| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Designthread: Modellideen zum Vorstellen und disku... | |
Designthread: Modellideen zum Vorstellen und diskutieren+A -A |
DjDump
#51
erstellt: 26. Sep 2012, 17:29
Bei Sketchup ist das so: Jede Fläche hat zwei Seiten und die können unterschiedliche Texturen haben. Wenn man einfach eine Fläche (die nicht Gruppiert ist) texturiert, dann wird nur die außenseite angemalt. Die Innenseite bleibt nach wie vor das weiße/bläuliche Standart Material. Twilight nimmt das äußere Material, weil kein Inneres vorhanden ist. Wenn man allerdings jetzt das Teil zu dem die Fläche gehört gruppiert, und nochmal texturiert, dann ersetzt Sketchup nur das standart Material durch die neue Textur. Wenn jetzt die neue Textur eine andere ist, als die mit der man die Fläche bemalt hat, hat man eine Fläche mit verschiedenen Texturen vorne und hinten. Twilight sucht sich jetzt die hintere (oder neuere, das weis ich nicht) raus. Demnach erscheint die Fläche mit der falschen Textur. Du musst also "in" den Ständer rein (indem du eine fläche ausblendest) und bemalst den Ständer auch von Innen. Twilight nimmt sich jetzt die richtige Textur. Mit den Kreisen geht das so: Als erstes muss ein anderes Werkzeug ausgewählt sein. Denn klickt man auf Kreis (oder verwendet die Taste "C"). Jetzt tippt man direkt (auch ohne vorher mit der Maus zu klicken) die Anzahl der gewünschten Seiten ein. Dann drückt man Enter (sonst behält Sketchup die Einstellung nicht). Jetzt kann man seinen Kreis ziehen (und auf die gleiche Art den Radius eingeben) Vieleck und Kreis sind also die gleichen Werkzeuge. |
NHDsilkwood
#52
erstellt: 18. Okt 2012, 18:00
captain_carot
#53
erstellt: 03. Nov 2012, 11:16
NHDsilkwood
#54
erstellt: 03. Nov 2012, 12:40
Siehe meine Signatur Nur mit nem 12er Raptor Letzte Nacht habe ich mich durch Forum gewühlt und bin mal wieder über den SymAsym Thread von Köter gestolpert. Die Idee mit dem Fuss stammt gar nicht aus meinem Kopf, sondern von Köter's Gehäuse. Ich habs nur auf Lautsprecher abgewandelt. Deshalb: ,,Köter, die "Schuhe" Deines Amps rocken'' http://www.hifi-forum.de/bild/stand_217995.html |
Köter
#55
erstellt: 03. Nov 2012, 14:19
B**eHasser
#56
erstellt: 03. Nov 2012, 15:01
NDHsilkwood schrieb:
füßchen mit arettierung? Wenn ja, dann find' ich die Idee clever. Die hier hab' Ich für einen Forenkollegen einmal angefertigt als ich noch eine Drehmaschine zur Verfügung hatte Aluminiumspikes und AluArrettierscheibe mit Messinggewinde. http://www.hifi-forum.de/bild/spikes-mit-arettierung_89183.html Und die hier für meine Hörnchen. die dicken in Edelstahl und die schlankeren aus Alu. ![]() Spikes sind sehr nützlich wenn ab gewissen Pegel die FL-Hörnchen auf dem Bassteil nach vorn wandern. |
dommii_old
#57
erstellt: 06. Nov 2012, 11:28
NHDsilkwood
#58
erstellt: 08. Nov 2012, 17:36
NHDsilkwood
#59
erstellt: 11. Nov 2012, 07:52
Und beinahe... nochmal Diesmal anders: -erste Idee Hochtonabteil -Speakonanschluss -erster Versuch der Zeichnung eines Lautsprecher (Rear-Tweeter: DT-109) -6mm Platte mit 6mm Radius Fase auch auf dem Deckel -Abstand HT/TMT angepasst -Gehäuse wegen Aufwand zur Fasenerstellung verbreitert, dafür Tiefe verringert. -Versteifung nochmals erweitert ![]() OT: Weiss jemand, warum sich dommii gelöscht hat? E: Bild vergessen [Beitrag von NHDsilkwood am 11. Nov 2012, 07:53 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#60
