| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie richtig elko für Tieftöner/Hochtöner berechnen... | |
Wie richtig elko für Tieftöner/Hochtöner berechnen?+A -A |
GSX2000
erstellt: 10. Okt 2012, 19:56
Hallo Männer. Ich bin gerade am bauen einer Mobilen Lautsprecherbox. Würde gerne die Lautsprecher möglichst einfach/leicht trennen. Hab gelesen das es am einfachsten mit einem Elko wäre. Hab mich langsam mit WinISD angefreudet. Wie rechne ich aber die nötigen Teile aus? Bzw. was gebe ich bei WinISD Calculator unter Calculator/Passive FIlters/ 2way filter, 1st. order/Drivers? Ich hab irgendwo gelesen man soll da ne 4 eingeben (warum)??? Ich würd z.B. Low bei 40hz und high bei 3000 schneiden. Es kommt bei low 15,915mh, high 13,263uF. Muss man die Zahl runden? Und WO kriegt man die Teile dann her?? Danke im Vorraus. |
Giustolisi
erstellt: 11. Okt 2012, 07:29
Weichen kann man nicht berechnen, das klappt nicht mal nährungsweise. Die einzige Möglichkeit ist anhand von Messdaten zu simulieren. das stimmt dann ungefähr, für das Optimum misst man in der Regel noch mal nach und kann noch etwas optimieren. Mit einem Elko schaffst du im Bereich der Resonanzfrequenz in einem geschlossenen Gehäuse einen Hochpass erster Ordnung, anhand der TSP lässt sich dieser Kondensator sogar ermitteln. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Okt 2012, 07:44
Hallo GSX, Ich muss Giustolisi recht geben, errechnen kann man da eigentlich nichts. Musste chassis messen, ausprobieren, wieder messen, usw... Ist aber aus meiner Sicht viel zu viel Aufwand für eine, ich nehme mal an, doch recht einfache mobile Box. Wenn du einen Subwoofer und dazu einen Breitbänder in deiner Mobilen Box hast würde ich so trennen: Trennung bei ca. 150Hz Subwoofer mit 4 Ohm: 4,2mH Subwoofer mit 8 Ohm: 8,5mH Breitbänder mit 4 Ohm: 260µF Breitbänder mit 8 Ohm: 133µF Wenn du einen Tieftöner und einen Hochtöner, also eine richtige 2-Wege Kombination hast, dann so: Trennung bei ca. 3000Hz Subwoofer mit 4 Ohm: 0,2mH Subwoofer mit 8 Ohm: 0,4mH Hochtöner mit 4 Ohm: 13µF Hochtöner mit 8 Ohm: 6,6µF Dies sind grob errechnete und vorgeschlagene Werte aus dem "Handbuch der Lautsprechertechnik" der Haaner Ist natürlich gut möglich das deine Lautsprecher anders als erhofft auf die Bauteile reagieren und sich somit alles iwie verschiebt, aber ganz grob sollte das passen.Diese Werte lassen sich auch gerne nochmal runden, ich wüsste auch nicht wo ich einen 133µF Kondensator als Bauteil herbekommen soll ![]() Da würde man dann zum Beispiel einen 100µF und einen 33µF parallel schalten -> Kapazität addiert sich dann.Bauteile bekommt man bei Reichelt oder auch Intertechnik. Es wäre hilfreich wenn du uns ein paar Eckdaten deiner Box geben könntest: Chassis, Verstärker, Quellgerät, Aufbau, Gehäuse,... Und am wichtigsten: Was ist dein Ziel? Laut? Guter Klang? Beides? MfG Reference |
Giustolisi
erstellt: 11. Okt 2012, 09:46
Genau so einen Vorschlag wollte ich vermeiden, weil er schlicht falsch ist. Mit errechneten Werten geht es nicht. Ich habe dazu vor einiger Zeit einen Beitrag verfasst, der das recht gut erklärt. Ich zitiere ihn einfach mal an dieser Stelle.
