| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alto 1 G Sc - Baubericht | |
Alto 1 G Sc - Baubericht+A -A |
tiefton
erstellt: 14. Sep 2006, 20:30
Hallo zusammen, nachdem ich sie hören kann, hab ich beschlossen sie zu verschriftlichen, meine kleinen... 1. So sehen sie aus: Box links box rechtsNicht perfekt geworden beim lackieren, trotz mehreren Schichten und schleifen, aber ich bin erstmal zufrieden. 2. Dies ist die Boxsim Projektdatei, fürt Spielkinder und Verbesserungsvorschläge: BoxSim Datei3. Dies ist eine kleine Doku mit allem was man so braucht: Alto1GSCUnd das beste, sie klingt wunderbar, präzise und voll untenrum - ich vermisse keinen sub - , breite Bühne und super auflösung obenrum. Sicher nicht ganz neutral, aber bei Klassik, Jazz und Stimmen bin ich auch super zufrieden. Der Wechsel vom DT94 zum G20sc ist ein quantensprung, besonders die Räumlichkeit... Also, ich bin beim Musikhören, Vielen dank an alle guten Tipps hier und die vielen Ideen, Ratschläge usw. kommentare immer gern, mfg, der tiefton PS: Ich weiß, sie ist nicht gemessen - aber vom Bausatz (Visaton) und deren Weiche ist das alles ja nicht soweit weg und Boxsim berücksichtigt ja sehr viele Parameter. Also nicht schimpfen, ja? [Beitrag von tiefton am 14. Sep 2006, 20:33 bearbeitet] |
the_flix
erstellt: 15. Sep 2006, 14:07
Nö, ich lobe dich mal, die sehen ziemlich gut aus. Aber warum hast du nicht die originale Weiche für die ALTO G genommen sondern eine eigene entwickelt? Hast du die beiden Weichen mal verglichen? Würde mich interessieren, weil ich überlege, meine ALTO II aufzurüsten. |
tiefton
erstellt: 15. Sep 2006, 14:58
Hallo, also, ich hab erst nach der Entzerrung/Modifizierung des DT94 gesucht. Die dann auch im Visaton Forum gefunden ( http://www.visaton.d...1306&highlight=DT+94Da ich aber auch diesen Vorschlag gefunden habe http://www.visaton.de/bilder/forum/bauvorschlaege/ALTO_G_1.jpg http://www.visaton.de/bilder/forum/bauvorschlaege/ALTO_G_2.jpgund sowieso neue Gehäuse bauen wollte, hab ich mich dann entschlossen die Dt94 rauszuschmeißen. Nach einigem rumprobieren in Boxsim, hab ich dann auch diesen Thread dort gefunden( http://www.visaton.d...3352&highlight=G20Scund da ist eine sehr ähnliche Weichenschaltung drinnen. Danach hab ich eigentlich nur noch ein paar Werte angepasst, weil ich 4 und 8 Ohm Chassis hab, ein wenig mit der Trennfrequenz und der Kantenbrechung gespielt. Also, ganz unabhängig von der Weiche, kannst Du ja erstmal die Entzerrung für den DT94 probieren. Ist zumindest billiger Die G20SC ist, m.M. echt ein großer Schritt im Hochton. ICh hab relativ viel Glatte Flächen (Wände, Fenster, Parkett) und da war es mir mit der DT94 echt zuviel, zumal ich bei einem Bekannten auf einer sehr sehr teuren Linn-Kette mal erleben durfte, was an Räumlichkeit bei mir fehlt. Und ich dachte mir, wenn dann richtig. Was aber bei der tiefen Trennfrequenz auffällt ist, dass der untere Dynamikbereich der G20sc bis zur sehr gehobenen Zimmerlautärke super mithält, bevor es harsch oder aufdringlich wird. Da ich aber fast nur Zimmerlautsärke darf (Nachbarn), stört mich das nicht, dafür ist die Breitbanigkeit von Stimmen super. Ich finde die Aufrüstung lohnt sich, aber ist vielleicht auch die Frage von Geschmack. Die Entzerrung hab ich nicht probiert, kommt im Viston-Forum aber nicht so gut weg. Und wenn ich mirvorstelle, was ich alles vor/paralell des HT-Signal bauen soll, dann frag ich mich eigntlich, ob ich damit ein "unperfektes" Chassis retten kann... |
the_flix
erstellt: 16. Sep 2006, 12:43
