| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Thesen über Hörner, die nicht stimmen | |
Thesen über Hörner, die nicht stimmen+A -A |
dommii
#303
erstellt: 19. Jun 2013, 19:12
@cpt: zwar nicht komplett reaktanzfrei, aber schon ziemlich gut dabei und damit eindeutig mehr Horn als TML...
[Beitrag von dommii am 19. Jun 2013, 19:15 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#304
erstellt: 19. Jun 2013, 19:20
Die Tapped Hörner von Danley Sound Labs habe ich auch schon gehört. Mächtig aber kein Vergleich mit den CB Clustern. Wobei ich vorsorglich sage das es immer andere Abhörsituationen waren. |
Cpt._Baseballbatboy
#305
erstellt: 19. Jun 2013, 19:27
Das ist natürlich auch ein ganz ordentlicher Okolyt. Die von Peter gezeigten Dinger sind ja auch nicht "weit weg". Aber der Aufwand ist enorm, oder? Und wie SRAM hier im Thread völlig richtig erwähnte: Chassis sind billig, Holz verbasteln ist teuer. So geil Deine Kiste auch ist, ich glaube dem Massenmarkt wird sie weniger zugänglich sein. |
dommii
#306
erstellt: 19. Jun 2013, 19:45
Natürlich sind das ganz schöne Okolyten (cooles Wort, hatte ich fast schon wieder vergessen! ) aber im 4er-Stack muss man 8 18NLW9600 in BR auffahren um da mitzuhalten. Wenn ich mir nun überlege was SB218 oder ähnliche Geschosse kosten liege ich mit noch grob kalkulierten 2500€ pro Bass und 2000€ pro Top doch recht gut dabei, vorallem wegen individuellem Schnickschnack wie Farbauswahl ohne Ende.Natürlich erwarte ich nicht damit den Massenmarkt zu erobern, das will ich aber auch garnicht, und falls doch freu ich mir nen Ast. [Beitrag von dommii am 19. Jun 2013, 19:46 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#307
erstellt: 19. Jun 2013, 19:59
![]() Das einzige, was ich beim Bund gelernt habe*.
Im Massenmarkt hast Du aber deutlich andere Preise für die Chassis. Aber da das nicht Dein Ziel ist, sondern eher die positiv Bekloppten, ist das OK. *außer mit offenen Augen zu schlafen. |
P.Krips
#308
erstellt: 19. Jun 2013, 20:27
Hallo Cpt.,
Nicht mal dass, sie sind eigentlich NUR TML, allerdings eine Halbwellen-TML Da ist der Schall aus der Linie und der des Treibers an der Öffnung in Phase. Bringt + 6 dB und nebenbei eine starke Bedämpfung der Membranbewegung, was dann wieder Pegelreserven bringt. Gruß Peter Krips |
dommii
#309
erstellt: 19. Jun 2013, 20:58
Ich wollte damit nur ausdrücken das ein Viererstack vier SB218 in einer typischen Beschallersituation für deutlich günstiger ersetzen kann, vorrausgesetzt man hat den Truckspace über. Trotzdem richtet sich das ganze natürlich an Liebhaber, eine Version aus Makrolon ist für den Installationsbereich schon in Planung. [Beitrag von dommii am 19. Jun 2013, 21:01 bearbeitet] |
SRAM
#310
erstellt: 20. Jun 2013, 08:11