Es geht einfach nicht. Damit sollte man sich abfinden und entweder einen Bausatz nehmen, oder eine Weiche für die Chassiskombination entwickeln. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Okt 2012, 10:42
Das es nicht passt habe ich ja auch mehr oder weniger geschrieben ![]() Daher sollte er wohl doch lieber ein bisschen rumprobieren (Try&Error). Und vor allem brauchen wir Daten! |
Giustolisi
erstellt: 11. Okt 2012, 11:59
Es passt eben nicht einmal grob, das ist das Problem. Ich wollte eben erst gar nicht die Hoffnung aufkeimen lassen, es wäre mit einer Berechnung getan. Nachher passt es nicht und es ging viel Geld für teure Bauteile flöten Ergänzend muss ich aber erwähnen dass es ganz simpel ist, wenn es sich nur um eine Saufbox ohne Klanganspruch handelt. dann reicht ein Kondensator, um den Hochtöner vor Überlastung zu schützen, eine vernünftige Trennung ist das aber nicht. Frequenzweichen Berechnung geht eben zu 100% in die Hose, schon weil es das ideale Chassis nicht gibt. |
TJ05
erstellt: 11. Okt 2012, 12:12
Moin , An die Moderation aber auch an Alle : Solche Themen erscheinen ja immer wieder. Und ich kann dann die Argumente von beiden Seiten verstehen. Ich selber halte "Weichen Berechnen" auch für Unfug. Aber soll der TE einen dreistelligen Betrag für Equipment und ggfs. zwei Jahre für Erfahrung einplanen ? Nur um eine ( Giustolisi , ich möchte Dich zitieren ) "Saufbox ohne Klanganspruch" zu basteln ? Wie wäre es eine Rubrik für solche Themen einzurichten ? Evtl. : " Nicht unbedingt HiFi aber günstig und einfach " freundliche Grüße , Theo |
detegg
erstellt: 11. Okt 2012, 12:55
Moin Theo & all, eine neue Rubrik für den "Ich bau mal schnell ne´ Box"-User erscheint nicht sinnvoll. Wir haben dafür die Rubrik "DIY/Lautsprecher/Sonstiges", dort finden sich Projekte alá mobile Boombox/Bollerwagen etc., die nichts mit HiFi im engeren Sinn zu tun haben. Dahin gehört auch dieser Fred. Was fehlt, ist ein von Kundigen verfasster FAQ-Fred zu den Basics, der dann gepinnt in diese Liste aufgenommen wird.Giustolisi´s Beitrag könnte eine gute Grundlage sein - finde den gerade nicht ... ;-) Detlef [Beitrag von Giustolisi am 11. Okt 2012, 13:02 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 11. Okt 2012, 13:10
Für einen Fred zu den Basics würde ich einen neuen, besseren Beitrag verfassen, der etwas besser ist. Der sollte dann auch direkt "Frequenzweiche berechnen" heißen, so findet ihn der Suchende noch am ehesten. |
detegg
erstellt: 11. Okt 2012, 13:19
Wenn Du das angehst, helfe ich gerne Ansonsten ist das hier leicht OT - back to topic! ;-) Detlef |
GSX2000
erstellt: 11. Okt 2012, 15:36
Hey, also deswegen muss man sich echt nicht streiten. Mir war halt nach Musik auf dem Strand. Deswegen wollte ich so ne Box bauen. So sieht die im Moment aus: ![]() Und das sind die Daten der Speaker. Impedanz (Z) 4Ohm Frequenzbereich 48-4000Hz Resonanzfrequenz (fs) 37Hz Trennfrequenz (12 dB/Okt.) (fmax) 2500Hz Spitzenbelastbarkeit 200W Nennbelastbarkeit 75WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB Cms Nachgiebigkeit 0,95mm/N Mms Bewegte Masse 19g Qms Mechanische Güte 3,64 Qes Elektrische Güte 0,58 Qts Gesamtgüte 0,5 Äquivalentvolumen (Vas) 61l RDC Gleichstromwiderstand (Re) 3,8Ω Schwingspuleninduktivität (1 kHz) (Le) 0,3mH Schwingspulendurchmesser 25mm Schwingspulenträger Alu Luftspalthöhe 4mm Kraftfaktor B x L 5,51Tm Eff. Membranfläche (Sd) 214cm2 Magnetdurchmesser 100mm Magnetgewicht 570g Einbauöffnung Ø 182mm Einbautiefe 90mm Abmessungen Ø 202mm Gewicht 1,25kg Als ich mit dem Bau angefangen hab, hatte ich 0 Anforderungen/Erwartungen gehabt. Als ich ein Testlauf gemacht habe, war ich von dem Klang so sehr (positiv) überrascht dass, ich weiter/besser machen wollte. So hab ich irgendwo aus ner Kiste nie verbaute Hochtöner (BOA) rausgegraben und angeschlossen. Die Begeisterung wuchs noch mehr ![]() Alles ist an ein 4 Kanal MCFun angeschlossen. Der Verstärker hat ein hoch und tieffrequenzfilter. Die Monacors spielen alles, die Hochtöner nur Hochtöne. Mit dem Lautstärkeregler am Verstärker hab ich die Hochtöner an die Monacors angepasst. Der Bass ist so stark, dass ich bei gehobener Lautstärke die Rückwand kaum halten kann (wenn nicht festgeschraubt). Damit bin ich mehr als zufrieden. Nun wollte ich bischen mehr tun und die Monacors von Tiefbass unter 48hz befreien. Das (dachte ich) sollte mit nem Elko gehen? Da ich im Kopf schon ein Plan für Version2.0 so einer Box habe, wollte auch für die Zukunft wissen, wie und ob es geht. |
