| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Conrad Bausatz Noris Soundcraft 330698 | |
Conrad Bausatz Noris Soundcraft 330698+A -A |
gomesch
erstellt: 05. Jan 2013, 09:33
Hallo zusammen, Anfang der 80er gab es bei Conrad einen Lautsprecherbausatz Noris Soundcraft 330698. er besteht je Box aus: 4x Hochtöner CT-252 KHA 8Ohm 20/35 Watt 2x Mitteltöner PF-5553 KHM 4Ohm 20/30 Watt 2x Bass PF-1030 KHRA 8Ohm 50/80 Watt inclusive Frequenzweiche. Angeblich kann hat der Bausatz 240Watt Musikleistung. Nun meine Frage: Kennt den Bausatz jemand? Hat jemand ein Datenblatt dazu oder weiß jemand wo man an so was ran kommt? Ich möchte die alten Lautsprecher für einen Partykeller wieder aktivieren. In dem aktuellen selbst gebauten Gehäuse fangen die Bässe an zu flattern. Habe mir auch schon überlegt, ob es mit einem Bassreflexrohr und/oder etws mehr Dämmwolle besser wird. Danke schon mal für eure Antworten. Gruß Gomesch |
Big_Määääc
erstellt: 05. Jan 2013, 14:02
ich glaub ich hab die Teile des Bausatzes hier ![]() die Nummern stimmen jedenfalls. ok das meiste ist Schrott ! die damaligen Gehäuse hab ich zersägt und aus zwei Hälfen UltraLowBudget 18er Sub's gebaut. bei den Mitteltönern hat sich die Membran vom Korb gelöst, der übrigens rückseitig geschlossen ist Hochtöner sind bei vielen Bastelaktionen fast alle gestorben, sehen ja dem kleinen Visaton KonusHT ähnlich Frequenzweichen sind auch zerlegt, die Teile darauf sind minderwertig, BilligElkos, Hochohmspulen... aber dicke Platine postiv >> die Tieftöner leben noch ![]() habe sie vor Urzeiten mal der TSP bemessen ( also Richtigkeit )50% der TT sind insich verpolt, warum auch immer das hat mich Nerven gekostet es herauszufinden hab jez mit den 4 Stück meinen Wandripol gebaut, dafür sind sie nicht schlecht, auch wenn sie etwas umgebaut werden mußten, ( nun Belüftungsöffnungen unter der Duscap ) Schwinspulen haben Papierträger, also nicht zu hoch belasten ![]() der ganze Conrad-Bausatz ansich ist doof ![]() da gibt es besseres, wirklich besseres, äh viel besseres ! aber wenn der Bausatz noch vollständig ist, ist das Teil voll RETRO ich mag das !!TSP der TT's ( daaaaamals selbst gemessen) FS 34Hz RE 7,5 QES 0,71 QMS 2,81 QTS 0,57 VAS 131 L BL 8,36 LE 1,5mH Unterlagen hab ich keine zu den Kisten, da daaaaaaamaliger Gebrauchtkauf. darf ich Bilder deiner Kisten sehen ??!??! ![]() was ich richtig schick bei dem Baustaz find, sind die DiscoStyl Glitzer Alu Zirringe um die Chassis und das fette weiße "Ohm"-Zeichen auf den Tieftönern ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 05. Jan 2013, 14:16 bearbeitet] |
gomesch
erstellt: 07. Jan 2013, 13:53
Hallo Big Määäc, daß der Bausatz nicht der Beste ist war mit bekannt. Soll ja auch nicht im Wohnzimmer zum Einsatz kommen. Da hab ich die JBL ES90 stehen. Hier ein paar Bilder zu den Boxen. Das Gehäuse wurde ohne große Kenntnisse zu meiner Azubizeit gebaut. Für den Partykeller zum Krach machen für die Kids reichts aber. Gehäuseaußenmaße: Höhe: 105cm Breite: 54cm Tiefe: 50cm Die Innenseiten sind mit 3cm dicken Dämmmatten versehen. Nun eben die Frage ob ich in den Bassbereichen mit Dämmwolle was gegen das Flattern ausrichten kann oder ob ein Bassreflexrohr mit zusätzlicher Dämmwolle besser wäre. Wenn ein oder sogar zwei Bassreflexrohre nötig sind, wie finde ich dann an Durchmesser und Länge heraus? Ich bin leider kein Experte auf dem Gebiet und möchte eigentlich am Gehäuse nicht viel ändern. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Big_Määääc
erstellt: 07. Jan 2013, 14:18
