6-8er line array mit TangBand W3-871
huge11
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 00:52
ich möchte mir im kommenden Winter 2 "kleine" Line Arrays bauen,
ich habe an 2 Boxen mit je 6-8 Tangband W3-871 gedacht.
Hat jemand schon was ähnliches gemacht?
wie sollte ich das Gehäuse gestalten?
Die fertigen Arrays sollten als Hauptlautsprecher in einem 2.1 system benutzt werden
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen!
Gruss
[Beitrag von huge11 am 06. Nov 2012, 01:24 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 16:09
Vertikal Arrays machen nur Sinn wenn man weit weg sitzt.
Wohnzimmr mit 20-30 Meter höhrentfernung sind aber selten.
EINE hochwertige Hochtonquelle ist also IMMER Sinnvoller als mehrere schlechte übereinander.
Wenn du etwas Sinnvolles in der Richtung bauen möchtest schau dir mal die Monacor ETS-530TW/WS an ... 4 TMT und EIN HT schön in der Mitte.
Sowas jibbet och für Haifai
Und auch in Groß für PA (siehe mal mein aktueller Verkauf)
Ich kann echt nicht glauben wie viele User sich immer wieder mit unnützem und teurem Gerümpel beschäftigen ...
Grüz P@Freak
blue_planet
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 18:16
Hallo...
In der HH 5/2012 ist ein Grundlagenartikel.
Verwirklicht mit einem Konkurrenzprodukt... trotzdem interessant...
Allerdings würde ich 2 Zöller nehmen und einen Bass als Ergänzung.
Cheers,
Nick
Big_Määääc
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 15:45
P@Freak schrieb:
aber auch in stark halligen Räumen (Decken und Bodenreflexionen) eine sehr praktikable Lösung.
P@Freak
#5 erstellt: 07. Nov 2012, 16:37
Vertikal gebündelten Schall gegen die nächste Wand zu "schieben" ist aber noch unsinniger ...
der kommt genau so schön wieder zurück
Und das noch mit einer geringeren Dämpfung dank "Zylinderwelle"
Grüz P@Freak
SRAM
#6 erstellt: 07. Nov 2012, 20:46
Nö: so kann man durch Dämpfung nur einer Wand das Problem lösen.
Und mit delay auf den rears dann eine Raumtiefe simulieren, die der kleine Raum garnicht hat
Gruß SRAM
[Beitrag von SRAM am 07. Nov 2012, 20:49 bearbeitet]
Big_Määääc
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 08:37
das ist ne richtig geile Idee, wenn man dann das ganze auch noch im Bassbereich so machen würd
aber ich glaub die idee hatten doch iwie schon andere naja
Viper780
#8 erstellt: 26. Nov 2012, 21:13
Ich hab sowas ähnliches vor.
Nur das ich sowas liegend für hinter die Couche gedacht hätte, evtl. in 45-60° an die hintere Wand "gestrahlt" um einen Raum zu simulieren der eben nicht da ist.
Gibts für sowas schon Bausätze und hat da evtl wer ein passendes Breitband Chassis?
Cpt._Baseballbatboy
#9 erstellt: 26. Nov 2012, 22:09
Du musst Dir darüber klar sein, dass die Richtwirkung eines solchen Arrays zu unerwarteten Ergebnissen führt. Unterhalb 1 kHz strahlt es noch vergleichsweise weit, ab 2 kHz beginnt dann der wirklich Linearray-Modus, das heißt eine vertikal eng begrenzte Keule. In 3m Entfernung ergibt dein 8*3" Array eine 3dB Keulenbreite von 60 cm, die 6 dB Keulenbreite ist nicht viel mehr (80cm). Bei höheren Frequenzen wird das noch viel enger. Das heißt, dass schon vergleichsweise kleine Auf- und Abbewegungen des Kopfes zu einer hörbaren Veränderung führen.
Letztlich gibt es bei Linearrays nur "ganz oder gar nicht".
"Ganz" heißt, dass Array so lang zu machen, dass der Linearray-Modus* möglichst tief gelegt wird. Nebeneffekt ist, dass die Hauptkeule sehr breit wird. Dadurch hört man innerhalb eines sehr stabilen Bereiches, den man erst durch Aufstehen verlässt.
"Gar nicht" heißt, das Array so kurz zu machen, dass bei dem angedachten Hörabstand die Keule immer so breit ist, dass man sich auch mal hinlümmeln darf. Z. B. habe ich ein 18 cm hohes MT/HT-Array, das finde ich bei 2,5 m Hörabstand noch akzeptabel.
* Keulenbreite weitgehend unabhängig von der Frequenz
Viper780
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 00:14
Ich nehm an das war auf mich bezogen.
Wenn ich das ganze von der Wand reflektieren lasse in einem 45° Grad Winkel sollte das ganze doch diffuser rüber kommen.
Oder gibts da andere möglichkeiten dafür?
Cpt._Baseballbatboy
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 00:22
Öhm, ne, der TE war gemeint. Deinen Post hatte ich nur im Vorübergehen gelesen (und erst nicht verstanden).