erstellt: 13. Nov 2012, 23:09
DjDump
#61
erstellt: 14. Nov 2012, 10:26
Die Streifen machen wirklich was her. Vllt könnte man noch nen Alustreifen vorne reintun. |
NHDsilkwood
#62
erstellt: 18. Nov 2012, 05:24
![]() Die 5mm Rille läuft nun auch ums BR herum. Bei 2 Kalottendrückern nur 4cm BR-Tiefe, das gibt garantiert Ärger mit Papa.... Deshalb: 15x16cm (laut Basscad) und hinten eine ganz grobe Gaze.... Leider muss ich auf DN 150 (so heisst das Zeug glaube ich) zurückgreifen. E: Und die Deckel-Boden Verbindung wurde nach links versetzt und um 90° gedreht. [Beitrag von NHDsilkwood am 18. Nov 2012, 05:26 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#63
erstellt: 21. Nov 2012, 19:53
DjDump
#64
erstellt: 21. Nov 2012, 19:57
Oder eine Stehlampe |
NHDsilkwood
#65
erstellt: 21. Nov 2012, 20:03
Die Idee hatte ich ja schon mal ausgesprochen... Direkte Beleuchtung oder indirekt? Was wäre besser? |
dommii
#66
erstellt: 29. Nov 2012, 16:12
Trotz meinem Unmut über manche Dinge hier im Forum, da bin ich wieder, und ich habe auch direkt was mMn schmuckes in petto: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von dommii am 29. Nov 2012, 17:16 bearbeitet] |
B**eHasser
#67
erstellt: 29. Nov 2012, 17:53
![]() die Kisten würde ich mir ohne zu zögern ins Zimmer stellen Sind die Kühlschränke auch einzeln verwendbar, oder explizit für 2x2 konstruiert? |
dommii
#68
erstellt: 29. Nov 2012, 18:01
Danke, aber bedenke das sind grobe 9m² 15mm MPX und 912 Liter pro Kiste... Hier ist der entsprechende Thread, einzeln geht es leider nich allzu tief, dafür aber immerhin verdammt laut. Mit einer Wand im Rücken relativiert sich das wieder, die Simulationen sind für Halbraum, sprich zwei vor einer Wand reißen das gleiche wie das 2x2-Stack aufem Feld, einzeln wandnah liegt man dann zwischen Einzel und Stack im Halbraum. [Beitrag von dommii am 29. Nov 2012, 18:02 bearbeitet] |
B**eHasser
#69
erstellt: 29. Nov 2012, 18:12
hmm, sind ja garnichtmal soooo groß brauch für meine FL-Hörnchen immernoch ein weiteres ARLS oder andere Bassteile die Breiter und Höher sind. Aber soetwas in die Richtung suche ich, nur die Maße passen nicht so ganz zu meinen Hörnchen. den Thread werd' Ich aber verfolgen. |
dommii
#70
erstellt: 29. Nov 2012, 18:22
Es gibt nicht zu groß! |
B**eHasser
#71
erstellt: 29. Nov 2012, 18:44
*dommii* schrieb:
Erzähl das mal meiner Zimmertür und dem Treppenhaus Die sind stellenweise limitierender als der WAF-Faktor |
JuBa3006
#72
erstellt: 29. Nov 2012, 20:20
.. ach du miene s**eisse ... Da bekomm ich schon wieder einfach nur puuuuuren Neid ! Ich will auch solche Viecher haben Die würden bei mir auch perfekt passen, aber leider fehlt das Geld als Schüler -.-' Mit 4 solcher killer, kann man bestimmt eine 50 Mann Party gut befeuern *-* ![]() PS: Zu groß gibt es nicht <-- dem muss ich mich anschließen [Beitrag von JuBa3006 am 29. Nov 2012, 20:21 bearbeitet] |
B**eHasser
#73
erstellt: 29. Nov 2012, 20:55
meine Tür ist exakt 78cm breit und die schmalste Seite von einem der Ungetüme ist 80cm. d.h. man baut entweder im Zimmer auf und entsorgt wenn nicht mehr benötigt durch das Fenster (2.Stock) oder scheitert schon an der Treppe mit ihren 74cm breite (dank Geländer) Wären die beiden Faktoren also nicht gegeben bestünde von meiner Seite aus größeres Intresse |
