Raumtemperatur beim Furnieren
mty55
#1 erstellt: 18. Jan 2013, 15:07
moin zusammen,
die Erweiterung meiner Duettas zum Heimkino steht an und entsprechend auch das Furnieren.
Methode wird Bügelmethode sein, das hat auch schon bei den Dicken geklappt.
Meine Duetta hat nur ein paar Microrisse bekommen die zwar kein Beinbruch sind aber vermeiden schadet ja auch nicht...
Ein Bekannter hat bei seinen einiges an Rissen davongetragen - er meinte evtl. sei der Raum mit ca 15°C zu kalt gewesen.
Macht auch in der Theorie Sinn für mich, im Sommer dehnen die Dinger sich aus und evtl. streckt das MDF mehr als das Furnier will.
Frage: Liegen hier irgendwelche Erfahrungswerte vor?
Würde es Sinn machen das Badezimmer zum Furnieren auf 25°C aufzuwärmen damit die Dinger dann bei Raumtemperatur nicht auf Spannung sind sondern schön halten und auch im Sommer (Dachgesschosswohnung) kein Stress auftritt?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
Drauf kommt Bergahorn in 0,6mm von Templin, ca. 25cm* 100cm das größte Maß
moby_dick
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 15:17
Wenn du das Furnier mit 150 - 200 Grad quälst, ist es wurscht, ob das nachher auf 18 oder 25 Grad abkühlt. Das Problem ist, das es völlig austrocknet. Ich verwende die Bügelmethode auf Grund schlechter Erfahrungen nicht. Speziell bei gefügten Furnierstücken ist es untauglich.
pa-po k
links Pattex - rechts gebügelt (Ahorn)
[Beitrag von moby_dick am 18. Jan 2013, 15:18 bearbeitet]
mty55
#3 erstellt: 18. Jan 2013, 15:26
hm, dank Dir, klar das mit Trocken und 200°C - das war aber bislang eher unproblematisch - geht mir eher um das langzeitverhalten, einige Haarrisse sind bei mir erst nach Monaten aufgetreten (übrigens auch schon anderen bei Pattex passiert).
Es geht also darum wie das Holz sich langfristig verhält.
Beim Bügeln wird es auf dem MDF fixiert. Wenn das MDF dann kalt war (ändert sich auch nicht durch das bissle bügeln) vermute ich, dass es sich imSommer dann weiter ausdehnt unddasfixierte Furnier mit auseinanderzieht.
Bügelmethode steht fest (persönliche Vorliebe und Gesundheit)
und auch das Fügen kann beim Bügeln klappen:
(Mein Center, funktioniert seit 2,5 Jahren prima...)
Center - Furnier gefügt mit Bügelmethode
Bergahorn
am Ende ists echt persönliche Vorliebe, ideal ist halt mit Leim in die Presse, aber da hab ich grad keine
[Beitrag von mty55 am 18. Jan 2013, 15:29 bearbeitet]
moby_dick
#4 erstellt: 18. Jan 2013, 17:35
Das Furnier dehnt sich mindestens genau so bei Erwärmung wie das MDF, zumindest in die Breite. Speziell beim Bügeln steht das Furnier nach dem Abkühlen immer unter Spannung und reißt, weil der Leim etwas flexibel ist.
Das einzig Wahre ist, furnierte Platten auf Gehrung zu verarbeiten.
Alles andere ist Pfusch, egal ob Bügeln, Pattex oder selbst pressen.
[Beitrag von moby_dick am 18. Jan 2013, 17:47 bearbeitet]
mty55
#5 erstellt: 18. Jan 2013, 21:32
ok, ich spare dann schon mal auf ne Schreinerwerkstatt
Gehrung im DIY klingt für mich nach ziemlich genau arbeiten müssen ...
MBU
#6 erstellt: 19. Jan 2013, 02:55
jo Gehrung ist im DIY so ne Sache - dazu braucht man ne Kreissäge mit ziemlich großen Tisch und exakten Anschlägen, damit dann am Schluß aus 6 Zuschnitten eine Box wird. Mal abgesehen von den Kosten hätte ich für so ein Teil im meinem Bastelkeller keinen Platz.
