| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tieftoener funktioniert nicht | |
Tieftoener funktioniert nicht+A -A |
nolie
erstellt: 03. Feb 2013, 20:23
Moin Bei meinen Scan Speak A4 Monitore( http://www.elektor.de/jahrgang/1999/deze%E2%80%A6tor.61080.lynkx ) geht auf der rechten Seite der Tt nicht mehr !hierbei handelt es sich um den Scan-Speak 15W8530K00. Wie weiss ich ob es an der Weiche bzw am chassi liegt ? gruesse Nolie |
P@Freak
erstellt: 03. Feb 2013, 20:44
Hallo, Chassis ausbauen und mit nem Multimeter durchmessen. Alternativ mal ne 9V Batterie kurz drannhalten ... Grüz P@Freak |
Heissmann-Acoustics
Hallo den Treiber herausnehmen und mit einer 1,5V Batterie an + und - gehen. Wenn sich die Membran bewegt wird es an etwas anderem (Weiche, Verkabeung ..) liegen. Gruß Edit: Gleichzeitig gepostet... [Beitrag von Heissmann-Acoustics am 03. Feb 2013, 20:46 bearbeitet] |
nolie
erstellt: 03. Feb 2013, 20:46
dabei kann nichts kaputt gehen ? |
georgy
erstellt: 03. Feb 2013, 20:50
Mit einer 1,5V Batterie passiert sicher nichts. Box vom Verstärker, TT ausbauen und dann Batterie dran. [Beitrag von georgy am 03. Feb 2013, 20:52 bearbeitet] |
nolie
erstellt: 03. Feb 2013, 21:57
also mit der - seite von der Batterie an die - seite des Lautsprechers ? wenn ich richtig in physik aufgepasst habe richtig ? worauf muss ich dann achten ? also was soll passieren ? |
georgy
erstellt: 03. Feb 2013, 22:04
Wie du die Batterie anschliesst ist egal, bei Verpolung geht die Membran etwas nach hinten statt nach vorne. Da jetzt wohl gar nix aus dem TT kommt ist das immerhin ein einfacher Test ob der TT wenigstens etwas funktioniert, er darf natürlich nicht mehr an der Weiche angeschlossen sein. |
ehemals_Mwf
erstellt: 04. Feb 2013, 01:14
TT über Kreuz zwischen beiden Boxen tauschen. Wandert der Defekt mit ? Gruss, Michael |
nolie
erstellt: 16. Feb 2013, 13:10
Habe nun den Tieftoener ausgebaut und eine Batterie dran gehalten leider hat sich nichts geruehrt ..heisst das sofort totalschaden ? Wie kann so was eig passieren ? habe mich mit absich fuer Hochwertige Lautsprecher entschieden gruesse |
Wave_Guider
erstellt: 16. Feb 2013, 13:37
Mahlzeit, wenn die Batterie nicht zufällig leer war und nicht vielleicht eine reparabele Unterbrechung an den Litzen von den Anschlußkontakten zur Schwingpule vorliegt, dann ist das Chassis leider hin (meist Schwingpule durchgebrannt). Im normalen Betrieb passiert sowas höchst selten. Grüße von Thomas |
moby_dick
erstellt: 16. Feb 2013, 13:59
Es kann auch eine gebrochene Litze in der Zuleitung zur Schwingspule oder die Lötstelle Schwingspule-Zuleitung (unter der Kalotte) sein. Das kann man reparieren. Ansonsten den TT nachkaufen. [Beitrag von moby_dick am 16. Feb 2013, 14:01 bearbeitet] |
nolie
erstellt: 16. Feb 2013, 14:21
Ich kann die Schwingspule ja sehen... bzw kann man die schwingspule nicht einfach austauschen ? Ansonsten ist da doch nurnoch der Magnet der kann ja schlecht kaputt gehen.... Einfach neu kaufen ist verdammt schlecht 1x chassis kostet ca 200 euro =( gruesse Muss ich die Batterie gleichzeitig mit + und - verbinden ? [Beitrag von nolie am 16. Feb 2013, 14:31 bearbeitet] |
punsch
erstellt: 16. Feb 2013, 15:06
Stell dich doch nicht so an. + der Batterie mit + vom Chassis - der Batterie mit - vom Chassis .... wenn das schon ein Problem ist dann kannst du das Chassis auch nicht reparieren. manchmal weiß ich auch nicht MfG Mike [Beitrag von punsch am 16. Feb 2013, 15:07 bearbeitet] |
nolie
erstellt: 16. Feb 2013, 15:24
Ich habe es schon vorherr so gemacht und es ist nicht passiert drum hoffte ich das ich etwas falsch gemacht habe... |
punsch
erstellt: 16. Feb 2013, 15:29
Halt mal ein Dioden Durchgangsprüfer dran. (Das piepsteil an einem Multimeter) Oder miss den Widerstand. Wenn du die Membran mit dem Fingern eindrückst kratzt es dann? MfG |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Feb 2013, 16:35
Häng den TT ohne Weiche direkt an einen Ausgang des Verstärkers. Schönen Gruß Georg |
georgy
erstellt: 16. Feb 2013, 16:44
Um welchen Tieftöner geht es denn? Eventuell kann man ihn reparieren lassen, falls nicht musst du dir wohl einen neuen kaufen. |
nolie
erstellt: 16. Feb 2013, 16:46
es handelt sich um den scan speak 15w8530k00 |
Suche Scan Speak Tiefmitteltöner ps310 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 5 Beiträge |
Scan Speak Reference Monitor HumanSaurusRex2 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
Scan Speak puppe am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Scan Speak D3004 Kalotte mm2 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 36 Beiträge |
Standlautsprecher mit Scan Speak soho0711 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 11 Beiträge |
Scan speak Breitbänder in Kugelgehäuse michajan am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
Scan Speak Bauforschlag Soundslave am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 6 Beiträge |
AOS Bausätze Scan Speak Dano2000 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 12 Beiträge |
Scan speak revelator moqq am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 20 Beiträge |
Scan speak Bass anheben? deeage am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 24 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
P@Freak