NHDsilkwood
#74
erstellt: 29. Nov 2012, 22:40
Such Dir doch einfach eine Wohnung mit grösseren Türen ![]() E: Na gut, ich bin ja auch ein Plappermaul... Ich habe meinen Dual geschlachtet. Er bekommt 16mm MDF Wände neu, nen neuen Deckel und den Aikido Preamp mit Netzteil (beides geschirmt) ![]() Xono Rev.2 sind zu gross und PlatINA müsste ich matchen, ätzen, etc. da hol ich mir fürs gleiche Geld 2 geprüfte Bausätze Die Haube wird nicht billig... Ich hoffe es werden nicht mehr als 150 Euronen für den Hut. [Beitrag von NHDsilkwood am 29. Nov 2012, 22:46 bearbeitet] |
Köter
#75
erstellt: 30. Nov 2012, 10:07
Hi Nick! Jetzt gibt´s doch den Aikido Pre? Schade eigentlich... Dann wünsch ich Dir schonmal viel Erfolg! Grüße, Köter |
dommii
#76
erstellt: 30. Nov 2012, 10:43
@B**seHasser: Ein kleiner Kran ist schnell aus zwei kurzen Balken und ein paar Säcken Zement selbergebaut, wir sind doch hier im DIY... ![]() @JuBa: Ich glaube für eine 50-Mann-Party sind die 4 doch etwas Overkill, wenn ich dadran denke wie mir mein Betthorn die Garage zerlegt hat, das war schon echt brutal! [Beitrag von dommii am 30. Nov 2012, 10:43 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#77
erstellt: 30. Nov 2012, 12:08
Immerhin kommen Deine "Füsse" drunter. |
Köter
#78
erstellt: 30. Nov 2012, 12:19
Hi Nick! Die sind auf deinem Rendering allerdings nur zu erahnen... ^^ Grüße |
THWO
#79
erstellt: 30. Nov 2012, 15:37
Dieses Design: http://bilder.hifi-forum.de/medium/608302/1_182257.pngkommt mir nicht völlig unbekannt vor... Kann dazu noch ein weiteres gut gemachtes Bild liefern, das Dominic gerendert hat: http://bilder.hifi-forum.de/medium/608302/2_182260.pngDer dazugehörige (und derzeit noch laufende) Bauthread des Entwicklers dieses Designs läßt sich gerne hier einsehen: http://www.hifi-foru...=333&back=&sort=&z=1Zum Thema "Biegen von MDF" läßt sich berichten, daß sich das mit 3mm HDF (oder auch MDF, egal) unter Zuhilfenahme einer einfach aufgebauten Presse und Schraubzwingen gut machen läßt. Auf diese Weise lassen sich gleich mehrere miteinander verleimte Lagen in Form bringen. Anschließend richtig knochenhart. Nicht ganz unbedeutend ist, daß auch mehrere verleimte und in der Presse durchgetrocknete Formteile immer noch ganz minimal zurückfedern, wenn man sie herausholt. Also müssen sie mit entsprechend hohem Anpressdruck auf den Gehäuserahmen gezwungen werden, sofern man sie nicht gleich von Beginn an damit verbinden möchte oder kann. In diesem Projektthread läßt sich mehr zum Pressebau und MDF-Biegen lesen, dazu mit vielen Photos: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21512.htmlZum Thema Designentwürfe noch zwei gebaute Modelle, damals noch mit Dynaudio bestückt: ![]() ![]() sowie ![]() ![]() ![]() Hatte ich schon einmal im Bilder-Thread, bitte daher um Nachsicht bezüglich Duplizität. Gruß, Till |
ippahc
#80
erstellt: 30. Nov 2012, 21:19
moin , ich habe mal Versucht die von Frauen gehassten Subs zu verstecken! das Sideboard mit aufgesetzten Faketüren! "dieses" ist allerdings sehr groß ,hier 2x 180 Liter mit 18" mit 2 x 50Liter Für AW3000 würde es natürlich sehr klein werden! simple aber wirkungsvoll! dazu eure Meinung wegen der Elektronik, muss man die extra entkoppeln? |
NHDsilkwood
#81
erstellt: 30. Nov 2012, 21:37
