Hilfe: Zobelfilter für Audio Nirvana Breitbänder und SMSL SA-50 D-Amp
pongo_Zimmermann
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 17:27
Liebe Filter-Profis - kann mir jemand bei der Dimensionierung eines Zobel-Filters für meine Audio Nirvana Super 8 Cast Frame Breitbänder und dem D-Amp SMSL SA-50 helfen. Der SA-50 sollte über 10 kHz max. 6 Ohm "sehen". Versuchsweise habe ich mal gehörmässig C 2,2 µF und 10 Ohm eingesetzt. Aber sicher geht es besser. Wer kann mir weiterhelfen?Super 8SA-50
ton-feile
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 13:34
Hallo pongo_Zimmermann,
kein Problem, ich komme nur leider erst heute Abend dazu.
Rainer
pongo_Zimmermann
#3 erstellt: 18. Jan 2013, 13:41
Danke Rainer - bin gespannt.
ton-feile
#4 erstellt: 18. Jan 2013, 19:30
Guten Abend pongo_Zimmermann,
Mit 2,2µF und 10 Ohm warst Du schon sehr nah dran. Alle Achtung!
Erst habe ich großzügig entzerrt (11 Ohm, 16,8µF). Blau=der Treiber ohne Beschaltung, Weiß= mit Zobelglied:
Imp11_16-8
Weiß = 2,2µF/10 Ohm, Blau = 4,7µF/10 Ohm:
Imp10_4-7vs10_2-2
Weiß=4,7µF/10 Ohm vs 16,8µF/11 Ohm (Blau):
Imp10_4-7
An Deiner Stelle würde ich auf den 2,2µF parallel noch einen 2,2µF schalten und hören, wie es klingt.
Der Breiti hat ja auch seine Eigenheiten...
Rainer
Edit: "arten" gegen "heiten" getauscht.
[Beitrag von ton-feile am 18. Jan 2013, 22:13 bearbeitet]
pongo_Zimmermann
#5 erstellt: 19. Jan 2013, 00:55
Hallo Rainer - herzlichen Dank. Deine Hilfe ist sehr umfassend und professionell. Gleich morgen werde ich die Schaltung mit zwei 2,2 µF Cs parallel anhören. Habe heute übrigens die Alnico-Version des Super 8 erhalten (und in ein vorhandenes 80 L Gehäuse mit Fliesswiderstand eingebaut) und bin ziemlich baff und begeistert. Irgendwie machen mir Eigenheiten, wenn sie nicht allzu unartig sind, Freude. Ich hoffe, ich kann mich mal irgendwie erkenntlich zeigen.
ton-feile
#6 erstellt: 19. Jan 2013, 01:29
Jeder darf hören, wie er möchte.
Rainer
ton-feile
#7 erstellt: 21. Jan 2013, 22:14
Gibt es neue Erkenntnisse?
Rainer
pongo_Zimmermann
#8 erstellt: 22. Jan 2013, 08:01
Hallo Rainer - ich finde, die Kombination DragonFly DAC (mit eigener USB Stromversorgung), T-Amp und Super 8 Breitbänder mit dem 10 Ohm / 4,4 µF Zobelfilter spielt jetzt ziemlich ausgewogen. Das Ganze vergleiche ich stets mit meiner normalen Anlage: 8 Zoll ALNICO Breitbänder in einem 80 L Gehäuse mit Fliesswiderstand, USB/I2S mit Akkuspeisung, Buffalo III DAC mit zwei Lundahl-Trafos für die I/V Umwandlung, Dodd Tube Line Buffer, NC 400 Amps von Hypex. Erstaulicherweise ist der Unterschied zwischen beiden Anlagen sehr gering.
Was mich etwas überrascht hat, ist die Antwort von Bernd Timmermanns: "Der Widerstand muss in diesem Fall vermutlich 6,8 Ohm sein, der Kondensator
erfahrungsgemäß ca. 10 bis 22 µF."
Beste Grüsse aus Zürich
Audio Nirvana 8" Minimonitor: Hilfe!
cosmonaut am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  10 Beiträge
SMSL SA-50 für kleine Nahfeldmonitore (CT 227 EE?)
Lmul am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  2 Beiträge
Ein Audio Nirvana 8 in 50 Liter
stoske am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  4 Beiträge
Audio Nirvana Super 10.
nolie am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  18 Beiträge
Anfängerempehlung: Audio Nirvana 8"
cosmonaut am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  14 Beiträge
Audio Nirvana super 8
sammler-0815 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  374 Beiträge
Audio Nirvana 8"
Dansan0815 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Audio Nirvana Super 8/10 im Schmackshorn
Wienerdog am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  37 Beiträge
Hornbau mit Audio Nirvana 8''
pietrow am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  14 Beiträge
Audio Nirvana Super 10 CF entzerren
fantom am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.593