Also weit weg von den Möglichkeiten eines SUB clusters, wie er bei jedem ernstzunehmendem PA Hersteller zu haben ist. __________________ Zu der ökonomischen Seite: Hörner im Bassbereich sind tatsächlich pro akustischem Watt inzwischen deutlich teurer als eine Lautsprecheransammlung. Chassis laufen inzwischen auch bei high-class Herstellern von automatischen Roboterstrassen (siehe 18S), wohingegen komplexe Gehäuse dutzende von Tischlerstunden verschlingen. Deshalb haben sich einfache Gehäuse (BR / Hybridhorn / Kurzresonator) mit sehr kräftigen Chassis bestückt bei den professionellen Herstellern durchgesetzt. Und am lautesten wirds nunmal beim auf-Resonanz-Betrieb weshalb es nicht verwundert, daß die Teile genau so ausgelegt werden. Solange die Güte stimmt (also 0,7 oder kleiner), ist die Wiedergabe genau so impulstreu wie bei einer CB, das ist einfach Physik (ich kann jede CB so bauen, daß sie mit Güten jenseits von 1,5 dröhnt wie hulle und gleichzeitig eine BR so designen, daß dieser mit einer Güte von 0,5 staubtrocken klingt......).Kleine Chassis sind nicht per see gut, weil diese in Summe durch die früher einsetzende Hublimitierung mehr Fläche benötigen, was meist zu sehr hohen Membranmassen im Vergleich zu Multianordnungen mit großen Chassis führt. Und diese Masse muß man zuerst mal antreiben, was neben Leistung auch Präzision kostet...... Gruß SRAM |
AlmGandi
#311
erstellt: 20. Jun 2013, 15:14
Ja, genau. Alles Vollpfosten die sich keine Gedanken gemacht haben. 2 Doppel 18"er links und rechts und es wär locker drei mal so gut gegangen Übrigens, der Sinn hinter der Installation war es eine möglichst optimale Schalldämmung nach außen hin zu erhalten. Der Club liegt ja in einem Wohngebiet im Erdgeschoß. Das Prinzip ist voll aufgegangen, was ist jetzt also das Problem? mfg |
ukw
#312
erstellt: 21. Jun 2013, 14:46
Moin Peter, ich hab auch maql in Hornresponse simuliert und dann gebaut und gemessen. Die simulierten Werte lassen sich in der Realität nicht erreichen. Du kannst bei Nennleistung nicht nur die PC (Powercompression) rausrechnen sondern auch bei nur halber Nennleistung werden schon über 5 dB fehlen. Ich hab dann die Treiber TSP bestimmt, weil ich dachte der Fehler liegt dort. Da liegt auch ein Teil der Fehler, weil der BL ist Durchschnittlich zwischen 25 und 40% niedriger als vom Hersteller angegeben. Also vergiss die simulierten SPL Werte. Die Frequenzgänge stimmen allerdings. Tatsächlich ist ein Urps (mit realem BL abzüglich PowerComp.) so laut wie die Simulation.
Einspruch! die Gehäusegüte einer CB kann von einer Reflexbox (Resonatorbox) gar nicht erreicht werden. Nur wenn Du Sinussignale nimmst, wirst Du im eingeschwungenen Zustand höhere Pegel erzielen können. Auf Kosten der Präzision mithilfe großer Ports eben. Doch Musik besteht nicht dauerhaft aus Sinussignalen. Es ist ein permanentes Ein und Ausschwingen. Hört auf zu schreiben, baut ein ÖrpZ, hört ... und meinetwegen messt auch. Dann erübrigen sich diese nervtötenden Diskussionen. Keine Resonatorbox hat bei normalem Programmmaterial (jede Art von Musik) auch nur den Hauch einer Chance gegen einen ÖrpZ. Weder in der Lautstärke (da noch am ehesten, wenn man nur auf der Abstimmfrequenz des Resonators vergleicht) aber in der Präzision ist eine auf Pegel optimierte BR Box absolut chancenlos. Das ist wie Trabbi gegen Porsche.... Ist die Boc nicht auf pegel optimiert (kleine Portfläche) so klingt sie immer noch schlechter und ist nun auch noch deutlich leiser als ein ÖrpZ. Aber immerhin billiger |
Frank.Kuhl
#313
erstellt: 21. Jun 2013, 15:13