Bei den üblichen Verdächtigen komplette Zuschnitte zu bestellen ist für mich wegen der exorbitanten Kosten auch kein Selbstbau mehr. Ich behelfe mir mit Multiplex ...
ist halt auch nicht jedermanns Sache ...
mty55
#7 erstellt: 19. Jan 2013, 11:03
Design, furnier und MDF gehäuse sind aber schon alle da, die Methode steht. Vielleicht hat ja noch jemand sachdienliche Hinweise zur temp theorie...
Wave_Guider
#8 erstellt: 19. Jan 2013, 12:24
Mahlzeit,
Ich würde sagen, die Frage der Temperatur ist sehr änlich zur Frage der Ausgleichsfeuchte:
Holz soll ja vor der Verlegung oder Verarbeitung einige Zeit in der Wohnung gelagert werden um auf die Feuchte der Umgebung zu kommen. Denn sofort und mit anderer Feuchte zugesägt, würde der Schrumpf- oder Dehnprozess, erst nach Einbau einsetzen.
Entsprechend denke ich: Box und Funier sollten vor der Verarbeitung die gleiche Temperatur haben um Materialspannungen soweit zu vermeiden. Dabei am besten Raumtemperatur.
Das Aufbügeln würde bei kaltem MDF ja nur dessen Oberfläche mit anwärmen, im Kern und zur Rückseite bliebe es jedoch bei der niedrigeren Temperatur.
Allerdings können solche Risse ja auch verschiedene andere Gründe haben.
Grüße von
Thomas
wurmholz123
#9 erstellt: 21. Jan 2013, 17:40
Wir heizen unsere Furnierpresse auch auf 90 Grad (bei Weißleim) auf wenn wir Furnieren, warum sollte es also ein Problem mit dem Bügeleisen geben? Wenn Du zu lange Bügelst und das Holz dabei austrocknet kann es zwar Probleme geben, aber ich glaube das die eher in den klimatischen Bedingungen des Aufstellungsortes (Dachgeschoß) zu suchen sind. Ein Problem kann natürlich sein,. das das Holz bei geringen Temperaturen (damit auch geringer Luftfeuchte) etwas zu trocken ist.
Trägst Du den Leim auf das Furnier und die Platte auf? Wenn ja bekommt das Furnier ja auch feuchtigkeit durch den Leim, wenn nein evtl. ganz (GANZ GANZ GANZ!!!!) wenig anfeuchten vor dem Bügeln. Am besten beidseitig weil es sich sonnst wie ein Bi Metall verhält und sich aufrollt (Feuchteabhängig, nicht wegen eines Temp. unterschiedes.).
Viel Erfolg noch.
mty55
#10 erstellt: 21. Jan 2013, 17:52
danke zusammen,
hab mir das alles so ein wenig kombiniert
am Sonntag hab ich die erste Hälfte gemacht -
Badezimmer auf 22°C, Box und Furnier nene Tag vorher rein (war vorher im Wohnzimmer, also kein großer Unterschied). Drauf geachtet, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist und nach dem Duschen sofort Fenster auf und Tür auf damit die Feuchtigkeit nicht ins Furnier reinzieht.
Am nächsten Tag dann:
beidseitig mit Ponal per Farbroller eingerollt, komplett trocknen lassen und dann Furnier auf die Box gelegt / mittig ausgerichtet.
Mit Stufe 2,5 mit dem Bügeleisen drauf, Backpapier dazwischen.
das Furnier schon beim trocknen an den 4 Ecken etwas beschwert - damit hat es sich nicht zusammengerollt, beim bügeln das Bügeleisen mittig aufgesetzt und recht rasch bis ganz nach vorn und dann nach hinten, danach stückweise verbreitert bis die ganze fläche aufgebügelt war, danach noch 2-3 mmal drüber mit feste Druck von oben.
Das Furnier hat ich vorn und hinten mit nem Türstopper beschwert bevor ich mit dem Bügeleisen da war, so konnte es sich nicht anheben.
Klopf auf MDF - bis jetzt haben beide LS 3 Seiten fertig und kein einziger Fehler oder Riss...
