Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
loud'n'horny no2
Big_Määääc
#51 erstellt: 27. Dez 2012, 12:29
was ist ein Plot ?!?!?
wie schauts eig mit nem Prototyp der Kiste aus ?!?!?!
dommii
#52 erstellt: 27. Dez 2012, 16:11
Plot ist nur eine andere Bezeichnung für ein Diagramm, Prototyp kommt nachem Jahreswechsel...
dommii
#53 erstellt: 05. Jan 2013, 17:38
Schade das keiner weiß wie ich das plotten kann, der Proto lässt aber eh noch etwas auf sich warten. In der Zwischenzeit war ich trotzdem nicht ganz untätig:
w
Die Tops sind jeweils zwei 12ND930 an einem 80cm langen Horn (ohne Phaseplug, hoffentlich klappt das mit der Trennfrequenz) und ein ND2080 am XR2064.
[Beitrag von dommii am 05. Jan 2013, 18:16 bearbeitet]
B**eHasser
#54 erstellt: 05. Jan 2013, 18:13
@dommii:
Schicke Tops und dann noch in weiß.
Ich hab grad nochmal auf deiner Website geschnuppert. Hast du ein Bild vom 15-35P?
Von den Maßen her könnte man daraus eventuell ein Sofa für das Heimkinobasteln. Also bei 35Hz (-3db)
dommii
#55 erstellt: 05. Jan 2013, 18:26
Danke für die Blumen!
Das 15-35P habe ich gerade nicht zur Hand, der Bilderupload auf der Seite funzt leider immernoch nicht! Im Endeffekt ist es ein 15-35 halbiert und als W-Bin nebeneinander. 35Hz@-3dB werden nur in Eckaufstellung erreicht, bei Interesse schmeiß ich morgen nochmal HR an. Heute hab ich keine Zeit mehr, gleich geht's ab inne Turbinenhalle auf 8 Jahre Technobase!
dommii
#56 erstellt: 06. Jan 2013, 07:32
Da hab ich vorhin doch glatt das falsche Bild erwischt, hier ist das richtige:
w\'\'
Edit reicht noch ne Zeichnung hinterher:
MT
[Beitrag von dommii am 06. Jan 2013, 07:51 bearbeitet]
dommii
#57 erstellt: 15. Jan 2013, 22:52
Aktueller Stand:
MT-Prototyp ist im Bau, Fotos gibts morgen.
dommii
#58 erstellt: 16. Jan 2013, 17:31
20130116_172359
20130116_172427
[Beitrag von dommii am 16. Jan 2013, 17:32 bearbeitet]
bassgott
#59 erstellt: 16. Jan 2013, 18:04
Jo endlich geht´s mal los
Sind das 10" oder 12" MT?
Was ist für ein HT Horn geplant?
Wie weit herab läd das MT Horn noch, wo ist die sinnvoll niedrigste Trennfrequenz?
Fragen über Fragen
[Beitrag von bassgott am 16. Jan 2013, 18:25 bearbeitet]
dommii
#60 erstellt: 16. Jan 2013, 18:09
Hast ja Recht, wurde wirklich Zeit!
Bestückung werden zwei 12ND930 und NSD1480N am XT1464, ausgelegt für zwei Tops pro Seite, Trennfrequenz bei 120Hz.
[Beitrag von dommii am 16. Jan 2013, 18:10 bearbeitet]
bassgott
#61 erstellt: 16. Jan 2013, 18:24
Oh direkt das ganz große Besteck
Bin gespannt wie schwehr der Kram wird ob 2 pro Seite noch flugtauglich sind u.ä.
Laut wird es auf jeden Fall gehen, das steht außer Frage
SRAM
#62 erstellt: 16. Jan 2013, 18:55
......es wird vorallem fürchterlich beamen
Gruß SRAM
dommii
#63 erstellt: 16. Jan 2013, 19:01
Das ist doch Sinn und Zweck der Übung, deshalb ja Doppelcluster eingewinkelt, dann ist das ganze auch weniger fürchterlich...
SRAM
#64 erstellt: 16. Jan 2013, 19:06
beamen ist etwas anderes als kontrollierte gerichtete Abstrahlung.
Tip: das Studium alter Ausgaben des "fachblattes" (jetzt glaube ich "production partner" genannt) hilft weiter
Gruß SRAM
dommii
#65 erstellt: 16. Jan 2013, 19:10
Glaub mir, ich habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht, wart's einfach ab.
dommii
#66 erstellt: 08. Feb 2013, 00:51
Bau des Protos muss noch was warten, aber wenn es tut wird's wohl so ausschauen:
Stack
Vollker_Racho
#67 erstellt: 11. Feb 2013, 17:33
Die Pfeile auf der techn. Zeichnung erinnern mich an Pro/E respektive Creo - liege ich da richtig?
dommii
#68 erstellt: 11. Feb 2013, 17:51
Nein, ist Autodesk Inventor 2012.