Ich sehe das ziemlich genauso - habs ja schließlich gehört. Der Entwickler hat mir gesagt das eine eigene Chassisentwicklung unbedingt nötig war. Durch den steigenden Strahlungswiderstand mit Erhöhung der Anzahl der Chassis war seiner Aussage nach mit Chassis von der Stange irgendwann Schluss. Erst mit seinen speziell angefertigten Chassis war der geforderte Schalldruck möglich. Ich brachte in dem Gespräch mal den Raptor-6 ins Gespräch. Er sagte das auch der das nicht kann was er forderte und ich glaube es einfach einmal obwohl der auch schon aussergewöhnliches zu leisten imstande ist. |
Cpt._Baseballbatboy
#314
erstellt: 21. Jun 2013, 15:27
Ganz großer Kappes. |
jogi59
#315
erstellt: 21. Jun 2013, 15:55
Doch! Bei tief getrennten Subwoofern kann man, wenn man einen Oszi dranhängt, einen schönen Sinus nach dem anderen sehen. |
SRAM
#316
erstellt: 21. Jun 2013, 17:51
Unsinn ! Zeigt aber wieweit dein physikalisches Verständnis reicht. Gruß SRAM |
SRAM
#317
erstellt: 21. Jun 2013, 17:53
Ist dir der Name Fourier ein Begriff ? Gruß SRAM |
ukw
#318
erstellt: 22. Jun 2013, 12:32
Unsinn? Zeigt aber wieweit Dein physikalisches Verständnis reicht. Vergleiche das Impulsverhalten eines BR Gehäuses vs Closed Box
Ich nehme meine Aussage widerspruchslos zurück und formuliere den Satz so um, daß kein Missverständnis möglich ist: Doch Musik besteht nicht dauerhaft aus eingeschwungenen Sinussignalen. Stichwort Impulsverhalten. Haassche Gesetz / erste Wellenfront. Nun verstanden? |
dommii
#319
erstellt: 22. Jun 2013, 13:02
Vergleiche die Gruppenlaufzeit einer BR mit einer auf gleichen Frequenzgang entzerrten CB. |
Cpt._Baseballbatboy
#320
erstellt: 22. Jun 2013, 13:13
Nein, das würde ja das Weltbild einreißen. Das geht nicht. |
Fosti
#321
erstellt: 22. Jun 2013, 13:21
Hey Dominic, aber warum sollte ich das tun? Dann hätte ich ja nicht die Vorteile einer CB. Entzerren auf jeden Fall, aber auf jeden Fall nicht auf den steilen Abfall einer BR Viele Grüße, Christoph [Beitrag von Fosti am 22. Jun 2013, 13:23 bearbeitet] |
Gerdo
#322
erstellt: 22. Jun 2013, 13:27
Die Idee mit der WOB,oder auch der ähnlichen PA-Variante aus dem obigen Zitat incl. der vielen relativ kleinen Chassis statts wenigen Großen ist ja ganz gut! Sicher verdammt aufwändig und nie Massen-Kompatibel von den Kosten... Dafür aber auch bestimmt ein ganz besonderer akustischer Leckerbissen! Aber warum denn unbedingt CB bei einer solchen Konstruktion? Etwas wirtschaftlicher würde es doch in BR werden und nicht nennenswert schlechter,oder???
Cpt._Baseballbatboy
#323
erstellt: 22. Jun 2013, 13:36
Guggemal, da hat es einer verstanden! |
Gerdo
#324
erstellt: 22. Jun 2013, 13:52
Oder auch hier eine Simmulation,bei der das Optimum CB vs. großvolumigem BR wohl die etwas kleinere 70Liter BR Variante darstellt auf Seite 10: http://www.hilberink...hpd315%20project.pdf |
ukw
#325
erstellt: 22. Jun 2013, 15:04
Du bist schon wieder bei Einzelbetrachtungen. Vergleiche die GLZ einer BR mit einer CB ohne Entzerrung Der gegenphasige Frequenzgang einer BR im Abstimmungsbereich ist hörbar sehr nachteilig. Dies kann mit einem FIR Filter umgangen werden ( z.B. K+H O500) was den Lautsprecher dann aber nur noch für den Studio Bereich oder den Hifi Sektor einsetzbar macht. Live Beschallungen mit FIR Filtern sind wegen der verzögerten Wiedergabe nicht möglich.
