Fostex FT7RP zerlegen
Autoschrauberix
#1 erstellt: 28. Nov 2017, 21:54
ich habe in verschiedenen Foren (auch hier, Thread finde ich leider gerade nicht) den Hinweis gefunden, dass man die Wiedergabe des Hochtöners deutlich verbessern kann, wenn man das Horngehäuse entfernt. Außerdem könnte man auch einen Dipol daraus bauen.
Das ganze interessiert mich sehr, da ich gerne, zu meinen Isostatic Hauptlautsprechern, Dipole für den Sourround bauen möchte. Die Mitteltöner sind von Haus aus ja nach hinten offen, kann man also direkt verwenden.
Nebenbei wäre eine Tuning der ISO300 natürlich auch ganz nett. Umbau auf Aktiv wäre irgenwo auch auf dem Wunschzettel.
Nun zu meiner Frage, weiss jemand wie man den Hochtöner aus seinem Gehäuse befreit. Nimmt man hinten den Deckel und das Dämpfungsmaterial ab sieht man folgendes.
FT7RP Innenansicht
Ich habe festgestellt, dass die Schrauben an den Ecken länger sind und dachte ich lass die mittleren drin und mach nur die außen auf. Aber dann geht der Hochtöner trotzdem nicht raus und ich hatte ganz schön zu kämpfen bis ich das ganze wieder zusammen hatte, da auf der Gegenseite so eine Art Muttern sind und die sind mir beim Ausbauversuch natürlich verrutscht.
Leider habe ich trotz intensiver Suche außer ein paar HInweisen, dass der Hochtöner ohne Horn deutlich besser ist (aber auch leiser) keine Doku zur Zerlegung gefunden.
Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Fritz
[Beitrag von Autoschrauberix am 28. Nov 2017, 22:01 bearbeitet]
nfsgame
#2 erstellt: 29. Nov 2017, 13:53
Bevor du das Ding weiter verbastelst... Kannst du Messen und anhand dessen Weichen entwicklen? Die wird danach nämlich vorne, hinten und vor allem in der Mitte (Übernahmebereich, in dem der Waveguide wirkt) nicht mehr stimmen .
Autoschrauberix
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 15:23
Können wäre zuviel behauptet, aber UMIK-1 und Sure DSP ( mit 4 Kanälen ) sind vorhanden und sollen auch benutzt werden.
Insges. habe ich derzeit 26 Endstufen Kanäle zur Verfügung, das wird für ein 5.1 Setup in Voll- bzw. Teilaktiv wohl reichen
Sobald klar ist ob ich das hinkriege werde ich DSP mäßig aufrüsten, aber zum rumprobieren habe ich erst mal den Sure, den kann man mit externen DA Wandlern auf 8 Kanäle aufbohren, d.h. 4 Wege Hauptlautsprecher sollte möglich sein.
[Beitrag von Autoschrauberix am 29. Nov 2017, 15:32 bearbeitet]
Horngehäuse& Fostex Lautsprecher?
Hc-Yami am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  6 Beiträge
Ersatzhochtöner für Isostatic RP 200 / FT7RP
Bernd1963 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  7 Beiträge
Eine Frage des Hochtöners ??
CHICKENMILK am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  5 Beiträge
Passendes Horngehäuse für den Fostex FE206E
Andi_1977 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  21 Beiträge
Einen Dipol aus zwei Satelliten bauen?
Torsten71 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  9 Beiträge
Welchen LS bauen, den man auch wieder gut verkaufen kann?
Soundfreak_NRW am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  9 Beiträge
kann man kommerzielle Boxen verbessern?
heckbert am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  11 Beiträge
Magnet-Tuning
hermes am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  10 Beiträge
Horngehäuse aus Rundhölzer!
nic-enaik am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
Was kann man für 110 euro bauen ?
Bullz am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