Basti_K
#69 erstellt: 12. Feb 2013, 12:35
UUUUIIIIIIiiiiiiiiiiii
Na, da bin ich aber mal gespannt wie es mit Prototypen und späterer Serienfertigung weiter geht
Schick schick!!
WeisserRabe
#70 erstellt: 20. Apr 2013, 16:30
updates?
dommii
#71 erstellt: 27. Apr 2013, 11:12
Acht 12ND610, vier NSD1480N und vier XT1464 treffen ~Dienstag ein, die acht 15LW1401 kommen etwas später. Zehn ICEpower125ASX2 liegen hier schon gut verpackt, vermutlich kommen noch sechs dabei. Vier Limmer 302 in Reinweiß (statt dem Selbstbau-MT-Horn, da wage ich mich iwann nochmal ran) sind geordert. 30 MPX-Platten 15mm BB/BB dürften bald bei Schreiner eintreffen, dann kommt der Zuschnitt. Baubeginn ist aber nicht vor Semesterferien, dank SHK-Job ist es zZ einfach nicht drin...
WeisserRabe
#72 erstellt: 28. Apr 2013, 13:54
bin schon gespannt, Fotos nicht vergessen
Selecta_Mota
#73 erstellt: 28. Apr 2013, 14:38
Da kommt ja ein nettes Sümmchen zusammen Ich bin gespannt
dommii
#74 erstellt: 29. Apr 2013, 09:19
Ich könnte euch schonmal zwei von den ICEpowers anbieten:
20130420_200700
20130420_200513
dommii
#75 erstellt: 01. Mai 2013, 18:54
20130501_202226
20130501_202247
20130501_202312
20130501_202253
WeisserRabe
#76 erstellt: 02. Mai 2013, 17:04
feine Komponenten für die Tops
DasOrti
#77 erstellt: 02. Mai 2013, 19:09
Soll das HTH verspachtelt und mitlackiert werden ?
Oder bleibt das Designtechnisch eher auf der PA-Schiene ?
WeisserRabe
#78 erstellt: 02. Mai 2013, 22:35
wenn ich das richtig mitbekommen habe soll das eine fest installierte PA werden
dommii
#79 erstellt: 03. Mai 2013, 07:39
Da hast du wohl was falsch verstanden, das wird das erste System welches ich zu Promotionszwecken nutzen werde. Die Auftragsfertigung wird dann in Schreinereien ausgelagert. Bevor einer schreit, die Pläne sind für nichtgewerbliche Nutzung freigegeben.
Ich hab gerade mal raufgescrollt, hier fehlt ja der aktuelle Stand, der schaut ungefähr so aus:
Das ungefähr weil sich noch ein paar Änderungen ergeben haben, unter anderem die Verwendung der Limmer 302.
[Beitrag von dommii am 03. Mai 2013, 07:41 bearbeitet]
kinodehemm
#80 erstellt: 03. Mai 2013, 14:02
Moin
@dommii
woran erinnert mich das Altemtall bloss ? http://hifiheroin.bl...h-high-end-2013.html
[Beitrag von kinodehemm am 03. Mai 2013, 14:03 bearbeitet]
dommii
#81 erstellt: 14. Mai 2013, 19:44
3D-Drucker sind schon was feines:
20130514_212954
20130514_212854
20130514_212929
Die nächsten Lieferungen dürften auch bald kommen...
[Beitrag von dommii am 14. Mai 2013, 19:48 bearbeitet]
B**eHasser
#82 erstellt: 14. Mai 2013, 21:23
kann ich nur zustimmen. Wir haben auch so ein ding zuhause.
Hast du einen Drucker mit 2 Extrudern? Sieht jedenfalls gut aus!
dommii
#83 erstellt: 15. Mai 2013, 08:48
Wir haben ihn im Schülerlabor stehen, und da ich mit der einzige in der Fakultät bin der fix in CAD ist bin ich als Betreuer angestellt - geiler Job! Er hat aber leider keine zwei Extruder, Revell Email macht's möglich.
Big_Määääc
#84 erstellt: 15. Mai 2013, 11:36
putzig !!
und wann gibt's das Ding endlich in "erwachsen" ??
DasOrti
#85 erstellt: 15. Mai 2013, 11:55
Nur noch 2 Wochen mit Milch füttern....
Würde das Ergebnis ja mal gerne selber hören....baust du das aus etwas vergeichbaren heraus?
Also mal gehört und nicht mehr vergessen o.ä.
dommii
#86 erstellt: 15. Mai 2013, 14:28
Ihr seid ganz schön doof...
Baubeginn ist erst in den Semesterferien, aber die weißen Limmer dürften die Tage eintreffen, dann Zuschnitt und dann ab dafür.
Gehört habe ich die Klamotten vorher nicht, ich verlasse mich da auf die eigenen und die Erfahrungen anderer. Das Top gibt es fast gleich von Jobsti.