Giustolisi
erstellt: 11. Okt 2012, 16:56
Wir streiten doch nicht, das war eine sachliche Diskussion. Einen Hochpasskondensator für die Tieftöner kann ich anhand der von dir gelieferten Daten ermitteln. Ich muss nur noch wissen wie groß das Gehäuse ist und ob es geschlossen ist. |
GSX2000
erstellt: 11. Okt 2012, 17:01
30L und geschlossen. Gruss |
Giustolisi
erstellt: 11. Okt 2012, 17:12
30 liter pro Tieftöner oder insgesamt? |
GSX2000
erstellt: 11. Okt 2012, 17:15
Beide zusammen. Sind von ein ander räumlich nicht getrennt. |
TJ05
erstellt: 11. Okt 2012, 19:02
Moin Zusammen , GSX2000 : Ich sehe es auch so, daß wir doch nicht streiten . Alles gut . detegg & Giustolisi : Danke für Eure Antworten. War ja nur eine Idee . Also auch von mir : zurück zum Thema. Und die Hauptsache ist doch , daß Dir - GSX2000 - Deine Strandbox gefällt und das Du Gefallen am Selbstbau findest . freundliche Grüße , Theo |
35i-19a
erstellt: 12. Okt 2012, 09:50
Hi, deine 4 Kanalendstufe hat eine aktive 2 wege weiche eingebaut? Wie sind denn da die Trennungen? Wenn keine aktive Weiche drin ist, dann eine "preiswerte" aus dem Car Hifi bereich nehmen. Und aktiv kannst dann auch relativ einfach ein subsonik Fuilter realisieren. LG Olaf |
GSX2000
erstellt: 14. Okt 2012, 10:41
Hi. Das ist der Verstärker: http://www.ebay.de/i...&hash=item4607201c3eDa steht nicht viel. Mein Problem ist nicht die Trennung, mein Problem ist, ich will die tiefen Bässe beim Tieftöner "abschneiden". Alles unter 50hz soll weg (wenns geht). Diese Box mach ich zum "üben/weils Spaß macht". Die nächste will ich besser machen. Ich hab diesen Verstärker gekauft: http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1586An den werden ich 4x (2x je Kanal) die Speaker anschlissen: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649und 2x Hochtöner (welche weiss ich noch nicht). Ich will ungerne eine Frequenzweiche nemen, die mir noch mehr Strom frisst. Deswegen dachte erstmal an die "einfache" Methode. |
35i-19a
erstellt: 15. Okt 2012, 11:18
www.minidsp.com, nimmt ca 500ma, kannst 2 Wege trennen und alle anderen Frequenzabstimmungen nach Lust und laune vornehmen.Läuft von 5-24 Volt Gleichspannung, einstellung via USB einmalig. Mit versand und Zoll und Softwareca 130€. Habe ich für mein Teilaktiv 3 Wege System auch am Start.. TDA7293 Endstufe mit minidsp als AjtivweicheLG |
GSX2000
erstellt: 15. Okt 2012, 11:35
Danke für die Nachricht. Meine ganze Box verbraucht bei gehobener Lautstärke gerade mal 500maH. Mit der superweiche hab dan doppelten Stromverbrauch. Macht nicht so viel Sinn. Und die ganze Box wird keine 100€ kosten. Da loht es sich keine 130€ alleine für die Weiche auszugeben?! Selbst für zu Hause überzogen. Ich würd das Teil nur als Werkzeug kaufen um zu testen bei welchen Frequenz man die Speaker trennen sollte und dann ne passive bauen. Aber cooles Teil. Wusste nicht dass dowas gibt. Gruss |
BolleY2K
erstellt: 15. Okt 2012, 11:38
Mini DSP für ne Strandbox? Ähm nein - bissel am Thema vorbei... |
Gehäusevolumen für Hochtöner berechnen MakeTheNoice am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 4 Beiträge |
LUFTSPULE & ELKO dorfler1000 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Bassreflexbox mit Seas Tieftöner berechnen rainergs am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 34 Beiträge |
Frequenzweiche für 2 Wege berechnen polosmarc am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 55 Beiträge |
elko defekt? frequenzweiche erixxx am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
8ohm Hochtöner und 4ohm Tieftöner homeeer111 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
gehäuse berechnen für mitteltöner? kleenerpunk am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 11 Beiträge |
Canton AV950 Elko bypassen mit MKP? dohc16vfreak am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 22 Beiträge |
frage zur elko-kapazität schnuddel55 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
Defekter Elko gander85 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