stimmt: BR ist der billigste Weg zu hohe Pegel im Bassbereich zu erreichen. Diskutieren wir die ganze Zeit um das billigste System? ... und die Frage, ob der Bass einer BR nicht nennenswert schlechter ist, wird in vorauseilendem Gehorsam von denjenigen beantwortet, die weder Erfahrungen, noch technisches Verständnis vom ÖrpZ haben? Gleichzeitig werden technisch begründete anderslautende Äußerungen aber gerade von den Leuten ignoriert, die behaupten BR sei akustisch nicht nennenswert schlechter, aber sehr viel billiger zu produzieren. [Ironie] Das wirkt doch sehr seriös. [/Ironie] |
SRAM
#326
erstellt: 22. Jun 2013, 15:33
Ist auch garnicht notwendig. Du übersiehst, daß eine entsprechende Zerlegung und / oder Synthese keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Periodendauer der Einzelschwingungen unterliegt. Weshalb jeder beliebige Ein- und Ausschwingvorgang ebenfalls darstellbar wird. Gruß SRAM |
Cpt._Baseballbatboy
#327
erstellt: 22. Jun 2013, 15:36
Dann hat BR eine tiefere untere Grenzfrequenz und ab etwas unterhalb der Abstimmfrequenz mehr Maximalpegel. Und dann entzerren wir die BR auf den gleichen Frequenzgang wie CB und haben mehr Maximalpegel und gleiche GLZ. Was nun?
Das geht auch mit IIR- bzw. analogen Filtern.
Unter anderem. Warum sollte sich irgendjemand ein superteures System hinstellen, wenn man das gleiche Ergebnis auch viel billiger haben kann? |
ukw
#328
erstellt: 22. Jun 2013, 15:51
Du hast etwas vergessen: richtig muss es heißen: Dann hat BR eine tiefere untere Grenzfrequenz und ab etwas unterhalb der Abstimmfrequenz mehr gegenphasigen Maximalpegel, der meist mit mittelfrequenten Portlärm garniert wird... liest sich nicht mehr so schön, entspricht aber der Wahrheit. |
Gerdo
#329
erstellt: 22. Jun 2013, 15:56
Ganz sicher habe ich nicht das seriöseste Basiswissen hier... Aber ich werde doch trotzdem zu einer einigermassen objektiven Einschätzung eines Konzepts ausserhalb der Extrem-Fachrunde im Stande sein... Manchmal hat mans noch so dicke drauf und sieht trotzdem den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Was nun??? Eine sehr interssante Frage!!!
So ist es!!! Was hier im Forum auch öfters mal in der DIY-Ecke teuer zusammen genagelt wird...da kriegst beim Thomann und co schnell mal was besseres durchgestyltes für weniger Kohle... (z.B. ein paar günstige 18" BR für ne 4Punkt Wall of Bass...das spart Geld und viele schlecht honorierte Stunden in der Bastel-Werkstatt...) |
Cpt._Baseballbatboy
#330
erstellt: 22. Jun 2013, 15:58
Wie beliebt?
Das kann natürlich passieren. Gehört allerdings zu einer gelungenen Abstimmung dazu.
Gerdo
#331
erstellt: 22. Jun 2013, 16:03
Ja richtig,stimmt,kenne ich auch so! Jetzt stellt sich nur noch die Frage,was mehr wiegt...Vor-oder Nachteile??? An dieser Stelle...wegen dem "gegenphasig"... Macht das BR nicht vielleicht sogar sehr ungeeignet für eine WOB,oder wäre das damit totzdem zu realisieren??? |
P.Krips
#332
erstellt: 22. Jun 2013, 18:08
Hm, nach meinen rudimentären Kenntnissen wird ein Impuls bzw. dessen Steilheit über die Bandbreite definiert. Diese Bandbreite wird aber von dem Geraffel oberhalb des Subs geliefert. Klemmt man das alles ab, kommt aus einem Sub nur noch gemächliches Brummeln der paar Sinusfrequenzen, die er abarbeiten muss. Oder meintest du Dynamikverhalten ? Das können aber auch BR-Subs..... Gruß Peter Krips |
P.Krips
#333
erstellt: 22. Jun 2013, 18:10
eher ungeeignet, wenn man auch mit 7 Hz - Pegel prahlen will... Gruß Peter Krips |
P.Krips
#334
erstellt: 22. Jun 2013, 18:13
schon mal davon gehört, daß auch bei PA Hochpassfilter aka. Subsonicfilter eingesetzt werden ? Gruß Peter Krips |
Gerdo
#335
erstellt: 22. Jun 2013, 18:41
Mir würden 20Hz schon vollkommen genügen! Wäre dann eine WOB in BR gut umzusetzen? Kannst auch noch tiefer...z.B. hier: http://www.rotarywoofer.com/Aber wozu??? Eine interessante Frage am Rande...