WeisserRabe
#87 erstellt: 15. Mai 2013, 18:42
baust du parallel auch ein Set für dich, oder nur das für den Kunden?
dommii
#88 erstellt: 15. Mai 2013, 19:02
Der Kunde von damals ist leider abgesprungen, also geht das erste Set mit mir auf Festivaltour. Die Auftragsarbeiten kommen dann auser Schreinerei, da habe ich noch weitere Interessenten, die wollen aber erstmal Probehören.
dommii
#89 erstellt: 21. Mai 2013, 17:23
Die weißen (:hail:hail) Limmer 302 sind nun auch da:
20130521_185420
[Beitrag von dommii am 21. Mai 2013, 17:23 bearbeitet]
joogie
#90 erstellt: 21. Mai 2013, 18:26
Sieht auf dem Bild echt winzig aus, aber wenn man bedenkt welche Chassisgrößen da später drin werkeln werden... Ich bin derartig gespannt auf Bilder vom Baubeginn
dommii
#91 erstellt: 21. Mai 2013, 18:43
Neben dem 1,78m großen iMike relativiert sich das ganze wieder:
Aber mal im Ernst, ich hab mich beim Auspacken echt erschrocken...
Jobsti
#92 erstellt: 22. Mai 2013, 15:18
Freu dich schonma auf's Hören, die Tops werden richtig Laune machen.
Du wirst sie aber aktiv anfahren nehme ich an?
Die Flares in weiß gefallen mir richtig gut
Big_Määääc
#93 erstellt: 22. Mai 2013, 16:12
umbedingt pink lackieren !!
zeig mal Mummmmm
jones34
#94 erstellt: 22. Mai 2013, 21:31
Weiß find ich ja schon mutig, bei Festinstallation sicher sehr schön aber wen man das Zeug rumkarrt wirds halt schmuddelig
Jobsti
#95 erstellt: 22. Mai 2013, 22:01
Ach geht eigentlich, ner Band hab ich ihre Monitore auch Warnex weiß gemacht, geht eigentlich,
wenn man sie net gerade rumwirft ;-)
dommii
#96 erstellt: 23. Mai 2013, 01:10
Neonpink oder neongrün hätte in der Tat seinen Reiz, vielleicht spritze ich die Hochtonhörner entsprechend, die kann man ja schnell wechseln. Ansonsten finde ich die weiße Variante ziemlich ansprechend, ist mal was anderes und dank 2K-PUR ziemlich robust...
DasOrti
#97 erstellt: 23. Mai 2013, 07:51
Färbe doch ein wenig am 3D-Modell rum.
Ergebnisse gerne hier rein.
dommii
#98 erstellt: 23. Mai 2013, 09:40
Aber gerne doch, iMike ist mittlerweile allerdings auf 1,86m gewachsen und das Top hat nun hoffentlich die endgültigen Abmaße:
Limmer
Limmergrün
Limmerpink
Also mir gefällt das grün ja sehr...
Joker10367
#99 erstellt: 23. Mai 2013, 10:30
mir gefällt das grün auch besser, aber da das ja mal eine gewerbliche Geschichte werden soll, ist das ja net schlimm ein paar Farbvariationen im Angebot zu haben
Wenn das weiße Boxenset in der sonst eher dunklen-PA-welt nicht schon ein Wiedererkennungswert schafft, dann mit sicherheit das farbige HT-Horn
dommii
#100 erstellt: 23. Mai 2013, 10:49
Seh ich genauso, ich glaube das mit dem Grün setz ich aber auch so schonmal um, find ich echt hübsch...
DasOrti
#101 erstellt: 23. Mai 2013, 11:19
Sieht Interessant aus, das grün wird die Aggressivität der Anlage perfekt verschleiern.
Was mich noch reizen würde wäre zB. ein Farbverlauf von weiss oben nach schwarz unten bei den Tops.
Schöner wäre das ganze natürlich mit einen Foto der LS in "natürlicher" Umgebung.
Also kann man da nach der fertigstellung des Bau´s noch Überlegungen anstellen.
ARLS Stack im Zimmer ?
xblutbadrachex am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  5 Beiträge
Berechnung des Äquvalentvolumens Vas (am Bsp. Audax HD17B25)
kadioram am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  15 Beiträge
tragbare Minilautsprecher für Handy für max 10 Euro
herr_strobel am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  9 Beiträge
PA Box Selbstbau
BrOtY am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  14 Beiträge
BMS 4524 & Faital Pro STH100
Kwesi am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  46 Beiträge
Grosses boeses Horn
lochfrass am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  13 Beiträge
Gehäusevorschlag, Hilfe!
Andreas4711 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  38 Beiträge
Naja, was solls, ich frag jetzt einfach mal wegen einer Konstruktion
hallo,_wie_gehts? am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  5 Beiträge
loud'n'horny
dommii_old am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  706 Beiträge
Erfahrungen mit "Ebay-Profi-Lautsprecher" ?
xblutbadrachex am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.404
