Viva Ringradiatoren xt 25 tg 30 zerlegen
highfreek
#1 erstellt: 25. Jan 2013, 16:11
heute sind mir 2 der HT Vifa Ringradiator XT25TG30 zugeflogen.
Bei einem ist die Anschluß- löt-öse abgerissen (minuspol) und es schaut nur noch 1 mm des käbelchens
herraus. Normalerweise müßte ich zur Reparatur das Teil zerlegen, geht das?
Ich DENKE ich müsst die 3 Torx schrauben auf der Front entfernen und die Front nach forne abziehen?
geht dann die Memran mit ? Denke Ja
Gleitet dann die spule aus dem luftspalt?
Und wie ist das mit der Flüssigkeit, sofern er welche hat?
sorry , schon eine Zeitlang her, das ich den letzten HT zerlegt habe
Irgendwie muss ich ja ans kabel ran.....
Und gabs eine gute 2 Wege "Regal" Box damit, wer hat den Bauplan?
gruß
[Beitrag von highfreek am 25. Jan 2013, 19:08 bearbeitet]
Wave_Guider
#2 erstellt: 25. Jan 2013, 20:32
herraus.
Moinsens,
versuchen da was angelötet zu bekommen und als Zugentlastung die Stelle in Epoxy-Kleber einbetten.
Soweit richtig. Teils ist die Frontplatte noch zusätzlich verklebt, sie kann dann aber abgehebelt werden.
Die Membrane ist nicht mit der Frontplatte verbunden, sondern eine Etage tiefer befestigt.
Also auf dem Membranträger, an dem auch die Lötösen fest sind. Der Membranträger kann locker sitzen, aber auch verklebt sein.
Hat keine Flüssigkeit.
Der Membranträger (mit der Membran dran) sollte nicht abgenommen werden.
Den wenigstens der Phaseplug ist mit der weiteren Unterkonstruktion verbunden (gesteckt bzw. verklebt) und läßt sich oft nicht wieder richtig verbinden.
Falls das mit dem Löten von außen nicht klappt wäre es aber egal, und man könnte/müßte sein Zerlegungs-Glück probieren.
Grüße von
Thomas
Selecta_Mota
#3 erstellt: 25. Jan 2013, 21:36
Vielleicht hilft DAS ja noch ein wenig
highfreek
#4 erstellt: 26. Jan 2013, 07:54
Danke für die Antworten, hilft mir sehr.
Muss aber voll Zerlegen, da hilft das Video sehr, der Plug ist wohl geklebt....
gruß
highfreek
#5 erstellt: 26. Jan 2013, 10:10
so Unfallfrei zerlegt bekommen, leider sind die dünnen Anschlußdrähte zur Spule Isoliert
mal sehen ob mit dem Lötkolben erhitzen da reicht
gruß
hallelujlia vifa xt25tg30 003
nach dem Löten RE : 3,1 Ohm
jetzt nur noch unfallfrei montieren und hoffen das das ganze steif genug ist, sich selbst zu Zentrieren
wünscht mir Glück
[Beitrag von highfreek am 26. Jan 2013, 10:48 bearbeitet]
highfreek
#6 erstellt: 26. Jan 2013, 12:33
er läuft wieder und hört sich,- mal kurz angeklemmt. normal an
Hoffe das tut er auch eingebaut und laut noch
gru´ß
Frage zuVifa XT 25 TG
hifi4life am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  45 Beiträge
suche Vifa XT 25 TG 30 Hochtöner für Audio Physik Tempo 3i
high-ender1001 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Hilfe Vifa D 25 TG 50 gesucht
pit62 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
1X TIW 250 XS, 1X Al130 , 1x vifa xt 25 tg verheiraten
jankfud am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  24 Beiträge
VIVA KORREKT 1984
nAmAri3 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  10 Beiträge
Alcone Laplace XT... oder Fragen Zum Klang der Pascal XT
Majo am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
Breitbänder:Fostex oder der kleine VIVA
ManfredHB am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  7 Beiträge
lautsprecherchassis zerlegen welche vorgehensweise?
8ig-8en am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  32 Beiträge
Jamo´s zerlegen möglich?
René22 am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  6 Beiträge
Fostex FT7RP zerlegen
Autoschrauberix am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  3 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