Bergahorn ist mein Freund
Format: ca. 100*30 cm
rundum einen cm überstehen lassen
Duetta Top - Furnier
[Beitrag von mty55 am 21. Jan 2013, 18:03 bearbeitet]
Wave_Guider
#11 erstellt: 21. Jan 2013, 21:48
Glückwunsch:
Und denke, da wird auch nichts mehr passieren.
Denn wenn, dann reißt es gleich beim Bügeln auf.
Edit: verwendet wurde ja offensichtlich MPX als Wandmaterial, mit Funierung vor dem Zusammenleimen des Gehäuses.
Wenn man da MDF genommen hätte, hätten sich die Platten ganz sicher gewölbt, wenn kein Gegenzug funiert wäre. Da wäre die Gefahr das sich nachträglich Risse bilden nach dem Zusammenleimen, bestimmt größer.
Grüße von
Thomas
[Beitrag von Wave_Guider am 21. Jan 2013, 21:54 bearbeitet]
mty55
#12 erstellt: 22. Jan 2013, 09:03
danke
Korpus ist aus mdf, nur die front ist aus mpx und wird nachträglich aufgeleimt / gedübelt. furniert wurde nach dem zusammenkleben vom mdf, bin jetzt bei 8/12 und noch immer alles ok.
Bei nem Regalbrett würd ich auch sagen beidseitig furnieren aber das Gehäuse wirkt ja wie ne massive Verstärkung jeder einzelnen Platte, da wölbt sich nix wenn man sie nicht mit dem Prittstift zusammengeklebt hat
ich hab es allerdings auch schon erlebt, dass erst nachträglich, nach ein paar Monaten dann Risse reingekommen sind - könnte auch was mit Sommer/Winter zu tun haben. Na, schaun mer mal
prost an die Bügelfront
[Beitrag von mty55 am 22. Jan 2013, 09:06 bearbeitet]
wurmholz123
#13 erstellt: 22. Jan 2013, 13:31
Der unsymetrische Plattenaufbau lag mir als Tischler auch schweer im Magen, aber es hat sich gezeigt das die Wölbung durch unsymetrische Platten nur bei größeren Seiten auffallen.
Entscheident ist eigendlich nur das die Boxen in etwa bei den späteren Nutzungsklimaten erstellt werden. Abweichungen sind natürlich OK, da ja in kaum einem Zimmer das ganze Jahr über die gleichen Klimabedingungen herschen.
Jetzt noch ne schöne Oberfläche und dann sind die doch schon fast fertig. Dann mach mal, ich möchte wieder Fotos sehen.
Alex
Roderik81
#14 erstellt: 22. Jan 2013, 18:25
mty55 schrieb:
Gehrung im DIY klingt für mich nach ziemlich genau arbeiten müssen ... :cut
Ich mach das immer mit ner Makita SP6000 mit führungsschiene. 2x messen , 1x sägen. Funktioniert einwandfrei. Also auf ne ganze Schreinwerwekstatt musst du nicht spahren. Der Platzverbrauch hält sich auch in Grenzen.
LG,
Roderik
wurmholz123
#15 erstellt: 22. Jan 2013, 18:45
Ich nehm meine Martin T73
Garak359
#16 erstellt: 22. Jan 2013, 18:55
wo hier gerade geballtes Holzwurm-Wissen zusammen trifft, möchte ich mal fragen, wie ihr es beim Fügen mit Fügeband haltet, oder nicht vorher fügt, sondern zuerst ein Blatt anleimt und das nächste anfügt. (Ich beziehe mich auf die Bügelmethode)?
Es gibt zwar einige Threads wo darüber disskutiert wird, aber jeder ist immer anderer Meinung über Techniken und Vorgehensweisen...
Vielleicht muss man letztendlich nur ausprobieren, wie man es selber am besten hin bekommt.