Wieso eigentlich Fake-Türen? So kommt doch prima ans Modul ran Entkoppeln wäre sicher sinnvoll, trotzdem sollten die sich doch durch die "Gegenwirkung" schon alleine gut kompensieren. Gute Idee |
ippahc
#82
erstellt: 30. Nov 2012, 21:53
na ja , habe es für mich im Hinterkopf! und ich muss eigentlich nur AVR ,Reckhorn und Blue-ray anschließen! von Hinten wollte ich noch Platz für PC lassen! also kein Modul ich denke da für meine 15" laut TSP schon 30-50 CB Reichen sollen, könnte ich das Sideboard recht zierlich halten! allgemein interessieren mich HifiMöbel seit ich das Paragon vs. Schmackshorn etc. gesehen habe! eventuell kommen ja dazu hier im Fred auch noch Ideen!? |
NHDsilkwood
#83
erstellt: 30. Nov 2012, 22:18
Wenn PC wozu dann Blu ray? ![]() E:Noch ne "doofe" Idee... Warum eigentlich nicht Downfire? [Beitrag von NHDsilkwood am 30. Nov 2012, 22:20 bearbeitet] |
ippahc
#84
erstellt: 30. Nov 2012, 22:26
ich denke da spricht wieder der Mann in mir,kann ja meinen Kollegen nicht zumuten das sie sich auf den Boden legen um "Sie" zu sehen lieber ne Abdeckung in rechter Farbe ![]() außerdem ist doch die Gegenkoppelung auch wichtig ,in diesem Fall! PS.ach ja zu Laut der PC [Beitrag von ippahc am 30. Nov 2012, 22:29 bearbeitet] |
dommii
#85
erstellt: 01. Dez 2012, 05:34
Man könnte zwei meiner Hörner nehmen und als eines nebeneinanderbauen, dabei dann die geraden Wände am Mund in der Mitte weglassen, also fallen auch die Verstrebungen weg, und man könnte das ganze wunderbar als Schreibtisch mit riesiger 240x95-Arbeitsfläche nehmen, die Höhe von 80cm passt perfekt... [Beitrag von dommii am 01. Dez 2012, 05:35 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#86
erstellt: 01. Dez 2012, 06:38
Mensch Dominic! Bring mich doch nicht auf solche Ideen! Bis ich das bauen kann dauerts noch mindestens 2 Jahre - so lange geistert das jetzt in meinem Kopf rum. Dankeschön! Ach ja: schön, daß du wieder da bist! |
NHDsilkwood
#87
erstellt: 01. Dez 2012, 06:51
Das kenn ich irgendwoher... Ich frage mich seit gestern frühe Abendstunden: Ob das funzt? 2 15er Raptoren in open baffle... so ungefähr ![]() Schuld sind der Sammler und THWO E: Der Sammler hatte doch mal ein paar Fotos von seinen DIY Hörnern veröffentlicht, bei dem die seitlichen Abschnitte als Segel dahinter stehend angeordnet waren. Da ich mich gerade in das Thema open baffle einlese und dabei über den Begriff "Kardioid" gestolpert bin, frage ich mich auch, ob man mit einem mittig angeordneten 90° Winkel einen Kardioid erstellen könnte, der die Funktion open baffle erhält, aber die Möglichkeit bietet deutlich näher an die Wand zu rücken... [Beitrag von NHDsilkwood am 01. Dez 2012, 06:58 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#88
erstellt: 05. Dez 2012, 16:52
NHDsilkwood
#89
erstellt: 05. Dez 2012, 16:59
![]() Die Parabolica um 5 cm in die Breite "gestretcht". Da das Gehäuse vorn und hinten geneigt ist, ist es ziemlich kompliziert für mich die Innenmasse festzulegen. Ich hab es nicht mal geschafft, die Front wieder senkrecht zu stellen. Glücklicherweise hat mir der DJ geholfen. Danke nochmal. Voraussichtliche Bestückung: HT: RBT-1000 MT: SPH 220HQ geschlossen TT: 2x SPH220HQ GHP |
NHDsilkwood
#90
erstellt: 14. Dez 2012, 20:34
