3-5" Subwoofer-Chassis
Jobsti
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 04:10
Moin Freunde,
ich bin grad an ner etwas ungewöhnlichen Kisten,
obenrum spielt nen Audiopur MAG20M, den ich wahrscheinlich bis 300Hz runter laufen lasse,
somit kann darunter direkt nen fetteres Chassis.
Ich habe derweil hier einen Tangband W5-876SD, der fällt aber raus, da BPA diesen netmehr führt und auch bisher net nachordert.
Neu auf'm Tisch von Tangband: 2x W3-1750 und 1x W46-1316SM.
Den W46-1316SM favorisiere ich gerade, der klingt auch wirklich recht toll,
allerdings könnte es tiefer gehen (f3 50Hz 5L) wie ich finde und er schaut gewöhnungsbedürftig aus
Die W3 im Doppelpack können net so tief, oder sind zu leise wenn sehr tief abgestimmt,
zudem auch recht flott am Limit.
80-82dB sollte eigentlich ausreichen in dieser Kombi.
Habt ihr noch Ideen, besser Erfahrungen unterhalb 80€, eher rund 60€ im Dreh?
Mehr wie 6L sollte die Kiste net wollen um halbwegs tief zu kommen.
Überlegung wäre noch, dass ich den W46 ne Schicht gelben Lack gebe, damit die Pappe etwas schwerer wird, zudem auch zum Bändchen ganz gut passen würde optisch (Maße passen ja fast)
[Beitrag von Jobsti am 06. Feb 2013, 04:30 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 07:49
Hallo Jobsti,
laut Datenblatt steigt der K2 des MAG20M unterhalb von 600 Hz auf über 5%. Dabei liegt der Pegel da bereits unter 80dB. Haben deine Messungen etwas anderes ergeben? Falls nicht, würde ich mir das nochmal überlegen mit der tiefen Trennfrequenz.
Giustolisi
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 10:54
Den Pegelabfall kann man glatt ziehen, dann bleibt nicht mehr viel Empfindlichkeit übrig. Wenn der Rest reicht, bleibt noch das Klirr Problem, unter 600Hz würde ich ihn nicht laufen lassen, sofern die Diagramme im Strassacker Datenblatt stimmen.
Als passendes Chassis fällt mir der Peerless SLS W 5-33/04 ein, den bekomme ich in der Simulation in 5 Liter mit 40Hz Abstimmfrequenz mit leicht fallender Tendenz bis c.a 40Hz.
Wenn es mit der geplanten Trennfrequenz nicht hin haut, könnte man den Peerless auch noch weit höher trennen.
Jobsti
#4 erstellt: 06. Feb 2013, 16:13
Huhu Thomas,
der K2 interessiert mich eigentlich netmal sekundär (K2 stört und wenig bis garnet, und fördert ab und an einen wärmeren Klang)
Solange die geradzahligen Obertöne (gerade k3) im Rahmen bleiben ist alles ok.
Am Ende entscheidet das Ohr und nicht die Messung.
Gemessen habe ich das Ding noch nicht, ist erst paar Tage hier und hatte noch keine Zeit,
allerdings habe ich's mir angehört und für klanglich mehr als akzeptabel befunden für das Geld.
Den Strassacker-Messungen schenke ich net so viel Aufmerksamkeit, zumal diese auch mit vorgeschaltetem Kondensator gemessen wurde und auch
bei 500Hz enden, dass die Kurven so extrem steil und hoch ansteigen, sollte eigentlich net sein, das hätte ich beim ersten Test raushören müssen.
Werde das aber natürlich bevor's richtig los geht noch genau untersuchen.
Ich weiß auch net, ob das Chassis dort "Freeair" gemessen wurde oder sich auf einer Schallwand befand (Das Ding is hinten offen)
Die Messungen auf 1W/1m und Verzerrungsmessungen schauen von Frequenzverlauf ebenfalls arg unterschiedlich aus,
wenn's euch interessiert, veröffentliche ich gerne meine Messungen von dem Teil hier im Thema.
Samt Vergleich von auf Schallwand und auf offener Schallwand.
Wenn net, muss ich halt die akustische Xover irgendwo um die 500-600Hz ansetzen,
we'll see
@Giustolisi
Der Peerless schaut noch interessant aus,
aber 5L und 40Hz klingt nach mega langem Port, somit unnötig großem Gehäuse,
mal schauen.
Ansonsten hätte ich hier noch nen paar Peerless SDS 106, die mir klanglich auch recht gut gefallen,
aber net sooo tief machen.
