4 Wege Lautsprecher
Black-Devil
Gesperrt
#51 erstellt: 10. Feb 2016, 03:17
Worum es bei dir in erster Linie geht, ist, ob du dir Messequipment anschaffen willst und gewillt bist, dich damit einige Zeit zu beschäftigen. Ohne ein ordentliches Mikro und das Wissen, was man damit macht, kannst du dein Aktiv-Projekt gleich wieder vergessen.
Nicht böse gemeint, aber bei deinem Wissensstand wäre es vermutlich schlauer, einen Bausatz zu nehmen. Die BigBang ist da schon eine echte Hausnummer, die aktiv auch nur Fortgeschrittene in ähnlicher Qualität hin bekommen würden - wenn überhaupt. Die kann laut und klingt auch noch sehr gut.
basti__1990
#52 erstellt: 10. Feb 2016, 07:16
Selbst für eine aktive Frequenzweiche brauchst du Wissen, Ausrüstung für das Messen, Geduld und ein sauber entwickeltes Gehäuse.
Einfach nur drei Chassis auswählen, in eine beliebige Box schrauben und dann mal Trennfrequenzen festlegen funktioniert nicht!
Besonders mit verschiedenen Endstufen wird es ein einziges Ratespiel.
Apalone
#53 erstellt: 10. Feb 2016, 08:09
shizzlemynizzle (Beitrag #50) schrieb:
....ich weiß halt nicht, wenn ich mir z.b. den eminence alpha 6 oder beta 8 raussuche, welchen geeigneten hochtöner ich dazu verwenden kann....
oder ob ein celestion chassis besser wäre und warum...
mir gehts es um tipps in der chassis auswahl, geeignete trennfrequenz, evtl noch gehäuse...wobei ich recht warscheinlich geschlossen bevorzugen würde.......
nochmal!
Es geht nicht mit deinen Kenntnissen!
Kompletter durchentwickelter Bausatz, alles andere ist Mumpitz!
shizzlemynizzle
#54 erstellt: 10. Feb 2016, 19:01
da ich kein messequipment besitze, will ich ja grade chassis die zueinander passen und man mir die richtige übergangsfrequenz mitteilen kann....
--> das ist ja quasi ein "teil"bausatz
aber naja ich verwerfe einfach das projekt, da es sowieso nix wird... naja aber ob 2,3,4 wege ist ja eig bums, solange man die richtigen chassis auswählt (eure hilfe) und, das gehäuse stimmt und man die richtige übergangsfrequenz mitnimmt welche aktiv ja 0 Problem ist...
stadtdessen werde ich nun einfach 4 Topteil selbst bauen...(besitze im moment fertige magnat monitor supreme 200) und bin einfach nicht mehr zufrieden.... dazu habe ich 2 selbstgebaute subs die aktiv laufen 12" mivoc awx...
die tops sollen geschlossen gebaut werden und als TMT ziemlich sicher den eminence beta 6a oder beta 8a erhalten preise zwischen 60-80€
---> über bessere chassis in diesem preisbereich würde ich mich sehr freuen.
ich würde sie gerne nicht zu tief spielen lassen+geschlossen evtl 120 herz?! damit ich den hochtöner entlasten kann. ->2500-4000 herz
was wäre ein geeigneter, bzw. beste hochtöner (relativ) 60-80€ ??? habe gelesen das scan speak oder seas was taugen... nur das problem es gibt so viele modelle... und ich würde gerne wissen welches dann das PL topmodell ist.
lieben gruß paul
Apalone
#55 erstellt: 10. Feb 2016, 20:25
du hast es leider nicht verstanden.
shizzlemynizzle
#56 erstellt: 10. Feb 2016, 22:18
ihr wollte mir also weis machen, dass man ohne messequipment keine einfache 2-wege box bauen kann?
die verschiedenen endstufen sind ja von demselben hersteller und haben nur verschiedene leistungen, warum sollte es schlecht sein für nen hochtöner 60w zu gebe und für den tmt 90w??? wenn ich einen marantz und einen sony nehmen würde, würde ich es verstehen
wenn man einen fertigen bausatz nimmt, passive weiche anleitung etc... und dort die db absenkung der frequenz und übergangsfrequenz übernehmen würde und in den aktiven filter einspielen würde, wäre es nicht dasselbe???
zum gehäuse, oft wird das volumen ja angegeben... br, geschlossen, transmissionline, horn warum sollte es bei einem geschlossenem gehäuse probleme geben?!
Apalone
#57 erstellt: 11. Feb 2016, 07:43
statt Beratung anzunehmen, sich löschen...
Na ja, eine Karteileiche weniger.
NHDsilkwood
#58 erstellt: 12. Feb 2016, 05:40
Ja... die Wahrheit tut sehr oft sehr weh. Das Schwierige ist, trotz Gegenwind nicht zu bocken und erst recht nicht aufzugeben.
Wenigstens tut er hoffentlich niemandem weh.
Eine regelbare Frequenzweiche für Hartbass &Co hat sich auch lange gehalten.
An dieser Stelle : respect an den TE des besagten Themas für sein Durchhaltevermögen
NeCoshining
#59 erstellt: 12. Feb 2016, 15:10
Resistent gegen jeglicher Art!!! Der Arme.
Da Beraten voll Profis einen Neuling... Und er bleibt bei seiner Meinung?
Ohne Worte...
Subwoofer-Chassis als Tieftöner ?
HardstyleXL am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  16 Beiträge
Lautsprecher mit mehreren chassis?
baschdi85 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Welche Chassis verwenden?
anton58 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  11 Beiträge
2x Bookshelf + 1x Subwoofer selber bauen
freundoderfeind am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  27 Beiträge
Software zum Lautsprecher testen
Homba am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  10 Beiträge
3-Wege-Box - Welche Chassis? Worauf muss man achten?
LowBird am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  14 Beiträge
Lautsprecher aktiv und passiv umschaltbar?
synaesthesia am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  4 Beiträge
3-Wege aktiv Lautsprecher chassis die inzeln ansteuern?
MakeTheNoice am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  5 Beiträge
Garagen-Lautsprecher aus Car-HiFi Chassis bauen
hifi-buschi am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  12 Beiträge
3 wege highend lautsprecher
antonkais am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