SRAM
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 00:24
Nö. --> Curving
Gruß SRAM
Cpt._Baseballbatboy
#13 erstellt: 27. Nov 2012, 00:27
Ja, das geht auch. Genauso wie Shading. Also alles, was den LA-Gedanken verwässert
Giustolisi
#14 erstellt: 27. Nov 2012, 07:12
Für meinen Geschmack ist ein Array mit 6-8 Treibern reichlich kurz. Die untere Grenzfrequenz wird von der Länge des Arraya bestimmt, die obere hängt vom Abstand der Treiber zu einander ab. Ein Array mit 8 Treibern kann also nur über 2 Oktaven eine Zylinderwelle abstrahlen. Darüber gibt es nur Inteferenzen, darunter ist es ein normaler Kugel- oder Halbraumstrahler.
NHDsilkwood
#15 erstellt: 27. Nov 2012, 07:30
Somit ist an einen Einsatz als Lautsprecherersatz für Fernsehtröten nicht zu denken?
Cpt._Baseballbatboy
#16 erstellt: 27. Nov 2012, 08:59
Das ist eine idealisierte Vorstellung. Auch ein idealer Linienstrahler endlicher Länge erzeugt Interferenzen (Fouriertransformation eines Rechtecks -> sinc(x)), natürlich nicht so stark. Die Nebenkeulen eines Arrays sind zudem gegenüber der Hauptkeule gedämpft, außerdem stark über Frequenz und Winkel gestreu, so dass die weniger stören als es scheint.
Hauptproblem bei solchen kurzen Arrays is IMHO wirklich der stark eingeschränkte vertikale Hörbereich, was sich entweder durch eine drastische Verkürzung des Arrays oder radikale Verlängerung beseitigen lässt. Oder eben Curving/Shading.
JulesVerne
#17 erstellt: 27. Nov 2012, 09:38
In der letzten klang und Ton wurde glaube ich als cheap Trick auch ein Array vorgestellt, evtl auch interessant zum nachlesen
JulesVerne
#18 erstellt: 27. Nov 2012, 09:44
Giustolisi
#19 erstellt: 27. Nov 2012, 17:40
So ein kurzes Array macht einfach keinen Sinn. Wenn man es der Optik wegen macht und darauf verzichtet, fürs gleiche Geld besseren Klang zu haben, kann man das bauen.
Will man ein richtiges Array wegen dessen Vorteilen, dann sollte man eins bauen und nicht so ein Gewurschtel, das ein bisschen so aussieht.
Was macht denn so ein schmales Array aus 4 Treibern? Es bündelt vertikal sehr stark über 2 Oktaven. Der Frequenzgang auf Achse steigt an, ober- und unterhalb bricht er an der gleichen Stelle ein. Man muss also korrigieren und versaut sich so den Energiefrequenzgang, ohne einen echten Vorteil dabei raus zu schlagen, denn was bringt einem ein Lautsprecher, der irgendwo mitten im Übertragungsbereich mal für 2 Oktaven Linienstrahler spielt?
Der CT262 ist eher ein Durchsagelautsprecher.
- Frequenzbereich (-8dB): 120 - 13000 Hz
Das reicht um die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der nächsten Regionalbahn anzusagen, aber nicht zum Musik hören. Das sind nicht einmal 7 Oktaven, legt man den -3dB Punkt zu Grunde bleibt noch weniger übrig. Ein Lautsprecher muss nicht bis 20kHz übertragen, aber 13kHz sind zu wenig.
SRAM
#20 erstellt: 27. Nov 2012, 19:24
Seid doch mal ein bisschen flexibel.
Horizontal haben wir das sehr gerne gemacht, aber vertikal geht das natürlich auch:
- man nehme mehrere Mitteltöner / Breitbänder
- man ordne diese nicht auf einer Geraden, sondern einem Bogen an
(positiv oder negativ gekrümmt ist egal)
- und zwar so, daß der Winkel von Chassis zu Chassis die Bündelung im wiederzugebenden Frequenzbereich weitgehend ausgleicht (ja: das geht)
So kann man sich fast jede beliebige Abstrahlcharakteristik bauen.
Gruß SRAM
....ach ja:
7AU6
Giustolisi
#21 erstellt: 27. Nov 2012, 19:55
In dieser Größenordnung macht es auch Sinn.
DYNABLASTER
#22 erstellt: 29. Nov 2012, 16:18
greyarray2
http://www.diyaudio....cused-arrays-10.html
denke musst eingelogt sein um Bilder zu sehen
[Beitrag von DYNABLASTER am 29. Nov 2012, 16:21 bearbeitet]
Gehäuseoptimierung Tangband W3 871
chillah1601 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Center mit Tangband W3-871
Lotion am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  13 Beiträge
TangBand W3-871 mit W3-1876s
huge11 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  4 Beiträge
Tangband W3-871 fürs Auto?
ducmo am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  17 Beiträge
Gehäuse für Tangband W3- 871
kleenerpunk am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  10 Beiträge
Transmissionslinie mit Tangband W3 871 S
Bonk am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
Tangband W3-871s QUADRO
pablomhr am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  9 Beiträge
Line Array mit Tangband und Seas Noferro?
hiwatt am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  21 Beiträge
Chassis für Line Array
ioncatcher am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  17 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