[Beitrag von Jobsti am 06. Feb 2013, 16:24 bearbeitet]
Roderik81
#5 erstellt: 06. Feb 2013, 16:29
Hallo
- Aurasound NS3
- Dayton ND90 / ND 105
- Peerless SDS 106
Kommen mir konkret in den Sinn ...
LG,
Roderik
Giustolisi
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 16:33
Der Port würde c.a. 40cm lang werden bei 4cm Durchmesser. das ist etwas viel, aber meines Wissens gibt es von Peerless eine Passiv Membran im gleichen Korb. 1-2 Stück davon könnte man in die Rückseite des Gehäuses einbauen und das Problem wäre gelöst.
Jobsti
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 18:12
Hab grad ganz grob drüber gemessen.
Also K3 geht schon bei ca 600Hz auf 7% hoch bei 81dB@600Hz, offene Schallwand
somit werde ich wohl ne Trennung bei 500-600Hz akustisch anpeilen müssen.
Ab 700Hz sind wie bei 1%, ab 1,1 kHz bei 0,3% @83dB.
Jedoch ist die Kiste relativ gerade bis 400Hz untenrum, nicht wo wie auf der Strassacker-Messung.
Genaue Messungen werde ich später posten, wenn ich Zeit habe
das Ding genauer zu untersuchen.
Folgende Messung nur mit äußerster Vorsicht zu genießen.
[Beitrag von Jobsti am 06. Feb 2013, 18:18 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#8 erstellt: 06. Feb 2013, 20:55
Meine Erfahrung zu den Vorschlägen:
Der Peerless kommt in BR zwar ordentlich tief, klingt aber unsauber. Im geschlossenen Gehäuse ist der wesentlich besser aufgehoben.
Beim kleinen Dayton habe ich die Parameter nachgemessen und musste feststellen, dass Qts wesentlich höher liegt als im Datenblatt geschrieben. Bassreflex verbietet sich meiner Meinung nach auch hier. Bei Bedarf kann ich die Messung auch nochmal rauskrusteln. Übrigens habe ich diese Enttäuschung auch schon bei vielen der neueren Peerless-Chassis erlebt. Meist liegt Qts und Vas deutlich über der Herstellerangabe.
Den Aurasound im CT227 hingegen habe ich recht positiv in Erinnerung. Damals hatte ich allerdings eine andere Messlatte...
Jobsti
#9 erstellt: 06. Feb 2013, 21:11
Wenn ich eh bis 500-600Hz hoch muss, ich denke das Tuts der derzeitige Tangband 46er doch sehr gut,
ich denke ich wurschtel die Kombi erstma zusammen.
Der Tangband klingt in BR (Port hinten) übrigens sehr gut, hab'n derweil in 5L.
Das Gehäuse wird allerdings nen bissel außergewöhnlich
[Beitrag von Jobsti am 06. Feb 2013, 21:12 bearbeitet]
Der_Malk
#10 erstellt: 11. Aug 2013, 17:57
Wollte mal fragen ob es hier noch wetier geht?
Finde den Audiopur MAG20M recht intressant und würde mich über ne Beschreibung freuen!
Hast du jetzt den TB als TMT verwendet?
Jobsti
#11 erstellt: 12. Aug 2013, 16:37
Servus,
die Kiste steht erstmal neben dem Messtisch, derweil gehen paar andere Projekte erstmal vor.
Aber der Plan mit dem Ovalen Tangband + Audiopur steht definitiv noch.
Tangband klingt schön fett und der Audiopur wird sich dazu sicher recht nett und tief ankoppeln lassen, we'll see.
tuffgong
#12 erstellt: 31. Jul 2018, 16:41
Ist da noch was passiert mit W46 oder ist das Projekt eingeschläfert worden?
Tangband W3-871s QUADRO
pablomhr am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  9 Beiträge
Projekt Standlautsprecher mit Tangband Chassis
jonny1505 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Bauvorschlag Tangband W3-871B
d0um am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  6 Beiträge
Neue Tangband Chassis
M@M! am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  12 Beiträge
Tangband W5-1611 Horn. Fragen.
Metallsau am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  22 Beiträge
Gehäuse für Tangband W3-1364S ?
Lupopappe am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  7 Beiträge
Gehäuseoptimierung Tangband W3 871
chillah1601 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Tangband W5-938SB Weiche
Gabber am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  7 Beiträge
Tangband W3-1797 im Horn?
janakis am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  4 Beiträge
Tangband W3-871 fürs Auto?
ducmo am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