Die Parabolica war scheinbar nur der Anfang. Die Menhir lässt mich nicht los. Seit dem Link von biobasiert/Torsten ist die Entscheidung eigentlich fast amtlich. Unter den scharfen Augen der Chefin wurde das Design der Parabolica weiter modifiziert und in Richtung Menhir getrieben. Das Design ist bestätigt und abgesegnet und vom Designberater (Junior, 5 Jahre alt) korrigiertund attestiert. Seine Vorgaben: Der BR-Port muss nach hinten und ein "breites" Rückgrat wurden recht kompromisslos umgesetzt. Portlänge liegt bei ungefähr 6cm, der Rest wird aussen verrundet. Sämtliche Berechnungen zeigen in die gleiche Richtung. Zwischen 60 und 80L, BR 79cm³ x 6cm ![]() ![]() ![]() Für den Sommer wird also noch eine Fräse und ein Bandschleifer beschafft. |
dommii
#91
erstellt: 20. Dez 2012, 13:39
[Beitrag von dommii am 20. Dez 2012, 13:41 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#92
erstellt: 20. Dez 2012, 14:40
Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus
Die Parabelgeschichte, die der Sammler in mir anstiess, lässt mich nicht mehr los. Das reine Kistendesign ist mir irgendwie zum Graus und ich will unbedingt eine leicht geneigte Schallwand haben. So entstand die Parabellageschichte. Optionen dafür waren anfangs die SB 417 und eine Idee mit Faitals 20er Koax plus 20er TTs. Aber seit der Veröffentlichung damals in der K&T steht die Menhir bei mir ganz oben auf der Wunschliste. Warum steht sie bei mir noch nicht? Ganz simpel, ich finde das MRH-83 potthässlich und ein Stereolab oben drauf ist, für mich, nicht der optische Brüller. Ich habs bislang nur nicht kapiert. Ich will unbedingt ein Tractixhorn! HSB hat mich gewaltig inspiriert. Das ist die Lösung. Ich muss/will irgendwie ein 1,4er Aluminiumhorn finden, dessen Einbauöffnung nicht breiter als 320mm ist. Alu deshalb: Die Schallwand wird mit Leder bezogen und das Horn plan versenkt. Ich denke mal, die Hitze, die erforderlich ist, um das Kunstleder zu dehnen, würde das Kunststoffhorn verformen. Somit fällt das MRH-142 raus. Bisherige 1er Alternative: Das MRH-102 Bei einer Trennfrequenz von 2000Hertz sicherlich akzeptabel... |
DjDump
#93
erstellt: 20. Dez 2012, 14:53
Kunstleder dehnt sich auch kalt ganz gut. Notfalls tuts der Fön, der verformt kein Plastik. |
dommii
#94
erstellt: 20. Dez 2012, 14:55
Ah ok, jetzt macht das langsam Sinn, auch wenn ich dein Verlangen nach einer Tractix nicht nachvollziehen kann... |
NHDsilkwood
#95
erstellt: 20. Dez 2012, 15:07
Ich bin mir eigentlich fast schon sicher, dass sich das Leder nicht so tief ziehen lässt. 17cm tief ist schon harter Tobak. Nur wegen der Absetzkanten beim Spachteln etc. will ich die Front nicht lackieren. Deswegen eben die Alternative MRH-102. Die gefällt den "Kritikern" deutlich besser, weil der optische "Schluss" zum TMT besteht und die Konturen harmonieren. Dann braucht nur die Schallwand abgeledert werden und fertig... Aber ich würde gern die Krips-Weiche im Feldversuch testen und das MRH-83 ist auch ein 1,4er Horn, an das via Adapter angeflanscht wurde... E:
Vielleicht ein individueller NAF? Nick-Acceptance-Factor [Beitrag von NHDsilkwood am 20. Dez 2012, 15:09 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#96
erstellt: 23. Dez 2012, 07:15
Die aktuelle K&T war Freitag endlich beim Händler und ich pleite. Das Horn in der BMS/Eminence Konstruktion ist, glaube ich, von Faital. Das kurze 1er Tractix. Komisch, dass das Teil nicht auch bei Monacor verfügbar ist, denn das lange Tractix ist angeblich auch das Gleiche... egal... Das "Skelett" ist endlich fertig ![]() Die 3 HT-Varianten kurz zur Ansicht... ![]() Welche sieht "wohlgefälliger" aus? |