Schönen Gruß,
Christoph
ukw
#17 erstellt: 22. Jan 2013, 19:04
Das stimmt nicht. Was das Furnier "breiter" macht ist die Feuchtigkeit vom Leim
Holz ist bei kurzzeitiger Erwärmung formstabil
bei langfristiger Erwärmung "schwindet" das Holz - das ist ein Naturgesetz und gilt seit tausenden von Jahren.
wurmholz123
#18 erstellt: 22. Jan 2013, 19:10
Erst die Blätter aufs gleiche Maß bringen, X Furnierblätter = Plattenbreite Plus 10, dann Fugenpapier drauf und schön dicht ziehen, dann Bügeln (auch noch Leim drauf, aber das ist wohl klar.)
Blatt für Blatt kann nicht dicht werden, da etwas Leim immer rausquillt und dann am Stoß im wege ist. Lieber nicht probieren, das gibt nix.
wurmholz123
#19 erstellt: 22. Jan 2013, 19:16
Klugsch. an:
Das stimmt so auch nicht, zumindest der letzte Teil nicht. Holz schwindet nicht wirklich durch Temperaturveränderung, zumindest wesendlich weniger als Kunststoffe oder Metalle. Entscheident ist der Feuchtegehalt der beim aufheizen des Holzes abnimmt, da die Holzzellen dann nicht mehr unter "Wasserdruck" stehen ziehen sie sich zusammen wie ein Gummiband wenn man es entspannt. Etwas Leihenhaft ausgedrückt, aber ich hoffe dafür verständlicher als das übliche gefasel von hygroskopischen Eigenschaften des Holzes.
Klugsch. aus.
[Beitrag von wurmholz123 am 22. Jan 2013, 19:21 bearbeitet]
Garak359
#20 erstellt: 22. Jan 2013, 19:27
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Ich bin mir zwar gerade nicht ganz sicher, was du mit "dichtziehen" meinst, aber für mich ist schon mal klar, dass ich mir Fugenpapier besorge. Die gibts nun aber ja in verschiedenen Breiten und z.T gelocht. Gibts da irgendetwas zu beachten, wann und wo man welches einsetzt?
Christoph
wurmholz123
#21 erstellt: 22. Jan 2013, 19:45
Wir nehmen immer das Gelochte, da kann man durch die Löcher besser sehen obs Dicht ist. Eigendlich ist das aber nicht für die Oberseite gedacht, sondern zum Einfurnieren (Also zwischen Furnier, Leim und Platte).
Ich würde so ca. 15-20 mm breites nehmen, das hält dann auch recht gut mit drei Lochreihen (eine Mittig halt).
Nicht abschleifen, sondern nach dem Bügeln das Band anfeuchten und abkratzen (Stecheisen, Hobelmesser etc.), Klinge recht steil draufsetzten und beherzt ziehen. Dann gleich die ganze Fläche anfeuchten und die Blasen (Kürschner) nachbügeln (bei Weißleim, wenn welche vorhanden sein sollten).
Mit dicht ziehen meinte ich das man erst queer zur Faser an mehreren Stellen die einzelnen Blätter zusammenklebt und da ETWAS zug zwischen den einzelnen Blättern aufbaut, aber nicht überlappen lassen!
Alles klar?
Alex
Garak359
#22 erstellt: 22. Jan 2013, 20:46
Danke Alex,
jetzt hab ich es verstanden. Die Anleitung kopiere ich mir mal direkt. Genau so werde ich es probieren.
Schönen Gruß,
Christoph
[Beitrag von Garak359 am 22. Jan 2013, 21:04 bearbeitet]
ukw
#23 erstellt: 22. Jan 2013, 21:56
Klugsch. an:
Klugsch. aus.
Wenn sich die Temperatur ändert, ändert sich automatisch die relative Luftfeuchtigkeit und damit auch das Holzfeuchtegleichgewicht.
Fag mal ein Tischler oder lies mal im Fachbuch nach bevor der nächste Klugschiss kommt
wurmholz123
#24 erstellt: 22. Jan 2013, 22:16
Ja, Du hast es erfasst. Die Temperatur ist nicht die Ursache des schwindens, wie von Dir zuvor behauptet, sondern lediglich die Ursache der Feuchtigkeitsveränderung. Und die ist dann fürs schwinden und quellen verantwortlich.
