| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Scan speak revelator | |
Scan speak revelator+A -A |
moqq
erstellt: 25. Jan 2009, 22:00
hallo erstmal bin neu hier und sofort habe ich eine frage ; ) auf der suche nach einem chassis das ordentlich kickt, gewissen pegel ab kann, und guten mittelton kann bin ich auf den revelator 18W 4531G gestossen. eine frgae bleibt aber noch. wie sieht es mit der "geschwindigleit" aus? ist er eher impulsfreudig oder träge? kennt vieleicht noch jemand chassis auf die diese eigenschaften zutreffen und auch sehr gut in kleinen geschlossenen gehäusen laufen? edit: verwendungszweck: sollen im 3 wege sys eingesetzt werden um auch mal unter pegel heavy metal zu hören ; ) [Beitrag von moqq am 25. Jan 2009, 22:09 bearbeitet] |
Bee
erstellt: 26. Jan 2009, 15:43
Soll das Chassis als Mitteltöner dienen? Welcher Bass und Hochtöner sind denn vorgesehen? "Geschwindigkeit" erzeugst Du einfach durch den Verzicht auf Tiefbass. Linear bis 50Hz reicht, ab da nach unten fallend. Zusätzlichen "Kick" erhälst Du durch eine kleine, breitbandige Pegelüberhöhung um 70/80Hz. |
sonicfurby
erstellt: 26. Jan 2009, 16:23
Jupp... so isset |
moqq
erstellt: 26. Jan 2009, 21:15
der soll ins auto und soll im 3 wege + sub eingesetzt werden ; ) würde bis 63 hz runter laufen und bis 650 hoch wo er vom mitteltöner abgelöst wird. ausgesucht habe ich ihn weil er einen hohen wirkungsgrad hat, weit in den mittelton spielen kann und laut einigen aussagen auch gut "kicken" soll |
spendormania-again
erstellt: 26. Jan 2009, 21:38
Hi, guck Dir mal den Visaton Al 170 an. Der kickt auch sehr, sehr ordentlich und ist für Deinen Anwendungsfall deutlich preiswerter im wahrsten Sinn des Wortes. |
Granuba
erstellt: 26. Jan 2009, 23:37
_ES_
Administrator |
erstellt: 26. Jan 2009, 23:45
Und wie verheiratest Du das Ganze ? Fertigweiche oder selber ran ? |
Christoph_Gebhard
erstellt: 27. Jan 2009, 12:03
Hallo, einen Scan Speak im Auto "nur" im Grundton einzusetzen, ist IMHO Perlen vor die Säue werfen. Da kann man zu billigeren Alternativen greifen...oder direkt gezielter vorgehen: Pegel? Kicken? Da würde ich mich bei PA-Chassis oder direkt bei Spezialisten aus dem Auto-HiFi-Sektor umsehen. Gruß, Christoph |
moqq
erstellt: 27. Jan 2009, 13:34
läuft vollaktiv und bekommt seine eigene endstufe und wird über die HU getrennt. das visaton und vifa chassis sehen auch recht brauchbar aus. muss ich mir mal näher anschauen wobei mir der wirkungsgrad nicht so 100%tig gefällt |
Bee
erstellt: 27. Jan 2009, 13:36
Ohhhh ja, allerdings. Ich würde den vorhandenen Einbauplatz bzgl. verfügbarem Durchmesser und Volumen prüfen, und dorthinein möglichst viel Fläche (z.B. 20er) mit einem Ziel-Qtb von ca.1 setzen. |
lui551
erstellt: 27. Jan 2009, 14:41
Hier zwei gute Tips, wie du dein Ziel erreichst. Ich würde es billig machen z.B. mit SowasDer kickt. Gruss Lutz |
moqq
erstellt: 27. Jan 2009, 15:10
ich suche nicht nur einen der " kickt " sondern auch sehr gut klingt und mittelton macht. werd mir noch den vifa genauer anschauen. preis ist eigentlich nebensache ( schon soviel kohle eingeflossen da kommts bei der fertigstellung auch nichtmehr drauf an ) und im car hifi sektor gibt es einfach nicht das was ich suche ( bis 650 hz hoch, kick und sehr guten klang ) andere möglichkeit wäre den mitteltöner zu tauschen und nen Mivoc XAW 210 HC rein. aber käme im endeffekt preislich gesehen aufs selbe hinaus. [Beitrag von moqq am 27. Jan 2009, 15:20 bearbeitet] |
lui551
erstellt: 27. Jan 2009, 16:24
Ob du es nun glaubst oder nicht, der Paudio entspricht deinem Anforderungsprofil. Gruss Lutz |
Bee
erstellt: 27. Jan 2009, 17:05
zum Beispiel650Hz sind kein Problem. 2Stk. parallel möglich. Durchschnittliches Türvolumen gerade richtig für 2. |
moqq
erstellt: 27. Jan 2009, 18:28
ja der sieht ja vom frequenzgang her richtig lecker aus! was braucht der denn an volumen in nem geschlossenem gehäuse? |
Bee
erstellt: 27. Jan 2009, 18:33
min. ~30L um Qt=1 zu erreichen. Gern mehr. |
moqq
erstellt: 27. Jan 2009, 18:35
ja habe ich auch gerade gefunden 30 liter mit 560µF leider immernoch zuviel weil will definitiv geschlossen bauen. |
holzy81
erstellt: 27. Jan 2009, 18:43
Moin, Was hast du für nen Mitteltöner das du so hoch trennen willst/mußt? |
moqq
erstellt: 27. Jan 2009, 19:11
moqq
erstellt: 28. Jan 2009, 18:09
so habe mich für folgendes entschlossen: brax mt raus - scan speak 12er revelator rein und als tmt mivoc xaw 210 hc oder den eton 8-800/37 HEX bei dem würde mich aber mal der frequenzgang von 60 - 120 hz interessieren und was der für ein volumen braucht hat ja schon nen recht niedrigen QTs, habe was von ca 12 litern geschlossen gelesen - kann das jemand bestätigen? [Beitrag von moqq am 28. Jan 2009, 18:11 bearbeitet] |
Scan Speak Revelator 15W/4531G00 klirrt ? ton-feile am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 15 Beiträge |
Scan Speak 18W/8434G00 CologneCrunch am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 3 Beiträge |
Scanspeak 18W/8531G00 Revelator => irgendwer schonmal benutzt? cSharp am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 30 Beiträge |
SS Revelator 15er Simon am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 5 Beiträge |
Scan Speak von HH Dä_Träner am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 167 Beiträge |
Will mein Scan Speak ersetzten, aber gegen wen....? Polysofty am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Scan Speak Reference Monitor HumanSaurusRex2 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
Wer kennt diese Chassis? charls19 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
scan speak vs 18s eiskalt am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 27 Beiträge |
Standlautsprecher mit Scan Speak soho0711 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