Lustig, das mit dem DT94 war damals mein Thread. So wie ich das sehe, ist der große Unterschied zwischen deiner Weiche und der von Visaton, dass deine tiefer trennt. Außerdem hat deine in der Simulation eine leichte Mitteltonsenke. Da ich gerne auch etwas lauter höhre, könnte ich mir vorstellen, das für mich die Visatonvariante besser ist. Was mich an deiner Simulation wundert, ist der Bassbereich. Hast du beim Chassi die Option "Messung der Frequenzgänge erfolgte in der zu simulierenden Box" angewählt? Das ist ja nicht korrekt, da der F-Gang aus der Chassidatei ja im Testgehäuse von Visaton gemessen wurde. So hätte die Box ja einen unglaublichen Bass. |
tiefton
erstellt: 16. Sep 2006, 19:38
ouh, das weiß ich nicht, bingrad nicht zuhaues. Sobald ich am heimischen pc sitze sehe ich mal nach. aber danke für den Tipp schonmal |
tiefton
erstellt: 17. Sep 2006, 18:55
So, also, ich hab nochmal nachgesehn. Ich hab da tatsächlich die Option"zu simulierende Box" angewählt. ICh dachte, das würde die von Visaton ermittelten Daten auf mein Gehäuse anwenden. Das sähe dann so aus: [img=http://img460.imageshack.us/img460/8025/freqsimuip0.jpg]Im großen Visaton Gehäuse siehts dann so aus: [img=http://img212.imageshack.us/img212/6920/freqgrotestvm6.jpg]und im kleinen Visaton Testgehäuse dann so: [img=http://img476.imageshack.us/img476/6238/freqkleintestgh2.jpg]was stimmt denn nu? Also, ich bin da irgendwie verwirrt, ich finde auch keine INfos über das kleine Testgehäuse. wie groß ist das denn?? Aber danke für deine UAufmerksamkeit. Im Kleinengehäuse sieht s ja auch nicht schlecht aus. [Beitrag von tiefton am 17. Sep 2006, 18:57 bearbeitet] |
tiefton
erstellt: 17. Sep 2006, 19:23
Zumal mir gerade einfällt, das in diesem Bereich der Hörraum ja auch eine Rolle spielt - bleibt die FRage, welchen. Spätestens hier müsste ich Messen, in meinem Raum und an meinem Hörplatz... |
jhohm
erstellt: 17. Sep 2006, 20:28
Hallo Tiefton, wenn Du das Chassis in Boxsim neu lädst, wird automatisch das richtige Testgehäuse ausgewählz... - wohl das kleine Visaton-Testgehäuse... Gruß Jörn |
tiefton
erstellt: 18. Sep 2006, 05:42
aha, na dann - danke |
the_flix
erstellt: 18. Sep 2006, 10:25
Boxsim rechnet meines Wissens nach so: Es braucht einen F-Gang. Der ist bei den Visatonchassis in der entsprechenden Datei. Dazu benötigt es das Gehäuse, in dem dieser F-Gang gemessen wurde. Das ist ind er Datei ebenfalls gespeichert. Die Auswahloption ist nur wichtig, wenn man andere Chassis simulieren will und dafür die Daten von Hand eingibt. Da muss man ebne auch das Gehäuse angeben, in dem der F-Gang gemessen wurde. Mit diesen Daten rechnet Boxsim der F-Gang auf eine unendlich Schallwand hoch. Dann rechnet es die Daten auf die eingegebene Schallwand runter. Die Otion hat also nichts mit dem gehäuse zu tun, das du simulieren willst, sondern nur mit dem, in dem die Ausgangs-F-Gänge gemessen wurden. |
tiefton
erstellt: 18. Sep 2006, 16:16
Gut zu wissen Ich lass das alles so, sieht bis auf den 100hz-Buckel so ja nicht schlecht aus. danke euch schon - mal |
Visaton Alto II G Oensen am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
Center zu Alto III g/Alto I g ironie_an am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 4 Beiträge |
Baubericht Mivoice 1 Samyk am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 26 Beiträge |
Baubericht CANTARE PROJECT 1 type_r am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 96 Beiträge |
powerhifi: 8NMB420+4524+STH100 Baubericht vielzulaut am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 73 Beiträge |
Grundsätzliche Anfängerfragen zum Bau der ALTO II (g) Locked_Head am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 14 Beiträge |
Baubericht CT218BR atomium am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 93 Beiträge |
CT188 Baubericht schmieda am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 175 Beiträge |
Baubericht Turandot RogeRoth am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 37 Beiträge |
Baubericht MIDU Flores am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 29 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
