiträge |
Martin Logan ReQuest Modifizierung d Weiche hot-thomas am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Open-Air "Saufbox" Dr._Frenzelstein am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 10 Beiträge |
Alte Box neue Weiche ? ichundich am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
box entzerren athlontakter am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 24 Beiträge |
Beratung: 7x 3-Wege- und 4x 2-Wege-Lautsprecher mit aktiver Weiche und mehreren Endstufen Jay_DJ am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 49 Beiträge |
Weiche Nötig oder Nicht? Sphex am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 19 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.145
