Audio Nirvana 8" Minimonitor: Hilfe!
cosmonaut
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 08:50
Liebe Boxenprofis
Seit dem Breitbänder-Test in HH 5/06 war ich an dem AN8 interessiert und fand nach einigen Recherchen heraus, dass dieser auch in recht kleinen BR-Gehäusen gut klingen soll. David Dicks, der diese Treiber bei Fostex in China produzieren lässt, bietet beim Kauf gleich noch die passenden Baupläne an von klein bis gross. Da ich dazu sowieso einen Sub betreiben werde und nicht viel Platz habe, entschied ich mich gleich für den Minimonitor. Nun habe ich diesen Plan hier vorliegen und bin überrascht, dass David scheinbar kein BR-Rohr vorsieht, sondern bloss eine Öffnung auf der Schallwand mit knapp 8cm Durchmesser. Etwas beunruhigt, stürzte ich mich wieder ins Internet und stosste auf verschiedene Artikel, die die Treiber durchaus lobten, den Gehäusen von David aber sehr kritisch gegenüber standen.
Dann las ich, dass der AN8 eigentlich in jedes Gehäuse des Fostex 207E passen soll, da die Treiber ja sehr ähnliche TSP und dieselben Einbaumasse haben. Ich fand dann den offiziellen BR-Vorschlag von Fostex, der ein Innenvolumen von 35l vorschlägt, was leider doch etwa 10l zu gross für mein Wohnzimmer ist.
Was soll ich tun? Hat hier im Forum schon jemand den AN8 in ein kleineres Gehäuse gepackt? Oder kann sonst jemand etwas dazu sagen, oder mir sogar helfen, ein passendes Gehäuse zu berechnen?
Herzlichen Dank
Cosmonaut
validator
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 09:24
mit einem Vorwiderstand (ja - das mögen hier viele nicht) senkst du zwar etwas den Wirkungsgrad, hebst aber den Qt auf Bassreflex-freundlichere Werte und dann kommt auch aus einem kleiner BR-Gehäuse noch was raus.
Der "Mini" Monitor wird da allerdings auch wenig bringen. Ein bisschen Volumen braucht der 20er auch schon.
Gruss
Vali
jhohm
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 10:23
Hallo Cosmonaut,
hast Du nicht die Möglichkeit, das Gehäuse tiefer zu bauen?
Damit läßt sich das Mehrvolumen gut verstecken...
Gruß Jörn
P.S. ich finde auch, das der AN8 etwas mehr Volumen vertragen könnte als die angegeben 25L.
cosmonaut
#4 erstellt: 09. Okt 2006, 10:32
Ist ja nett von euch dass ihr mir helfen wollt, aber dass der AN8 mehr als 25l benötigt, muss laut Entwickler David Dicks definitiv nicht sein. Optimal ist es nicht, das ist klar, jedoch benötige ich den Treiber ja auch bis bloss etwa 100Hz runter. Da sollte doch was zu machen sein?
Ich würds ja wirklich gerne simmullieren, aber ich bin Mac-User...
Danke für eure Hilfe.
validator
#5 erstellt: 09. Okt 2006, 10:39
ok - wenn es nur bis 100Hz gehen soll, mach ne "Lehrbuch-Abstimmung".
12 Liter, f3 = 87 Hz, 7cm Rohr, 7cm lang
Ach ja - handelt es sich um den AN8 oder AN8 super?
Der "super" will das:
20 Liter, f3 = 75Ht, 7cm Rohr, 5cm
Gruss
Vali
cosmonaut
#6 erstellt: 09. Okt 2006, 10:50
Es ist der "normale" AN8.
Vali, ganz herzlichen Dank für deine Hilfe!
jhohm
#7 erstellt: 09. Okt 2006, 11:06
Boxsim meint (allerdings dann schon mit einbezogener Entzerrung): 17L - Fb = 85 Hz; Rohrdurchm = 7cm; Länge = 2,5cm...
Die Gehäuseabmessungen wären : 38cm hoch x 24cm breit x 28cm tief...
http://www.joern-hohmann.de/bilder/AN8-17L-BR.png
Gruß Jörn
[Beitrag von jhohm am 09. Okt 2006, 11:08 bearbeitet]
cosmonaut
#8 erstellt: 09. Okt 2006, 11:20
Danke Jörn.
Aber ist das auch wirklich der AM8? Auf deinem Boxsim-Fenster steht was von AM 6.5...
validator
#9 erstellt: 09. Okt 2006, 11:27
Hallo Jörn,
das kommt wahrscheinlich auch hin, mit deinen Berechnungen. Meine "quick & dirty" Berechnung mache ich immer online mit http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp das reicht für einen groben Ausgangsspunkt.
Gruss
Vali
jhohm
#10 erstellt: 09. Okt 2006, 11:30
Hallo Vali,
auf jeden fall sieht man gut die Wirkung der Spule...
Ohne Entzerrung gibt es einen Überschwinger, und die F3 liegt etwas höher...
Aber am Besten wäre es, das Gehäuse aufzubauen und dann zu Messen...
Gruß Jörn
Anfängerempehlung: Audio Nirvana 8"
cosmonaut am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  14 Beiträge
Audio Nirvana super 8
sammler-0815 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  374 Beiträge
Audio Nirvana 8"
Dansan0815 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Hornbau mit Audio Nirvana 8''
pietrow am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  14 Beiträge
Jericho Horn und Audio Nirvana 8 Lautsprecher ?
chris2178 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  5 Beiträge
Audio Nirvana Super 8 Alu, Bezugsquelle?
harrymeyhar am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  2 Beiträge
Audio Nirvana Super 8 in der IKE?
Akela am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  3 Beiträge
Ein Audio Nirvana 8 in 50 Liter
stoske am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  4 Beiträge
Audio Nirvana Super 8/10 im Schmackshorn
Wienerdog am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  37 Beiträge
Audio Nirvana Super 10.
nolie am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  18 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
