Passiver Impendanzwandler, Allpass
metatrino
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 11:13
Grüß Euch
Sagt mir bitte grad * jemand Wie so`passiver Impendanzwandler gestrickt wird, wenn man frequenzselektives Verhalten umgehen will.
Was wenn man zB ne Last von mehr als 30Ohm hinter ne Endstufe klemmt?
reicht es dann nen entsprechenden Wiederstand parralell, müsste da noch paralell ein Kondensator dran?
Wie gesagt: Katoden,Emitter-Folger eher nicht, Wenns nix anders gibt: pech gehabt, sollte aber auch ohne eigene Versorgung auskommen
ResonanzTransformer: Tiefpass unerwünscht
Impendanzwandlung rauf und runter? von mir aus für jede Richtung Extra schaltung
Müsst aber auch durch paralell und Seriell mit Wiederständen gehen??
Danke im Vorraus für produktive Beiträge
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 11:23
Ich glaube der beste Impedanzwandler ist ein Übertrager.
Ansonsten ist mir übrigens nicht ganz klar, was du damit erreichen willst...
SRAM
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 14:50
Last oder nur Spannung erforderlich ?
Gruß SRAM
bakaru
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 17:19
Die Widerstände werden dir abfackeln und gute hifi übertrager sind unbezahlbar, schalte doch einfach eine kleine Halogenlampe parallel.
http://www.leuchtmit...V-GY6-35::38655.html
Natürlich muß man das ganze noch ein wenig berechnen, hängt aber von deinem Verstärker und Boxen ab, ist aber die einfachste Lösung. Mit dem entsprechenden Sockel kannst du die dann direkt auf deine Weiche löten und im Bassreflexrohr hast du ganz nebenbei noch ne coole lightshow.
Ist übrigens keine Erfindung von mir, findest du z.b. auch bei ner JBL Control One, nur dort liegt sie aber in Reihe zum HT, einfach mal was experimentieren.
[Beitrag von bakaru am 25. Dez 2012, 17:30 bearbeitet]
kboe
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 21:38
an eine normale transistorendstufe kannst du problemlos eine last von 30 Ohm anklemmen! was sollte denn passieren? alles was du zu deiner "echten" last parallel klemmst vernichtet nur sinnlos leistung!
auch an eine röhrenendstufe kannst du sowas anklemmen, solange die last nicht richtung unendlich geht. es gibt das eine oder andere design bei röhren, das nicht leerlauffest ist.
eine last richtung kurzschluss ist da wesentlich gefährlicher. wobei bei vernünftig designten amps die kurzschlusssicherung anspringt BEVOR der amp tot ist
gruß
kboe
Giustolisi
#6 erstellt: 25. Dez 2012, 22:24
Röhrenverstärker sind wieder ein anderes Thema, die Übertrager haben einen hohen Widerstand, so dass sich Impedanzschwankungen auf den Frequenzgang auswirken. An einem Transistorverstärker machen hohe Impedanzen nichts aus, deswegen haben auch die wenigsten Lautsprecher eine Impedanzlinearisierung.
georgy
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 09:44
Ist nur die Frage was der TE will, einen passiven Impedanzwandler wie im Titel geschrieben, oder eine Schaltung um die Impedanz zu linearisieren?
Giustolisi
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 10:45
Ja, das wird irgendwie nicht ganz klar.
bakaru
#9 erstellt: 26. Dez 2012, 12:17
kboe wrote: an eine normale transistorendstufe kannst du problemlos eine last von 30 Ohm anklemmen! was sollte denn passieren? alles was du zu deiner "echten" last parallel klemmst vernichtet nur sinnlos leistung!
Ich denke diese Antwort wird ihn zufrieden stellen, verliert halt nur fast die gesamte Verstärkerleistung, viel kommt da nicht mehr raus. Wie kommst du denn auf diese 30ohm, vielleicht kann man hier was machen ?
[Beitrag von bakaru am 26. Dez 2012, 12:22 bearbeitet]
metatrino
#10 erstellt: 28. Dez 2012, 16:00
hey Leut is ja stark
daß = so viele Produktive Antworten kommen
Dankeschön
warum die Frage
Es geht nicht um Audiozwecke, sondern was ganz anderes, und überschreitet zT den hörbaren Bereich
dabei wär mir sehr wichtig dass mir einmal der Verstärker nicht abraucht
zum Anderen dass so viel wie möglich von Strom und Frequenz erhalten bleiben wie möglich
werd die von euch genannten sachen mal ausprobieren
georgy
#11 erstellt: 28. Dez 2012, 18:42
Du solltest genauer beschreiben worum es geht, was du meinst, dann könnte man auch genauer antworten.
Bisher ist das nicht so klar.
pelowski
#12 erstellt: 28. Dez 2012, 19:20
metatrino schrieb:
...sondern was ganz anderes, und überschreitet zT den hörbaren Bereich...
Wie weit "überschreitet"? Nicht jeder Audioverstärker liefert bei 1MHz noch volle Leistung.
...dass so viel wie möglich von Strom und Frequenz erhalten bleiben wie möglich...:. :.
Ich habe zwar keine Ahnung, was du vorhast; es scheint mir jedoch, dass dir dazu wesentliche Kenntnisse fehlen.
Grüße - Manfred
metatrino
#13 erstellt: 30. Dez 2012, 11:13
Was meinst du? mit den Kenntnissen die mir fehlen
Super Tipp
Das ein Audioverstärker nur bis etwa 60KHz arbeitet BzW das der jnicht linear verstärkt wei ich
Aber das denk ich interressiert kein, obwohl da womöglich einigen zum Vorteil gereichen Könnte wenn man sich drauf einlässt
MOS-Fet
Kathodenfolger
emmiterfolger
für jedes Band n Extra Stromverstärker
und dieses 500 Watt Ding von Bipolar Verstärker, ist allein wegen der Leistung sehr lecker
Giustolisi
#14 erstellt: 30. Dez 2012, 11:44
Es wird immer noch nicht klar was du eigentlich vor hast.
kboe
#15 erstellt: 01. Jan 2013, 12:45
hallo metatrino,
du willst hilfe vom forum, gibst aker KEINERLEI info wofür überhaupt
WAS WILLST DU VON UNS?
Leute wie dich nennt man ZEITDIEBE
tschüss
passiver radiator?
fjmi am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  4 Beiträge
passiver hochpass
miko am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  16 Beiträge
Passiver Lautsprecher - nicht Box ?
vile am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
sowas wie ein passiver Equalizer
dominicmmm am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  47 Beiträge
Passiver Hochton-Schutz ?
Klangfreak am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  16 Beiträge
passiver Nahfeldmonitor
cyr1ll am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  18 Beiträge
Aktive statt passiver Frequenzweiche?
as1611 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  6 Beiträge
Passiver Monitor - Überlegungen
Granuba am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  12 Beiträge
passiver SW>Aktiver SW
Lucaone am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  7 Beiträge
Frage bzgl. Tiefpass-Aufbau
josen am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