DjDump
#97
erstellt: 23. Dez 2012, 10:20
3 Hast du schon Pläne zur Umsetzung? |
NHDsilkwood
#98
erstellt: 23. Dez 2012, 18:39
Siehe #90, nur beim Sockel hapert es noch. Ja, Die gibt es. Das "Rückgrat" wird aus 15,15,25,15,15mm OSB aufgebaut. Der Rest, also "Deckel und Boden" bilden nur Montageebene und ansatzweise akustischen Sumpf. Die Versteifungen fungieren während des Aufbaus quasi wie Rippen und bilden mit dem "Rückgrat" eine 90° Montageebene auf der die einzelnen Leisten aufgeleimt werden. Weil sich ein optimaler Anschluss an Boden und Deckel, wegen Versatzen anschleifen, nicht realisieren lässt, fällt furnieren aus. Mit Leder beziehen wird wohl auch nicht gehen, wegen der Länge/Dehnbarkeit über Deckel, um Wände etc. Also bleibt nur Lack... Das Horn wird wohl das grosse Teil von Monacor werden und mit Harz und Spachtelmasse etc. komplett mit der eigentlichen Front verspachtelt. Also maximal 2 Farben... Bestückung: - Tiefmitteltöner SP-12A/302PA - Hochtontreiber Celestion CDX1-1430 - Schraubadapter MHA-35 - Horn MRH 142 Bauzeit: Sommer 2013 E: Vorgabe von der Chefin: Da steht kein "Schrank" auf dem Boden! E²: Gerade beim saved Links durchstöbern entdeckt.... Damit ist die Sache amtlich und klar. http://www.diy-hifi-...p=53079&postcount=13MRH 102 [Beitrag von NHDsilkwood am 24. Dez 2012, 12:00 bearbeitet] |
dommii
#99
erstellt: 24. Dez 2012, 14:35
Flügelhornist
#100
erstellt: 24. Dez 2012, 14:55
Ich will mich hier unbedingt mal einklinken, da ich dommiis Entwurf einfach nur genial finde. Mir gefällt das rein schwarze am Besten, dazu eventuell noch eine Frontplatte aus geschliffenem Stahl für das Gehäuse des Mitteltöners und Hochtöners hätte echt etwas. Ich finde Holz passt nicht zu dieser brachialen Maschienenoptik. Das Gehäuse des Mittel- und Hochtöners nur an den Mittleren Streben befestigen geht aus akustischen gründen wahrscheinlich nicht. Was optisch vermutlich auch genial kommt sind ein paar Sichtfenster auf die Frequenzweiche usw. Kommt es hin, dass die Lautsprecher für eine Box alleine schon gegen 2000€ tendieren? |
dommii
#101
erstellt: 24. Dez 2012, 15:23
Frage zum CT 209 marvin_84 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Klang und Ton: Der Neue a.j.h. am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 61 Beiträge |
Open Baffle zum niedrigsten Preis Michael_Burger am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 5 Beiträge |
TW3000-Sub, zum x-ten mal. :) Sh0rtCut am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 8 Beiträge |
Frage zum Bau Visaton CT MAIN 100 micha525 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
INFO: DIY Forentreffen/Contest am 1. September 2007! Heinerich am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
INFO: DIY Forentreffen/Contest am 6.+7. September 2008 Heinerich am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 13 Beiträge |
Aussagekraft von Frequenzgangsimulationen PoWl am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 17 Beiträge |
Kleines FAST-System WELCHE LSP ? *nf-endstufen-bastler* am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 8 Beiträge |
Suche Informationsquellen zum Bau von 2.1 Boxen System ferrumrelais am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