Ließ erst mal richtig meinen Beitrag, bevor Du mich zu meinem Bücherregal schickst, denn genau so habe ich es geschrieben.
So, jetzt wo klar ist das wir eigendlich das gleiche meinten, es nur anders erklärt haben können wir uns wieder lieb haben.
Erweiternd dazu sei noch gesagt das Luft bei höheren Temp. mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und und diese Luftfeuchte durch das Holz aufgenommen werden kann= feuchteres Holz bei höheren Lufttemperaturen bei erhöhter rel. Luftfeuchte = "Mehr Holz"
Wenn Du das Holz natürlich dauerhaft über 100 Grad C erwärmst wirds wohl schon ausgetrocknen und schwinden. Vorher wird wohl das Bügeleisen durchbrennen (zumindest bei Massivholz).
Wenn da jetzt nen fehler drin sein sollte darfst Du mir gerne nen Fachbuch nennen in dem ich nachlesen kann, hätte da einige da.
ukw
#25 erstellt: 22. Jan 2013, 22:34
Aber woher kommt die Temperatur? Die Temperatur ist schuld !
wurmholz123
#26 erstellt: 22. Jan 2013, 22:54
Ne, derjenige der die Heizung aufdreht!
Schuld ist da gar keiner dran, das ganze ist nun mal ein recht komplexes Gebiet.
Also noch mal:
Kalte Luft kann weniger feuchte transportieren als warme.
Warme Luft muß aber nicht immer mehr feuchte enthalten (z.B.: durch einen Kaminofen = trockene Luft).
Holz "versucht" mit dem feuchtegehalt der Raumluft gleichzuziehen.
Es kann also sein das Holz mehr feuchte bei warmer Umgebung aufgenommen hat als bei kalter Umgebung, muß aber nicht.
Somit habe ich eine real mögliche Umgebung konstruiert in der ich recht habe, Deine Temperatur aber nicht ursächlich ist!
Noch ein Beispiel: Parkettboden im Winter hat je nach verlegeart größere Fugen als im Sommer, Ursache ist hier die trockene Heizungsluft im Winter und die schwüle Sommerluft die nicht kälter aber feuchter ist. Diese lässt die Fugen wieder zuqellen, auch bei gleichen Temperaturen.
Du bist dran! Das macht echt Spaß.
P.S.: Wie weit sind denn die Boxen? Sorry fürs zuspammen, aber ich glaube das da alle ein wenig durch lernen können die das lesen.
[Beitrag von wurmholz123 am 22. Jan 2013, 22:59 bearbeitet]
mty55
#27 erstellt: 22. Jan 2013, 23:16
falls du nur 2 blatt zusammenbringen willst und nicht mehrere Bahnen, hat es sich bei mir bewährt als erstes entlang dem Fügestreifen zu bügeln, dann kann sich da nämlich schon mal nix mehr gegeneinander verziehen. Wie man das bei vielen streifen verhindert frag ich mich lieber nicht sondern kaufe weiter breites Furnier
ukw
#28 erstellt: 22. Jan 2013, 23:26
xxxxx , Du bist ein lustiger Vogel,
Willst Du vielleicht noch die aktuelle Wettervorhersage Posten oder vielleicht 'nen Glaser Diagramm?
Mir macht Deine kleinkarierte Rechthaberei keinen Spaß.
Deinem Azubi und Deinen Kunden wohl auch nicht.
Werbung geht anders.
und manchmal ist es besser sich vorher zu informieren, als hinterher mit kurzer Hose und Holzgewehr dazustehen ...
z.B. http://www.hifi-foru...ad=6307&postID=24#24
edit: Realnamen entfernt
[Beitrag von detegg am 23. Jan 2013, 15:01 bearbeitet]
mty55
#29 erstellt: 23. Jan 2013, 08:25
oooooh... Privatfehden bitte vor der Tür, Jungs
theorie hin oder her, mein Verständnis ist jetzt, dass man dafür sorgen sollte dass das Furnier möglichst wenig gedehnt auf die Box kommt, wenn es sich nämlich saisonbedingt durch mehr Feuchte oder Wärme oder beides weiter dehnt kann es auch später noch einreißen.
