Ein Audio Nirvana 8 in 50 Liter
stoske
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 01:26
ein Freund hat zwei schöne Gehäuse, 27 cm im Quadrat, 1 Meter hoch, mit knapp über 50 Litern
Volumen. Geschlossen, sehr gut gearbeitet, aber nur mit einem großen Loch oben, sprich ohne
Chassis. Zu Schade zum wegschmeissen, drum gibt es sie noch.
Ich dagegen habe noch zwei Audio Nirvana 8 hier liegen, gerne wieder spielen möchten
und sich sehr leicht dort einpassen liessen. Aber 50 Liter scheinen mir etwas viel. Natürlich
könnte man das Volumen innen verkleinern und ein BR-Rohr installieren, aber macht das
Sinn? Spaßeshalber habe ich mit dem Strassacker-Tool mal einen Serienwiderstand dazu
gefummelt. Das ergibt genau 50 Liter und lustige 46 Hz f3. Was würde da tatsächlich passieren,
also wie würde sich das anhören?
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit oder einen Trick und den AN8 halbwegs akzeptabel in
50 Liter spielen zu lassen?
Grüße, Stephan Stoske
Hier noch die TSP des AN8:
SPL 96
Re 7.2
Le 0.13
fs 39.8 Hz
Qms 4.86
Qes 0.202
Qts 0.194
Vas, l 72.0
Sd, qcm 206
Mms, g 13.5
xmax 1.0
BL, TM 11.0
DYNABLASTER
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 01:45
was fuer eine Frage ist das lol?!
du hast das Gehaeuse, du hast den Nirvana, und noch fragst du was wir hier denken?! Mann Mann
eher solltest DU uns sagen wie der da spielt
in Youtube gibbet es ein paar Clips wo ein Kerl in uebergrosses Gehaeuse den 8er reingesteck hat, etwa 80L vielleicht?!, hat er fuer den 12er gebaut, und dann eher kein Geld fuer den 12er, und laut ihm spielt er gut, gibbet es irgendwo in USA Forum denke ich
aha, hier:
http://www.diyaudio....net-david-dicks.html
ihr Deutsche beschaeftigt euch zuviel mit Messungen und Theorie...
edit: aha nicht 80 sondern 150L oder wieviel schon
[Beitrag von DYNABLASTER am 07. Okt 2010, 01:53 bearbeitet]
Granuba
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 06:35
Moin Stephan,
machen kann man alles. Aber mit 0,5mm Hub, einem Qts von 0,19 und einer doch eher bescheidenen elektrischen Belastbarkeit braucht der ein Horn oder sollte keine Bässe machen müssen. Mal ganz davon abgesehen, daß er auch rein von der Auslegung (nach oben ansteigender Frequenzgang) ein Horntreiber ist. In 40 Liter passt evtl. auch ein 25er PA-Treiber, der mechanisch noch reinpasst. 10 Liter gönnst du dem AN und die PA-Bässe werden per Aktivmodul angetrieben. Könnte ehr klappen.
Ganz pragmatisch geht natürlich deine Lösung, die aber wenig belastbar sein wird und ohne Entzerrung doch recht grell klingen wird.
Harry
stoske
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 11:40
> ganz pragmatisch geht natürlich deine Lösung, die aber wenig belastbar
das ist doch mal eine Ansage, besten Dank.
Es wäre ja auch Blödsinn etwas zu probieren, wo mir nachher jemand sagt,
das er mir das auch schon vorher hätte sagen können
Möglich. Es kann aber auch genau andersrum sein.
Anfängerempehlung: Audio Nirvana 8"
cosmonaut am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  14 Beiträge
Audio Nirvana 8"
Dansan0815 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Audio Nirvana super 8
sammler-0815 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  374 Beiträge
Audio Nirvana Super 8 in der IKE?
Akela am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  3 Beiträge
Hornbau mit Audio Nirvana 8''
pietrow am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  14 Beiträge
Audio Nirvana 8" Minimonitor: Hilfe!
cosmonaut am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  10 Beiträge
Audio Nirvana Super 8/10 im Schmackshorn
Wienerdog am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  37 Beiträge
Audio Nirvana Super 8 Alu, Bezugsquelle?
harrymeyhar am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  2 Beiträge
Jericho Horn und Audio Nirvana 8 Lautsprecher ?
chris2178 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  5 Beiträge
Audio Nirvana Super 10.
nolie am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.135
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
