HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » passiver SW>Aktiver SW | |
passiver SW>Aktiver SW+A -A |
Lucaone
15:11
erstellt: 02. Feb 2016, |
Hallo ich habe eine Sony BDV N7200w Anlage (Home Entertainment) mit passiven SW (mit zwei Drähten angesteuert) und eine Stereoanlage mit aktiven SW Magnat BetaSub 20A eine Leitung). Ich möchte aus verschiedenen Gründen den passiven SW der Sony-Anlage abbauen und nun beide Anlagen auf den aktiven SW schalten. - geht das z.B. mit Y-Chinch? - welchen der zwei Drähte von der Sony Anlage muss ich nehmen - kann mir einer die Vorgehensweise erklären? Vielen Dank PS sorry, wenn meine Fachausdrücke nicht korrekt sind [Beitrag von Lucaone am 02. Feb 2016, 15:17 bearbeitet] |
P@Freak
20:17
1.: Hat deine Sony Anlage keinen aktiven Sub-Out ... 2.: Selbst WENN das vorhanden wäre bräuchtest du zum Betrieb ein Mischpult oder eine ähnliche aktive "Mischeinrichtung" zum mischen oder summieren da du keine 2 Signalquellen gegeneinander Kurzschließen darfst z.B. über Y-Kabel oder so ... ![]() |
Lucaone
21:04
Halllo Uu habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich möcbte entweder den SW von der Stereoanlage ansteuern oder von der Sony |
P@Freak
21:24
1.: Hat deine Sony Anlage keinen aktiven Sub-Out ... Also geht auch nicht umschalten wenn nicht das richtige Signal zum schalten da ist ... ![]() |
Lucaone
07:38
erstellt: 03. Feb 2016, |
Scheinbar habe ich die falsche Denke! "Nicht das richtige Signal da" Entweder kommt das Signal von der Sony und die Stereoanlage ist abgeschaltet. Oder das Signal kommt von der Stereoanlage und die Sony ist abgeschaltet. Oder meinst Du, dass die Signale unterschiedlich in der Stärke (Pegel) sind? (einmal normal zu aktiv und einmal normal zu inaktiv) |
Reference_100_Mk_II
08:32
Definitiv. Deine Sony-Anlage besteht aus mehreren Komponenten, u. A. wohl einem Verstärker an welchen über ein ganz normales, zwei-adriges Lautsprecherkabel der originale Sony passive Sub angeschlossen wird. Aus der Sony-Anlage kommt also ein High-Level-Signal. Es ist so "groß" (bzw. stark) dass man damit einen passiven Subwoofer direkt antreiben kann. Deine Stereoanlage hat evlt. einen richtigen Sub-Out. Das ist bei Consumer-Geräten i.d.R. ein einfacher Cinch-Ausgang der mit "Sub-Out" beschriftet ist. Hierbei handelt es sich um ein Low-Level-Signal. Es dient nur als einfaches Signal-Kabel das wiederum zu einem Verstärker geht, welcher daraus ein "großes" Signal macht, mit welchem man einen Subwoofer antreiben könnte. Du müsstest nun um dein Vorhaben zu realisieren, - das High-Level-Signal der Sony-Anlage zu einem Low-Level-Signal runterbrechen (das geht mit einem Spannungsteiler, ist nicht sehr aufwändig), - einen ![]() - an Eingang 1 das Signal der Sony-Anlage anschließen - und an Eingang 2 das Signal der Stereo-Anlage anschließen Dann sollte das eigentlich funktionieren. Grüße, Reference |
Lucaone
08:39
Nun ist alles klar! Dann bleibt es eben bei zwei SW Vielen Dank |
Einsteiger SW Dajusch am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Alcon SW blumi am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 15 Beiträge |
yst-sw 1500 stahlwolle am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 9 Beiträge |
westra sw 180 jopel am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 5 Beiträge |
Gutes Aktiv-Modul für SW? Tobias_Claren am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecher (2-Wege u´sw.) BoomerBoss am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Chassis Daten YST-SW 300 ax3 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 4 Beiträge |
Wie Mivoc SW-1000A-II Sound verbessern XxTheBestionxX am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 4 Beiträge |
Bass-Chassis Yamaha YST-SW 300 ax3 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
Westra SW-180-1374 Parameter / 80 HZ ? tiefbassSW am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