Mir wurde empfohlen,mit folgendem Teil möglichst nur CB zu boosten,weil bei BR wohl ein Großteil akustischer Kurzschluss erzeugt werden soll,wenn man dieses boostet(frequenzabhängig,dieser Kurzschluss) http://www.reckhorn....-basserweiterung.phpIn der Praxis konnte ich damit allerdings auch BR super mit boosten! (ich bin also auch im anderen Lager ein Sturkopf... )Peter,was sagst Du dazu und meinst Du,mit Subsonic bekommt man die oben beschriebenen BR-Nachteile tatsächlich in den Griff??? |
ukw
#336
erstellt: 22. Jun 2013, 19:04
in der Fourier Transformation schon. Aber damit wird nicht jeder beliebige Ein- und Ausschwing Vorgang von einer BR Box mit dem gegenphasig schwingenden und antriebslosen Helmholzresonator exakt reproduzierbar - oder möchtest Du genau das behaupten? |
ukw
#337
erstellt: 22. Jun 2013, 19:09
erstens: Wegen dem akustischen Kurzschluss sind diese Filter bei BR und Bandpässen zweiter Ordnung lebensnotwendig zweitens: diese Low Cuts / Subsonic Filter verschlechtern das ohnehin schlechtere ImpulZverhältniss noch mehr ... Drittens: Der Portlärm wird damit nicht gedämpft. [Beitrag von ukw am 22. Jun 2013, 20:44 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#338
erstellt: 22. Jun 2013, 19:15
Genau so ist das. Verfluchte Mathematik! |
Gerdo
#339
erstellt: 22. Jun 2013, 19:32
Wieviel macht das aus und wie kommt das zu Stande? Hörbar,oder eher Peanuts...? Und bei CB ist es doch auch günstig,einen Subsonic einzusetzen,besonders bei PA,wenn man unter 20...30Hz eh nix mehr nutzt und sonst nur unnötig Membranhub erzeugt und Amp-Leistung verpulvert... |
ukw
#340
erstellt: 22. Jun 2013, 19:40
hab ich Dich gefragt oder SRAM ? Lies das noch mal GENAU nach. |
Cpt._Baseballbatboy
#341
erstellt: 22. Jun 2013, 19:46
Oh entschuldige, dass ich mit dir geredet habe. Ich wusste nicht, dass dir das nicht behagt. |
AlmGandi
#342
erstellt: 22. Jun 2013, 20:29
Hat irgendeiner von euch eigentlich die Beschreibung/Video der WoB durchgelesen/angeschaut oder schreibt ihr hier einfach absichtlich so einen Blödsinn zusammen? http://www.lambda-la...eferences/wallofbassHier noch einmal der Link, damit sollte wirklich jede Frage beantwortet sein. mfg |
P.Krips
#343
erstellt: 22. Jun 2013, 21:04
Ich habe den Bericht gelesen und auch die Berichte in einem österreichischem Forum von Leuten, die nach der Installation bei Probeläufen dabei waren. Die haben von dem 7 Hz-Test berichtet. Also: Ball flach halten. Gruß Peter Krips |
AlmGandi
#344
erstellt: 23. Jun 2013, 17:00
Ich war bei einer von den Vorführungen sogar dabei... Klar haben sie von einem 7Hz Test berichtet und klar werden die 7hz auch im Marketing aufgeführt. Warum auch nicht? Das hat mit prahlen aber nichts zu tun. Die 7Hz sind ein Nebenprodukt dieser Installation. Es als Prahlerei zu bezeichnen ist eben Blödsinn. (Ist jetzt nicht böse gemeint ) Man wollte eine ebene Welle erreichen um die Raummoden auszuschließen. Die Wob sollte bis 100 Hz funktionieren deshalb der geringe Abstand von den Treibern. Man könnte auch Br einsetzten aber weshalb? Mehr Aufwand? Schlechterer Klang? weniger Tiefgang? |
Gerdo
#345
erstellt: 25. Jun 2013, 19:03
Habs auch gelesen und will nun unbedingt auch irgendwann mal dieses geniale Teil in natura hören!!!!!!!!!