solch ähnlich großen Klopper waren meine Kisten auch nur die Chassi-Anordnung war etwas anders, und sie war als Bassreflex gebaut. hifi-technisch ist BR bei dem Treiber ja nicht so prikelnd, aber es geht um Spaß ![]() also vll das Innenvolumen der Box auf ca 140 liter für die Bässe abteilen, zwei 10erBR-Rohre mit 15cm länge hineinsetzen, vll so links und rechts von den Bässen. das sollte nen druckvollen Bass ergeben |
gomesch
erstellt: 07. Jan 2013, 15:15
Danke für den Tipp. Die Bässe nachträglich abtrennen hört sich nach einer guten Lösung an. Das werde ich mal machen, kann aber ein bißchen dauern - ab morgen wird wieder gearbeitet :-( Das Ergebnis werde ich auf jeden Fall wieder posten. |
Amperlite
erstellt: 07. Jan 2013, 15:22
Spielen wir lustiges Dimensionierungsraten ohne jede faktische Grundlage? Dann schlage ich doch einfach mal ein Rohr mit 7 Zentimeter Radius und 30 cm Länge vor. Schluss mit lustig: Wenn man weder Ahnung noch Messequipment hat, dann sollte man die Kisten einfach so lassen, wie sie sind. Wenn man mit dem Lautsprecher-Selbstbau als Hobby beginnen möchte, sind solche alten Kisten als "Testopfer" sicher nicht verkehrt, aber dann sollte man natürlich mit Sinn und Verstand an die Sache herangehen. Dies dürfte dann auf die Investition in ein paar gute Grundlagenbücher, einige Wochenende theoretische Beschäftigung und den Kauf von Messmitteln hinauslaufen. Das ist nicht gewünscht? Dann Kisten zuschrauben und so lassen. [Beitrag von Amperlite am 07. Jan 2013, 15:23 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 07. Jan 2013, 19:49
uhhhh toll das war bis jez die beste und sinnigste Belehrung, die ich jemals gelesen hab
nööö, ich hab die Treiber ja selber ![]() hatte sie selbst mal in solch großen Kisten, darum die Volumen und Abstimmungs empfehlung, die eig. recht leicht zu bewerkstelligen ist. wobei man natürlich die Positionierung und Dimensionierung auch anders wählen kann, aber solche Tipps werden hier ja von anderen nich gegeben, sondern eher die Finger von zu lassen und sich unter der Decke zu verkrichen, um mit dem Unerfreulichen zu leben. nein, es wird hier mal wieder nur "klug" dahergeredet ![]() *Troll-Alarm ?!?* die flache Abstimmung im Bass durch großvolumige geschlossene Gehäuse passt nämlich wirklich nicht zu der klanglichen Abstimmung des Lautsprechers, das klingt langweilig, vorallem für den Partybereich. also einfach nen Trenner oberhalb des oberen Tieftöners, ( der übrigens komplett ohne Beschaltung fullrange läuft ) gesetzt und probegehört. und wenn das klanglich noch nicht gefällt kommen halt noch die Bassreflexrohre hinzu. bei meinen Kisten waren sie links und rechts mittig neben den Tieftönern. |
Conrad Bausatz? DeckOr am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 70 Beiträge |
Conrad Bausatz pogoman3 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 14 Beiträge |
1980er/1990er Pioneer = (Conrad) Soundcraft? o.O nicojaekel am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 7 Beiträge |
Conrad Lautsprecher Bausatz 250W lennart90 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 14 Beiträge |
LS Selbstbau mit Conrad Bausatz washburn am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 6 Beiträge |
Conrad Boxen luschenchef am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 29 Beiträge |
"Conrad" Conga nonick852 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 99 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz Wandereule am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche für Conrad-Chassis gesucht HuaBaer am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 4 Beiträge |
Bausatz Christianmitsu am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