Beispiel: ein Bekannter der seine LS bei mir hatte zum Vergleich mit der Du. Alles gut, alles prima, er hat sie dann mit dem Auto nach Hause gebracht und zurück im Wohnzimmer gab es dann nen fetten Riss auf der Front.
Hergang: mein Wohnzimmer - kaltest Auto bei der Rückfahrt - sein Wohnzimmer - ratsch. Gebaut hatte er seine in nem recht kalten Raum (unter 15'C)
entsprechend hab ich jetzt meine nicht in der kalten (und extrem feuchten!) Werkstatt am Start sondern im Bad.
Normal ist das Bad nur ne Stunde am Tag geheizt und sonst bei ca. 16'C, für die Bauzeit ists dauerhaft auf 21'C. Nach Dusche und co. Fenster auf, kalte trockene Luft rein, warme feuchte sofort raus. Sprich ich hab ein warmes trockenes Klima wo das Furnier recht eng draufsitzen kann. Im Sommer wird es sich also ggf. Nen Tick dehnen, aber die Gefahr dass es sich massiv zusammenzieht und damit dann reißt ist hoffentlich im Griff.
Im Oktober berichte ich dann wieder - erst dann weiß ich ob der Vorgang nachahmenswert ist oder nicht.
So, nu aber erst mal wieder Zeit für die Front und Deckel finden, schleifen, Schallwand drauf, ölen und endlich wieder in Betrieb nehmen...
wurmholz123
#30 erstellt: 23. Jan 2013, 11:48
xxxxx , Du bist ein lustiger Vogel, Witze habe ich hier nicht erzählt.
Willst Du vielleicht noch die aktuelle Wettervorhersage Posten oder vielleicht 'nen Glaser Diagramm? Wetterbericht sollte man nen Lokalen nehmen, ist jetzt etwas schwierig fürs ganze Forum
Mir macht Deine kleinkarierte Rechthaberei keinen Spaß.Ich bin da nur etwas mehr in die tiefe gegangen, im Grunde reicht die Temperaturbetrachtung aus, aber halt nicht immer. Das habe ich klargestellt. Wenn Dir das keinen Spaß macht ist das für mich OK, musste ja nicht lesen, ich lese auch nicht alles und kommentiere nicht alles.
Deinem Azubi und Deinen Kunden wohl auch nicht.Mit richtigen umfassenden Infos bin ich bis jetzt ganz gut gefahren, und natürlich mache ich das immer vom Gesprächspartner abhängig.
Werbung geht anders.Hier ist HOBBY, keine Werbung. Durchs Boxenbauen werde ich nie Geld verdienen, hab ich auch nicht vor.
und manchmal ist es besser sich vorher zu informieren, als hinterher mit kurzer Hose und Holzgewehr dazustehen ...??? Was meinst Du denn damit??? Du hast auch ne Tischlerei, ja und???
Sag doch einfach das ich auch recht habe , Du es aber für Leien etwas weniger tief erklären wolltest und gut ist. Denn Deine Argumente sind ja jetzt eher in Richtung persönlich und nicht in Richtung fachlich, ob das jetzt ne gute Werbung ist???
Das war jetzt mein letzter Beitrag hier zu diesem Thema, Rest gerne per PN.
[Beitrag von detegg am 23. Jan 2013, 15:02 bearbeitet]
Kalt furnieren?
Loebe am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  17 Beiträge
Unterschiede bei Furnieren?
U=R*I am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  7 Beiträge
Furnieren
Heimwerkerking am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  15 Beiträge
Probleme beim furnieren
Cartmans am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  2 Beiträge
furnieren / lackieren?
Maik9 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  24 Beiträge
Furnieren- Was klappt wirklich?
Golf3Cruiser am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  117 Beiträge
Furnieren leicht gemacht
joltec am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  64 Beiträge
Vorgehensweise bei Teil Furnieren
chris-rock am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  13 Beiträge
Furnieren eine Arbeit für den Tischler ?
nolie am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  74 Beiträge
Erfahrungsbericht furnieren (neue Fotos)
selector24 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