Ich würde eher vermuten in Bezug auf BR : Weniger Aufwandt Mehr Tiefgang(bzw. deutlich weniger Aufwandt bei selbem Tiefgang...) Schlechterer Klang bestimmt...aber hier wieder die Frage wie oben... In welcher Reallation zu den Vorteilen von BR??? |
dommii
#346
erstellt: 25. Jun 2013, 19:13
Habt ihr schon mal überlegt was passiert wenn man aus einer BR-Kiste 7Hz mit Pegel raushaben will? [Beitrag von dommii am 25. Jun 2013, 19:13 bearbeitet] |
SRAM
#347
erstellt: 25. Jun 2013, 19:25
Vergleich BR / CB: http://www.hoeffchen...n/LS/BR_pruefen.htmlMan beachte die Klirrfaktoren........ Gruß SRAM |
dommii
#348
erstellt: 25. Jun 2013, 19:46
Wenn der Portquerschnitt groß genug ist, bei 7Hz Abstimmfrequenz hat man da schon leichte Probleme... |
Gerdo
#349
erstellt: 25. Jun 2013, 19:53
Nein,keine 7Hz aus BR! Das meinte ich mit "minimal schlechterem Klang" BR eben nur in seinem "gut funktionierenden" Bereich einsetzen! Und damit dann eine WOB zaubern,die vielleicht "nur" echte 20Hz schafft,dafür aber nichtmal ein Zehntel kostet... |
jogi59
#350
erstellt: 25. Jun 2013, 19:57
Hast du schon mal überlegt was passiert wenn du aus deiner Hörnern 7Hz mit Pegel raushaben willst? |
dommii
#351
erstellt: 25. Jun 2013, 20:03
Ich habe mich nicht auf ein spezielles Konstrukt bezogen, was soll das also? [Beitrag von dommii am 25. Jun 2013, 20:04 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#352
erstellt: 25. Jun 2013, 20:21
Dommi, hat sowieso keinen Sinn sich in Foren zu streiten - kommt nix dabei heraus ausser das sich hier und da mal wieder Leute löschen (habe ich auch schon) oder sich einfach zurückziehen oder gegenseitig beleidigen. Argumente sind genug getauscht und es kommen keine neuen hinzu. Wenn alle dann auch mal das gehört haben oder hätten und nicht nur von der Theorie her kommen würden könnte es mal anders aussehen. Aber das ist illusorisch und von vielen auch garnicht gewollt. Die wissen es schon vorher - na gut. Ich mache das oft ganz anders! Ich lasse mich mal auf was ein und sage dann was ich davon denke und was ich gehört habe. Habe auch schon Klipschörner gehört die sich lächerlich wie ein Kofferradio angehört haben. |
Gerdo
#353
erstellt: 25. Jun 2013, 20:33
@SRAM Sehr guter Link!!! Zitat daraus:
Das meine ich...vielleicht gibt es bei der Freifeldmessung diverse minimale in der Theorie(!!!) zu erwartende Klangvorteile!(in einer theoretischen Kurve auf einem Diagramm...) Aber was bleibt davon in der Praxis übrig? Und wenn man schon Mühe hat,dies messtechnisch zu belegen,dann sollen das menschliches Ohr+Gehirn rein subjektiv können??? Ich denke,diese wissen im direkten Praxistest eindeutig den Pegelgewinn+Tiefbassgewinn in den hörbaren Frequenzen mehr zu schätzen,bei synchronem Blick in den Geldbeutel und der Frage danach,was für CB vs. BR für ein Gesamtbetrag für das Projekt am Ende fällig wird! |
Thesen zum Thema Bedämpfung Spatz am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Hörner gürteltier am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 29 Beiträge |
Hörner lens2310 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
Hörner fitschi1292 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
"kompakte Hörner" groovetie am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 9 Beiträge |
Angeschnittene Hörner Spatz am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
große hörner. zimtstern am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 65 Beiträge |
Identifikation Rutschen / Hörner plus Hörner DC100 Berndjag am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 5 Beiträge |
Tiefton-Hörner?? malle~theRealOne~ am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Megaton-Hörner Spatz am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
